发布时间:2022-7-10 19:13
特性. q9 C- d+ Z( r4 o; y 核心 – 32 位 Arm® Cortex®-M3 CPU" z$ G" Z+ k; d9 P( F& g – 最大频率 72 MHz,以 0 等待状态访问存储器 时的性能达 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)8 U6 H4 U$ J% a4 O; _ – 单周期乘法指令和硬件除法单元 存储器 – 256 到 512 KB Flash – 最大 64 KB SRAM1 }: l. r' |$ Z) g6 w – 灵活的静态存储控制器,带 4 个片选信号。支 持 CF 卡、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器1 E5 L1 _) Q0 M1 f( A( N – LCD 并行接口,兼容 8080/6800 模式6 v: `# j% _/ c: P 时钟、复位和电源管理 – 2.0 到 3.6 V 供电和 I/O – 上电复位 (POR)、掉电复位 (PDR) 和可编程 电压监测器 (PVD) – 4 MHz 到 16 MHz 晶振 – 内置经工厂调校的 8 MHz RC 振荡器 – 内置带校准功能的 40 kHz RC 振荡器+ V7 k+ m. q4 N1 r – 带校准功能的 32 kHz RTC 振荡器 低功耗 – 睡眠、停机和待机模式* J8 d C. @8 E8 \ Y. \# N' D) ^ – VBAT 为 RTC 和备份寄存器供电' t) c1 f3 [# B$ f 3 个 12 位,1 μs A/D 转换器(多达 21 个通道)9 p6 a! f z/ d9 z0 W4 N – 转换范围:0 到 3.6 V – 三倍采样和保持功能 – 温度传感器( J/ N3 t+ J% }/ S1 _7 T 2 个 12 位 D/A 转换器' q. N7 d8 f! i) Y DMA:12 通道 DMA 控制器; ~4 J {& v0 M% _3 b – 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、 I2S、SPI、I2C 和 USART 调试模式 – 串行线调试 (SWD) 和 JTAG 接口 – Cortex® -M3 嵌入式跟踪宏单元™ 0 ]1 U& j4 T0 h' T7 N 多达80个高速I/O端口 – 51/80 个 I/O 端口,所有端口均可映射到 16 个外部中断向量,并且几乎所有端口均可承受 5 V 信号 多达 11 个定时器 – 多达四个 16 位定时器,每个定时器有多达 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增 量)编码器输入 – 2 个用于电机控制的 16 位 PWM 定时器,带 死区生成和紧急停止功能0 x7 w) b: j) _, K: e5 X' X2 f – 2 个看门狗定时器 (独立看门狗和窗口看门狗) – SysTick 定时器:24 位递减计数器 – 2 个 16 位基本定时器,用于驱动 DAC 多达 13 个通信接口+ S( u% c+ X1 n6 T& |0 R – 多达 2 个 I2C 接口 (SMBus/PMBus™) – 多达 5 个 USART(ISO 7816 接口、LIN、 IrDA 功能、调制解调器控制) – 多达 3 个 SPI (18 Mb/s),2 个可与 I2S 接口复用2 s1 ~/ H( p, P* Q8 l, ` – CAN 接口(2.0B 当前最新) – USB 2.0 全速接口- L+ p+ {8 e0 |! k9 T – SDIO 接口 CRC 计算单元、96 位唯一 ID ECOPACK 封装 / O* w5 i7 }/ _" @3 K( @ 1 前言 本数据摘要介绍了 STM32F1BCXRC、STM32F1BCXVC 和 STM32F1BCXVE 大容量微控 制器的订购信息和器件的机械特性。 这些产品是 STM32F1 系列产品的一部分,本文档应与以下文档一起阅读: STM32F101xx、STM32F102xx、STM32F103xx、STM32F105xx 和 STM32F107xx 基于 Arm® 内核的 32 位高级 MCU 参考手册 (RM0008) 有关电气特性的详细信息,请参见数据手册 DS5792(对于 STM32F1BCXRC 和 STM32F1BCXVC 型号,请参见 STM32F103xC 数据;对于 STM32F1BCXVE 型号, 请参见 STM32F103xE 数据)。 有关内部 Flash 的编程、擦除和保护等信息,请参见 STM32F10xxx Flash 编程手册。7 ^ q1 L/ u$ e, V3 i$ e+ i 这些文档可在意法半导体网站 www.st.com 上获得。 有关 Arm®(a) Cortex®-M3 内核的信息,请参见 Cortex®-M3 技术参考手册,可从 www.arm.com 0 a% E* g# u; n q 网站获得,网址为:http://infocenter.arm.com。" m3 [* ~- Q6 q& d4 ~; o 3 Z; b6 m( ?' s; i* M4 g. y + b- M0 f: U- y$ a. m Q* G5 l 2 说明+ z5 e& B; c- m# _2 a STM32F1BCXRC、STM32F1BCXVC 和 STM32F1BCXVE 产品是 STM32F1 系列的一部 分;此系列产品集成了工作频率为 72 MHz 的高性能 Arm® Cortex®-M3 32 位 RISC 内核、 高速嵌入式存储器(Flash 和 SRAM 的容量分别高达 512 KB 和 64 KB),和大量连至 2 条 APB 总线的增强型 I/O 与外设。 所有器件均提供 3 路 12 位 ADC、4 个 16 位通用定时器、2 个 PWM 定时器以及标准和高级 通信接口:多达 2 个 I2C、3 个 SPI、2 个 I2S、1 个 SDIO、5 个 USART、1 个 USB 和 1 个 CAN。 STM32F1BCXRC、STM32F1BCXVC 和 STM32F1BCXVE 大容量器件的工作温度范围为 -40 到 +105°C,供电电压范围为 2.0 到 3.6 V。 i \1 D9 m, d; z2 C N, ]! f 该系列提供了一套全面的节能模式,可实现低功耗应用设计。这些功能让 STM32F1BCXRC、 STM32F1BCXVC 和 STM32F1BCXVE 微控制器成为各种应用的理想之选,例如电机驱动、 应用控制、医疗和手持式设备、PC 和游戏外设、GPS 平台、工业应用、PLC、逆变器、打印机、扫描仪、警报系统、视频电话和 HVAC。 更多相关信息,请参见 STM32F101xx、STM32F102xx、STM32F103xx、STM32F105xx 和 STM32F107xx 基于 Arm® 的高级 32 位 MCU 参考手册 (RM0008) 以及 STM32F103xC、 STM32F103xD、STM32F103xE 数据手册 (DS5792)。/ b8 F U4 x8 ]2 S1 z. i 2.1 器件概述0 E/ k( b) ~0 A STM32F1BCXRC、STM32F1BCXVC 和 STM32F1BCXVE 大容量器件支持 LQFP64 和 LQFP100 封装。& o' [( X9 t3 W% r" z' C 下表显示了器件功能和外设数量,后面的图显示了器件系列的总体框图。* c, h* _! ^5 R' t3 @* g2 { [) Q
0 ]+ ~6 W: u5 Q3 T$ }" u: O
3 t( \9 s% H$ ^* V) q/ k
完整版请查看:附件 3 x$ S8 q2 ?7 F4 }% z, y& X: P |
DM00625057_ZHV1.pdf
下载1.02 MB, 下载次数: 0
STM32 5V FT引脚疑问
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
STM32 USB CDC 虚拟多串口
