最近我在写一款程序,在初始化定义如下代码: const u8 a[2] _attribute_((at(0x08020000))),也就是把数组的地址定义在flash空间的0x08020000这个位置。 然后在串口中断中对这个地址所在的扇区进行擦除,代码如下: __disable_irq(); FLASH_Unlock(); FLASH_EraseSector(FLASH_Sector_5,VoltageRange_3); FLASH_Lock(); __enable_irq(); 这个时候,只要程序不复位,串口收发都可以,程序运行正常,但是只要程序一复位,就会运行异常,我们通过检查,发现是初始化的数据改变了,比如我们在初始化定义了u8 a=123,那么在复位后,a=0xff。 出现这个问题的原因是KEIL5的编译器把a=123,中断常数123放进了FLASH当中,而且是放在最后使用的一个FLASH地址中,也就是放在0x08020000这个扇区当中,这样,擦除以后,只要复位后上电,那么读出来的数据就是FF,所以很多定义的初始化变量全部变成了FF,解决问题的办法是在0x08020000这个扇区后面再定义一个扇区,也就是再加一句const u8 a[2] _attribute_((at(0x08040000))),这样,初始化的常量就会放在0x08040000这个扇区,那么再对0x08020000这个扇区进行擦除和写操作就没有影响了! |
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
CubeAI如何加载caffe模型
stm32f407的adc采样不稳?
STM32F407VET6 能适配哪些FATFS版本文件
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
无刷电机PWM输出配置
CubeMX+STM32F407VGT6+配置lwip的httpd功能,工程编译报错
workbench5.3.1生成代码问题
__disable_irq();
FLASH_Unlock();
FLASH_Lock();
__enable_irq();
确定,通过仿真看到,凡是全局变量的初始化,其初始值并不是在最开始的扇区0的FLASH区域,而是在程序所占用的最后一个FLASH区域。
因为全局变量的初始化,其初始值是放在FLASH区域的,而且是放在程序所占用FLASH区域的最后一个扇区,我只要不对最后一个扇区进行擦写就可以了。
