STM32 擦除内部 FLASH 时间过长导致IWDG 复位
STMCU小助手 发布时间:2022-7-31 22:47
1 前言 * b- H* J+ h* g& E" m& {9 i* c
客户反馈在使用 STM32F412 的时候,擦除 sector 8~11 发现时间过长,从而导致意外触发IWDG 复位。! ]  h& e. V0 ^8 T8 _
  x  t2 u& f2 e. d
0 W+ A4 r7 }9 \0 n% g3 u1 E2 问题分析
; }* e0 d( t) c) z& K/ ~" a2.1 问题详情' G5 c/ ]4 X, i; @6 X& y* R2 n
通过与客户邮件和电话沟通,了解到客户主要是想使用内部 FLASH 暂时保存 IAP 升级时的程序数据,在 IAP 升级的过程中,需要首先擦除内部 FLASH 中一块足够大的空间,然后再写入升级数据。客户的工程中有使用到 IWDG,喂狗间隔大约 1.5S,客户的通过 SysTick 的方式计算出擦除 Sector8大约需要 2ms,因此认为若一次擦除 sector8~11 大约需要 8ms,于是在代码中一次性擦除 sector8~11后最后再来喂狗,但是,这样会触发 IWDG 复位,这个与预期不一致,固此产生疑问。
1 ]7 N, V/ _+ Z, W  c
2 [) c8 h9 _; K# D# j# u
2 D8 w0 {& }! _0 X" o' H
2.2 问题重现 3 ~' Y2 f8 r, n& }  W
使用 NUCLEO-F412ZG 板尝试重现客户问题,主要代码如下:
  1. int main(void)6 G! l* x+ p5 n1 n% Z
  2. {5 M1 P" d0 H0 k1 |0 W. l. A
  3. /* USER CODE BEGIN 1 */
    . [4 m+ H' _. Y4 _, Z. E0 Q, @. n2 B
  4. uint32_t beginTick =0,endTick =0;" x% O- V. k' a# ^
  5. uint32_t curSysTick=0,endSysTick =0;* D; O$ o$ {3 k! h
  6. /* USER CODE END 1 */& _. H4 j% l' {9 ~
  7. /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
    0 m6 h' q/ c( d7 @8 F
  8. /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    / J1 N+ v: ?2 v; L8 Z
  9. HAL_Init();
    ' Y" `; r1 T6 \
  10. /* Configure the system clock */
    ; w- L# R+ q; B8 L4 H
  11. SystemClock_Config();/ n6 _) `9 t& ]7 i/ P* B2 s5 T
  12. /* Initialize all configured peripherals */
    ! Q$ |4 Y) Q6 p- o( n  N* Z
  13. MX_GPIO_Init();
    9 r& I+ m  [0 K. ^
  14. MX_IWDG_Init();, O8 u8 o0 _; f8 y. A" Q- h: r) J1 Y8 j
  15. /* USER CODE BEGIN 2 */
    + p7 ^1 K: `& Y: ^1 q. y
  16. if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) //如果是看门狗复位9 V: ]/ i; o3 \7 e, l
  17. {
    ( b* c+ I% @; Y3 i7 H% |" ~# |
  18. /* Clear reset flags */4 F$ s  C- Y( L/ B5 P
  19. HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    + w5 t2 k$ b& M$ q
  20. __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();3 A7 j% w9 W9 H. g, n6 [; _
  21. Error_Handler();  k& y. D; o8 b/ f( l' C
  22. }
    8 m5 n5 B! G9 [1 s
  23. HAL_FLASH_Unlock();5 k' S4 T- B; ~. q% I% c! J
  24. /* Fill EraseInit structure*/
    ; Q5 Z' W5 }8 h; A
  25. EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
    + {6 Z4 N! r% F; K' y; W
  26. EraseInitStruct.VoltageRange = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;6 M5 j& f% K/ h# ?' G7 Q: b
  27. EraseInitStruct.Sector = FLASH_SECTOR_8;8 E2 Q# \) W0 A+ u
  28. EraseInitStruct.NbSectors = 1;/ T) j; t/ ]( J- [! d
  29. // if(HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SECTORError) != HAL_OK)  L! J; t+ _7 ^5 L* w6 K. N
  30. // {
    , [5 N9 g4 u; _# R# V, B9 `
  31. // Error_Handler();
    9 ^1 T1 I" w( f+ T, x* h# g
  32. // }3 Y, d# G8 c) S8 Z- V; S
  33. beginTick =HAL_GetTick();; n- ?9 f8 i; V6 ~6 G. ~6 I
  34. HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);3 j* f6 U7 T" `
  35. curSysTick =SysTick->VAL;1 Q4 C* }6 r2 b
  36. if(HAL_FLASHEx_Erase_IT(&EraseInitStruct)!= HAL_OK) //擦除 sector82 U+ I# z; D0 k/ R1 u7 U- B
  37. {
    2 d, T+ w* I' _# m8 z0 @
  38. Error_Handler();
    6 v: ?2 n6 x7 B7 p4 O+ F; u' e7 |: I
  39. }
    8 j# E2 o+ b8 N
  40. endSysTick =SysTick->VAL; // curSysTick, endSysTick 保存着 SysTick 寄存器的值0 Q* R+ t  g' o5 W: q  ]
  41. HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //PC8 波形表示擦除 FLASH 的时间间隔$ F8 q- V0 F8 }* `' c
  42. endTick =HAL_GetTick(); // beginTick, endTick 保存着全局变量 Tick 的值, t2 k9 C3 C' i( E
  43. g_TickCount =endTick -beginTick; //变量 Tick 的时间差
    % ?# d9 d. d# _
  44. HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
      A' `9 B8 g4 o. n! X/ k
  45. /* USER CODE END 2 */
    " P" R1 [+ p2 V: r( d! `" W0 ^6 O. w
  46. /* Infinite loop */
    ; \' |$ T4 }5 `6 h1 ^
  47. /* USER CODE BEGIN WHILE */
    : K- x$ a0 q6 e  j) p; _7 h
  48. while (1)
    0 p3 H1 l" @! y. p! S* T5 O" m( _4 i
  49. {0 l; o) P3 ]5 F3 g
  50. /* USER CODE END WHILE */8 X% m- A/ y2 G( `) Q# P) r, l5 v+ S
  51. /* USER CODE BEGIN 3 */) K* p2 N8 T" T7 n/ Q
  52. if (HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)
    $ p' U' \8 ^% S$ R# c
  53. {( \. c, @) k9 j; [) Y
  54. /* Refresh Error */4 g1 d) u7 i- E) J
  55. Error_Handler();2 B% U: j0 B3 f5 Z8 @
  56. }
    * B' J* c2 [- v
  57. HAL_Delay(10);
    : N3 j& Y, b% d, p+ B$ d1 p
  58. }' @9 D# x0 {6 n9 B; t9 L
  59. /* USER CODE END 3 */
    9 K& j8 i! y- W) X7 m) p- C6 a/ ?* p
  60. }
/ R& ?. E* k, Y' E/ G5 {1 w/ \5 K) G5 Q( _
此外,同时在每个 SysTick 中断输出一个波形,用来检测 SysTick 是否正常:
( W2 ~1 j; c" ^: D( l
  1. <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="#000000">void HAL_SYSTICK_Callback(void)</font></font></font>" i; M4 d6 `7 O9 x+ i: E+ L
  2. <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="#000000">{</font></font></font>
    0 s0 F& q& S! H
  3. <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="#000000">HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_11);//用 PA11 来检测 SysTick 波形</font></font></font>8 `" g2 s& ^3 O' G: e1 _4 h
  4. <font face="Tahoma"><font size="3"><font color="#000000">}</font></font></font>
" ^  Y7 Y. M* |2 b; M最终得出的波形如下:
* t+ p! T6 J" g, G# V% [0 Z
1 a, W) H, W& A, q8 t+ z
" r$ G0 w: U) Q" O( K4 o- y
4 o  U1 S5 @  L& o) H* V( L7 N
如上图,黄色为 PC8 脚波形,表示擦除 FLASH 的时间,下面蓝色为 PA11 管脚波形,表示 SysTick 波形。
5 I7 [3 V/ k, d8 f3 g* ]* M' N  s2 _6 v! U, A) M/ a! w
完整版请查看:附件
: s5 m( c( P4 Z; z& }1 E
- [1 r% S" {  z) b6 i/ ?: F7 \9 l; N6 l/ i: M  Q" @. c! n8 X+ j' l
it take long time to erase flash memory leading to IWDG reset on STM32F412.pdf
610 KB, 下载次数: 0
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-7-31 22:47
