基于STM32微控制器上的浮点单元的性能演示
STMCU小助手 发布时间:2022-7-12 22:11
前言
5 `' b* _9 I5 G+ V; @本应用笔记介绍了如何使用STM32 Cortex®-M4和STM32 Cortex®-M7微控制器中可用的浮点单元(FPU),并对浮点运算作了简要介绍。2 e. h  U$ I; O3 ]- r
X-CUBE-FPUDEMO固件是为改进双精度FPU而开发,并能演示使用此硬件实现所带来的改进。
' C6 B; v# `/ h6 x* {3 P/ T& G, g第 4节:应用程序示例中给出了两个示例5 U$ i- y7 L; d' o6 |4 V6 ~: w+ W
& m# b; ~. Q) y+ n$ n; Q& Z, U% V( n
+ M' c9 M9 y- {% _6 g* |3 S1 F
1 浮点算法" o/ j3 H5 z2 s/ p
浮点数用来表示非整数。它们包含三个字段:
/ F4 {- t$ u0 t) J; \2 M2 I• 符号7 L/ h% O6 Z  I8 I! Q+ @  u
• 指数3 v  O2 j# }; M8 U
• 小数
( {0 D8 f/ C0 \* [这样的表示可实现非常宽的数字编码范围,使得浮点数成为处理实数的最佳方式。可以使用集成在处理器中的浮点单元(FPU)来加速浮点计算。1 ?4 K1 n- a8 D4 h# v3 l
2 W8 n4 f& l; @) F  x7 y
1.1 定点或浮点9 W2 o) e, X1 o! L0 D& V7 R
可替代浮点的一种方式是定点,其中指数字段是固定的。但是如果要在无FPU的处理器上获得更好的定点计算速度,那么数字范围及其动态范围就会较低。因此,使用定点技术的开发人员必须要仔细检查算法中的缩放/饱和问题。% p* H* U1 I4 S" e+ Z) a
6 i9 R# s: J* |/ o- N- B
( P2 \* A( @% f( O9 h
; E" [5 p4 U' _9 D1 d1 F4 @6 G; W
) l& _+ I6 c# s6 s- e( NC语言为浮点运算提供了float和double类型。更高层次上,模块化工具,如MATLAB或Scilab,主要使用float或double来生成C代码。不支持浮点意味着会修改所生成的代码,将其改编为定点。所有定点运算都必须由程序员手动编码。
4 s2 |$ w$ Q. O4 u) t
6 g5 l/ A- G* p+ X  W; g. O' w+ E9 ^& w. t2 O4 ^# ]
浮点运算直接用于代码中时, 可以减少项目的开发时间。它是实现任何数学算法的最有效方法。
0 ]' r8 e7 l+ v9 `  b2 ?9 {: ?) t1 [* j! o% `5 X3 F  y- t& p' o
" i; j: c% V' g- B  m
1.2 浮点单元(FPU)
5 _" ^4 x) Q; e7 X' l3 K; {对于两个数字之间的任意操作,浮点计算需要大量资源。例如,我们需要:
9 S$ R0 ~1 q4 j2 \# L# F! E& @8 a• 对齐这两个数字(使它们具有相同的指数)- Q4 b& u) f; ]$ }8 `% Q# d
• 执行运算; Y9 i/ ?! s. z7 R' M" ^: z: d* I1 F
• 对结果进行舍入
4 J$ s- P# |. M2 T5 {8 h3 C• 对结果进行编码
3 I- V; E( E; u3 Z/ L8 W* V) A在无FPU的处理器上,所有这些操作都由软件通过C编译器库来完成,程序员不可见;但是其性能非常低。+ K+ F1 e+ e' _8 ^- n7 v3 H3 a: w2 _
在有FPU的处理器上,对于大多数指令,所有操作由硬件在一个周期内全部完成。C编译器不使用其自己的浮点库,而是直接生成FPU本机指令。! N) R3 q, s# z, _) j5 ], w
在有FPU的微处理器上执行数学算法时,程序员不必为芯片性能和开发时间上纠结。FPU带来了可靠性,允许直接使用高级工具(例如MATLAB或Scilab)所生成的代码,并具有最高的性能水平。
" p7 f: M% `, }# L! v9 ]7 ^' O5 l* _
2 浮点运算的IEEE标准(IEEE 754)" N' q$ Y. X" Z9 R- {2 u/ r5 m2 g- ?
浮点运算的使用自早期以来就一直是计算机科学的需要。30年代末,当Konrad Zuse在德国开发Z系列时,浮点技术就已经存在。但是支持浮点运算的硬件实现复杂,导致其被放弃使用了数十年。
5 Y/ o; |/ m% o* z0 F& N50年代中期,IBM,利用其704,在大型机中引入了FPU;而到了70年代,多种平台都可支持浮点运算,但是要使用它们自己的编码技术。
- h2 k: O+ }7 \/ u; [5 y2 i! g其统一发生在1985年,当时IEEE发布了标准754来定义支持浮点运算的通用方法。
0 f( f  \3 A4 J, h6 _& ?& J! F  I" B4 n* T2 B3 W+ i  d* u
+ ]6 T. r* I2 ?! b' p/ p1 Z
2.1 概述
1 a7 \9 A1 v+ B9 Y( n& b) a% o% }' k多年来各种类型的浮点实现促使IEEE将以下元素进行标准化:1 W) D* S" f' `2 g
• 数字格式( ]$ O. R( R, i& V( J4 ~% n
• 算术运算% s$ h- O7 @; P& E/ O% }# R! F3 w- c
• 数字转换
: }. A6 Y$ ]- E% |! [- u  v' V  B• 特殊值编码; b8 [& Z5 ?! H7 W! x: {+ w: D
• 四种舍入模式
2 Y; J8 u6 I/ a9 {, @• 五种异常及其处理9 s- B$ M$ {+ T% `" x8 z. ~; l
( g% g1 o4 B; q& Q; ?
2.2 数字格式
+ q9 p. B. V' X8 `所有值均包含三个字段:# q* |* g. U' a- o% u& n1 f
• 符号:s 0 a* M8 y. Q" L' q) H: v
• 偏置指数:
3 a) i8 H; P8 k' C  T– 指数和 = e# q% k0 ]7 e  Y: J
– 常量值 = bias
( _% C, U3 r" y" V• 分数(或小数):f
0 l8 n* |0 K# H: w# y2 ^1 _* m- q+ ~" e$ P- J. W% y6 o
这些值可以以各种长度进行编码:, e% L( F" C- V  H/ U
• 16位:半精度格式- g4 X1 _4 O8 ]$ v$ ~9 `" a
• 32位:单精度格式
, ^" c# |6 q$ }( u• 64位:双精度格式- J8 j% C' g( \4 }2 H) p5 v
. u& E$ n6 R6 I* q
6 L. Y) R! l( I: j RA[$%0I}A)R8PK22{75@XDT.png
( [, B& P: }/ K, X/ w$ I. E, I+ M* z% l; S
IEEE定义了五种不同的数据类型:6 H; C+ d. H8 l$ r; z
• 归一化数字# @! G2 \) D- v2 F8 t
• 非归一化数字) h5 ]5 b) u/ s( Z( X- G! i5 o
• 零
% |4 m( ^( _* t" K. R4 y0 P1 y- B/ z• 无穷数
2 s2 Q& d  E' I% L0 s• NaN(非数字)
4 z  x/ I+ K9 P( m# L5 p不同类别的数字通过这些字段的特定值来识别。
$ G3 ]- w" M" o( H$ k$ E
8 e4 q4 ?  k+ P% {. X$ Y. k
2.2.1 归一化数字
. G0 @$ V; H  E" P* X归一化数字是一个“标准的”浮点数字。其值由上式给出:* E2 V2 `  m# h* \
) Y" h6 `9 _6 X; c+ y- G$ i& p ~XH}Z3XQSM~OXX05D0[S)2G.png 1 S4 J/ o# @3 A8 m. P. d; i
3 [  _7 n! ?  m) E
2 G( M6 t" A4 w6 d: q3 [, y+ `2.2.2 非归一化数字
8 O, k# [5 N$ a7 [' B# p2 K非归一化数字是用来表示太小而不能进行归一化表示的数据(此时指数等于0)。其值由下. W( j$ m8 u, _. F8 S# \) a
式给出:2 ]! S3 v# ^4 q& o! l5 S
0 n( u+ _, Y5 s7 L6 H; V
FA~MZ1TZ_W(`B1ZGPG~9D]5.png 7 t& v/ ]. f! J- d2 O/ q
0 u2 Y6 K  ^- p
2.2.3 零
3 P7 d  e" v2 H* c7 a0 I零值是带符号的,通过正负提示饱和度。
: s6 r/ I8 }. R
# F) }' f3 G: A$ R  |9 q+ b' ~2 o
+ m9 X0 A7 e. P. Q, k
2.2.4 无穷数9 |7 _1 ^# j* r3 s6 u4 @
带符号的无穷值用来表示 +∞ 或 -∞。无穷值是因为溢出或者0做为除数的结果。指数设置& y3 }6 A8 g4 f
为其最大值,而小数部分为空。
; ]- @6 w! D9 z4 \) {
# a2 _8 f3 G2 J6 |* V1 R: l- H: {2.2.5 NaN(非数字)5 I5 V* w3 X0 N, T; x
NaN用来表示运算的未定义结果,例如0/0或负数的平方根。指数置为其最大值,而小数不为空。小数的MSB表示它是否为Quiet NaN(会通过下次操作进行传播)或Signaling Na(会产生一个错误)。  Y; C6 s4 W" m$ f* }) f6 z
4 D" r9 u% g, o0 |& C+ [" j
* ^! }$ ?& }6 i5 u6 t8 V2.2.6 总结; |7 y0 b3 K0 }
0 @3 c1 Z! @7 U6 s% M$ L E97]AF47V$HR~%`VX}X8.png % {0 f3 }3 O5 O7 u9 {
3 s+ g3 A+ x0 D* D! t5 ^
7 v4 A( @  V2 \+ A
2.3 舍入模式& O5 ?+ h# L% G0 i1 r
定义了四种主要的舍入模式:
+ o( H/ [* D' D  V• 就近舍入( w& Y  {! H7 E) W+ ?. F
• 直接向 +∞ 舍入
# m0 v# L& ~! A. p# P+ u0 Y3 A• 直接向 -∞ 舍入
3 _/ ]. S5 S" q0 ~: _$ l0 c+ z4 k• 直接向0舍入' @/ @0 Z: S; J" }4 h
就近舍入是默认的舍入模式(最常用)。如果最近的两个值同样接近,则选择LSB等于0的那个。( ^3 q. j$ {' g: @: }
舍入模式非常重要,因为它可以改变算术运算的结果。可通过FPU配置寄存器来改变它。
( |' F! K5 x  H5 U0 g) M5 P( C# [  d' M4 ~9 j4 c: x% ~
+ q% I" g: V$ ~, g% Z" y( u/ f6 e2.4 算术运算# a4 d1 j& a1 ?, m
IEEE.754标准定义了6种算术运算:
7 q3 L8 z7 j8 v3 y: D$ N• 加
/ N1 b, Y" ]- U6 K$ b• 减
; b/ b$ g) W* Z: }& J• 乘
! f& q, k+ z5 H$ I' v) x% n+ K• 除 5 H0 N! _" T6 ?' ^, D
• 求余
, k! w6 l$ G% K! w• 开平方根$ t* Q$ {1 ~- \6 U
$ W0 m+ l' G' P9 p) b$ N6 |
2.5 数字转换
3 p  |: G0 y5 L- E9 X9 c8 KIEEE标准还定义了一些格式转换操作和比较:. x$ ?& p! p2 C7 q5 T
•浮点和整数转换
% f7 I. j( `$ U# {, u) W- @- i! F, ]• 将浮点值舍入为整数值
- i4 W: w4 s+ w• 二进制到十进制转换
$ O* w- n% l  ~- }# s; I" W& u• 比较
* ?" R" i6 k( |0 I7 P. e' x
, L  m. Q& j7 L
2.6 异常和异常处理, k5 g1 c; y" e
可支持5种异常:7 K; v4 ~! P/ q0 Q! V  G9 L* @5 J+ c
• 无效运算:运算结果为NaN: b7 [  ]; a+ {- E2 W5 t2 ~
• 除以0 4 j( u* R! s. d9 |( G
• 上溢出:运算结果为 ±∞ 或 ±Max,取决于舍入模式4 D( b* x6 k2 T2 V9 L2 u$ w
• 下溢出:运算结果为非归一化数字
5 k7 S* S. P5 a+ j6 e3 O  B• 不精确结果:由舍入导致
; x0 l; [! @+ p- j: B可以通过两种方法来处理异常:, Z6 R8 a0 r7 N. ^, |
• 产生一个捕获。捕获处理程序会返回一个代表异常结果的值。0 F- ~# ^# B4 k
• 产生一个中断。中断处理程序并不返回代表异常结果的数值。
/ }$ R& |6 `1 P, x  g
% S# Z" W* f+ \8 n& p6 ]' `
2.7 总结
7 d7 H+ Q+ q' y5 r1 ^$ b$ w2 tIEEE.754标准定义了如何编码和处理浮点数。1 }4 i3 k7 f8 m
硬件中的FPU实现可加速IEEE 754浮点计算。因此,它可实现整个IEEE标准或子集。关联软件库管理非加速功能。
5 J- b; f) p6 F8 X4 u0 E对于“基本的”使用,浮点处理对用户来说是透明的,就好像在C代码中使用float一样。对于更高级的应用,可以通过捕获或中断来处理异常。+ \# Y& d; Y7 S% p* b' x
, O1 u3 V; S1 ~4 j# c4 p完整版请查看:附件. A6 s) ~# V7 b5 C- O6 z
DM00047230_ZHV2.pdf
779.25 KB, 下载次数: 10
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-12 22:11
