【经验分享】STM32呼吸灯的PWM原理与代码实现
STMCU小助手 发布时间:2022-6-22 19:00
用定时器生成PWM波
    PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
    这里采用一个比较简单的方法生成PWM波:设置定时器中断然后根据阈值判断置高和置低。
2 W9 o( L5 E7 ^8 \2 M( n3 n3 j
5 O/ U7 {$ Z* Z' k
程序流程
  • 开启外设时钟(GPIO和TIM)
    0 Q0 `  @; G, ^
  1. void RCC_Configuration(void)
    3 [( G! p; {! S8 p# a" k
  2. {- y; @: T/ x, \8 u, A
  3.      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);                                                       + R) f( o* w$ q8 m
  4.      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    2 N' a; I/ p( [0 Y
  5. }
  H1 N0 K( G7 T* {: e7 H3 r7 p/ b, a, J, `/ K' s7 f; O' M
  • 配置GPIO
  • 配置时钟, 使能中断(计数阈值,预分频,时钟分频,计数模式)
    1. void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz
      * U8 F7 J1 q  q. z+ S$ j. t- }
    2. {
      3 }* @; y9 t" b
    3. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure
      # p' _2 H" V. w
    4. TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断
      ; T; N! O/ g" S; _6 t- Z% X: {
    5. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;     //    时钟预分频值,除以多少
      / f, p$ Z% ~7 S% e; A9 t
    6. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数, \$ i4 q' z+ k' q! c
    7. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 计数方式为向上计数3 [9 E! ~2 f2 m
    8. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim3
      7 {) [$ Y% G/ A: D8 A$ L+ m8 S
    9. TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志
      : C. E4 b) C- r4 v7 D
    10. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断
      / l( C- a# `. p0 [( G
    11. TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3, |0 [! G. P1 X5 |4 k! a3 V
    12. }
    + \' f# x1 s- f2 N( c1 k
/ b6 O; G7 ?. j1 E; K& B& J  u
  • 配置中断优先级
    3 t- Y6 e' `' A$ O! z3 i
  1. void nvic()                                 //配置中断优先级/ g9 i5 F# g# C5 u8 F0 [
  2. {    8 y- A; M; x% }
  3. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  //    //   命名一优先级变量
    ! Z/ o7 |& U5 j$ x
  4. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级$ E5 V  t/ a  S+ x+ }
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断( ^8 \$ v4 F2 F9 D8 w
  6. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高0 X8 C  G* p0 W% r1 E! ~# C
  7. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高, s4 Z; |7 H8 k. D
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能  M( p' R/ i6 o7 X
  9. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                        //  初始化
    ( Y  N$ j( j( b7 n2 T
  10. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group  w& Y3 t4 x3 b, Y) p
  11. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断
      a: ]. a3 x9 l& y# R" i! {- W% _3 s, i
  12. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方8 X2 A& c- {, |; I1 I) x
  13. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行2 N* h: @5 S- Z  e3 b$ D% S' S
  14. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    ( {& Z  h& a+ O0 L3 i
  15. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    6 K( W4 x) i+ k. t. x8 o3 I/ R
  16. }
8 w# T- b7 X; E1 ]" X1 f+ e- d/ D
. d9 p7 c  D# c% m  r9 }
  • 写中断服务函数
    1 |, N0 S4 e: p1 x: S
代码实现
    为了方便按键检测,除了TIM3配置PWM波之外,TIM4用来检测是否有输入。由于使用开漏输出,这里使用5V电源。
  1. #include "stm32f10x.h"0 T4 c8 h6 e3 Z. o; m& L3 N
  2. #include "math.h"
    . @: ~+ [- o4 v& t' x6 K# Y
  3. #include "stdio.h"; y. S* v9 [" l( J7 P2 S  L% W
  4. 2 n6 e: ~5 b3 }  N4 B
  5. u8  counter=0; + d! ~! R6 P% c  u0 k1 q& b7 m. Y
  6. int  pwm=100;
    " v% v$ l: m9 E& [, \! A' d
  7. int flag=0;5 ?/ }* P0 _7 D) `  m9 i% f
  8. int mode =0;
    ! h+ N2 e$ Y; g4 ~) b, n  _, h
  9. int velocity =0;0 K; h, _1 ?; G, L' p
  10. int turning=1;7 W- J  G/ [' x: H: t
  11. - ?/ \8 s  W8 c) g" F' y
  12. void RCC_Configuration(void);    //时钟初始化,开启外设时钟2 s" N; T& H' m1 K; o
  13. void GPIO_Configuration(void);   //IO口初始化,配置其功能
    # h' P6 L5 ~' [
  14. void tim3(void);                 //定时器tim4初始化配置
    $ L) N5 V. r% T3 q. f, U( N
  15. void tim4(void);                 //定时器tim4初始化配置7 B8 v3 ]: K3 g' g8 g8 y
  16. void nvic(void);                 //中断优先级等配置
    $ z* Q0 w8 P6 Z
  17. void exti(void);                 //外部中断配置* Y0 K# `% O" s' C5 ~
  18. void delay_nus(u32);           //72M时钟下,约延时us
    & b: R( c# i# X& m- D
  19. void delay_nms(u32);            //72M时钟下,约延时ms
    0 k) r5 [& i( V8 o9 y
  20. void breathing(int velocity){
    5 x6 I" Q  G9 r0 x8 h1 u
  21.         switch(velocity){7 t( a* ^2 c* U& s1 P- |
  22.                 case 0:8 _1 v" C  ^- ?; d4 E8 X
  23.                     if(flag)
    2 I/ r" d' o+ ~! @7 B
  24.                             pwm +=1;4 [& |' v0 D( K: V
  25.                             if(pwm>240) flag=0;- Y/ v8 W' N6 @% q* _  Q: |- A& @# h
  26.                     if(flag == 0){
    5 I2 a, G6 [$ @
  27.                             pwm -=1;
    7 l1 \1 ^# Y* m
  28.                             if(pwm<10) flag=1;
    / J, C( x# j' u6 L/ l! [
  29.                     }
    * H" y6 ?2 z3 A& q
  30.                     break;
    . @& y/ e: d' V+ P6 S2 x
  31.                 case 1:
    / _+ V4 g6 ~! M* f" U
  32.                     if(flag)
    / V. I$ A1 x" `* Y* U) O
  33.                             pwm +=2;
    ' q  O( }  D( |
  34.                             if(pwm>240) flag=0;. O! `; X- _/ r$ q/ x; D8 d, E. [
  35.                     if(flag == 0){* `+ p9 j  m. c' I5 o. p4 a
  36.                             pwm -=2;+ H! Z( r2 ~, S# I4 |. I* W
  37.                             if(pwm<10) flag=1;9 W  [9 b# b4 |6 B
  38.                     }: U# a& [6 r" Z" c  N; b( p
  39.                     break;! f" t- J4 p8 C
  40.                 case 2:
    ' H* C8 [7 W. P# t  y' \; ]$ D
  41.                     if(flag)
    & F. K7 _1 Z% C/ N0 j
  42.                             pwm +=3;
    7 z; M; W* O: [. E+ U" |
  43.                             if(pwm>240) flag=0;
    & }; U) _4 O" g
  44.                     if(flag == 0){2 r6 x1 u! o2 ~/ ^$ l
  45.                             pwm -=3;
    & v2 }' t4 E8 F3 w
  46.                             if(pwm<10) flag=1;
    - \9 _/ a8 ?4 W4 f4 O
  47.                     }5 z9 I# j  H( V( ]# P( C2 Y, x, H; l
  48.                     break;
    . G( ~6 O; }+ p" o5 o
  49.         }4 e* w+ _2 s  e; L. R: p9 C
  50. }6 K) h( O. i6 c* o/ H
  51. ' D9 z% w9 O3 t& |
  52. / Q. h3 W/ v! f% Z8 ~4 O* O
  53. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
    . `% }! h' o% P
  54. {( T) t+ F' A) b- f' _  Y
  55.     printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line);
    9 W, `+ j, _0 N7 x/ I3 |" }* z
  56.     while(1);
    4 b5 P* x0 z. G! N8 Y
  57. }* b: |  \( a" m4 O: I2 \) s
  58. ' }$ v4 K% v7 O% c
  59. void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4的溢出更新中断响应函数 ,读取按键输入值,根据输入控制pwm波占空比
    / L  }5 J* n; d$ L9 l8 L
  60. {' X! B% c& v! A9 H
  61.         u8 key_in1=0x01,key_in2=0x01;
      j! x- ]$ ^4 X
  62.         TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);//     清空TIM4溢出中断响应函数标志位
    1 M) k0 p) B5 W; j3 ]
  63.         key_in1= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12);  // 读PC12的状态5 ^+ I  G9 |; p9 y3 a5 J
  64.         key_in2= GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13);// 读PC13的状态) `( c: p5 E0 |+ d( f* \  n/ e( y
  65.         if(key_in1 && key_in2) turning =1;& q! I: w- }6 X% I
  66.         breathing(velocity);
    & H7 T7 A6 l; J+ ~2 X- h+ _# r
  67.         if(key_in1==0 && turning){. E, J" v; x% Y
  68.                 turning =0;
    ( N( u! k( Z) U8 ?& N: A
  69.         velocity = (velocity + 1) % 3;
    7 |; U. f; K) P6 ~
  70.     }//调速度
    : E8 e# g: a- W5 D
  71.     if(key_in2==0 && turning){  A" E# g0 E1 \4 I+ R
  72.                 turning =0;/ N; U' |; V" W' f+ k2 L' [$ o4 y0 U  T! @
  73.         mode = (mode + 1) % 3;
    7 W9 i  q) r* j3 c( O" [3 R8 T4 {2 E) m  T
  74.     }//调颜色
    - l$ _1 p" h( a# O  {, u' s9 Q( X
  75. }
    6 C/ @- ~* C8 Q% h
  76. , u# ^# l7 X- V
  77. 8 g( F' P7 y9 b. J7 V4 k2 P+ @4 F
  78. void TIM3_IRQHandler(void)      //    //TIM3的溢出更新中断响应函数,产生pwm波- W3 n5 m' Z; W* @( K
  79. {1 T4 G8 s' Q2 z, ]3 c3 V
  80.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //   //  清空TIM3溢出中断响应函数标志位
    & A' }9 _9 c5 x. ~" N# a1 a& k
  81.         if(counter==255)            //counter 从0到255累加循环计数,每进一次中断,counter加一/ E0 t3 Z) ]$ F. ]$ S( v
  82.             counter = 0;: A% o7 U( [6 @3 R, j) {: P& ?
  83.         else
    ; F9 h1 L; k/ E: V+ X7 B
  84.             counter +=1;5 z9 B3 w& _( W. l/ Y6 n' F
  85.         if(mode == 0){. q1 X: ~: D) ^) f, a# J9 L; A
  86.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低! j& l* x. Z% U1 e
  87.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //将PC14 PC15置为高电平5 z0 O/ E9 |& m" D9 @0 n6 [
  88.             else 6 U! ^+ [5 b9 g! L9 g- `8 a
  89.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);     // 将PC14 PC15置为低电平
    / n' n& L+ G" N5 u
  90.         }
    & N: h* r  b+ l$ {' J
  91.         if(mode == 1). o% w$ v, F; o( G. ~
  92.         {
    ' ]' w# R0 b# q: Q9 \
  93.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低
    # M) H# f7 d- p7 L3 C4 u. b* C1 s4 \
  94.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2); //将PC14 PC15置为高电平
    ! u! |- B. H- z' R8 m2 i, X) u. Y
  95.             else
    5 L( K5 x& F5 w- F) P  p  Q3 N
  96.                         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);     // 将PC14 PC15置为低电平( P* {7 D8 H7 t2 S
  97.         }  ' i, l, \+ e1 `  n; h, L5 U- n3 e) p
  98.         if(mode ==2){
    ' u8 K8 {9 F- b7 K& \
  99.             if(counter < pwm)              //当counter值小于pwm值时,将IO口设为高;当counter值大于等于pwm时,将IO口置低
    , ^+ }0 y4 B2 J  N) Y$ \
  100.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); //将PC14 PC15置为高电平
    7 f9 P# r2 D6 R0 J- a
  101.             else ; s9 m) b  {, K/ k) \
  102.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_0); // 将PC14 PC15置为低电平! U. X7 |' ]! p0 ?1 B& n
  103.         }1 Q8 X+ [( \) U6 |
  104. }   - F# e  o, A) w
  105. ( _+ E% q$ t8 E/ v
  106. " ?# d' J5 q! i/ I
  107. int main(void)
    % ?7 H& v7 E4 k" l
  108. {
    ) x1 v* X  j+ Q7 ~0 c
  109.     RCC_Configuration();        , ~3 g. ~( w9 Q
  110.   GPIO_Configuration();                         ) X' {0 @' f# c' P8 E9 V3 j1 C
  111.     tim4();
    6 n. v3 n6 E. t5 Q) u' b% C# ?$ E
  112.     tim3();
    & t+ B" a, |) m! _/ u2 }
  113.   nvic(); 0 N# X) \, I7 ?  Y0 q" o
  114.     while(1)
    ) [) p3 x/ R: e) @: [0 |
  115.     {
    ) D1 I/ g; o+ l' S$ x# Y) A2 l
  116.     }
    ) X# x5 Q6 R8 c3 s" ?
  117. }
    # M' P: H. G3 t8 Y6 L, n: ~  X
  118. # E7 t5 i2 o" P4 n4 z! F- Q5 C4 I
  119. void delay_nus(u32 n)       //72M时钟下,约延时us1 Y# D" }, d# p* N) A9 q
  120. {
    + U3 \% R* V! T' f' r( c; e: x
  121.   u8 i;
    / ^/ p2 y# Z* ?$ p+ [* s4 h
  122.   while(n--)- p: M0 \7 F9 z! @% i# w0 z' M$ j0 @
  123.   {! U9 J" X+ \, j7 b; o
  124.     i=7;
    9 B2 O  {) U+ Z
  125.     while(i--);. ^+ `' @  I- t5 X6 F. b
  126.   }6 R3 _+ Y9 y0 |
  127. }
    0 m6 w: y* m- T: I4 x
  128. # S8 s9 _, m8 a
  129. 0 @$ o5 `) C$ X4 k0 D9 l3 O. r
  130. void delay_nms(u32 n)     //72M时钟下,约延时ms
    : j' X! c0 D* J2 d  n; j. S
  131. {
    & v% h8 u1 q6 W0 S) A
  132.     while(n--)
    $ Y8 e0 I0 ]. T# B4 g; D) u
  133.       delay_nus(1000);8 a! N0 i& j% E% s/ S4 d; x6 D% o
  134. }* q" w% ?5 p$ ^: u& v
  135. - T+ b$ B6 \6 N% C! C
  136. # V9 v, g+ l$ c2 `' N  m* n
  137. void RCC_Configuration(void)                 //使用任何一个外设时,务必开启其相应的时钟9 n6 b% o7 }% \8 U
  138. {
    2 M: K8 w2 v% @2 W8 f3 B: X2 a& I
  139.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    //使能APB2控制外设的时钟,包括GPIOC, 功能复用时钟AFIO等,        $ n6 t8 Y, c  s1 w3 @
  140.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能APB1控制外设的时钟,定时器tim3、4,其他外设详见手册
    + i% _# P( @: u! i2 c. j% O: T+ O# I
  141. }/ s, I! {: d1 `8 W. D9 O2 Y
  142. ) ?' @2 \/ Q- j4 ]
  143. ) o7 _1 V; [$ E0 j/ w- t5 k
  144. void GPIO_Configuration(void)            //使用某io口输入输出时,请务必对其初始化配置4 b: y: L' t0 C1 z# E6 C0 h- D
  145. {/ J& B# E7 _! I) u1 u2 J  \7 `, w
  146.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;   //定义格式为GPIO_InitTypeDef的结构体的名字为GPIO_InitStructure
      m% f2 G, d$ c. z
  147.                                           //typedef struct { u16 GPIO_Pin; GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; } GPIO_InitTypeDef;
    2 V( J  D* P( W2 r& g
  148.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //配置IO口的工作模式为上拉输入(该io口内部外接电阻到电源)( u5 P! H+ R, \7 D/ [; U
  149.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //配置IO口最高的输出速率为50M
    9 ?) P) s/ q1 o3 x/ [# s: x( U0 T
  150.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;  //配置被选中的管脚,|表示同时被选中' H7 L- L2 ^( n. {1 s& A
  151.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                  //初始化GPIOC的相应IO口为上述配置,用于按键检测4 u1 X# s+ r' A% o
  152.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;       //配置IO口工作模式为 推挽输出(有较强的输出能力)7 P, Q4 T, B) I+ s4 s: `
  153.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      //配置IO口最高的输出速率为50M
    0 ^1 Q: }2 p# \5 U2 e$ _: F3 t) d8 x
  154.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;  //配置被选的管脚,|表示同时被选中
    8 o) B# Q6 _* V% Y. E
  155.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化GPIOA的相应IO口为上述配置
    # q; h4 M1 z, b! i$ i% y
  156.     GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); //失能STM32 JTAG烧写功能,只能用SWD模式烧写,解放出PA15和PB中部分IO口
    6 H8 }7 m- |1 g; Y0 _2 y5 v
  157. }9 Q! `$ D" D$ @9 y& X- o' j9 }
  158. % u, I& _, l$ }, K7 G6 G9 B
  159. + S; @3 `% b% x6 e5 G
  160. void tim4()                           //配置TIM4为基本定时器模式,约10ms触发一次,触发频率约100Hz/ `' g7 |; b! j' e
  161. {; ~7 d2 A2 d) [! x3 {" U" o* ^
  162.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure  & a2 R. a; m! l  Z
  163.     TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9999;          // 配置计数阈值为9999,超过时,自动清零,并触发中断9 k3 K$ n* F1 ?) }
  164.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;         //  时钟预分频值,除以多少
    ) a4 h2 ^% f- W, K5 e6 F
  165.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // 时钟分频倍数7 ?$ E0 C1 v- P& Y1 Y& x9 H
  166.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // 计数方式为向上计数* N1 i# S5 Z) D( D% w
  167.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim4
    / _3 [1 t( ?5 o  w9 O. M
  168.     TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除TIM4溢出中断标志1 y* W  s4 {2 C3 D- u! P
  169.     TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE);   //  使能TIM4的溢出更新中断" {8 D3 N0 T: o$ i3 F" t/ ]
  170.     TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);                //        使能TIM4
    8 _  x* s  ?" z  @" K2 A
  171. }* M, S3 z; J- e
  172. ) ?% `% n& z" M, {9 c. j$ w# Z
  173. 8 g, H: E2 q: H" k) [* w
  174. void tim3()                           //配置TIM3为基本定时器模式 ,约10us触发一次,触发频率约100kHz
    0 K3 b9 M+ G7 v
  175. {4 y$ K: {+ r/ i3 ?6 g0 o
  176.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;   //定义格式为TIM_TimeBaseInitTypeDef的结构体的名字为TIM_TimeBaseStructure
    # ?5 n- ?# K+ D& v
  177.     TIM_TimeBaseStructure. TIM_Period =9;         //配置计数阈值为9,超过时,自动清零,并触发中断1 G- R# g& P1 q3 M2 f3 i
  178.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;     //    时钟预分频值,除以多少+ A6 D1 |. O, b4 {8 H4 w  I7 M+ r
  179.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  // 时钟分频倍数- s1 B( {. a- @$ X7 Q
  180.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  // 计数方式为向上计数
    0 Z# z' M9 ~# x) K  q5 A6 @
  181.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);      //  初始化tim35 a* N, Z0 J+ l9 ~9 a. X( B' X7 q
  182.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除TIM3溢出中断标志
    / w# [* }7 X  g+ I( t
  183.     TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //  使能TIM3的溢出更新中断1 e3 |4 L- d4 N9 T3 ?, n$ u+ f
  184.     TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                     //           使能TIM3
    % Q" U( I) c& V/ ^+ [, W
  185. }
    - F/ q1 R; K- ?% S2 s( e
  186. 6 i9 V$ s7 Q) m4 `  F6 R5 |9 k+ A
  187. ! |2 a7 _7 j" G
  188. void nvic()                                 //配置中断优先级
    2 [7 \: [% E5 u% Z) S; B6 C
  189. {    3 F# _; h9 [0 i1 f% ?2 [% m1 |
  190.      NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  //    //   命名一优先级变量; i0 f0 ?; L9 Z8 j3 J: d
  191.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);    //     将优先级分组方式配置为group1,有2个抢占(打断)优先级,8个响应优先级3 t( o! Z4 H, ^6 Z8 J
  192.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //该中断为TIM4溢出更新中断
    ! i9 g5 P6 J8 P- }- B& z- r
  193.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//打断优先级为1,在该组中为较低的,0优先级最高
    5 k* ^$ G3 O+ l
  194.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 响应优先级0,打断优先级一样时,0最高/ D, O9 _# `$ C
  195.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //  设置使能  l1 u! N7 V, H/ l' a2 ~
  196.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                        //  初始化
    9 v% S4 g$ p! x
  197.      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //要用同一个Group
    8 A! T& ~* z  d8 w
  198.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 溢出更新中断! g5 z) [  D5 r' U% W! a
  199.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//    打断优先级为1,与上一个相同,不希望中断相互打断对方
    ( F. |' R8 m- C+ d1 b
  200.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;     //  响应优先级1,低于上一个,当两个中断同时来时,上一个先执行
    * N: \* D; B3 H% t; v
  201.      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;, [" |4 w/ ]8 z
  202.      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);0 N) x4 A- Z2 _1 T9 p
  203. }
7 I2 |6 @; \2 p/ j% a. A7 f$ I
' j( ^* n4 r% |  {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-22 19:00
