01. IIC简介9 [1 U/ D4 S9 C5 G
IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。; C9 H2 w6 Y2 B- ]
) q* `) e2 c( Y+ ]! VI2C 总线在传送数据过程**有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。* D$ Y4 }5 C1 O; z$ D1 c6 x
& _" G6 K1 p! ^7 ]3 U
开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
0 a2 i& M) ^9 A% x, Q8 [ y结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。! A% L, }- h2 d5 T
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
( R2 q: N! V7 v: u) A7 T* b4 d
# ^$ M( Z* [( C2 d. e02. 功能描述
4 V" s* n. `9 @( |; |开机的时候先检测24C02是否存在,然后在主循环里面检测两个按键,其中 1 个按键(KEY1)用来执行写入 24C02 的操作,另外一个按键(KEY0)用来执行读出操作,在 TFTLCD 模块上显示相关信息。同时用 DS0 提示程序正在运行。
7 C% h. S. W6 X8 S/ |! s; R* q0 [; v' T& x3 R( Q
03. 硬件模块
8 B3 T, j$ j. \- P9 Z1 i硬件资源有:+ G. p% D3 ^! r
1) 指示灯 DS00 v6 g6 G, X. S) R
2) KEY_UP 和 KEY1 按键
0 v3 b9 K; X% i1 h, h( b3) 串口(USMART 使用)
+ l: H0 [6 ?6 E m3 s4) TFTLCD 模块7 i/ X% K5 u1 \) V" S U7 \5 t( f
5) 24C02
, p- ]; d/ [. h4 S4 ~. S# Z9 S% g, a( E$ t0 k) N+ u+ G/ }- x
8 S0 S: H) K/ n' V' v- U( y+ u
( T& g) [" |( ^3 b! J04. 软件设计1 G; _( E: g( x% h, Q, n
myiic.h
" _: t, q, O# X* P- c8 K( Z! c0 p3 r5 g; x' [9 d+ P& `( E- F( O
- #ifndef __MYIIC_H( a( c( `1 [% n1 |. t6 N" x
- #define __MYIIC_H
/ @8 u: v0 }5 x, Y - #include "sys.h"
. P/ U$ h R g, ]0 P8 e* L - 3 Y4 F. b0 Q2 C3 s
- //IO方向设置4 w9 M3 B$ u2 l. D# c7 g
- #define SDA_IN() {GPIOB->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOB->MODER|=0<<9*2;} //PB9输入模式8 B$ K2 T; W) u' H! ~7 M1 G% K* \
- #define SDA_OUT() {GPIOB->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOB->MODER|=1<<9*2;} //" N: f) I- K" a+ Z4 T1 ~; ~
5 t6 Z* |; v6 P: ~# w- //IO操作函数 - Y+ h+ c5 V/ P' f
- #define IIC_SCL PBout(8) //SCL9 [& h. R1 r2 T! \' ^. U, Z
- #define IIC_SDA PBout(9) //SDA # m4 @* O& N7 `& N( F
- #define READ_SDA PBin(9) //输入SDA
: R3 K( W2 ^' O! v - " e8 N. P2 D, k/ n
- //IIC所有操作函数+ I2 f# f6 V) K0 A# B Z2 l5 z. O
- void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口 ; ?( e2 z+ u( O) p( X$ y9 ~
- void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
, Y/ w! L! v' p$ A* ~ - void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
$ G6 q5 n5 K& ~) s! O - void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
; M2 I) T5 N* F: Q; s& w& H - u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
" y- v* ~# Q* k( H' ?1 X3 k' I) k - u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号* t/ N- F i: K I7 I: k
- void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号3 h; [% v& Y [' z: S/ q7 O+ [/ x
- void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号
) W4 e3 p' x# S
* Z- }" H: G, o1 r( x- void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);, m* {/ d( ?5 T. f& c c
- u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
9 h9 `; X3 l8 t9 Z4 |+ G - #endif
1 a- a& R3 ?; _& \9 Pmyiic.c
& C# d* ~% Q( r1 a3 A3 {6 [3 N8 X5 W: T, J/ }
- #include "myiic.h"4 U5 N7 M* h" _% e9 O" h
- #include "delay.h"
Y4 y2 [, ?8 l" k* B
6 K4 M3 @, S2 C0 M6 H: j- //初始化IIC
) P1 e- D0 y* N; B9 | - void IIC_Init(void)2 N) ^# a* S# n! H( C. Z- ^7 y
9 `9 Q% c* B5 s) G; m+ r4 | - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;. k& }6 B: _/ Z7 t4 b
8 E$ o$ h2 x5 g6 @- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟
1 V8 }" l' S* p8 z
4 W. D& e! k. B* [1 r5 ~1 P" n- //GPIOB8,B9初始化设置
4 s& {8 t) p9 H8 G - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
8 n0 p- h+ J/ o - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式1 ]! H2 w9 x( W$ y& T; T( O
- GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
3 \! g% b; d. H m - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz+ ?8 P- p R. ?" @( \' R Y
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉3 p: ^8 U, y: |. l
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化# ^5 k& z; j4 A" S1 y7 z
- IIC_SCL=1;
6 M1 l: e/ a, X - IIC_SDA=1;
- T9 ]3 L, o$ G9 |* Z* }, K; e - }
& D0 w( z) j& [# @( H$ a, K) o - //产生IIC起始信号5 C. Z2 W, q" }: w6 @6 A
1 z2 q7 [" X, j1 T) q- y0 d - {" Z+ c4 i' y1 R3 M# [% f9 p* M
- SDA_OUT(); //sda线输出7 H9 v6 g# V( h* h; P1 i2 I
- IIC_SDA=1; 9 Y; d) d# @- c$ c, C5 t' e5 t$ {
- IIC_SCL=1;
c6 a; {& Y/ D: M0 }9 f$ X - delay_us(4);
$ X# e. K+ e" V4 s2 w# r" ~ - IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low 4 V8 f" g: E" ?2 \8 d' X- v
- delay_us(4);
4 @2 t' m% p+ t: ~" m* f3 T - IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 + {. x4 D j: x
- } 1 [( i* C- a- q* F$ i
- //产生IIC停止信号
; O' v' e0 A9 _3 m- L - void IIC_Stop(void)0 ?( d- U _& e
, L R$ X$ M `, [ - SDA_OUT();//sda线输出
: r, O, p% o# i* t. {: w& n; ~ - IIC_SCL=0;4 j4 q8 x2 n4 M, A! i+ y J8 v
- IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
/ e) u7 X8 [2 ]$ O2 Z& z. b - delay_us(4);# H! Q2 K& ^, ^; }
- IIC_SCL=1; 2 P7 m9 q' E( y# B
- IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
/ s9 L3 ~' _* `6 B, X - delay_us(4); Q* `0 j/ r# V; g
) g, O5 ]8 p1 I$ o" s7 X5 ^; `0 [ - //等待应答信号到来5 g& A6 k. ?9 ], m
- //返回值:1,接收应答失败
( Z8 f9 N5 }" v. B. Y9 P) A - // 0,接收应答成功5 p1 |! m J3 ?
- _ b! _! i1 L - {
, ?) @+ Y5 v7 @6 Q% | - u8 ucErrTime=0;
# J5 h, c* M: [7 u+ z - SDA_IN(); //SDA设置为输入 3 R0 i) {* f( x" M0 I1 t8 W0 L) [
- IIC_SDA=1;delay_us(1); 7 w+ o( n, K* {; j
- IIC_SCL=1;delay_us(1);
4 ^( k( Q7 K2 [1 _: i& d4 S( ] o - while(READ_SDA)
4 m; F3 v* S7 X6 T5 ~- | - {" |7 D$ ^* c3 T& S
- ucErrTime++;( e; l/ P% A. }6 R i- ?9 j
- if(ucErrTime>250)% {0 ?: n% m' H; y+ `
' P: T5 y7 A. h - IIC_Stop();
: L* Z1 d4 s/ q4 h4 ` - return 1;* t9 d7 ~3 j0 ]/ |" N9 |! F1 R
% ?+ v7 t3 |$ a7 y' ^! U4 { - }
/ f" O+ I1 `, R* l/ @ - IIC_SCL=0;//时钟输出0 5 X3 q: c: o+ Y( K j1 M% n: h
- return 0;
' _ j! r/ I; }4 X9 P - }
{ `: c' X5 }5 I' B- p( x - //产生ACK应答! X& M! R% Z- B; b1 J8 g8 o2 B5 {* q" e
: V2 _4 g- d- N% w* H. ~/ o' \& M* @ - {: p. U. m$ e$ m0 N5 G, L, o# b
- IIC_SCL=0;9 ^! N1 k# q Y
- SDA_OUT();: K- Y( \. @/ ?$ E8 T& S) O8 u8 K. K
- IIC_SDA=0;
2 ~8 E4 T# T% | \9 ~ - delay_us(2);# F% ]2 @1 L5 d
- IIC_SCL=1;
7 W1 m; ]- z) y4 T - delay_us(2);
, B7 f! K5 h! K - IIC_SCL=0;. o$ D0 ]- h0 z) v
- }/ N' o$ p. f1 ^7 Z, a$ @ E$ @7 K
- //不产生ACK应答 6 g& r/ N* {3 v( J/ M; @
8 w' d/ H9 @6 H/ j9 i e4 {' }8 _ - {
1 W& `* U( f' H7 h. s7 U - IIC_SCL=0;
, U0 F# o; l5 d5 J - SDA_OUT();- Y8 Z @/ f/ t' J8 D
- IIC_SDA=1;; b& a# }, G* E4 x7 G( K
- delay_us(2);
# S9 d# ]+ }0 t( ^8 y' S* [+ z - IIC_SCL=1;: c8 E9 m! P$ n4 G0 s
- delay_us(2);
0 @8 s+ D5 n5 X+ m - IIC_SCL=0;
9 v/ `" |6 @9 U# V, o - } , o( j! s6 _1 r% x
- //IIC发送一个字节
6 q5 r6 f+ p5 F/ K) A - //返回从机有无应答
2 c4 |6 E- _1 ?0 o/ ? - //1,有应答/ i: l$ G) N' Y1 O& p m- a8 B
- //0,无应答 * q' w, w( N& n
- void IIC_Send_Byte(u8 txd)5 O1 }# u& i# |. [4 a: h
5 y' Z o7 v: T) U" {' d( @9 j - u8 t;
1 a9 [! L% j. g4 J, t - SDA_OUT(); : L& G1 j) S( w; @6 W
- IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输5 @3 F! k; T: H( m) a
- for(t=0;t<8;t++)
3 X7 h* w ?2 L, z4 F - { 6 c+ k& {$ o, y: E: ^
- IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
; V: [% z, h; W+ `, C8 ` - txd<<=1; 3 {. i# L, Q& Q- ~+ D
- delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的
' Z) h& e5 p- J1 [% T" @ - IIC_SCL=1;
" n6 D- `6 f v6 _' C$ v6 U' l. O ^ - delay_us(2); ) V. t5 j9 `- q/ C
- IIC_SCL=0; 2 _4 ^, }% S- C! {. w
- delay_us(2);
' d. h9 o; {" E* H7 [ - } % |' J+ @- \" p: H. ]# b% b
- } ) x1 @! E7 y0 j, A- A7 N4 {
- //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK & |, U, H$ o7 S) Z
0 W) K/ {7 O4 C. @ - {+ h- u$ i+ A E9 @
- unsigned char i,receive=0;/ S" k/ |3 j& C: O: X
- SDA_IN();//SDA设置为输入
+ U: [7 w% C* i0 ? - for(i=0;i<8;i++ )
8 n( o% z: W8 p) M+ H1 c Q1 l - {
, g& K3 _5 ~4 v7 J - IIC_SCL=0;
; X3 W' }3 ]$ N; A4 i0 z3 P - delay_us(2);
: G K+ f& h1 f) h! M6 l- X - IIC_SCL=1;
( x/ n1 S$ _ h( b1 G - receive<<=1;+ N0 R8 c2 N3 q# g1 B
- if(READ_SDA)receive++;
6 {% U% d- p% k' c - delay_us(1); 6 ]& i( W7 L$ w, a7 i2 S3 H
8 _: b. r! [( ^" X/ n8 s1 E2 k ? - if (!ack)
3 ^( z9 z' a) N5 O2 V' f( L' R3 j - IIC_NAck();//发送nACK
' _9 w5 g) @0 ]# t3 P - else1 Y H' ]* _/ k: Z
- IIC_Ack(); //发送ACK $ u" E {3 ?2 e( [
- return receive;
3 ?6 `1 I' t! p8 I6 s X7 k - }
复制代码 / V2 j0 p& [9 B* ?7 _
main.c
" T1 q/ ^$ G* t/ Y
, U/ V9 U/ v4 I- #include "sys.h"
1 i+ b: z3 }+ C9 B; P6 y5 Q - #include "delay.h"# z2 W$ s/ q, O$ C% H
- #include "usart.h"
: z! v3 ~" O4 e - #include "led.h"0 h, o' F- F2 ?$ {0 K3 V% r
- #include "beep.h"
6 E# x$ r s5 S7 [4 i5 E - #include "key.h"
, w- q7 X$ K; Y6 s8 X# ~ - #include "usmart.h"& b/ R4 t" V4 Q
- #include "lcd.h"
, k0 v. X, @* w" D, F - #include "rtc.h"1 O6 g! C2 \" A( S' z6 A* l/ @; I
- #include "rng.h"
{1 P( T# |5 { - #include "key.h"
; v ]' V, Z+ a& T. N9 {4 @ - #include "wkup.h"/ G! v i8 I7 v0 U
- #include "adc.h"! K% ^1 g! m: L3 j3 n3 k; u
- #include "dma.h"
2 Z% i+ W: y+ N. T, L! e - #include "24cxx.h"' S- T: \2 M% c
- / o$ B7 b* X0 L$ t
5 R! U* ]$ R+ Y' j! i, p- //要写入到24c02的字符串数组- j! T( E2 r; U; q9 _6 q
- const u8 TEXT_Buffer[]={"Explorer STM32F4 IIC TEST"};" s; T5 I$ _6 p- Y
- #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) ! r) u3 Q& z7 E' U) x
6 z6 I, ~( p; ^6 J% `. Z3 z
1 V- }7 `( M/ q4 g. D0 y- int main(void)
# z; u5 @6 q+ v l+ o& D3 p - {
5 q- n+ @$ O. a6 `9 s9 E - u8 key;8 w" n# [9 Z) V* E) J( @' c' u
- u16 i=0;! @; U U7 s3 Z) {' Y/ ]
- u8 datatemp[SIZE];
+ @5 q' F2 D E/ ~' V- G# X3 p @ - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
$ v; z! \2 e5 P5 O6 s L! N0 G - delay_init(168); //初始化延时函数
+ \4 q; \, J$ T# D - uart_init(115200); //初始化串口波特率为1152002 _3 ^( j& L9 V7 J( v# g
- ?/ n0 [3 U; B/ g; k9 P/ C4 j4 W
- LED_Init(); //初始化LED
2 y7 Y. E0 F' M! }7 f B - LCD_Init(); //LCD初始化 % }% ~7 a& C) g8 s) @# x+ m
- KEY_Init(); //按键初始化 + o3 h2 G% I0 U1 e/ n
- AT24CXX_Init(); //IIC初始化 ) O: x6 A# R. k0 r& l5 h
- POINT_COLOR=RED; 8 x+ R- T' d/ Q+ _: X/ I$ }0 k
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4"); * h# |4 L5 n% j0 I
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"IIC TEST"); 5 \2 T. K+ j/ @# P8 }7 W7 K6 v
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
( F3 r7 W+ E1 \4 m) m$ |; U - LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/6");
3 K9 l( T, R3 U# O3 S" y - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEY1:Write KEY0:Read"); //显示提示信息 ; Q8 {7 y; o) w7 M" ?; T0 J
- while(AT24CXX_Check())//检测不到24c02
. H% k1 r2 ^ X - {1 a; z# G7 n) ?& x/ ]
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Check Failed!");3 d6 C* _6 X* Z' {' Y5 A" D+ ~; H
- delay_ms(500);$ z/ U6 ~$ I1 s
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! ");
- v" H! V: ~' K6 I. R# o; K$ y2 } - delay_ms(500); ^8 w7 l* X( n4 M- R
- LED1=!LED1;//DS0闪烁' X/ r" ?2 E2 \/ _/ V6 V; t
- }) ] v5 L9 v4 C6 K5 s, u' B) E3 F
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Ready!"); & k3 _* L. M- L: Z
- POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 ( w3 o0 g' J6 w* M( x' u$ v
/ Y& T* j9 X$ h- while(1)
; O8 \& a: C" N# J+ V1 e# S1 G - {1 v+ H, t X0 O: B ^
- key=Key_Scan();
: \1 @6 g9 p( f% `7 T - if(key==KEY1_PRESS)//KEY1按下,写入24C02
4 U3 o: S9 ~6 ?; g4 Y, } - {
8 z1 G3 R4 s! M, m - LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏 ) d) h& E. g) I; i0 c! Z& o
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Write 24C02....");
$ O5 Y0 V4 ` ~: ?5 X" U - AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);5 m' F3 j; A/ G8 G1 B, x5 a
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"24C02 Write Finished!");//提示传送完成
- r$ k7 o) W& u4 b+ O0 }( {/ G5 q - }
g2 F3 B# p: X - if(key==KEY0_PRESS)//KEY0按下,读取字符串并显示& `1 J, V4 _9 D/ K- |
$ E7 b; [: c, |, u! [* b - LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Start Read 24C02.... ");
. \$ e* Q! Z+ b( j - AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
& r" P# Z% u. {4 W - LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"The Data Readed Is: ");//提示传送完成
' @3 G$ B5 ^1 r+ K: _# D4 R: _4 z - LCD_ShowString(30,190,200,16,16,datatemp);//显示读到的字符串$ X. T5 v2 t$ ^6 J9 `
- }/ {4 W, [; @# t
- i++;+ P/ A% s3 T$ H: z l$ @3 ^5 L" ]
- delay_ms(10);
6 ?, ]) [* _ X8 g. w) n - if(i==20)' w) Z# A/ N$ V
6 i& n5 J" O( @0 O" n - LED1=!LED1;//提示系统正在运行
' i% I5 g4 X0 Q) Q* `4 Y - i=0;. w7 j# Q4 n" }! @
5 g5 r; D! k5 |* C0 ` - }
* p8 i. Z4 R6 F8 } - ! g5 @5 @) w. C) u
复制代码 $ V4 f. u& W5 |
4 a g: W. @/ X, q5 x- I# Z+ B
4 n3 I* f( h8 V d( x# { |
