【经验分享】STM32CubeMX教程-GPIO输入之外部中断
STMCU小助手 发布时间:2022-6-26 14:04
    本篇主要讲述GPIO外部中断输入检测,实际物理输入方式是按键,但是实际上更适合外部设备信号的输入检测,物理按键输入因为有抖动,还需要硬件或者软件去抖才比较可靠。这个例子不考虑防抖的情况。
软件版本:
( g3 [$ U' H# p6 q0 V; wSTM32CubeMX V4.25.0  ! W9 m! g& A* `* b; F: [% o' [
System Workbench V2.4
硬件:OneNet 麒麟座V2.3
    在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号
& f. k+ v7 b/ C, [5 Q
) x- g  b- |# K' J
    设置RCC和SYS,然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M)
/ p; F( |7 a1 f7 _
+ L; O( |+ c1 Y$ f7 p" o
    根据板子的具体连接设置4个GPIO_OUTPUT (连接到LED)和4个GPIO_EXIT*(外部中断模式,连接到物理按键)。
3 I. w. j1 x2 y: e- v6 V
    GPIO OUTPUT引脚设置
. r' ^/ x; h) v9 z
" O1 _+ m, [+ w- `5 W+ H
    麒麟座按键有外部上拉,所以GPIO_EXIT*不需要配置内部上拉,检测下降沿(Falling Edge),GPIO_EXIT*设置如下
9 {5 x% H  r: J/ A
3 U  s% C5 s4 m! e% i5 f+ T' m
    LED名称标号我用了1/2/3/4,SW名称标号我用了2/3/4/5,实例中标号也未必相同,但是要做好一一对应关系。
    在NVIC(嵌套向量中断控制器)中,勾选EXIT Line2 interrupt 和 EXIT Line[15:12] interrupt 使能中断。右边两个选项设置抢占优先级和响应优先级。此处我们选择默认的,不修改。
2 ]8 F* D' `: }6 p, o. A
    同样修改Project - setting ,ToolChain/IDE选择 SW4STM32
: L' m7 m( M' H) ~
    勾选这里。
9 J, u9 U6 }0 E
    生成代码后点击Open Project在Eclipse中打开项目,然后在 在stm32f7xx_it.c中断服务函数文件中,我们可以找到EXTI2 和EXTI15_10中断的服务函数。
  1. /******************************************************************************/2 R. S% Z0 w* R0 o' h+ V1 Q
  2. /* STM32F1xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */, w6 Z+ i7 C; D( x( k+ J
  3. /* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */) U& N* w" `5 _8 G( P7 Q) s( S
  4. /* For the available peripheral interrupt handler names,                      */6 b# H0 L" a% R
  5. /* please refer to the startup file (startup_stm32f1xx.s).                    */' E0 M- k8 B2 ]8 d
  6. /******************************************************************************/
    0 K( d; u3 @1 V+ B
  7. /**
    ; O2 L8 {4 s, }6 J% @% i: |3 v
  8. * @brief This function handles EXTI line2 interrupt.
    8 |* _2 a& C- i# o" T1 U* A
  9. */
    / C; t. F+ A/ Z" b' `+ ?2 A1 M8 q+ l
  10. void EXTI2_IRQHandler(void)
    4 D5 n6 R! b( `
  11. {/ {  X. c. b% s( _0 W' V" r
  12. /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 0 */
    " y; e! N, W2 S/ {- R' y
  13. /* USER CODE END EXTI2_IRQn 0 */
    / Q. j7 n: r$ b# b. }
  14. HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2);) a+ O7 H- b2 B
  15. /* USER CODE BEGIN EXTI2_IRQn 1 */% A$ E* \7 l, t0 \& h6 b; S
  16. /* USER CODE END EXTI2_IRQn 1 */! i7 \- _3 W8 i6 }! y5 G
  17. }( d; p% x; D9 q8 a) {) S2 @: q
  18. /**5 W6 H5 y0 ^* {& _& @; L( S
  19. * @brief This function handles EXTI line[15:10] interrupts.. O) l7 [" ^: w! e/ b( ~5 ~- Z, x2 }
  20. */
    6 ~, p/ R4 h7 h. U6 x1 C. {' s: p
  21. void EXTI15_10_IRQHandler(void)
      ]9 M) f& _+ `( d
  22. {
    : p$ ]0 N, B. D' k8 g, P
  23. /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */5 M  Q& X: P6 A3 k% e/ Q
  24. /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */  b: l/ K: w2 ?) A9 N( j
  25. HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_11);' W/ Y- B8 E/ E; K$ j( v
  26. HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_12);( V) W9 k6 `/ a; I  I+ u$ Q+ P
  27. HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);) A' Y. A* M) Z: P" L5 U9 `
  28. /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
    5 D) I' f9 f7 _2 H, [7 s
  29. /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
    # n! \  Z6 E% \( Y
  30. }
4 X! Q$ [. [0 w1 X6 ]5 g
    右键点击HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler 选择"Open Declaration"会跳转到如下代码:
  1. /**6 o0 Q* X: {+ @# F2 k% t
  2.   * @brief  This function handles EXTI interrupt request.
    / V: e. h1 k3 m( s
  3.   * @param  GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
    3 g; S" O2 L: G' v' p  ~/ B4 Z! F
  4.   * @retval None% M2 E. \& {0 A- m+ Q0 d$ `# r
  5.   */; H$ o3 L  H- ~1 `
  6. void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)* T, u3 M5 l% M' c* k
  7. {5 n, y4 C% X2 B# H0 M( B
  8. /* EXTI line interrupt detected */$ x4 x$ ?/ E1 M0 p' J
  9. if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != RESET)# k  y( J4 i1 _5 G- J  g2 Q2 r
  10. {1 G* x/ |* J  A0 }6 ?
  11. __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);1 m6 h/ B  \  s3 [; G
  12. HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
    # N! u6 Y, C7 W6 C* C
  13. }
    - g1 R  `1 A* \; Q) ]( L5 A4 F( G6 N7 k
  14. }" h1 D7 b' X% B9 B
  15. /**+ i7 I1 k+ c" K: v. J
  16.   * @brief  EXTI line detection callbacks.; v* |2 G& U# A+ U: D0 Z
  17.   * @param  GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
    % D9 r( M" k. P  w4 y: @
  18.   * @retval None2 z8 B4 G# N1 ]- m! j9 e( z
  19.   */
    4 R: H0 u8 O1 }% g' b( h
  20. __weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    ) b9 ?+ y; h  o( Q3 f4 o6 E9 @
  21. {7 k, H, l$ _/ f% @  Z9 W1 w  M
  22. /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
    $ q: l6 s- Q* O! B& T, Y
  23. UNUSED(GPIO_Pin);
    3 I& J8 Y; ^/ W8 w0 s& M
  24. /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
    $ l+ z* j8 X% I
  25.            the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file7 ~0 @( B+ i, ~; Y# K+ u' ^8 Z& `
  26.    */
    0 ^! t, d0 o0 Q: ~( ?3 L
  27. }
& G6 L. z, k8 o: m/ e7 x
    上述代码中可以看到GPIO外部中断处理函数首先清除中断标识位,然后调用中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()。往下看这个回调函数定义的时候使用了__weak修饰符(关于__weak修饰符, 可以参看此博文),里面没有任何有作用的代码,我们需要重新定义这个函数。编辑gpio.c(或者main.c也可以),进行如下修改:
  1. /* USER CODE BEGIN 2 */- H1 P4 [$ w( P8 x: ~; m
  2. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    5 x0 h6 O! Q1 \4 [! G( f' F, U
  3. {
    & E- b( h& C9 ?3 \4 [3 e
  4.   if(GPIO_Pin == SW2_Pin)
    " _& S& c: N$ h+ B
  5.   {
    , w7 m6 i0 Z* s; L
  6.   HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);/ L9 w% o( c+ O% w  C! m) t
  7.   }# `' _' T+ l: v* Z
  8.   if(GPIO_Pin == SW3_Pin)' N  P- h6 O; R# b
  9.   {
    0 |$ Z0 G" i( N7 h7 m5 Y) E9 M
  10.   HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
    * [) B9 s) K0 c# W
  11.   }
    / H2 |, h. E1 D- Q9 z( S
  12.   if(GPIO_Pin == SW4_Pin)
    # _7 _2 [# B  {
  13.   {$ c* N( A# N8 W1 I% `" s
  14.   HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin);+ |* j7 S4 v2 h/ T0 V5 l
  15.   }
    % J  i0 }# X* F: e: R6 V1 a$ g0 ?
  16.   if(GPIO_Pin == SW5_Pin)
    4 R4 G$ n) y8 ?" X
  17.   {
    ' Z' Y' m4 _1 C/ K. m
  18.   HAL_GPIO_TogglePin(LED4_GPIO_Port,LED4_Pin);
    ! J6 P) ?  o; i6 x8 P1 }
  19.   }
    7 y' `% g* B8 Z' S4 P$ F
  20. }
    3 Y0 l  `/ ?3 ]( [/ V7 S$ b
  21. /* USER CODE END 2 */
# u' }8 t( J1 z- M9 c
     然后右键点击项目,选择Properties, Run-Debug Settings, 点击右侧的New,在弹出对话框中选择Ac6 STM32 Debugging。
$ ?/ Z( x! \6 J; L8 R
/ y2 x% ^# D, k9 v
    然后任务栏上点击Run图,当然会报错的,原因请查看另一篇我的博客,所以需要右键点击  项目名Run.cfg ,给它改个名字,
# R# U: ?% O9 Q  O, h
" o, ?- |; |* P; l& C
    然后右键点击项目树里面的项目名称,选择“Propeties”,然后在Run/Debug Settings-选择项目名-Edit-Main-C/C++Application那里点击“Search Project”,然后选择出现的默认的elf文件:
' C  C) ?* N6 q  C& |9 p7 c, R
' {- j6 F8 N3 T
    然后在Debugger-User Defined-Browse 那里选择你自己改名的配置文件:
! Q( p( }) k3 V9 M3 x
/ x4 N! @1 H: {* n0 f) U/ `3 L
    然后右键点击那个新的cfg文件,选择"Open With - Text Editor", 进行如下更改:
  1. source [find interface/stlink.cfg] $ s9 }/ k! N: |2 U' ?
  2. //更改为 source [find interface/stlink-v2.cfg]
    % P3 i6 D0 M+ |4 d
  3. 6 T6 P* ~7 ^3 |6 n  O/ `
  4. reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst
      W# a. p/ B4 }  x0 X5 ~
  5. //这一行改为 reset_config none
% p, ^3 a) \) ~, g
    Run一下,就可以了。然后再Run一下,就实现四个按键分别控制LED的开关切换了。但是这里没有防抖处理,你会发现有时候LED会闪一下,或者没反应,其实是很快地点亮然后熄灭一次或者若干次,只是由于速度太快电流很小导致你看不到。下一篇我们会通过使用SysTick中断来实现按键去抖扫描。在实际项目中,最好加上硬件防抖,因为抖动产生的反向电压可能会冲击GPIO导致损坏。
* e' F; f* t, p8 n
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-26 14:04
