发布时间:2022-8-14 15:15
+ x6 M' Y; [: X* r- I9 H2 w$ J+ R 意法半导体ST公司为广大STM32用户免费提供了基于GCC的功能强大集成调试工具STM32CubeIDE。这里简单演示下STM32CubeIDE所支持的几个调试小工具及功能。: ]5 F( X4 Q; m$ Y
1、利用Live Expression 实时显示变量数据;4 W9 K" E8 N, X* S 2、利用SWV的SWO功能实现printf打印输出; 3、利用SWV实现数据实时跟踪动态图形显示;( }0 H& x/ O' a) z( E7 ~ ] 4、利用CubeIDE集成的串口终端软件实现printf输出; 要实现live expression,首先要在debugger配置中使能该功能,如下图中1处所示。若要使用SWV功能,也需在debugger配置中使能相关选项,如下图中2处所示。5 \* H) n: C0 `) S3 c6 g6 {
$ a: L% d* C S1 g 要实现SWO输出,基于CubeMx进行配置时,要做如下操作: . y3 l4 K0 ?. {6 z
然后在代码里需添加些许代码,在main文件前面加上:* O7 Q9 c+ E& T% h7 x7 g5 Z: x #include"stdio.h" int __io_putchar(int ch) {/ j! o% y# p: n# l- ?# p ITM_SendChar(ch);1 v1 W- z( C: q5 G9 j% Z return(ch);}" G+ R2 Z. w5 R: O L- j; M1 r0 j0 x" `) X4 D F8 u, B ; Q8 b' H4 K1 Z- ~# X 另外,在用户代码区添加下面代码【针对CubeIDE而言,不同IDE写法略有不同】:1 p, C. {0 i ^: x* M9 |6 ~ /* USER CODE BEGIN 4 */1 B, V5 m1 I# _0 j W/ ~% u int _write(int file, char *ptr, int len) { int DataIdx; for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++){ __io_putchar( *ptr++ );}5 H6 w, W# @/ S return len; }/ b+ t! {# @; T7 A; Y, |9 e /* USER CODE END 4 */ 【注:上面这个函数代码有些版本应该不需要添加了,在那个syscalls.c文件里已经有了该函数。不过它是弱定义,你再写一次也无妨。】3 L; ]9 ` e W3 \ ! _- V: ?$ d' M s8 { 我这里定义了几个全局变量,通过Live Expression和SWO 打印输出结果。 uint8_t countcir=0; floatVar1=0.0; float Var2=0.0;0 M/ }; F* L" |8 R" r5 p 5 }! K8 R1 E/ b 要通过SWO输出结果,在CubeIDE里面还需打开相关功能项,如下图所示:$ i, q) v2 r- \3 f& t
' s) a+ ^- A" H( E9 v: O6 O6 R 编译完成后,点击小虫子图标进入调试状态并运行:% A- e' W+ A7 z5 P7 p# f% j
我们可以看到,下图右上角是live expression结果,图形下部分是基于SWO的printf输出。
如果我们要利用SWV实现变量数据的实时图像显示,还需要做些配置。打开IDE环境下window/SWV的相关功能项,即将下图中第1部分中SWV下面的SWV Data Trace Timeline Graph选上。然后进入调试状态,点击下图中第2部分的蜻蜓状的图标进入设置阶段,即下图中的第3部分。 这里我对变量countcir和Var2进行实时监测,做适当的勾选和填写,并启用ITM port0。【注意图中星号所标记的地方】 . e3 \; R& K" J7 ~& V% t1 E
配置完成确认后,再进入调试状态并运行,可以看到下面结果:) Z* [4 L2 Z3 v. l7 C' | / c6 N: p( B' g9 R7 ^: e2 M
上图中下半部分的红色正弦波是Var2的实时显示图形,橙色直线是countcir的实时变化图形。( j) |( A1 ]3 t7 ^8 [' a9 s 顺便提醒下,我在上面的输出中使用到了浮点数,要想printf正常运行,有个地方我们还需要在工程属性那里做些配置,如下图示,勾选即可。1 F# x) t0 E" Q , d G3 o# \* G0 \9 l$ E0 a! q5 ~
下面简单介绍下使用STM32CubeIDE集成的串口终端软件基于UART做打印输出。平常我们基于UART做printf时往往还得在PC端装个串口终端软件,如果使用CubeIDE就可以省去这一步了,无须额外安装类似工具软件了,它已经给我们集成了相关部件在里面。# ]0 _ n/ D! x5 Z 当我们完成编译,进入调试状态后,可以参照下图所示步骤进行配置。0 C# u) O4 W3 K$ g
当然,相应的重定向代码还是要自行添加的,这点跟使用其它IDE是一样的。3 ?4 j, v5 W+ f7 P: k 以CubeIDE为例,在main()前面添加下面代码: /* USER CODE BEGIN PM */ #ifdef __GNUC__: S8 D, l. y+ a2 }7 s" a; ~3 a, d /* With GCC, small printf(option LD Linker->Libraries->Small printfset to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)4 U, a0 ]: W' |! ? #else5 s' z: \5 J0 ]4 ~# g3 L, A a #define PUTCHAR_PROTOTYPE intfputc(int ch, FILE *f)& ]" S n# ^3 F( i. N1 t6 d #endif/* __GNUC__ */1 I: C( f t5 q7 l/ g* X$ n! D2 I /* USER CODE END PM */: e9 I* u" M0 D4 Y4 n 然后在用户代码区添加下面代码: /* USER CODE BEGIN 4 */ /* @brief Retargets the C library printffunction to the USART.*/3 `2 m: X& X; P8 s& N* h PUTCHAR_PROTOTYPE+ {1 F9 ?: n1 H# q2 m* W. E. p3 U {$ D& ?, |! U2 x+ r9 \ g /* Place your implementation of fputc here */ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);% s T. k4 Q4 T& Q return ch; } /* USER CODE END 4 */1 w+ ]# {5 w1 u5 d& ^ 关于CubeIDE环境下的几个调试小工具就介绍到这里。大家根据自己的喜好等灵活选用。当然,STM32CubeIDE功能很丰富、很强大,更多功能有待你去探究挖掘。 最后,分享一个关于STM32CubeIDE培训视频资料的站点,在的设计资源区,如下图所示: ( Z6 o9 @ ]$ {$ i( \; m, w' Z+ s 7 k" b. L/ h7 \' J( x+ g0 B
有兴趣的可以去看看,观看时建议选择超清效果来看,否则有些内容可能看不清。如果有人不知道哪里可以下载免费的STM32CubeIDE,点击左下方的“原文阅读”获取链接信息,它支持多个OS,你选择所需要的版本,比方windows版的。 ( y" Y8 e- g' r8 a1 p
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】内存读写性能 - STM32H5E5实测Flash,SRAM读写速度,用DMA搬运大块数据
【NUCLEO-C562RE】OLED 显示
保姆级教程:CMake 工程导入 STM32CubeIDE 步骤
STM32CubeCLT 1.22.0新版本发布
【下载问题解决】关于ST官网下载软件问题解决
【STM32H735G-DK测评】lvgl移植
