STM32F103烧录,引脚不识别。经测试,为SWDIO与3.3V连通(没有上电,也没有外部接电路)。请问这个是内部设置导致吗还是? |
芯片坏了? |
楼主,您好,请问是否连接了仿真器,如果连接,断开后再进行测试。 |
如果单独量芯片短路,那多半是这个引脚打坏了。 内部没有这样的设置使得引脚短路,况且还是断电下测量的。 |
检查焊接是否连锡 pcb生产是否正确 如都无问题 则mcu损坏更换新的mcu |
PCF8563(RTC)读取时间有误
pwm关闭输出
JLinkRTTViewerExe向STM32MP257D_M33发数据后要求马上回复相同内容有高达5秒以上延迟,如何解决
VL53L5CX无法使用
请教STM32F103的DMA空闲接收问题
3.3v单片机能刷写1.8v的spi flash吗?
STM32CubeMX配置STM32F103C8T6 RTC分频器问题
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
STM32F103VCT6通过串口1烧录程序问题
F103的IIC支持高速400K频率吗?
