" k" [: ^7 A/ A, m# S" c* H6 u0 \
9 m+ L& s& I: t, i: i3 d i4 Y8 F# g$ H* j; t, ?
在电子领域,舵机主要用于机器人项目,因为它们的准确性和易于操作性。舵机体积更小,而且非常有效和节能。它们提供高扭矩,根据电机规格可用于提升或推动重物。在本文中,我们将了解舵机以及如何将舵机与 STM32F103C8 板连接。还连接了一个电位器来改变舵机轴的位置,并连接了一个 LCD 来显示角度值。
* }2 F! @4 B: _$ [6 ?; c2 |6 n; R Z5 d, Z% ?" j0 ]
电路图和连接( H, b- x% a" c& N7 B; _
6 x7 }: `* D1 K4 |3 [ A- c Y) }
( e* U/ c' c) y8 h) `4 D
+ o+ v" H$ Y' L+ j2 h; l
# i; d2 l/ y8 S& }SMT32F103C8 引脚详细信息2 L& | `8 s8 P2 C F% o
' u; L) @3 h3 w5 R {* P6 `在STM32F103C8 中,我们有 10 个ADC 引脚(PA0-PB1),这里我们使用其中一个(PA3),去读取模拟信号。通过电位器设置舵机的轴位置。, f+ a P0 Q/ e- r9 F9 p
7 x- P e; H4 ~* T, i
此外,STM32 有 15 个PWM 引脚(PA0、PA1、PA2、PA3、PA6、PA7、PA8、PA9、PA10、PB0、PB1、PB6、PB7、PB8、PB9),我们同样只用其中一个引脚向舵机的PWM引脚提供脉冲(通常为橙色)。
1 K0 e: A4 e. b' W
/ j; E/ y/ I: G/ W8 x! `9 K7 ~! b# `) q9 d: j6 d- I
STM32F103C8与LCD的连接
6 p, @2 g; z/ n3 [. l9 k$ w; p$ v
( n& q* O6 ~& H9 w' v
7 C& V& O2 T g3 G5 h+ Y) H, q5 s' K& s3 U9 u7 d# X
舵机与STM32F103C8的连接
' K5 `5 Q) g+ m/ W |% A e3 C9 q) [! D! H& i$ a$ I4 b
- }) k, s3 f8 B% G& l1 M' M0 M7 r! f& E6 y7 [
电位器连接: `# m; g5 ?5 f$ E" b I3 n1 _
3 x: C$ S2 v% B D" A
我们在这里使用了两个电位器
8 Z2 O5 x \3 `9 s- g8 N$ i' d* n! i2 L4 ^3 R/ ]) k1 h) a
1.其中一个与LCD连接的用来改变 LCD 的对比度。它有 3 个引脚,中间引脚连接到 LCD 的 V0,两端分别接+5V,GND。) K$ i! O& f* s$ |7 @3 k
$ ~' ?9 t j% u% x5 ~2.另一个用来控制模拟电压输入来改变舵机的轴位,中间输出接STM32的(PA3),两端分别接+3.3V,GND。
- T' ?( C3 G2 e. Z2 Q2 l! s/ y3 L" C- I: P) m& j T Z
7 l3 H6 [4 h6 y# u4 j" Z程序
6 M! | H4 o0 ?6 v) Z& ?7 ?还是在Arduino IDE 中编程。
1 P1 S( j, G; N- ^+ I6 j! e) ]4 X+ W8 V( H, A' U
- #include<Servo.h> //舵机库
( N9 E6 }% {: R) F# J1 E - #include<LiquidCrystal.h> //LCD 库. U# C8 V8 l, D4 y9 r
- //声明LCD 引脚连接到STM32 的哪个引脚
; h. T$ z/ X1 h! ^9 A. w' |8 V - const int rs = PB0, en = PB1, d4 = PB10 , d5 = PB11 , d6 = PC13, d7 = PC14;
* h5 s8 s% f L& U0 F& x5 ^ - LiquidCrystal lcd(rs,en,d4,d5,d6,d7); //初始化 LCD& t/ \8 o) H2 ^
- int servoPin = PA0; //舵机PWM1 I7 f, ~0 g' @& K
- int potPin = PA3; //电位器ADC输入3 Y" f% ~$ B( M; b! U7 j
- Servo servo; // Servo类型
5 A. t2 [/ P: s# W, A4 s% x - void setup()
4 s/ e) {( X v& ]
; S% l* u" M) c @- {
4 f1 f* B( R+ S, F7 m" y% { - ' ?2 o# o! g# i4 G( d
- lcd.begin(16,2); //16*2类型LCD. p' I" i7 D9 e
- lcd.setCursor(0,0); //设置光标在第一行第一列
% x- \% a% ~$ V - lcd.print("Hello World"); //LCD显示Hello World7 s9 l4 q% H- a2 a9 Z3 X
- lcd.setCursor(0,1); //将光标设置在第二行第一列
( |0 o- u( u- c4 j - lcd.print("SERVO WITH STM32"); // SERVO WITH STM32
5 o- Y8 d% C- n0 g7 S4 Z - delay(3000); //延时3秒
4 C) K$ H- E3 x - lcd.clear(); //清屏
2 g8 S, V: S7 D k7 p9 H' ^ - servo.attach(servoPin); // servoPin (即 PA0)作为舵机控制, `, J( g4 g @8 a
( S8 X$ L( L0 S) t9 K- e
) s @5 L" P! t9 `6 U/ T5 a6 S- void loop()
" Q" i7 F0 s2 z" J& _6 z - {$ B: ~$ Y. @5 i4 w4 p
- lcd.clear();
; j; | `7 O* Y, ] - int angle; //声明舵机位置变量
, d/ Y9 Y5 F) D) d7 F - int reading;//声明读取的ACD值- ]8 r; J: Q. ~" t% i4 C, o
- reading = analogRead(potPin); //STM32 PA3将模拟电压 (0-3.3) 转换为数字形式) u! g, c% A {% Y1 k
- angle = map(reading, 0, 4096, 0, 170);// reading在0-4096中的映射重新映射到0-170( t4 V, s; ~3 D4 J" B
- servo.write(angle); //设置舵机位置7 f& v! D5 f- h$ D% t, X6 q
- lcd.setCursor(0,0); //设置LCD光标在第一行第一列" `& D5 F- h5 }5 _9 O+ ^
- lcd.print("ANGLE:"); //LCD 显示 ANGLE:
! w7 B+ J* a6 J9 S - lcd.print(angle); //LCD 显示舵机位置6 H1 _4 e( g. c3 H0 }( q
- delay(100); //延时100ms5 R0 M0 N, D, n
& H6 c) R0 \1 j0 z+ G, R9 o, V - 0 A: k. Q. A- r/ A$ v% z3 d* U3 y
. G" X+ _# U- L! }9 A
, C( P1 `& ?- i5 T3 l- q! [, \ |
