STM32经验分享 第7章 创建工程模板
STMCU小助手 发布时间:2022-8-30 14:17
7.1 Keil创建工程模板
! S- ~  Y- c- r4 h' H在前面“C语言使用HAL库开发”章节里,体验了如何使用HAL快速开发。不同于使用汇编和寄存器开发,使用HAL库需要为工程准备许多相关文件,也就是创建HAL库的工程模板。工程模块没有统一的格式,通常是根据多年的开发经验和使用习惯总结出来的,以“5_程序源码\1_创建工程模板”为例,介绍如何一个工程模板是如何创建的。9 |% V4 s4 n& q# G
: p/ b; r8 U3 ?4 n6 n& S9 r如图 7.1.1 所示,一个工程包含五个文件夹,一个清理脚本,一个说明文本文件。9 \; d& l1 z+ o$ b2 `# S
2 I( \3 }% a0 x+ E' w$ h! {6 L
# c$ m6 z7 b1 h$ E( a
0 j' ?" \4 N, _0 r6 ^
图 7.1.1 工程模板文件夹
0 w: A) J  g, N$ B3 I0 I/ n. F, \3 Q" d  r" `+ D
% w) r3 {+ Y1 {% m0 f       各文件夹、文件说明如下:
0 ~4 a7 w+ [; q) m1 h: @/ M# t1 q% i* c8 s" G
Core:存放从SDK文件夹抽取的部分可能会修改的核心文件;
: I% A% ~, T* L  h1 [6 t8 W. B- A* i2 T4 R* T9 [7 {1 z) T8 o
Driver: 存放用户编写的外设驱动文件;
) R5 o6 {2 k% Q$ q' Y
0 W7 e& w( v7 Y, R/ s- Y+ kMain: 存放主函数文件;% L( L# |; B/ N0 [
$ F( o! Y+ {7 c! x& ?" y+ J$ t, p
Project: 存放Keil工程文件,包含目标二进制文件;
% H. n5 i! V7 C) N2 q2 v# z& w9 d( S6 H$ X5 \- k& G' c7 P
SDK:存放CMSIS和HAL库;
; R+ E& t3 \2 W! y( s/ X7 w& b% n# w1 v2 G7 ^0 Y& E0 {  z
Clean.bat:Windows脚本,用于清理Project里Keil生成的工程文件;
5 _, K  L* N+ _9 P9 U8 K/ @' m
: i6 |+ ?) q3 @+ I$ \- hReadme.txt:该工程的说明信息;
+ \" O2 L( K! g/ S4 _0 S& s
3 e( L; l# l; x+ Z“SDK”目录的内容来自配套资料“2_原厂资料\7.0_en.stm32cubef1(原厂固件包示例源码).zip”,即里面“Drivers”目录下的“CMSIS”和“STM32F1xx_HAL_Driver”。
! B5 S! \$ c9 |" _( o! s  Y* P& B% q
“Core”目录的内容来自“CMSIS\Device\ST\STM32F1xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f103xb.s”; “STM32Cube_FW_F1_V1.8.0\Projects\STM3210E_EVAL\Templates\”下的“Src\system_stm32f1xx.c”、“Src\stm32f1xx_it.c”、“Inc\stm32f1xx_it.h”、“Inc\stm32f1xx_hal_conf.h”;还需要手动创建“stm32f1xx_clk.c”和“stm32f1xx_clk.h”,这两个文件内容是一些时钟初始化,参考“1_工程模板”的工程代码。
5 \8 P% w1 f7 s& [9 |
/ w  Z" P) [& u0 x“Driver”目录存放用户编写的外设驱动代码,比如LED灯驱动,这里示例不涉及外设,暂为空。
" z3 l: m9 J6 w; O) I6 {$ W8 y" G. [  [9 }0 A
“Main”为存放主函数文件目录,创建“main.c”和“main.h” ,参考“1_工程模板”的工程代码。
- g, L  m3 {1 s3 w
# U4 M% \8 D5 H( I' U“Project”用于存放工程文件,工程文件由创建Keil工程自动生成,这里打开Keil。
1 p$ E$ K/ h. k' D4 ]
% |. d3 X" p. I% x, d( q- o( g6 t! @
% x4 c7 ^  Q9 o9 M
7 p9 G3 H, s3 C1 V( h, d  o打开Keil后,点击“Project”下的“New μVision Project”,如图 7.1.2 所示。
0 S1 u* r  q1 O
4 H) y" a; C1 A% X8 r
5 T) ]; N! o& r
图 7.1.2 创建Keil工程
: M) V  o$ w' [1 C% l% W随后在弹出的路径选择界面,选择“Project”目录,工程名字任意,假设这里为“Template”,如图 7.1.3所示。* Q4 d2 H' v7 R, e" O
4 k$ F! @' a$ w
, @2 m4 n6 m: _+ w2 M4 ~& M
3 t; q2 N3 V  G. `1 P% }
图 7.1.3 选择工程路径和设置工程名称
+ m) a: Z% c0 g* d) V# z' u9 c接着在设备选择界面的搜索框输入“STM32F103C8”,然后选择“STM32F103C8”,点击“OK”,如图 7.1.14 所示。! ?( _. _/ W( a+ E/ I# S) \
# K* [9 ]+ O" y+ B3 g
: I' H! U# c9 N; j
7 l) i6 n) l; ]5 f
图 7.1.4 选择设备型号
8 a- A. v( s/ P# e9 ]
随后弹出运行时环境(Run-Time Environment,RTE),目前用不到,直接选择“Cancel”,如图 7.1.5所示。
" ^6 N" y( F  z* T8 d8 x# o6 {. Q1 y2 S8 \
1 s  _4 G& D% P$ m. M
8 {% s' g* D4 `  Y
图 7.1.5 管理RTE
6 f( w# |' h' ]; q$ _; ~
接着进入主界面,点击“工程项目管理”按钮   ,为工程添加文件,如图 7.1.6 所示。
$ B/ u6 z6 q$ k) D5 r9 K. Q/ h; Z0 j  K' X! {/ v6 \3 ^
/ E1 u! Q7 F- \" [: Y
4 a% ]; Q( S5 x) o$ N% j
图 7.1.6 工程项目管理按钮
3 {% M$ d5 H4 D( n在工程项目管理界面,有三个窗口,分别是目标工程(Project Targets)、分组(Groups)、文件(Core)。双击“Project Targets”下的“Target 1”,可修改名字,这里改为“Template”,双击“Groups”下的“Source Groups 1”,改为“Core”,如图 7.1.7 所示。3 Q7 E# p4 B. v" W  @* a: s
  n0 o7 S+ k* ~' y4 G
( T+ u. e% A5 c; m2 F1 b8 ]5 S
图 7.1.7 工程项目管理界面
8 }: M. c! S( p( ~& w4 O2 X接着选中“Core”,点击“Add Files…”,接着在弹出的文件选择界面,进入“Core”目录,然后需要修改“文件类型”下拉选择框为“All files(*.*)”,才能看到所有文件,如图 7.1.8 所示。
, {" o+ ?$ p' c& f
% p. E8 U% D5 R5 z% h. b- H" k
1 m# G# O. ], A! ]" r1 y# f
# Z4 f* O# J8 C: @; @& C# |
图 7.1.8 选择所有文件类型
; H' @5 ]( A6 J( P
然后选中“startup_stm32f103xb.s”,点击“Add”,如此循环直至如图 7.1.9所示的五个文件全部加入“Core”。
7 D' G+ q+ i8 V/ [# t8 f" D/ t) P* C
7 |! ]) d8 H# S1 S0 C' P$ b
8 b' E, j0 x9 V
图 7.1.9 选择加入Core的文件
1 A; |% Z! H1 M+ Z. Y5 Q0 ~: G% Q
再点击“Groups”的   新建图标,创建一个新的组,名为“Main”,如图 7.1.10 所示。9 a( {; y2 c0 Y! L, l, ?
; E( X) z& ]; l7 O- g& t
( `8 r6 k1 ?5 r, N
1 O. t( b3 V, ]: b  h4 S
图 7.1.10 创建新组Main
/ N$ }8 ^( p' }! {1 J/ C
接着选中“Main”组后,点击“Add Files…”,选中“main.c”,再点击“Add”,如图 7.1.11 所示。
3 {' i; n0 f2 `6 g% x1 v8 m! g$ X$ ?- h
  o2 M9 m8 C$ P
! n& U( N, T- X0 ~1 B
图 7.1.11 选择加入Main的文件
$ O5 S' z# Z' y再点击“Groups”的   新建图标,创建一个新的组,名为“Driver”,该组没有文件,无需添加。再新建“SDK”,加入“SDK\STM32F1xx_HAL_Driver\Src”下的几个必须文件,如图 7.1.12 所示。  l; l2 ~. S" c/ A
1 z) Z, _1 p! w) N) N0 o) l3 U
, q: H, [( K$ ]3 ~
4 n6 f  `+ v+ i1 ~+ K3 E
图 7.1.12 选择加入Src的文件
7 Y* d# G! n' ?" z/ j' |$ G  z所有文件添加完成后,效果如图 7.1.13 所示。
7 q) y& {' K! W6 |! j9 v
7 m# E7 Q% x9 u# X
5 K/ |" J, W' i0 P% j; F& {4 x* U6 x1 n, X# y
图 7.1.13 工程添加后各目录效果
3 {4 v( G# Q5 ~  O- y6 Q: a按上图添加完后,点击“OK”保存,如图 7.1.14 所示。8 k" J# ~; ~6 G! ~; A8 d0 z
8 p) H. Z; M+ Q9 L+ ?
/ k, x  i1 H! @
- q$ U  O0 {4 h9 z# V
图 7.1.14 添加完成
' V) \) b' d6 h接着进入主界面,点击“工程项目选项”按钮。
0 {" Q3 z* Z/ Z& u! z2 t& L
# ?/ \, _8 W2 ]1 Q
) U$ A1 ~* V; \. t) ?$ Y* _- ^0 B& ^3 {- C3 |+ ?3 H
图 7.1.15 工程项目选项按钮
  X- a- Y' i; G. W0 u: `
在弹出的窗口,选择“Target”标签,如图 7.1.16 所示。追求稳定,这里设置ARM交叉编译工具链为“Use default compiler version 5”。“Use MicroLIB”也可以勾选上,编译出来的文件占用资源会更小,也为后面调试串口实验提供printf。再下面是Flash和RAM的起始地址和大小,与前面图 6.1.4 所示的Flash和RAM是吻合的,这里无需修改。
; z7 x: x# [% b( z: ]1 G% |6 z: s$ U1 V3 K8 o9 W
& E/ |! l) i$ U2 c- b3 i: ?- i+ Y* n$ D$ J) s
图 7.1.16 Keil设置Target
. `1 z9 y) h% Z) K切换到“Output”,勾选上“Create HEX File”,生成hex文件供其它烧写工具使用,如图 7.1.17 所示。: u7 E% U5 T1 f* p2 m7 u& b& V
/ b. y& s) G0 d. C. f
3 X9 U: U& e, u2 {# n
2 H1 c/ R% q7 U$ d  g
图 7.1.17 Keil设置Output
" z- @, b! i3 Z再切换到“C/C++”标签,在“Define”栏填入“USE_HAL_DRIVER,STM32F103xB”,分别表示使用HAL库,使用的芯片型号系列。HAL库很多C语言语法采用C99标准,这里需要勾选上“C99 Mode”,不然会编译报错。最后点击“Include Paths”最右边的按钮   添加头文件,如图 7.1.18 所示。
1 ^0 @$ V% t- s9 A' N, l2 |  W$ j/ B* _3 R6 A/ w# w
在弹出的文件夹设置窗口,点击   按钮,依次添加如图 7.1.19 所示路径,最后点击“OK”。
! L0 q4 b3 M& a. ?  ^7 ?" y- e9 p5 B# j0 c' d
# b( S2 A: I# \. N4 a
7 q2 Z# }1 r' M8 G+ t2 \
图 7.1.18 Keil设置C/C++
; ^! ?. d6 w7 r- r, P; A8 h8 Y. C% @/ {- v" r
2 G: z" ?  u/ d) P9 v7 v& Z
% v, ]4 S# W$ X8 c
! D( ^$ w# k7 y7 f% Y9 j
图 7.1.19 添加头文件路径
- z2 @; Z. d. x# s% X切换到“Debug”标签,我们使用的ST-Link,因此需要选择“ST-Link Debugger”,最后点击“OK”,如图 7.1.20 所示。4 S8 Y# h+ M0 d2 n! f, t
+ g9 |) }7 Q4 N8 ^+ T( _( S' ^9 Y
. C! F3 P6 o/ A0 C4 T* y
  u7 c6 E9 d7 _8 i- U* g
图 7.1.20 Keil设置Debug
( t/ W- c8 e1 I) {9 a* [4 q
以上全部设置完后,点击编译,编译完后,点击下载(这里需连接ST-Link才能点击下载,否则使用100ASK_STM32F103_Tools的自动下载),出现如图 7.1.21 所示的红色下划线提示,即表示编译、烧写都正常(当前工程主函数没有任何内容,开发板无任何现象)。之后便可以,以此工程为模板,编辑main.c,向“Driver”添加外设驱动程序,进行开发。
4 Z) F( y) c5 `; K& D. M' G
5 m; m3 H- R6 E3 x# P
, |8 g# _% E0 B9 m- R
5 b, b$ r3 h1 \1 G
图 7.1.21 编译、下载测试
7 R9 F' T5 ]2 T5 A: w0 `* E
# d4 x: U% V1 s) C+ n
2 |2 Z1 p3 }, p( e8 q【总结】
* D% J& v+ L' M! }  a/ I+ b5 [% g4 q' Y( I+ K& A
工程模块的创建步骤如下:
: {3 \+ t2 A- c3 u3 ?  f1 v! O3 H$ x1 b9 E
1. 创建相关文件夹;
7 x; r4 S1 _0 E( Y9 h) f4 Y+ c
9 }$ j2 x& u; N/ A2 q$ j" I0 Y" {3 u2. 复制CMSIS和HAL库;3 V. y# a' A5 C2 h
- Y9 @) W4 e+ `3. 创建“main.c/h”和“stm32f1xx_clk.c/h”;
) T" `$ I- d: {+ d% t4 \0 x6 X
4. 创建新Keil工程;
) a: K7 p9 W7 M3 m- Y" I
2 w# w0 b" S" k# v+ h. M5. 添加组文件夹和工程文件;" e" A7 }3 u% p+ f$ T( ~
, I* i# J+ \* l$ m5 w% S% J) S
6. 配置Keil设置
8 y6 ?5 q2 f! ^- {& Z
- p3 `6 ?+ P  j' B% ~/ E) T/ H+ g' u0 X. Q! ?& }; }
% a3 u- i, y+ m8 x- _7.2 Keil常用设置
) T' [6 K9 L" l* f* S6 k$ o. R  ?0 D除了上述基本设置外,还有一些设置可以方便日常使用。
* A, N% c6 y% u+ i! ^) v0 n  Y
! O0 a, Q, G! i$ i+ D' ^  U- H% W1.2.1 下载后自动运行程序5 R/ z* u+ b( a
Keil默认在下载程序后,需要手动按下开发板复位才能启动程序。通过修改修改配置,可以下载后自动复位重启运行程序,方便调试。
# P8 r1 i1 S: E# q6 N4 F; C: p, D5 k( Y! \, K# U+ V0 M
点击“Optinos for Target…”按钮,切换到“Utilities”标签,点击“Settings”,如图 7.2.1 所示。2 ?3 [6 u0 G' z' v* Z0 a
- l: C. a( s' J8 s: w5 y, [4 u8 S6 H( z
4 \+ t/ B' g! {! u: q
* r: T3 ?! n2 }: u$ J9 y
图 7.2.1 Keil设置Utilities
. B0 W0 s, ~9 t3 K4 _& s; }随后弹出设置界面,切换到“Flash Download”标签,勾选上“Reset and Run”,如图 7.2.2 所示。接着再切换到“Pack”标签,去掉勾选“Enable”,如图 7.2.3 所示。
9 t/ W3 g% B( U& F- {* j1 p
, |, l+ E& s- P1 M
8 U) l  [5 y. R# f% e
+ b( Z% E+ ]' U9 j) d
图 7.2.2 设置自动运行1
' q! |; r) n" r: a
0 a( @/ P% }6 J4 L/ t1 ?8 J$ g1 m4 H6 _9 v% r( o8 q* ^/ l
* i3 N( [( S4 m3 ~9 \# [
0 g! C/ P# h: ]( Q
图 7.2.3设置自动运行2
' m3 V" d* Z6 w5 c/ _, j
9 I" u/ w' @/ f; k' K
/ H* }- ~& P5 x* f. x. ^
1.2.2 生成Bin文件
+ h% M/ [# d+ a" y5 ~* h7 H; _实际开发中,可能需要Bin格式的下载文件,而Keil默认不会生成Bin格式文件,需要进行相关配置。点击   按钮,切换到“User”标签,在“After Build/Rebuild”添加“fromelf --bin -o "$[url=mailto@L.bin]L@L.bin[/url]" "#L"”,同时勾选“Run #1”,表示在编译完后,执行fromelf命令生成bin文件,如图 7.2.4 所示。
& E7 M* f5 g: s7 m/ G4 P. F2 H/ h5 {- y, m8 ?: \3 S! P
; _& K9 L' N9 ^1 [5 z
9 E) Q. m; ~0 r5 x
图 7.2.4 设置生成bin文件
8 J3 X7 m- }! [2 z0 Y
设置完成后,点击“OK”保存。重新编译整个工程,将在工程的“Project\Objects”目录下生成xx.bin文件(xx为工程名)。' {! v* K& H# C
# a" l, i  b6 S" M2 o: u1 u3 e2 D  x
  |) k. y( U6 {5 k3 |) a) z5 c1.2.3 字体编码等设置: {) b4 ?# u0 g& p
点击下图按钮,进入Keil设置界面,如图 7.2.5 所示。
: x  Z& I6 g+ j9 B8 P9 M4 f
: D- f. l  V' s1 c) X
0 ?' y; P" F! p0 A; d
0 J% u2 x7 q0 O- x
图 7.2.5 Keil设置界面
2 ~+ `! _, O9 w: t在“Editor”标签,字符编码选择“Chinese GB2312(Simplified)”,可以解决代码中中文注释乱码问题。在下方的“C/C++ Files:”的“Tab size:”设置为4,可以解决代码中缩进对齐问题,如图 7.2.6 所示。
4 [4 _; Q7 o/ e; x# z. U8 ?9 s; I
' g& j) I# v% I& N
4 {' ]. |0 _& |6 e$ F
# U$ `/ d/ N3 J4 `* k" Y
图 7.2.6 Keil设置Editor
/ Z+ Q" g: ^  g$ J, Z然后切换到“Colors & Fonts”界面,选择“C/C++ Editor files”,可修改字体、数字、关键词等的字体样式、大小、颜色,如果没特殊需求,默认即可,如图 7.2.7 所示。
% h  u. d3 F9 G; `% {. ?7 [+ r
$ X4 |8 E. n. z
0 u5 ?7 t* H0 ]% m, W$ F
5 h0 k0 B+ _( W8 |! b6 e, w2 E. I
图 7.2.7 Keil设置Colors&Fonts
2 Z! Q6 E1 D0 V% {  }* O
, N: W5 Q; o8 l6 C9 _0 ]5 I6 o7 J" Y4 Z# x; H
7.3 STM32CubeMX创建工程模板
3 j0 ^/ b* i+ v6 q& X" X5 Q
STM32CubeMX是ST意法半导体推出的STM32系列芯片图形可视化配置工具,用户可以通过图形化向导为Cortex-M系列MCU生成初始化代码工程模板。; N2 t  T- p5 G! @7 A4 I6 V( H* [
+ G) M' e* B. r! }/ S# P
相较于Keil创建工程模板,STM32CubeMX步骤少、上手快,但生成的工程模板比较臃肿,因此本小结只简单介绍下相关创建操作,后面的实验仍使用前面自定义创建工程模板。读者也无需纠结使用哪一种方法,以后熟悉后,自然知道修改哪些内容,在两种方式之间任意转换。" i' R1 f" k, s$ _2 k% t( l
* W$ q9 q2 P7 z5 z" B从ST官网下载STM32CubeMX,解压、安装、打开。首次运行会自动下载更新文件,待更新完成,点击“ACCESS TO MCU SELECTOR”通过选择芯片创建工程,如图 7.3.1 所示。
2 K% A' D! M1 b" a* r. N/ f0 Y2 @( O* d) X3 X7 q
) `0 x' F$ g6 F) \$ _* c' g) i7 v: f' B2 v9 U9 B3 N2 A  Y/ h3 T
图 7.3.1 通过选择芯片创建工程
- A: U( C: ?( i! U; y. K* }) c
随后在搜索框输入“STM32F103C8”,右边选择“LQFP48”封装,最后点击“Start Project”,开始创建工程,如图 7.3.2 所示。$ c8 Q3 v. b2 D, q( S& A
, d# e: ~" P2 V: z' g
# L+ [7 c, L  n6 I3 `  w5 z- \4 ?, S( [3 x* {+ O$ D
图 7.3.2 选择芯片型号
9 O6 d2 g) m, N3 p  G! W
随后进入引脚配置界面,该界面可以图形化选择芯片引脚并配置,如图 7.3.3 所示,这里就不展开叙述,感兴趣的读者可以网上搜索下资料,比较简单。1 z8 n' I- k5 C' k; s- D2 y. |! D
; Y  T/ B/ g! I/ p6 i7 L, j# @
, X$ o  U( g" |3 M/ A
" }8 e. J$ c/ A3 H: t
图 7.3.3 引脚配置
  N) {+ x4 p3 S, t$ j  w点击“Clock Configuration”进入时钟配置界面,如图 7.3.4 所示,在该界面可以图形化的配置时钟来源、倍频、分频等,这里也不展开介绍。6 \8 a- g+ P0 S) _2 [1 A+ o' S2 ~
* m) f3 l" c* C- L
9 [/ {5 o2 k% @8 o  |
0 w2 F7 N; q$ o+ s0 N1 S0 r$ O
图 7.3.4 时钟配置
9 i; U- O3 j3 Z! F
点击“Project Manager”进入工程管理界面,如图 7.3.5 所示,在该界面先设置工程名字,再设置导出目标IDE为“MDK-ARM”,版本默认V5.27。4 z1 I5 B2 {! Q8 V5 a! R% Z. J  I
5 R( H5 S0 Y6 b( S/ i
/ h; p) H- W3 ]& \6 i/ s
' f$ R( D( H) x. f. c1 A0 }: J
图 7.3.5 工程管理界面
4 u# i0 Y) l5 V5 J再点击“Code Generator”,勾选如图 7.3.6 所示,最后点击“GENERATE CODE”。
+ H0 V# k+ a% y0 g; V/ s% y
% k6 B( Q4 M- m5 F' b
( O5 d# g0 U2 x" t
0 R- ?( a, z. \
图 7.3.6 设置生成代码样式
& L1 _7 P% _5 H4 X6 W; O0 r待代码生成完后,出现如图 7.3.7 所示提示,点击“Open Project”打开工程。
! W& [( ?) K/ ^* a5 \, A0 V- j: [9 s& b9 A! ~$ _& K
$ j# n' [( U9 @3 E: m
$ p$ `! V$ A. @
图 7.3.7 打开工程
( c! ^% [+ |3 p4 I
随后,将使用Keil自动打开工程,点击编译测试,编译成功,没有错误,如图 7.3.8 所示。以后用户只需要在“main()”里添加代码内容即可。
3 F6 b2 @- y6 B: w+ f. W
) {& x$ l% `6 c1 |  u
$ v/ N( Y/ g. c- T7 K6 u  S7 ^; k# z8 n8 ^# A7 r& i
图 7.3.8 编译测试
8 X  G/ _% q* r9 Z; a
$ I( o: E7 J1 [$ z$ I, y
) D( d) N" m0 W: D9 b: O6 d! R1 n  v
【总结】
6 \/ f5 s) a% b5 p2 n, H0 n
, |- c8 c* F+ j8 Q* ^1 ~2 H
使用STM32CubeMX创建工程,非常的便利。但同时也限制了用户对工程的调整,代码内容、注释也臃肿。如果用户需要快速搭建工程环境,STM32CubeMX是一个非常不错的选择;如果想深入学习,根据自己的习惯优化,可先熟悉如何自定义创建工程模板,以后根据自己习惯调整。
: ?7 e0 s3 Q* x2 H! {1 F* J( ]* G: z) C' U
作者:攻城狮子黄 ! @, t0 b2 p1 ~5 R6 C
/ R6 @+ \2 T' _, Y6 f- S* V
# I' o7 u0 B8 r; J5 E
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-8-30 14:17
