发布时间:2022-9-16 14:50
在STM32诞生15周年之际,意法半导体首次举办 "STM32中国线上技术周"。通过本次线上技术大会,意法半导体展示了STM32嵌入式技术创新和生态,同时带来意法半导体工业、汽车等更广泛领域的产品演示以及技术解决方案,向观众展示ST更全面的生态系统战略。此篇推文总结了线上技术周第一天的Q&A答疑汇总以供参考,分为在线演讲与方案演示两个部分。 ) [2 L/ q3 z7 O9 U; j7 r) O/ u! Q; C- d
* {( t8 L& J) { R5 W' y1 Q 在线演讲 Q&A
问 ST 在光伏逆变器现在常用有那些MCU系列?未来主推那些型号? STM32在光伏逆变器市场有着优秀的表现, 整体上绝大部份的光伏逆变器客户都在使用着STM32, 在人机界面、通讯、监控模块部分主要在使用STM32F1/F4/G4/H7/F2 等系列, 现在已经成为市场上主流和优选。在光伏逆变核心主控方面, 主要在使用STM32G4/H7两个系列, 现在已经成为几家头部客户的优选和正在取代传统DSP进入了的平台化阶段, 对于众多客户的新的设计,我们也建议广大客户使用我们的更具有高性价比的STM32G0/G4/H7 MCU , 至于未来主推哪些型号, 我们建议我们的用户根据自己产品SPEC要求,比如MCU 的资源和外设封装等选择自己适合的具体型号。 4 n1 p" h, V, `: w1 u( N 问 STM32目前在工业自动化伺服领域知名度如何?排名? 目前我们STM32在工业自动化领域可以说是无处不在, 特别是伺服领域我们付出了很多不懈的努力,现在已经成为市场的主流和平台优选, 现在我们可以看到STM32F4/F7/H7这么多年已经被众多用户广泛使用, 现在我们可以说,在伺服领域主控MCU, ST 已经是主要供应商, 而且从市场使用情况看, 已经处于TOP1位置。 ; n1 Z6 K) y& }1 S" a" X7 x9 p1 F) W M! Z" V$ k& m; r9 G 问 STM32在工控领域生态系统建设有哪些? 关于生态系统建设这个问题, 我们从三个角度来看, I. 芯片本身, 我们有着丰富的STM32产品线, 产品可以覆盖从低端到高端, 低成本到好性能, 简单应用到负责应用的全方面的MCU/MPU平台, 产品应用广泛覆盖光伏,电机控制,电源,自动化领域的平台要求; II 硬件方面:我们分别针对各个STM32系列, 开发出一系列的NUCLEO 板, 评估版, 开发板,可以方面用户的评估开发,加快产品的上市; III. 软件解决方案方面, 我们有针对电机控制的MCSDK 电机开发软件库,而且目前代码是完全开放的, 我们有针对HMI显示应用的图形用户界面TOUCHGFX , 有针对数字电源的评估套件,在功能安全方面, 特别是CLASS B, SIL 方面, 我们有针对几乎所有STM32系列,有通过TUV认证的符合IEC61508标准的软件包等,我们致力于把STM32打造成工业应用领域的百宝箱。 # L2 C# z: S$ C( G3 i, l" F: o. Y3 D- z : ^ o" d4 E Z& Z6 w$ S 问 STM32H7怎么能达到ns级别的延时,配置Systick嘛,有这个例程嘛? 如果主频是550MHz的STM32H723,那么Timer延时最小为1/550MHz = 1.8ns;不过这个是理想情况,还要考虑指令的执行占用周期去配置。 4 m, f. n0 ~6 h* W6 D# o( A8 C 问 STM32G4、STM32H7相比于STM32F4有什么优势呢? STM32G4的模拟远远强于STM32F4;STM32H7的主频,资源超过STM32F4,同时STM32H7是双精度浮点,有双核产品。 % d" j+ A0 T1 _ L" W$ `* L# k" q% |' o9 h 问 有步进电机驱动的解决方案吗? 有专用的步进电机驱动芯片,在ST官网搜索Step Motor可以找到资料。 问 有没有功能安全类的MCU? 针对STM32MCU,我们可以提供CLASS B符合IEC60730 ,SIL 2/SIL3,符合IEC61508(SIL2/SIL3), 并且通过TUV 认证(SIL2/SIL3)的功能安全软件包(CLASS B . SIL2/SIL3),并且提供一系列的说明应用文档。 + ^1 _+ X" k3 ^4 C1 H+ u) m& v. A: m3 a# I4 V* l2 K& F' r 问 ST MCU gpio输出一串预设的数字序列最快能达到多少频率?是哪个型号? 实际翻转可以很大,主频400MHz,最快200MHz的Timer翻转,但受限于IO口的电容,需实际去配置端口。 5 n9 A& ? l) G9 s # z) \. A4 t% d. g) z) t6 K0 { 问 有些工业产品功能简单,不需要很高性能MCU,但又需要简单人机界面,采用分辨率较低的OLED,采用哪种GUI合适? 推荐touchgfx,基于STM32G0即可完成GUI的设计与显示驱动。 & T7 u! y4 q& v3 }, Z4 W5 M/ |) `9 P8 u }, K ) }; h3 R! @. h 问 HAL库对比标准库有哪些优势?可移植性怎么样? 易读性,可移植性更好,开发者基本不需要再关注最底层的寄存器操作。 ; F8 H( |1 h& u0 h$ {6 h. k3 F' q: H' R, r
问 请问STM32G4、STM32H7的数学加速器挂在总线上,是如何保证计算结果的实时性呢? 数学加速器是内核之外的硬核,不影响内核的运行。 问 高精度pwm支持高精度周期调整吗? 调频调宽都支持。 6 p: ~3 p+ t n. \. Z ! ?- Y& k' o5 P 问 STM32G4的三角函数加速是怎么用的,官方提供库吗? 三步走,配置,参数输入,最终取得结果;在培训文档中有;STM32Cube库有示例代码,Cordic单元。 " c+ }6 I" H# { + _8 k. F, S+ ?3 s$ c5 l- I5 N 问 STM32G4的皮秒定时器如何实现? 内部包含高精度定时器,精度可以达到ps。 ; X1 P. Q2 E) o 问 STM32H7有复杂的总线结构,总是担心总线之间会打架,造成运行性能下降,编程时应该注意哪些方面呢? 总线内部还有仲裁机制,一般情况下无需关注总线的冲突。 7 r( e: @9 y! T8 s0 Y- h8 i4 K3 c& g# L7 f8 E 9 t$ T! Q' U' v f1 t
问 MCSDK现在完全开源的吗 ? 目前官网上可以下载到三个版本,5.4.8 , 5.Y.4 ,6.0 ,其中5.4.8 和5.Y.4 都分两个版本可供下载,一个是可以直接下载的带算法库的版本,一个需要邮箱去直接申请的源码版本。6.0的话只有一个版本,大家可以直接下载源代码。 问 STM32G4在电机控制上有什么优势 ? STM32G4是ST的主流产品,采用的是arm M4的内核,主频可以达到170M。具有ART falsh加速器,CCMSRAM,可以把电机运算的高频任务放入里面执行 ,Cordic数学运算器,可以用来做电机控制的三角函数等数学计算,还有FMAC数字滤波器。除此之外,还有丰富的模拟外设,比如12bit的ADC ,运放器和比较器。 6 @) g9 G1 k- e! ]% \* r" ~+ h) |1 X! _ 问 MCSDK上现在有集成PFC算法吗 ? 目前只有一个基于F3的带单路PFC控制的示例代码 ,当然我们后续会对更多的型号进行支持。 ( x+ q* t/ u/ |) @ 问 做并网PFC时电网锁相要用到atan2/sin/cos等三角函数,这这些函数的运算时间大概多久?是算法还是查表实现的?精度怎么样?之前用过M3来调用math库里面的atan2函数,运算时间大概20us,20k开关频率一般一个控制周期才50us,基本不能用,自己做了个查表函数精度差. 使用STM32G4的cordic计算三角函数,可以做到ns级就完成一个sin,cos的计算。 8 r$ q3 I, r* f/ S7 Y$ Q- d$ O3 S) ^( l( `: j" J 问 STM32G4能不能做多路的LED驱动,调光深度做到65536 ,刷新频率做到40K? 使用高精度定时器可以实现。 - F& W' ?4 U1 k- v; h问 伺服位置环算法,是从那个mcsdk版本开始有的?workbench5.4 调试界面,没有位置环调试选项 调试界面的话,请使用SDK5.y或者SDK6.0的Pilot,调试GUI可以自由选择,位置控制可以选择提供的PositionControlApp。 问 只支持单电机控制吗? SDK5.Y和6.0目前只支持单电机,后续会更加丰富。如果目前需要使用双电机,请使用SDK5.4.x版本。 6 S1 f$ E* Q! S3 u& J8 W' S. n% ]+ k9 N( V5 B+ Z/ L5 C 问 对于直线电机的控制STM32Cube有例程吗? 如果选用绝对位置编码器可以是使用目前的SDK,如果是相对位置编码器,需要初始位置,可以在代码里做一些改动。 5 f8 ~1 y, z* @* {8 k( N4 o& h2 [! t& M7 t问 STM32G4对应电机驱动的载频有限制吗 ,不能超过20k hz? 对载频没有限制, 60k也可以,对最大调制索引有限制,需要大于81% + Q4 t5 O* p* G! Q6 n$ e+ u . g3 S" W8 @7 M+ v K 问 碳化硅mos管和普通mos差别在哪里? 最重要的是SiC MOS的反向恢复特性要比Si MOS更好,而且其Rdson在高温下也能保持较低的值,可以更好的应用在开关电源中。 . n5 N9 h2 d' v2 o. r( i " w8 u' M# R+ ~( s 问 SIC MOS的VGS比普通的要高一些吗? SiC MOS的工作电平一般推荐是18V,从而获得较低的Rdson,但其门限电压要比Si MOS要低。 f( y: O3 @6 S. {问 在开发调试ST FOC时,有什么方法将内部变量监控起来? 可以使用SDK5.y和SDK6提供的Motor Pilot工具。不仅可以监控低频任务中的变量,还可以监控高频任务中的变量,也可以自己添加变量进行监控。 + _& \ }+ s* B8 v, X( o5 g) h O8 {7 {/ W : ?7 V5 {1 c8 Z7 l ) d' a3 R! _2 \9 u, ]6 v+ I
问 ST家用空调室外机基于STM32G4解决方案的特点有哪些? 分以下几个方面来回答这个问题: 首先从整体上讲,它是一个满足不同功率段(从1kw到7kw)、不同硬件架构需求的解决方案(这是指可以控制电机的数目可以选择1.2.3及PFC架构可以选单通道或交错式PFC; 5 r. F/ G1 C0 K9 }2 E3 S9 X其次,高集成度,STM32G4除了有加速计算性能的Cordic、CCRAM、浮点处理器等,还集成了运放、比较器等丰富的模拟外设。配合ST SLLIMM IPM、VIPER等,可以使减少PCB面积,降低外围器件的数目,同时也易于工厂的生产; 第三,高运算性能,STM32G4 MCU 具有170兆的主频,在控制三个电机的同时,交错式PFC的PWM频率可达80k或更高, 这样的处理性能,为更智能、更节能的电机控制模型算法提供了硬件基础; ' W1 e' a! D0 B+ Y6 z0 s2 j4 i第四,丰富的生态系统包括,工具软件像STM32CUBEMX、power studio在线仿真工具等,同时,有完整的专利算法用于,压缩机转矩补偿、降低噪音和抖动的谐波补偿、室外风机的顺、逆风启动算法等,多名经验丰富的电机控制专家团队持续的研发。 问 ST冰箱电机控制硬件和软件未来发展的方向是什么? 目前我们STSPIN32F0601这颗SIP,集成了MCU和预驱,在冰箱市场取得了很好效果和积极的反馈,和分离的方式相比较,使用SIP可以减少PCB尺寸,减少器件个数,减少layout时间,降低layout的难度,降低信号干扰,方便生产加工等等, / C& T o& L% b" l1 p$ O具有这么多的优点,我们还会持续更新这个产品上的产品。我们的STSPIN32G0601, 内部集成STM32G031,STM32M0+内核,64M主频,64kflash,在10月份可以有样品提供,明年量产; 在功率器件部分我们的STD8N60DM2 8A的mosfet在冰箱市场上相对于使用IGBT的方案取得了更高的效率,更加节能。在高效节能方案中,我们会主推这系列的mosfet; # e- L7 u* F, l, a软件上,我们一直在不断丰富我们的算法,将更节能、更加安全和更加方便客户使用的软件功能提供给大家。 , p3 F0 Z3 D0 ?% w* h# m+ ]% f: g- Z \0 ]) u 问 ST SLLIMM 2代 系列IPM有什么特点? 包含两个SDIP2x-26L IPM 封装版本:全塑封模组和DBC(铜基板)封装。 高灵活性 这个系列的产品涵盖多种电流及封装类型,能够适应客户不同的设计规格需求及封装要求; 9 w7 ~- e- [. F; N* E( M' C6 V高效 导通损耗和开关损耗之间的最佳折中,具有杰出的鲁棒性和EMI行为使新的产品在提高压缩机、泵、风机的效率以及在开关频率到20khz的任何电机驱动电路和应用的功率范围都能到300W到3kW。 % t* `- ?9 u/ |! N* q$ i4 @7 a& r 问 每个ADC只支持一个外部触发,我实现了1路的电感电流中点采样,但其他3路都会在第一路中点触发ADC采样 你可以使用ADC的discontinous模式,ADC的触发源可以是多个触发事件的“OR”, 每次触发都启动一组channel的采样。 " o5 X6 q4 F0 @8 @问 请问用ST IGBT应用于高压电机,还需要增加隔离电路吗? 大功率的需要加隔离减少干扰,像十几千瓦以上的。小功率的一般是通讯隔离,不需要再隔离。 8 v& I2 W" C* C8 m$ I, r6 g) N : ]3 o7 ]4 f7 y% G; h
问 在数字电源应用中,怎么实现多路PWM定点触发ADC采样?比如说我要做4路交错buckboost并联,怎么实现四路电感电流采样都在中点触发? 可以使用高精度定时器,让定时器工作的updown计数方式,固定在per点触发ADC采样即可, 交错的相移可以通过master定时器的同步事件来设定。 4 {$ r! C1 x i, f" h2 S/ e1 G2 w% F( O 2 y- Y5 H% c3 G) O L 问 高集成是否把驱动、PFC、LLC都集成在一起? 高集成主要是采样,比较器,放大器,运算单元和通讯等的集成。目前的解决方案是分立实现的,ST也有适用于小功率的集成PFC和LLC功能的控制IC可以选用。 : H0 s0 _+ I, ?1 @* _问 碳化硅MOS的寄生二极管与普通MOS的一样吗? SIC MOS的二极管反向恢复要远远好于Si MOS,因此这使得Sic MOS在开关电源中的应用越来越广泛。 : C- x! i4 R/ o' {7 e) yw# }" S E: p1 }$ D3 m 问 在数字电源中,关键技术是驱动、PFC、LLC,ST为什么不想办法把这些能集成了呢? 从功率等级的角度来说,高功率目前还很难是高集成,300w 以内吧,有集成了pfc,llc 和驱动的设计,比如说ST的 STNRG 系列芯片。 ( e; f7 a v/ l0 C. l4 t. G4 k) O) \, w; _ " K9 u5 m& I' d 方案演示 Q&A5 V" A% `* ^4 [3 ?2 {+ u( | 问 STKNX有什么特别的优势? 首先ST可以提供非常完整的KNX有线方案和KNX无线方案,这里包含有核心的KNX收发器STKNX和S2-LP,运行KNX协议栈的STM32MCU,以及ST的TVS,隔离器件以及各种高效的电源芯片。这里特别提一下我们的STKNX,它是一个通过了KNX协会认证,支持KNX TP1-256的收发器,所需外围电路非常少,不需要外接晶振,支持最大从KNX总线获取30mA的电流,包含两个集成式稳压器可用于外部用途。 除了提供完整的硬件方案,ST的KNX协议合作伙伴也可以给大家提供基于ST KNX方案的协议栈开发的支持。尤其是对于KNX TP协议栈的支持,我们有非常好的国内协议栈合作伙伴,他们最近几年已经非常成功的帮助许多新的KNX客户推出KNX产品,获得了很好的评价。 . s9 l: D1 U0 V / s5 C1 E5 n: j7 R$ b3 j+ {6 S& t 问 Demo板可用于单电阻和三电阻,那这两种采样方式时,运放增益一样吗? 运放增益不用改变。单电阻是三电阻的电流检测范围的3倍。 + K6 j! a' g1 }8 D; |2 }; I2 j! n* _) y5 |$ n 问 如何才能获取ClassB和SIL功能安全设计包? 对于ClassB功能安全设计包,客户可以直接在ST的官网申请下载。对于SIL功能安全设计包,其中的MCU功能安全手册(safety manual)可以从ST官网直接下载,其他的安全文档以及自检库都需要先联系我们的sales签署NDA才能获得。 k+ \9 |: V2 |& @问 SDK生成代码的电流环带宽有多大?怎么进一步提高? 在隔离采样方式下,可以采用双更新的方式来提高电流环带宽,也就是在波峰和波谷分别进行电流环采样和控制,但是下桥电阻采样方式因为只能在下桥开通时进行采样,因而无法使用双更新方式,可以考虑一些更加先进的电流控制算法,例如一些非常规PID算法,以及电流预测控制等。 ! Z; R" C" ?; U8 A" {0 d$ v3 \* r3 } 问 ST有什么样的KNX方案可以提供? ST可以提供非常完整的KNX有线方案和KNX无线方案,这里包含有核心的KNX收发器STKNX和S2-LP,运行KNX协议栈的STM32MCU,以及ST的TVS、隔离器件以及各种高效的电源芯片。 * Z& v$ B/ c) S- d) W* W+ z$ `2 O( r% g5 F& i7 P 问 在工业领域,ST主打IO-LINK吗? ST拥有完整的从主站到从站的方案。 问 KNX运用范围广么,兼容性怎么样? 现在应用非常广,现在很多大型的机场,地铁站都已经用到了KNX。由于KNX是一个全球开放式的标准,所有KNX产品的兼容性也是非常的好。 : H5 ]6 @8 b3 O9 k% \" Z) `. s问 基于ST的KNX方案开发产品,ST可以提供哪些方面的技术支持? 可以提供硬件的参考设计,评估板以及相应的软件开发包和使用文档。 9 E: h K; `; l% b) H 问 KNX是一个什么的协议? KNX是用于家居和楼宇自动化的开放式标准。 问 Demo板可用于单电阻和三电阻,那这两种采样方式时,运放增益一样吗? 运放增益不用改变。 6 C, W0 F! }( g( G4 c# J( ~ 问 Stm stdio可以用监控 STM studio的监控采样速度比较慢,推荐使用SDK5.y和SDK6.0中的Motor Pilot。 4 b- V; p {9 u& [4 e$ Q问 在开发调试ST FOC时,有什么方法将内部变量监控起来? 可以使用SDK5.y和SDK6提供的Motor Pilot工具。不仅可以监控低频任务中的变量,还可以监控高频任务中的变量,也可以自己添加变量进行监控。 / z) r. |( e. Y* l1 g U2 k 问 但是每个ADC只支持一个外部触发,我实现了1路的电感电流中点采样,但其他3路都会在第一路中点触发ADC采样。 你可以使用ADC的discontinous模式,ADC的触发源可以是多个触发事件的“OR”,每次触发都启动一组channel的采样。 8 [% O4 N3 @2 d$ M5 `- t( Y2 H 问 我在Workbench里面看到STM32G4只有STM32G431CB、STM32G431RB、STM32G744QE几个型号可选,是不是G4只有它们适合跑FOC? 不是的,目前SDK中提供的MCU都是我们调试过的,如果需要使用其他G4系列的产品,可以用引脚差不多的现在提供的MCU去生成一个工程,在cubemx中选择自己需要使用的MCU后导入刚才的工程。具体可以参考以下文档:“使用Cubemx生成未在MC的Workbench中包含的芯片的FOC代码”。 ( N( h! f. o# h+ a |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
