各位亲: 我在5.4的库里面发现按键启动后,开始电机用的是 pMCI[M1] 这个结构体,如下 __weak bool MC_StartMotor1(void) { return MCI_StartMotor( pMCI[M1] ); } 但是,在电机底层执行的时候判断的却是 STM[M1] 这个结构体,如下 StateM1 = STM_GetState( &STM[M1] ); // STM[M1]->bState switch ( StateM1 ) { case IDLE_START: 看了很多遍都没发现是怎么将 pMCI[M1]->pSTM->bState 的 IDLE_START 传递给 STM[M1]->bState 的 哪位大哥哥帮小弟看看哈,感谢,感谢 |
如何将电机转速度控制在0.1RPM以下?我尝试过将SPEED_UNIT改为480,电机转速度可以控制在0.125RPM,但最转到250RPM时,编码器计数好像溢出了
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
MCSDK6.4配置电流采样错误
Motor Control Workbench六步算法显示硬件不支持电流检测,同一套硬件FOC算法就显示支持;硬件为B-G431B-ESC1
MCSDK 6.2.1 位置模式过冲
st的motor workbench生成的代码换了一种电机要怎么适配,需要改哪些地方
MotorControl Workbench串口代码
motor profiler参数识别卡在7%是什么原因啊,电机只响不动,手动旋转有阻力,顿感
STM32H7和F4做永磁同步电机FOC控制如何选型,哪个开发更好?
【求问】ST无刷电机控制器-最高控制可调节转速是多少?
bool RetVal = STM_NextState( pHandle->pSTM, IDLE_START );
if ( RetVal == true )
pHandle->CommandState = MCI_COMMAND_NOT_ALREADY_EXECUTED;
return RetVal;
电机启动通过,改变状态机来进行的,bool RetVal = STM_NextState( pHandle->pSTM, IDLE_START );
状态机是在中频任务里固定频率调用的,可以查看文件mc_task.c 里面__weak void TSK_MediumFrequencyTaskM1(void) 这个函数,就清楚怎么回事了。
Hi 弗兰克: 谢谢你回答我的问题,中频任务里面我看到是判断这个
switch ( StateM1 ){case ...}
这里面的结构体是用STM[M1]这个名称去get电机状态的
而应用层那边MCI_StartMotor( pMCI[M1] )
这里面的结构体是用pMCI[M1]这个名称去set电机状态的
这两个名称不一样,是怎么传递过去的呢
已经找到位置了,感谢
