RGB LCD彩条显示实验
2 d ~. t: X8 p+ LTFT-LCD是一种液晶显示屏,它采用薄膜晶体管(TFT)技术提升图像质量,如提高图像亮度和对比度等。相比于传统的CRT显示器,TFT-LCD有着轻薄、功耗低、无辐射、图像质量好等诸多优点,因此广泛应用于电视机、电脑显示器、手机等各种显示设备中。! n _# S/ y9 C. e" N" j* i
2 G# J- a- R. o% j- e1.1 RGB LCD简介% g3 R5 M) I+ R% \( E& U
TFT-LCD的全称是Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,即薄膜晶体管液晶显示屏,它显示的每个像素点都是由集成在液晶后面的薄膜晶体管独立驱动,因此TFT-LCD具有较高的响应速度以及较好的图像质量。正点原子推出的RGB LCD液晶屏较多,7寸RGB LCD屏的实物图如下图所示:
! }- z0 W9 |+ S
, _2 E+ e) m6 K# z3 T" H& `2 K
3 h' V7 m7 {4 \7 s/ x% v) M9 M
* }) F- i" P2 W. P; M图 7.5.13.1 ATK-7’RGB接口TFT液晶屏模块+ g: x4 E; n' \- H/ a& H6 \
液晶显示器是现在最常用到的显示器,手机、电脑、各种人机交互设备等基本都用到了LCD,最常见的就是手机和电脑显示器了。由于笔者不是LCD从业人员,对于LCD的具体原理不了解,百度百科对于 LCD的原理解释如下:* D3 x x2 a) S+ v
LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置 TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。我们现在要在领航者开发板上使用LCD,所以不需要去研究LCD 的具体实现原理,我们只需要从使用的角度去关注 LCD 的几个重要点:
! ?1 i* z' R# j+ j1、分辨率
3 p6 g5 m6 ] z0 d: T2 ]提起LCD显示器,我们都会听到720P、1080P、2K或4K这样的字眼,这个就是LCD显示器分辨率。 LCD显示器都是由一个一个的像素点组成,像素点就类似一个灯(在OLED显示器中,像素点就是一个小灯),这个小灯是RGB灯,也就是由R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)这三种颜色组成的,而RGB就是光的三原色。 1080P的意思就是一个LCD屏幕上的像素数量是1920*1080个,也就是这个屏幕一列1080个像素点,一共 1920列,如图 7.5.13.2所示:
+ e2 l# X( F. N; z; u4 d! [" ?2 F, M& k4 |
# n8 _) W( j1 v# ^6 l& v
. m9 x7 G! L0 L4 d9 g8 _
图 7.5.13.2 像素点排布+ S5 P& X* |* b1 ^
图 7.5.13.2就是1080P显示器的像素示意图,X轴就是LCD显示器的横轴,Y轴就是显示器的竖轴。图中的小方块就是像素点,一共有19201080=2073600个像素点。左上角的A点是第一个像素点,右下角的C点就是最后一个像素点。2K就是25601440个像素点,4K是38402160个像素点。很明显,在LCD尺寸不变的情况下,分辨率越高越清晰。同样的,分辨率不变的情况下,LCD尺寸越小越清晰。比如我们常用的24寸显示器基本都是1080P的,而我们现在使用的5寸的手机基本也是1080P的,但是手机显示细腻程度就要比24寸的显示器要好很多!由此可见,LCD显示器的分辨率是一个很重要的参数,但是并不是分辨率越高的LCD就越好。衡量一款LCD的好坏,分辨率只是其中的一个参数,还有色彩还原程度、色彩偏离、亮度、可视角度、屏幕刷新率等其他参数。
' K" @- X7 v: }0 H" Y: B2、像素格式
. m2 G: ^+ n5 C' x: F9 W上面讲了,一个像素点就相当于一个RGB小灯,通过控制R、G、B这三种颜色的亮度就可以显示出各种各样的色彩。那该如何控制R、G、B这三种颜色的显示亮度呢?一般一个R、G、B这三部分分别使用8bit的数据,那么一个像素点就是8bit3=24bit,也就是说一个像素点3个字节,这种像素格式称为 RGB888。当然常用的像素点格式还有RGB565,只需要两个字节,但在色彩鲜艳度上较差一些。我们领航者开发板上的RGB TFT-LCD接口采用的RGB888的像素格式,共需要24位,每一位对应RGB的颜色分量如下图所示:% K# }+ R; q. ]3 d/ ~! i
! a! _/ U% ?; D) s
3 J# A, h# B/ p% \* |, _* ]9 V- \8 l
图 7.5.13.3 RGB888数据格式& e. S4 C" @2 M7 R/ ]7 D% I5 ~
在图 7.5.13.3中,一个像素点占用3个字节,其中bit23bit16是RED通道,bit15bit8是GREEN通道,bit7~bit0是BLUE通道。所以红色对应的值就是24’hFF0000,绿色对应的值就是24’h00FF00,蓝色对应的值为24’h0000FF。通过调节R、G、B的比例可以产生其它的颜色,比如24’hFFFF00就是黄色,24’h000000就是黑色,24’hFFFFFF就是白色。大家可以打开电脑的“画图”工具,在里面使用调色板即可获取到想要的颜色对应的数值,如图 7.5.13.4所示:
7 ^! |% k4 i* R X1 `
; r' z1 A4 J; C* T) ~6 a( U k
4 {4 [ n, z3 m( k+ W, x5 O3 ?" B, | i1 c k
图 7.5.13.4 调色板颜色选取2 c4 k" Y& r1 w% @/ d# X
3、LCD屏幕接口
8 G* D8 K6 l* i; |; dLCD屏幕或者说显示器有很多种接口,比如在显示器上常见的VGA、HDMI、DP等等,领航者开发板支持RGB接口的LCD和HDMI接口的显示器。本章我们介绍的是RGB LCD接口,RGB LCD接口的信号线如下表所示:
( B7 V& q9 g! A3 a表 18.1.1 RGB数据线
# S0 \# a( L, Q/ o信号线 描述 A* S! G3 v& ~8 q) a7 n6 |+ s
R[7:0] 8根红色数据线
, ?5 @( T `3 U/ J) x4 a# c8 h- EG[7:0] 8根绿色数据线
- K8 I- |# S+ x: L" s$ {2 x& q+ W- hB[7:0] 8根蓝色数据线
7 M+ L1 [& B: Q" W, q! ~+ ADE 数据使能线7 j6 M/ j1 [4 e+ P
VSYNC 垂直同步信号线
$ i7 f/ j: o- G# _) DHSYNC 水平同步信号线
1 | L2 Y! X9 p! [PCLK 像素时钟信号线& Q; @9 J& a2 | ]- O
表 18.1.1就是RGB LCD的信号线,R[7:0]、G[7:0]和B[7:0]是24位数据,DE、VSYNC、HSYNC和PCLK是四个控制信号。
/ Q" y6 s! S8 X5 \# H4 d正点原子一共有五款RGB LCD屏幕,型号分别为ATK-4342(4.3寸,480272)、ATK-4384(4.3寸,800480)、ATK-7084(7寸,800480)、ATK-7016(7寸,1024600)和ATK-1018(10.1寸,1280*800)。这里以ATK-7016这款屏幕为例讲解,ATK-7016的屏幕接口原理图如所示:
! ?+ i' b% w$ M! h x
$ T+ F/ f4 u6 @/ e) j
) n& a8 a. A: o. w
Z" Z! F; `3 `) O7 u" R图 7.5.13.5 RGB LCD液晶屏幕接口
i* B$ E) T2 }图中J1就是对外接口,是一个40PIN的FPC座(0.5mm间距),通过FPC线,可以连接到领航者ZYNQ开发板上面,从而实现和开发板的连接。该接口十分完善,采用RGB888格式,并支持触摸屏和背光控制。右侧的几个电阻,并不是都焊接的,而是可以用户自己选择。默认情况,R1和R6 焊接,设置LCD_LR和LCD_UD,控制LCD的扫描方向,是从左到右,从上到下(横屏看)。而LCD_R7/G7/B7 则用来设置LCD的ID,由于RGBLCD没有读写寄存器,也就没有所谓的ID,这里我们通过在模块上面,控制R7/G7/B7的上/下拉,来自定义LCD模块的ID,帮助MCU判断当前LCD面板的分辨率和相关参数,以提高程序兼容性。这几个位的设置关系如表 18.1.2所示:- z. @1 a0 c+ Z! E* g, E+ g
表 18.1.2 RGB LCD模块和ID对应关系
) t0 u5 P: R! L8 T. r# n* Z, V, D! wM27 t7 c" g8 E& a
LCD_B7 M1
0 J# a/ C9 C: l- N) q8 LLCD_G7 M0, j, ]' ?8 x6 o1 M) b
LCD_R7 LCD ID 说明% T+ Y2 \: T+ Z8 F" N
0 0 0 4342 ATK-4342 RGB LCD模块,分辨率:480272
$ o4 p7 `( s9 i6 O( o0 0 1 7084 ATK-7084 RGB LCD模块,分辨率:800480
7 l; r" b5 }6 J6 n" N0 1 0 7016 ATK-7016 RGB LCD模块,分辨率:1024600& g$ K4 F& Z* W3 ` ]8 a7 v3 \
1 0 0 4384 ATK-4384 RGB LCD模块,分辨率:8004806 |1 x7 M' T* r h
1 0 1 1018 ATK-1018 RGB LCD模块,分辨率:1280800
4 X! E. |* v, A' ~X X X NC 暂时未用到
& `4 {( f1 x3 EATK-7016模块,就设置M2:M0 = 010即可。这样,我们在程序里面,读取LCD_R7/G7/B7,得到M0:M2 的值,从而判断RGB LCD模块的型号,并执行不同的配置,即可实现不同LCD模块的兼容。( e# L( z; C0 B
4、LCD时间参数
% Y# ^& y/ `( b& d( K/ K如果将LCD显示一帧图像的过程想象成绘画,那么在显示的过程中就是用一根“笔”在不同的像素点画上不同的颜色。这根笔按照从左至右、从上到下的顺序扫描每个像素点,并且在像素画上对应的颜色,当画到最后一个像素点的时候一幅图像就绘制好了。假如一个LCD的分辨率为1024600,那么其扫描如图 7.5.13.6所示:
5 C d& K- a' ]$ m, A) |) p( I
/ R4 g0 J" ~" j+ P
! M0 H+ Q9 l. k9 e3 N; Z$ k; L; c1 h7 H+ i/ S2 S) W* S
图 7.5.13.6 LCD一帧图像扫描图( ^" P4 U! b+ y$ Y! L1 _
结合图 7.5.13.6我们来看一下LCD是怎么扫描显示一帧图像的。一帧图像也是由一行一行组成的。HSYNC是水平同步信号,也叫做行同步信号,当产生此信号的话就表示开始显示新的一行了,所以此信号都是在图 7.5.13.6的最左边。VSYNC信号是垂直同步信号,也叫做帧同步信号,当产生此信号的话就表示开始显示新的一帧图像了,所以此信号在图 7.5.13.6的左上角。
# h: _- Q! O8 N在图 7.5.13.6可以看到有一圈“黑边”,真正有效的显示区域是中间的白色部分。那这一圈“黑边”是什么东西呢?这就要从显示器的“祖先”CRT显示器开始说起了,CRT显示器就是以前很常见的那种大屁股显示器,在2019年应该很少见了,如果在农村应该还是可以见到的。CRT显示器屁股后面是个电子枪,这个电子枪就是我们上面说的“画笔”,电子枪打出的电子撞击到屏幕上的荧光物质使其发光。只要控制电子枪从左到右扫完一行(也就是扫描一行),然后从上到下扫描完所有行,这样一帧图像就显示出来了。也就是说,显示一帧图像电子枪是按照‘Z’形在运动,当扫描速度很快的时候看起来就是一幅完成的画面了。, t s; V5 z+ m3 S+ Y
当显示完一行以后会发出HSYNC信号,此时电子枪就会关闭,然后迅速的移动到屏幕的左边,当 HSYNC信号结束以后就可以显示新的一行数据了,电子枪就会重新打开。在HSYNC信号结束到电子枪重新打开之间会插入一段延时,这段延时就是图 7.5.13.6中的HBP。当显示完一行以后就会关闭电子枪等待 HSYNC信号产生,关闭电子枪到HSYNC信号产生之间会插入一段延时,这段延时就是图 7.5.13.6中的HFP 信号。同理,当显示完一帧图像以后电子枪也会关闭,然后等到VSYNC信号产生,期间也会加入一段延时,这段延时就是图 7.5.13.6中的VFP。VSYNC信号产生,电子枪移动到左上角,当VSYNC信号结束以后电子枪重新打开,中间也会加入一段延时,这段延时就是图 7.5.13.6中的VBP。4 ^# B2 G) F% m# R8 M7 r7 U6 s- Y
HBP、HFP、VBP和VFP就是导致图 7.5.13.6中黑边的原因,但是这是CRT显示器存在黑边的原因,现在是LCD显示器,不需要电子枪了,那么为何还会有黑边呢?这是因为RGB LCD屏幕内部是有一个IC 的,发送一行或者一帧数据给IC,IC是需要反应时间的。通过这段反应时间可以让IC识别到一行数据扫描完了,要换行了,或者一帧图像扫描完了,要开始下一帧图像显示了。因此,在LCD屏幕中继续存在HBP、HFP、VPB和VFP这四个参数的主要目的是为了锁定有效的像素数据。
$ k7 E6 @$ }3 M. k+ d5、RGB LCD屏幕时序
' [. a5 L5 X- o4 Z) U上面介绍了LCD的时间参数,我们接下来看一下行显示对应的时序图,如图 7.5.13.7所示。+ v' J7 {( h, {, n# _
+ o( u/ u7 w. E+ t
0 V) L; U9 d6 S! w& h# s
}3 d( Y2 ?4 t6 K0 n# G图 7.5.13.7 LCD行显示时序5 L! Y" U0 u k) l$ z
图 7.5.13.7就是RGB LCD的行显示时序,我们来分析一下其中重要的几个参数:' a. R9 b, a5 H7 W& p+ j& ^$ ~
HSYNC:行同步信号,当此信号有效的时候就表示开始显示新的一行数据,查阅所使用的LCD数据手册可以知道此信号是低电平有效还是高电平有效,图 7.5.13.7为低电平有效。
' o2 x. z7 P7 ^& AHSPW:行同步信号宽度,也就是HSYNC信号持续时间。HSYNC信号不是一个脉冲,而是需要持续一段时间才是有效的,单位为CLK。
7 z: M4 [* m ~ u4 m0 WHBP:行显示后沿(或后肩),单位是CLK。0 a: ?& \' j. _
HOZVAL:行有效显示区域,即显示一行数据所需的时间,假如屏幕分辨率为1024*600,那么HOZVAL 就是1024,单位为CLK。
% `- Q# \+ P. f) c8 c+ B. H6 qHFP:行显示前沿(或前肩),单位是CLK。
Q% w4 a1 d% ?当HSYNC信号发出以后,需要等待HSPW+HBP个CLK时间才会接收到真正有效的像素数据。当显示完一行数据以后需要等待HFP个CLK时间才能发出下一个HSYNC信号,所以显示一行所需要的时间就是:HSPW + HBP + HOZVAL + HFP。
% p8 X- Y7 m- s t9 ~一帧图像就是由很多个行组成的,RGB LCD的帧显示时序如图 7.5.13.8所示:$ Z. j0 J0 |5 Y2 N) b% r/ z
# {; O! }) |" e: Q
+ w7 w$ f, C' j! O
* Y- Z; E/ l3 O: ^* d图 7.5.13.8 LCD帧显示时序. q. i$ m! f c. `9 y
图 7.5.13.8就是RGB LCD的帧显示时序,我们来分析一下其中重要的几个参数:
$ k# ^( T/ u- i- U; _VSYNC:帧(场)同步信号,当此信号有效的时候就表示开始显示新的一帧数据,查阅所使用的LCD数据手册可以知道此信号是低电平有效还是高电平有效,图 7.5.13.8为低电平有效。" o5 v" z) \. \3 k8 J- n# ]
VSPW:帧同步信号宽度,也就是VSYNC信号持续时间,单位为1行的时间。
. V/ t4 I0 r6 m2 `/ QVBP:帧显示后沿(或后肩),单位为1行的时间。
- G8 u3 b" N l A) _9 BLINE:帧有效显示区域,即显示一帧数据所需的时间,假如屏幕分辨率为1024600,那么LINE就是600行的时间。
/ H& ?& y4 N: u! g! qVFP:帧显示前沿(或前肩),单位为1行的时间。
- G9 {. N2 I4 U) ^ A3 ~- B显示一帧所需要的时间就是:VSPW+VBP+LINE+VFP个行时间,最终的计算公式:
% e( b/ U% P; J0 D7 R% d9 `T = (VSPW+VBP+LINE+VFP) * (HSPW + HBP + HOZVAL + HFP)
* w, C' F }* n) ]因此我们在配置一款RGB LCD屏的时候需要知道这几个参数:HSPW(行同步)、HBP(行显示后沿)、HOZVAL(行有效显示区域)、HFP(行显示前沿)、VSPW(场同步)、VBP(场显示后沿)、LINE(场有效显示区域)和VFP(场显示后沿)。
! I. u5 ], o% O2 B, w% zRGB LCD液晶屏一般有两种数据同步方式,一种是行场同步模式(HV Mode),另一种是数据使能同步模式(DE Mode)。当选择行场同步模式时,LCD接口的时序与VGA接口的时序图非常相似,只是参数不同,如图 16.1.9和图 16.1.8中的行同步信号(HSYNC)和场同步信号(VSYNC)作为数据的同步信号,此时数据使能信号(DE)必须为低电平。
/ y- U+ @, E+ O1 B& r. }当选择DE同步模式时,LCD的DE信号作为数据的有效信号,,如图 16.1.10和图 16.1.8中的DE信号所示。只有同时扫描到帧有效显示区域和行有效显示区域时,DE信号才有效(高电平)。当选择DE同步模式时,此时行场同步信号VS和HS必须为高电平。4 }/ M$ T5 A# P+ L" A, z
由于RGB LCD液晶屏一般都支持DE模式,不是所有的RGB LCD液晶屏都支持HV模式,因此本章我们采用DE同步的方式驱动LCD液晶屏。$ {; W: x& f: q9 y) k: ?7 A5 {
6、像素时钟2 D, m$ ~8 [2 T4 r. W
像素时钟就是RGB LCD的时钟信号,以ATK7016这款屏幕为例,显示一帧图像所需要的时钟数就是:& I/ o* Y: O. J2 i/ T8 u' t
N(CLK)= (VSPW+VBP+LINE+VFP) * (HSPW + HBP + HOZVAL + HFP). F3 X. `) Y% F0 l
= (3 + 20 + 600 + 12) * (20 + 140 + 1024 + 160) = 635 * 1344 = 853440
. `/ O4 b$ `" H显示一帧图像需要853440个时钟数,那么显示60帧就是:853440 * 60 = 51206400≈51.2M,所以像素时钟就是51.2MHz。
3 X* {5 ]; C9 U, x. T! N( a0 l当然我们在为RGB LCD屏提供驱动时钟的时候,也可以不用严格按照60帧来进行计算。为了方便操作,我们可以给ATK7016模块输出一个50MHz的时钟,其刷新率是接近于60Hz的,同时也非常方便我们来编写代码。
# F: T9 w' X) c# e. B/ N. Y" c' t1 C为了方便大家查找LCD屏的时序参数,这里整理了不同分辨率的时序参数,如表 18.1.3所示:3 g3 p! G3 C) K& W5 ?
表 18.1.3 不同分辨率的LCD时序参数
7 s1 Z6 F4 j$ `6 l& h显示分辨率 时钟(Mhz) 行时序(像素数) 帧时序(行数)
% f: e; {8 J+ }% d3 L7 Q行同步 显示后沿 显示 区域 显示前沿 显示 周期 场同步 显示后沿 显示区域 显示前沿 显示 周期
1 t9 V% u2 k. q1 |! P480272 9 41 2 480 2 525 10 2 272 2 286
/ D& ~0 @( j7 A* k$ Z800480 33.3 128 88 800 40 1056 2 33 480 10 525, W" v% W: z3 {
1024600 50 20 140 1024 160 1344 3 20 600 12 635! s- m) @8 H. Y" u, s# R
1280*800 70 10 80 1280 70 1440 3 10 800 10 823
& ^: v% {( r) A' h* ]1.2 实验任务7 z; T! H+ ]( v# B. {& g
本节的实验任务是使用正点原子ZYNQ开发板上的RGB TFT-LCD接口,驱动RGB LCD液晶屏(支持目前推出的所有RGB LCD屏),并显示出彩条。* `' b: u4 X2 D7 N, N( i
1.3 硬件设计
. n8 U3 A5 E' j' M" V领航者开发板上RGB TFT-LCD接口部分的原理图如下图所示。
: e; B, }7 k5 A' ]+ s: }, w( L0 d- i8 a/ X" l5 T: s* R
, R1 J& _8 R5 h! ]$ u" ]# u
+ B. |5 z5 v w2 ]3 W" C图 7.5.13.1 RGB TFTLCD接口原理图$ }5 o6 t! v. d
从上图中可以看到,FPGA管脚输出的颜色数据位宽为24bit,数据格式为RGB888,即数据高8位表示红色,中间8位表示绿色,低8位表示蓝色。由于这24位数据不仅仅作为输出给LCD屏的颜色数据,同时LCD_R7、LCD_G7和LCD_B7也用来获取LCD屏的ID,因此这24位颜色数据对ZYNQ开发板来说,是一个双向的引脚。' q+ R# l" _% b5 P/ l; C' Z
另外,RGBLCD模块支持触摸功能,图中以字母T开头的5个信号(T_PEN、T_SCK等)与模块上的触摸芯片相连接。由于本次实验不涉及触摸功能的实现,因此这些信号并未用到。$ d5 m0 o& S4 |2 e& l( I3 B
需要说明的是,LCD液晶屏有一个复位信号(LCD_RST),当LCD_RST为低电平时,可对LCD屏进行复位。6 o6 b1 q2 w7 R# n# D' V0 r
本实验中,各端口信号的管脚分配如下表所示:! o6 J; m, F& W8 b
表 18.3.1 RGB TFT-LCD彩条实验管脚分配
6 a- ~6 m3 D, }1 O: }/ U2 I( Y) s$ w信号名 方向 管脚 端口说明 电平标准; m) u9 ?/ H$ j: A
sys_clk input U18 系统时钟,50M LVCMOS33
# ?" N: U1 {& \8 k7 Fsys_rst_n input N16 系统复位,低有效 LVCMOS336 Z& b0 J0 x9 @8 j
lcd_rgb[0] inout W18 RGB LCD蓝色(最低位) LVCMOS33
7 L. E( k: Y0 y# zlcd_rgb[1] inout W19 RGB LCD蓝色 LVCMOS337 _) I- ?3 \/ l" Q* |" Z8 i( Z
lcd_rgb[2] inout R16 RGB LCD蓝色 LVCMOS33% H( n# l7 Q6 J X0 ?8 a
lcd_rgb[3] inout R17 RGB LCD蓝色 LVCMOS33/ n6 q' d/ b0 f R1 o1 N8 z' K
lcd_rgb[4] inout W20 RGB LCD蓝色 LVCMOS33, w2 u7 H6 Y! R/ J( [4 U
lcd_rgb[5] inout V20 RGB LCD蓝色 LVCMOS33
( l. F1 s3 O; q- Z n! p+ Qlcd_rgb[6] inout P18 RGB LCD蓝色 LVCMOS33
% B' ~6 J$ |' Z, ^) w2 X& ~. Clcd_rgb[7] inout N17 RGB LCD蓝色(最高位) LVCMOS33# `( n: D" t1 V/ o
lcd_rgb[8] inout V17 RGB LCD绿色(最低位) LVCMOS33- @4 R4 Z) Y1 g* H
lcd_rgb[9] inout V18 RGB LCD绿色 LVCMOS33$ b) M2 c7 F) `9 j0 ]; W
lcd_rgb[10] inout T17 RGB LCD绿色 LVCMOS332 A4 ^& M7 Q/ i( B/ Z/ O! n
lcd_rgb[11] inout R18 RGB LCD绿色 LVCMOS33) T& }6 P. ?( M# p# F* ?
lcd_rgb[12] inout Y18 RGB LCD绿色 LVCMOS33
3 E0 M e$ a e- y4 L8 Wlcd_rgb[13] inout Y19 RGB LCD绿色 LVCMOS339 \: V4 L% V3 Z# Y Y( x' b+ ^* T
lcd_rgb[14] inout P15 RGB LCD绿色 LVCMOS33
- z0 g2 W( W* ^lcd_rgb[15] inout P16 RGB LCD绿色(最高位) LVCMOS33
' {6 n8 Y2 z* Y9 a3 K! a! rlcd_rgb[16] inout V16 RGB LCD红色(最低位) LVCMOS33
. U' ?. m) o/ W9 rlcd_rgb[17] inout W16 RGB LCD红色 LVCMOS33
2 U$ B7 E) C) b7 J( z2 {! s4 Ylcd_rgb[18] inout T14 RGB LCD红色 LVCMOS33
3 M, G" u0 J; H0 T5 I! O8 W; G" Llcd_rgb[19] inout T15 RGB LCD红色 LVCMOS330 _$ p$ |' \: n; p2 b! j
lcd_rgb[20] inout Y17 RGB LCD红色 LVCMOS33
3 Z c! r3 a! r Z' X3 \lcd_rgb[21] inout Y16 RGB LCD红色 LVCMOS33% x/ h+ r) r9 Q) U* E. \1 m
lcd_rgb[22] inout T16 RGB LCD红色 LVCMOS33+ X$ R; X% W, z+ [2 D3 x
lcd_rgb[23] inout U17 RGB LCD红色(最高位) LVCMOS33
/ a7 T. h7 v hlcd_hs output N18 RGB LCD行同步 LVCMOS338 n( J' a: q5 p6 z5 F
lcd_vs output T20 RGB LCD场同步 LVCMOS33
2 l9 h7 |# o' y! S6 S2 f% alcd_de output U20 RGB LCD数据使能 LVCMOS33
# e/ i/ ^1 F9 n. C' |lcd_bl output M20 RGB LCD背光控制 LVCMOS334 \( w6 Z! I' q' c5 B0 |3 J
lcd_clk output P19 RGB LCD像素时钟 LVCMOS33! ^* T0 F* S" K) D7 {
lcd_rst output L17 RGB LCD复位信号 LVCMOS33, P' A# i) D! h s: C7 w+ [
对应的XDC约束语句如下所示:
5 L. K6 c& u; d8 p3 j: h# ^6 J/ n$ ?& B6 K
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_clk]* J5 d5 T/ M& t+ y; ^3 ~. |9 n
- set_property -dict {PACKAGE_PIN N16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports sys_rst_n]
! m' d! A# E& c - : r. q9 y/ h, L
- set_property -dict {PACKAGE_PIN W18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[0]}]
" M" Y/ u5 x \. X. R3 q - set_property -dict {PACKAGE_PIN W19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[1]}]- W9 }3 g$ D% X, R" M
- set_property -dict {PACKAGE_PIN R16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[2]}]
: j) a" Q8 |, k1 v% _. S - set_property -dict {PACKAGE_PIN R17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[3]}]' w r1 E: q) N( E
- set_property -dict {PACKAGE_PIN W20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[4]}]
4 G Q! a( ]3 A; p- m' Z# }. [ - set_property -dict {PACKAGE_PIN V20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[5]}]
) w$ ]% v, K1 p) c% k' s - set_property -dict {PACKAGE_PIN P18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[6]}]
, V, y- Q" c1 E+ m5 w - set_property -dict {PACKAGE_PIN N17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[7]}]& V+ {+ `2 @! B
- set_property -dict {PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[8]}]
* J# b9 F3 _( [! } - set_property -dict {PACKAGE_PIN V18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[9]}]: J6 ?7 m$ M2 C6 M2 f* s
- set_property -dict {PACKAGE_PIN T17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[10]}]7 d$ m3 e; l& J% v- E- ?
- set_property -dict {PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[11]}]. H& h# j6 Y" a1 W/ ]" L4 o1 ~
- set_property -dict {PACKAGE_PIN Y18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[12]}]
6 f1 d3 T& F' T - set_property -dict {PACKAGE_PIN Y19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[13]}]
* F6 n$ v% l1 q2 G - set_property -dict {PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[14]}]8 O! x* F9 y& a M
- set_property -dict {PACKAGE_PIN P16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[15]}]
! V% h: M. e: p. C1 I - set_property -dict {PACKAGE_PIN V16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[16]}]
: v1 X$ l" \' b. u) p; a+ F - set_property -dict {PACKAGE_PIN W16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[17]}]) T5 i2 r" `; K; D
- set_property -dict {PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[18]}]/ V6 X, C( x0 `9 a7 g" \7 f
- set_property -dict {PACKAGE_PIN T15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[19]}]+ d5 {- a, B; `3 `. O/ E0 _
- set_property -dict {PACKAGE_PIN Y17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[20]}]% J, `# k1 C% |
- set_property -dict {PACKAGE_PIN Y16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[21]}]1 y; d0 j5 ]6 h+ f
- set_property -dict {PACKAGE_PIN T16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[22]}]/ O; f) I1 P8 ~
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports {lcd_rgb[23]}]) b4 R% X) e) \# w" [! A3 z
! T6 J* X5 f+ u. M J& K$ V; X- set_property -dict {PACKAGE_PIN N18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_hs]
9 D" G: k% ?3 t6 s# B" P/ o - set_property -dict {PACKAGE_PIN T20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_vs]" H& h( n8 V9 R$ ~! a/ S
- set_property -dict {PACKAGE_PIN U20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_de]
4 Q# v: W& Y5 D/ h7 H5 W Q' _. j - set_property -dict {PACKAGE_PIN M20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_bl]6 Q7 L0 H# u, P* X3 n' }6 [+ T6 R
- set_property -dict {PACKAGE_PIN P19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_clk]" p. b' e( P. I, R4 O
- set_property -dict {PACKAGE_PIN L17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports lcd_rst]
复制代码 ( g) X- {1 f' z" ] K+ T8 Y& B
1.4 程序设计
; h' [% u1 d" g0 u- zRGB TFT-LCD输入时序包含三个要素:像素时钟、同步信号、以及图像数据,由此我们可以大致规划出系统结构如下图所示。其中,读取ID模块用于获取LCD屏的ID;由于不同分辨率的屏幕需要不同的驱动时钟,因此时钟分频模块根据LCD ID来输出不同频率的像素时钟;LCD显示模块负责产生液晶屏上显示的数据,即彩条数据;LCD驱动模块根据LCD屏的ID,输出不同参数的时序,来驱动LCD屏,并将输入的彩条数据显示到LCD屏上。: s1 ]9 X0 }4 t+ X; K) }& v
, ^: W* [ s3 N1 o9 |, C' m: \
5 F- q3 i: @- K3 \
+ _; [7 m9 ? Z8 H, C图 7.5.13.1 RGB TFT-LCD彩条显示系统框图
3 c0 x3 T" D0 M% ]: ~) Z由系统框图可知,FPGA部分包括五个模块,顶层模块(lcd_rgb_colorbar)、读取ID模块(rd_id)、时钟分频模块(clk_div)、LCD显示模块(lcd_display)以及LCD驱动模块(lcd_driver)。其中在顶层模块中完成对其余模块的例化。
& @; i( [& j' B各模块端口及信号连接如下图所示:8 i+ @9 M! ?% Q$ C
4 }6 I% z# P8 }; K
; d6 H$ v0 v& p- n
" i, Z: e o; c9 w: n图 7.5.13.2 顶层模块原理图* T" w p& }5 m. v0 v
读取ID模块(rd_id)在上电时将RGB双向数据总线设置为输入,来读取LCD屏的ID;时钟分频模块(clk_div)根据读取的ID来配置LCD的像素时钟;LCD驱动模块(lcd_driver)在像素时钟的驱动下输出数据使能信号用于数据同步,同时还输出像素点的纵横坐标,供LCD显示模块(lcd_display)调用,以绘制彩条图案。( c6 r& e3 s/ _1 S& H/ m9 R9 {
顶层模块lcd_rgb_colorbar的代码如下:
: E, F$ A2 K6 ^% n" w! ~* K0 A+ G* |6 l9 ^
- 1 module lcd_rgb_colorbar(
2 A4 |0 V+ }# I9 ^" t! k6 h - 2 input sys_clk, //系统时钟. f. A4 P3 b8 p" W. ]
- 3 input sys_rst_n, //系统复位
1 g' R8 N: d! V5 \ - 4
; M n* G3 @( J+ B1 W# l. s - 5 //RGB LCD接口
( L; f1 o" X# e0 G1 @ - 6 output lcd_de, //LCD 数据使能信号
3 [( X; p, z4 [4 C, G9 F5 _0 P - 7 output lcd_hs, //LCD 行同步信号
5 j: m4 J8 Z4 y - 8 output lcd_vs, //LCD 场同步信号( L& n3 n+ j G* N7 B n; k7 W
- 9 output lcd_bl, //LCD 背光控制信号6 m Y0 c1 k& s( b" \$ {# Z
- 10 output lcd_clk, //LCD 像素时钟+ M8 g; c) C9 j) _) ^1 i
- 11 output lcd_rst, //LCD 复位
& \) x! |& B7 T/ J& ? - 12 inout [23:0] lcd_rgb //LCD RGB888颜色数据( j* z6 N5 \% v" m3 H
- 13 ); ! Z) u& A, G8 m/ ^
- 14
/ u/ F+ w* o# T g4 g9 B. ` - 15 //wire define
/ j: T7 u8 c0 h; \4 T7 c6 o - 16 wire [15:0] lcd_id ; //LCD屏ID. U) |+ }' H; F& g5 t5 y+ V
- 17 wire lcd_pclk ; //LCD像素时钟
9 z0 y1 k' L* } - 18 . Y3 `% q2 C+ X, ^: ^9 l
- 19 wire [10:0] pixel_xpos; //当前像素点横坐标
$ P+ a1 g7 x4 T+ p& \( h - 20 wire [10:0] pixel_ypos; //当前像素点纵坐标
- k9 h5 T! y0 H' g" F$ M - 21 wire [10:0] h_disp ; //LCD屏水平分辨率
( t2 E: ], Z( V3 c7 } - 22 wire [10:0] v_disp ; //LCD屏垂直分辨率
. n# L' s2 h$ } - 23 wire [23:0] pixel_data; //像素数据0 K8 K9 a( f2 \+ Z
- 24 wire [23:0] lcd_rgb_o ; //输出的像素数据
; @4 p2 m$ \3 b5 F4 h9 y0 n - 25 wire [23:0] lcd_rgb_i ; //输入的像素数据0 a, a, x" y# Z+ b
- 26
# F$ F+ j$ x' _0 K2 l9 y - 27 //*****************************************************- ? F. Z3 j$ A# l$ L7 `
- 28 //** main code) h3 M( }- o3 v! J+ d* x. G
- 29 //*****************************************************, F: k R" d# a+ e0 _0 V
- 30 * o8 T9 n! ]7 a. p' ?
- 31 //像素数据方向切换: [% d2 C5 C7 N4 i( U
- 32 assign lcd_rgb = lcd_de ? lcd_rgb_o : {24{1'bz}};
2 S4 A' y+ y* a - 33 assign lcd_rgb_i = lcd_rgb;9 s z t8 B' ~0 a+ q0 h
- 34
! ?& B: ~# T3 j B - 35 //读LCD ID模块9 r( {% e. D& s
- 36 rd_id u_rd_id(
+ }4 r G5 @4 A9 u& ?( `: |$ k5 m+ e - 37 .clk (sys_clk ),6 t0 m' o2 M# Q$ x0 J3 c
- 38 .rst_n (sys_rst_n),
3 U* ^; y1 `: F* \ v- K - 39 .lcd_rgb (lcd_rgb_i),, |1 R, i, l2 }2 O6 p
- 40 .lcd_id (lcd_id )" V& l2 H; e5 {5 j' K% U4 l
- 41 );
4 ~0 T/ g8 H' [; T2 E - 42 / e e. I6 D! J4 L7 u7 s8 Z l' b
- 43 //时钟分频模块
& Z8 k. A& R/ a% o - 44 clk_div u_clk_div(
/ Z- p2 K8 O6 i8 k( Q x% u5 A - 45 .clk (sys_clk ),1 o- Y& s: r; `# w. e
- 46 .rst_n (sys_rst_n),7 b. h; K3 B e! X! Y
- 47 .lcd_id (lcd_id ), m4 m0 \$ I+ { ^: O# s& ]% R! p
- 48 .lcd_pclk (lcd_pclk )
8 ~9 M/ @* V7 R0 N9 I - 49 ); + }% D5 g) T) w9 N5 P$ X) [! _
- 50 6 O$ Y- N6 J+ P! K. H( \7 G
- 51 //LCD显示模块
* D; r6 C4 Q; ^, {# N+ M5 a! l - 52 lcd_display u_lcd_display(
) n4 q% b" f2 F - 53 .lcd_pclk (lcd_pclk ),
/ R% t. P8 A- B8 O - 54 .rst_n (sys_rst_n ),
$ ?" ?7 c8 U3 _( @ - 55 .pixel_xpos (pixel_xpos),
, l6 i9 T) c8 m/ m& {" G) `# {2 C0 l - 56 .pixel_ypos (pixel_ypos),
+ w O2 j, z0 z2 K - 57 .h_disp (h_disp ),
- z% S# Y" S" ?- p3 }9 f - 58 .v_disp (v_disp ),
9 ~, \: G& h) s( V( t. c& o5 r& V9 ~ - 59 .pixel_data (pixel_data)5 G0 D, x, L! I
- 60 ); ( c/ G3 z/ G6 [. {0 n
- 61
9 u3 ] V7 r) M/ a4 ?% P - 62 //LCD驱动模块! Y3 @: i7 T% S+ B- c
- 63 lcd_driver u_lcd_driver(9 ^0 [. B4 _" _7 K
- 64 .lcd_pclk (lcd_pclk )," p, h' C; ~3 Z$ K. y( A
- 65 .rst_n (sys_rst_n ),
3 k+ h' l: f* U. ^( V - 66 .lcd_id (lcd_id ),7 F1 S8 n4 s( B
- 67 .pixel_data (pixel_data),0 @% H7 E( j$ m; _6 }1 N4 X
- 68 .pixel_xpos (pixel_xpos),
- V0 r/ J+ x h' Y9 `1 i; d! i! X' e r - 69 .pixel_ypos (pixel_ypos),
: e2 Y P2 I, m7 _# f( M - 70 .h_disp (h_disp ),
1 |0 E) U- Z6 t9 f; `9 z" J& U - 71 .v_disp (v_disp ),
% Q! ]1 x) ]+ D/ a$ [) A - 72
6 k6 k- C* {: C3 e - 73 .lcd_de (lcd_de ),: @% {, T3 b5 o3 f; _) o( u& M, {
- 74 .lcd_hs (lcd_hs ),
) m, j5 D4 P+ b& A' v - 75 .lcd_vs (lcd_vs ),
3 ~ e) K% T! c - 76 .lcd_bl (lcd_bl ),
& w. H: n- ]7 q+ s3 X - 77 .lcd_clk (lcd_clk ),5 m3 p& R* T5 h0 ^7 ^: T" M
- 78 .lcd_rst (lcd_rst ),! n& g6 G& o+ p+ p
- 79 .lcd_rgb (lcd_rgb_o )
5 q& A4 E% m4 S% q0 g$ I - 80 );6 b" p% u3 _* |
- 81 3 R3 w- x/ Q7 |
- 82 endmodule, |8 f" Q/ Y6 i4 w& [
复制代码 9 O. |+ b1 k6 K' C1 |0 ~' e: V! V
顶层模块主要完成对其他模块的例化。这里需要重点注意第32行代码,由于lcd_rgb是24位的双向引脚,所以这里对双向引脚的方向做一个切换。当lcd_de信号为高电平时,此时输出的像素数据有效,将lcd_rgb的引脚方向切换成输出,并将LCD驱动模块输出的lcd_rgb_o(像素数据)连接至lcd_rgb引脚;当lcd_de信号为低电平时,此时输出的像素数据无效,将lcd_rgb的引脚方向切换成输入。代码中将高阻状态“Z”赋值给lcd_rgb的引脚,表示此时lcd_rgb的引脚电平由外围电路决定,此时可以读取lcd_rgb的引脚电平,从而获取到LCD屏的ID。; u9 ?1 `# R/ c$ V; R4 ^& H8 R( k
读取ID模块的代码如下:
" p' L/ `( Z5 U" r, L0 p. Q5 k, T Y! C5 S5 E
- 1 module rd_id(3 S) A! m' S8 L" p" X7 B6 i' Y+ U0 F; x. T
- 2 input clk , //时钟
5 O! t. h0 a$ @+ D q - 3 input rst_n , //复位,低电平有效! a E$ M+ I! s1 [7 e& t/ w
- 4 input [23:0] lcd_rgb, //RGB LCD像素数据,用于读取ID
% [, _" A# m& v4 Q7 F; m - 5 output reg [15:0] lcd_id //LCD屏ID
) ^+ T4 e9 ^* g* M0 P# i - 6 );
# i. B9 T, w& }1 R$ g: Z* V- @! F4 T - 7
f$ y0 F# a8 |/ _0 Y - 8 //reg define
! b$ @" F: V4 ^ - 9 reg rd_flag; //读ID标志# ^% |! ~' c/ a0 q# b% k/ m4 j
- 10 6 S9 ]) V! i2 x+ s, q
- 11 //*****************************************************
5 u ^* f/ }& O9 ~2 M* @' f - 12 //** main code5 [9 @& q* E' K& M# H
- 13 //*****************************************************1 H/ E1 ]7 g" |, U% A
- 14
3 m' f, h4 {: P3 g - 15 //获取LCD ID M2:B7 M1:G7 M0:R7- U# ]2 k3 X1 [+ V/ l# Z F
- 16 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
5 b( R; r3 b- Z# Z6 E: ` - 17 if(!rst_n) begin
3 ^5 N- C- i2 ^) ^4 O* ? - 18 rd_flag <= 1'b0;) P. E {- [$ Q0 c9 {6 m
- 19 lcd_id <= 16'd0;
! a* W% w: k+ i8 l. R - 20 end 3 J7 B# M! `$ Y7 j% ?+ p. L0 z, z
- 21 else begin" Y+ O$ N, r$ k4 n. Q2 u# k
- 22 if(rd_flag == 1'b0) begin
1 Y! ?, L0 s7 \: `4 X3 f1 f - 23 rd_flag <= 1'b1; % f) `/ {4 o/ z3 N v3 e
- 24 case({lcd_rgb[7],lcd_rgb[15],lcd_rgb[23]})
# L5 S. H5 u5 w+ B' O! a - 25 3'b000 : lcd_id <= 16'h4342; //4.3' RGB LCD RES:480x272
, a: M; Q: f0 S" e - 26 3'b001 : lcd_id <= 16'h7084; //7' RGB LCD RES:800x480
, @& {' ?: [; q) V9 x! c - 27 3'b010 : lcd_id <= 16'h7016; //7' RGB LCD RES:1024x600
t+ J5 M+ h$ J3 k3 |4 X* m - 28 3'b100 : lcd_id <= 16'h4384; //4.3' RGB LCD RES:800x480
: |6 m2 t: c1 v; d* f - 29 3'b101 : lcd_id <= 16'h1018; //10' RGB LCD RES:1280x800% H. z- c+ H& B& A6 N5 b
- 30 default : lcd_id <= 16'd0;
5 Q& E' ?4 B, N8 g: w0 V - 31 endcase
0 c' g e4 \' P$ U - 32 end
! U! U, s3 n& r6 h - 33 end - t% Y1 g( \6 w
- 34 end" {% V, l! U# V$ ~5 d! p! L
- 35 - g9 I7 M2 Y7 |* @$ Q
- 36 endmodule
复制代码 . E% P# N; S8 I2 K+ p! Y' r
读取ID模块根据输入的lcd_rgb值来寄存LCD屏的ID。lcd_rgb[7](B7)、lcd_rgb[15](G7)和lcd_rgb[23](R7)分别对应M2、M1和M0。尽管在顶层模块中,双向引脚lcd_rgb会根据lcd_de信号的高低电平来频繁的切换方向,但本模块实际上只在上电后获取了一次ID,通过rd_flag作为标志。当rd_flag等于0时,获取一次ID,并将rd_flag赋值为1;而当rd_flag等于1时,不再获取LCD屏的ID。
( V# W, n/ x/ Q除此之外,为了方便将LCD的ID和分辨率对应起来,这里对M2、M1和M0的值做了一个译码,如3’b000译码成16’h4342,表示当前连接的是4.3寸屏,分辨率为480*272。其它ID的译码请参考注释。0 g7 w, S. }" ]5 I" x
分频模块的代码如下:1 U+ W, \+ E( L K6 J: n
& s1 E! S/ {" r- I' K1 T
- 1 module clk_div(
: H3 p+ X, l( J, B9 e5 R - 2 input clk, //50Mhz
. W: p4 j4 ?4 `; s - 3 input rst_n,
/ p9 M4 h8 X0 S0 b9 b, H - 4 input [15:0] lcd_id,( }4 D# {9 n. P |( D: K. V- v7 K
- 5 output reg lcd_pclk
* w _: d/ k, x! d/ L - 6 );
' _- S" k4 v9 e5 ^! Q - 7
# F% `- n3 k j/ ]; o5 D - 8 reg clk_25m;
3 ]) u7 }+ l1 P* F& H9 u4 }' R+ ~$ ] - 9 reg clk_12_5m;
+ K. a9 H7 W$ E$ H - 10 reg div_4_cnt;
0 Q* J$ \% ]. m- s' a - 11
# G" \5 g9 Y8 |+ @) P% I7 Y - 12 //时钟2分频 输出25MHz时钟
* V P3 z! h3 e - 13 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin' O9 N; I% L3 Y# v: }0 t; G
- 14 if(!rst_n)
& a0 `1 P1 N- z - 15 clk_25m <= 1'b0;9 ]5 w* I" q4 q& e+ e, o" p/ k
- 16 else
, B. Y, f) C) ~' P& J5 D - 17 clk_25m <= ~clk_25m;1 ?0 }- j. d/ R) n# t
- 18 end
7 c4 h* Z! v5 j- M - 19
1 J5 Z) s9 x, R* I - 20 //时钟4分频 输出12.5MHz时钟 9 S9 ]1 E+ H, j# {* Z& P
- 21 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
1 A' D- W8 [* P - 22 if(!rst_n) begin
4 P( ~" G8 J, R( G+ m9 [ - 23 div_4_cnt <= 1'b0;
2 Q, a# s, J; P/ H- W8 W - 24 clk_12_5m <= 1'b0;
4 k) {2 H0 v, }- U$ n; V - 25 end
- a1 x( H1 e$ u6 f - 26 else begin1 H1 Z0 Y: n. X
- 27 div_4_cnt <= div_4_cnt + 1'b1;
9 U2 { `# N- i: H b1 v" y- a - 28 if(div_4_cnt == 1'b1)0 `6 \5 A6 x9 X, M5 J4 H
- 29 clk_12_5m <= ~clk_12_5m;
$ P9 z0 E- x) |, f - 30 end
& L4 i& `* ], A0 f, x - 31 end" k% d0 n8 p3 Q2 e
- 32 1 J9 d2 z/ R, Y* c \0 _; f
- 33 always @(*) begin
5 A4 {! J, j: c L0 G4 { - 34 case(lcd_id)* R, n# E( U8 j! g
- 35 16'h4342 : lcd_pclk = clk_12_5m;" r2 G4 y8 `. {. @- K) m3 R
- 36 16'h7084 : lcd_pclk = clk_25m;
- O- Q) b" m; o i- _2 z* V - 37 16'h7016 : lcd_pclk = clk;+ t) X, I* m7 P
- 38 16'h4384 : lcd_pclk = clk_25m;
1 \+ I6 r) p6 Q9 F, c) r - 39 16'h1018 : lcd_pclk = clk;9 {* {3 Y1 ] y5 U( m7 @
- 40 default : lcd_pclk = 1'b0;
$ M- i" \( V" k, o - 41 endcase * H; [6 y3 u7 h
- 42 end
( i. l2 |, i- Q' A* f6 t) a - 43
+ @) o" X; c& l5 j - 44 endmodule
复制代码 : [* G8 z9 P& ^- N7 w
分频模块根据输入的LCD ID对50Mhz时钟进行分频。由于不同分辨率的LCD屏需要的像素时钟频率不一样,因此分频模块根据输入的LCD ID,来输出不同频率的像素时钟lcd_pclk。需要说明的是,我们在本章简介部分向大家列出了一张表,表格里记录了不同分辨率的屏幕所需的像素时钟频率,为了方便编写分频的代码,我们这里没有严格按照表格里所要求的时钟频率进行输出,而是输出接近于表格所要求的时钟频率。例如10.1寸屏,分辨率1280800,如果刷新率为60Hz的话,需要输出70Mhz的像素时钟,这个时钟频率是无法通过编写代码的方式来得到,而是必须使例化时钟模块MMCM/PLL IP核来得到。因此,对于分辨率为1280800的10.1寸屏幕来说,我们输出的是50Mhz的像素时钟,当然大家使用的是10.1寸屏幕,也可以通过例化时钟模块的方式,来输出一个70Mhz的像素时钟。7 c% \( @' O) j0 o
分频模块通过两个always语句,分别进行2分频和4分频,得到一个25Mhz的时钟和一个12.5Mhz的时钟,如代码中第12行至第31行代码所示。下面我们介绍下如何对输入的时钟进行四分频,也就是50Mhz的时钟四分频后,得到一个12.5Mhz的时钟,其实只需要分频后时钟的周期时原时钟的四倍即可,四分频的波形图如下图所示:* T6 ~0 w& v9 A1 |( B( l3 o
# z9 b7 n. K8 M" V- K" i
0 B) q& F: Y, [# V: L4 c4 z4 L [7 I/ [. t6 |3 _/ S; a
图 7.5.13.3 时钟四分频
+ X, u0 t, a3 N( r' g9 ^) L1 r$ }$ K5 C上图中的div_4_cnt用于对系统时钟进行计数,四分频计数器只需要一位位宽,即0和1之间跳变。clk_12_5m高电平和低电平分别占用了两个时钟周期,共占用四个时钟周期,sys_clk的时钟频率为50Mhz,周期为20ns,因此clk_12_5m的时钟周期为80ns,时钟频率为12.5Mhz。' l5 ]5 z& P K" U' X
在代码的第33行至第42行,通过组合逻辑根据LCD屏的ID选择输出不同频率的像素时钟。2 b) w3 H% S* f8 z
LCD驱动模块的代码如下:9 p% G, Q+ b2 K+ t- m
% V. o5 V" k; h) k" Z7 O1 r- 1 module lcd_driver(" I* K( @$ T; l# l- u
- 2 input lcd_pclk, //时钟6 }, r& t S p
- 3 input rst_n, //复位,低电平有效
4 Y% T9 x5 p$ ~; d! | - 4 input [15:0] lcd_id, //LCD屏ID( |# _: k7 ^! R) `
- 5 input [23:0] pixel_data, //像素数据
# ]8 l( c* ]' r/ X! O$ p: t - 6 output [10:0] pixel_xpos, //当前像素点横坐标
6 B/ F$ Q% _' D7 \+ y - 7 output [10:0] pixel_ypos, //当前像素点纵坐标 6 S, }) S5 Y$ m
- 8 output reg [10:0] h_disp, //LCD屏水平分辨率: d; R7 T. o/ a, j7 v, z
- 9 output reg [10:0] v_disp, //LCD屏垂直分辨率
# f ?8 |. _5 v) a+ t7 |$ @& k) l - 10 //RGB LCD接口
7 d1 n* d/ X; G4 l9 s" {8 P& N6 N; F - 11 output lcd_de, //LCD 数据使能信号" H' V2 {8 n3 z1 A" q. J
- 12 output lcd_hs, //LCD 行同步信号4 O) |( }2 R8 \0 Y1 D: P; x9 J
- 13 output lcd_vs, //LCD 场同步信号
2 P \6 e" C- y( N5 ~# A" ] - 14 output lcd_bl, //LCD 背光控制信号) Z" j! Y2 Q, p* i( j6 L p1 _
- 15 output lcd_clk, //LCD 像素时钟1 v) U' I% Q m( x' R
- 16 output lcd_rst, //LCD复位
0 e) D/ Q- H& e; G - 17 output [23:0] lcd_rgb //LCD RGB888颜色数据7 d& C8 T: v! ?( c! _
- 18 );$ G/ \; E$ O2 R9 P' f" C# l1 |
- 19
+ C/ k& Q% D r/ \ - 20 //parameter define : J8 D) J, i* z
- 21 // 4.3' 480*272) w e- |: e$ K# W4 M3 T
- 22 parameter H_SYNC_4342 = 11'd41; //行同步
. Y3 S9 I2 z: p - 23 parameter H_BACK_4342 = 11'd2; //行显示后沿/ f) V( e8 l2 _% ] t0 _
- 24 parameter H_DISP_4342 = 11'd480; //行有效数据6 y' m0 Y+ @" s X$ c; P
- 25 parameter H_FRONT_4342 = 11'd2; //行显示前沿
. e& C2 H2 o! d2 h$ P) d0 Z' S - 26 parameter H_TOTAL_4342 = 11'd525; //行扫描周期
' R! f" V' h& d( o% [, S* I - 27 % @& W' ^) u" p. `) ], E
- 28 parameter V_SYNC_4342 = 11'd10; //场同步$ |/ Y7 [3 d/ ]3 G: j
- 29 parameter V_BACK_4342 = 11'd2; //场显示后沿3 J) Q% ^, D% h4 b
- 30 parameter V_DISP_4342 = 11'd272; //场有效数据
3 f3 W: n/ I2 t6 z5 ~- N N - 31 parameter V_FRONT_4342 = 11'd2; //场显示前沿
, q; X: n0 W0 ?' Q - 32 parameter V_TOTAL_4342 = 11'd286; //场扫描周期
0 K: w. P+ c5 ~4 O0 j5 E( B+ t, x - 代码较长,省略部分源代码……" f0 W1 q/ t) g& w+ r9 u
- 86 //reg define! o# |& G/ M$ r2 I$ [! }
- 87 reg [10:0] h_sync ;4 T1 A% v+ |5 }% @: }# l1 o0 v+ m& E4 a
- 88 reg [10:0] h_back ;* G% H( U: Y- x7 X
- 89 reg [10:0] h_total;
/ g5 b5 r) @2 u0 a, Z" `0 f( G. L - 90 reg [10:0] v_sync ;9 n. N, n% ]- f+ @# c8 N; t
- 91 reg [10:0] v_back ; k+ S1 G! m3 a( D. Q: r3 Q$ d
- 92 reg [10:0] v_total;! M% n' W$ B! C) {
- 93 reg [10:0] h_cnt ;
& R8 n8 O. u. q" _* ~" d. ? - 94 reg [10:0] v_cnt ;
' i G% D/ Z4 f8 V/ a1 ]+ _ - 95
$ r3 b) H7 y8 i% I - 96 //wire define
! N9 l" ^) ~) F+ Z' z& q( ?9 g - 97 wire lcd_en;
0 g4 ]- |1 f# T; e {* o - 98 wire data_req;
1 n3 Z+ A2 i! q% ~0 V, x - 99 7 ~2 G( }* s+ u+ g8 S+ u# C9 V
- 100 //*****************************************************
5 ^ H5 M5 e7 e, @ - 101 //** main code
, R1 \; U/ _ g1 ]3 P6 \ - 102 //****************************************************** K0 e; _2 r) F0 W( Y+ _$ O; e( ]6 N
- 103 ! o# O- e- {" x' O6 o' n3 z1 e
- 104 //RGB LCD 采用DE模式时,行场同步信号需要拉高
7 G2 J& n6 U3 G% o2 x - 105 assign lcd_hs = 1'b1; //LCD行同步信号$ o2 G5 Q! V& t6 j
- 106 assign lcd_vs = 1'b1; //LCD场同步信号
) S7 D- T, t5 r( U- I0 G" N - 107
% D6 X! J) v/ K V( H& Y( Q - 108 assign lcd_bl = 1'b1; //LCD背光控制信号 - @9 t" J0 @0 G5 x& Z+ c9 }. U+ i
- 109 assign lcd_clk = lcd_pclk; //LCD像素时钟3 r$ h- O2 b8 q; i; D# V5 W# R
- 110 assign lcd_rst= 1'b1; //LCD复位2 _5 v# m' S8 V& Q+ W
- 111 assign lcd_de = lcd_en; //LCD数据有效信号( u" f: S8 f3 \! i
- 112 , |2 S6 m$ L, y% ^# ]
- 113 //使能RGB888数据输出
! D* O* ^) }: ?: g: F. w* t; s - 114 assign lcd_en = ((h_cnt >= h_sync + h_back) && (h_cnt < h_sync + h_back + h_disp)
2 X6 |6 ^3 A; \" n+ i* D1 U$ E - 115 && (v_cnt >= v_sync + v_back) && (v_cnt < v_sync + v_back + v_disp))
" F' u$ h8 L" P8 X - 116 ? 1'b1 : 1'b0;$ D$ t- Y8 L; F; ^9 `5 r5 [
- 117 3 f3 c& E; M2 D: d% d+ L+ u4 }
- 118 //请求像素点颜色数据输入 ^, R, j$ O4 O$ U! d" @
- 119 assign data_req = ((h_cnt >= h_sync + h_back - 1'b1) && (h_cnt < h_sync + h_back + h_disp - 1'b1)
0 `+ Y x* X, u; P* S) Y - 120 && (v_cnt >= v_sync + v_back) && (v_cnt < v_sync + v_back + v_disp))
7 e1 c$ E6 [" y8 w0 y - 121 ? 1'b1 : 1'b0;
9 s: h5 m% D( g0 x - 122 + p7 l1 ]9 C9 ?, ^ [9 k4 n
- 123 //像素点坐标
2 T* ^( d4 v. A* N) h% w; ^ - 124 assign pixel_xpos = data_req ? (h_cnt - (h_sync + h_back - 1'b1)) : 11'd0;
! m, S6 w. i' W- s. t! Z - 125 assign pixel_ypos = data_req ? (v_cnt - (v_sync + v_back - 1'b1)) : 11'd0;: |# G( S; N3 t M
- 126 / ?8 e( D8 R2 i3 O
- 127 //RGB888数据输出& h- V# m5 f: O" S" P" S% t. ^
- 128 assign lcd_rgb = lcd_en ? pixel_data : 24'd0;$ _8 @/ ]6 O ^: }7 k% O+ h: g
- 129 , ]4 X" z; C5 Q
- 130 //行场时序参数
6 t! C5 M8 r# V+ X# A - 131 always @(*) begin% I& y/ H' }% q- e- @
- 132 case(lcd_id)
- j# p3 e# R0 u- J( u - 133 16'h4342 : begin
0 \) p5 W7 c8 Y% M* F2 f - 134 h_sync = H_SYNC_4342;
2 g! H) Y7 W% |* R% j0 N - 135 h_back = H_BACK_4342; 4 z8 w9 A K2 h$ H
- 136 h_disp = H_DISP_4342;
, o7 F4 c' o0 R) W% p- O6 Q- @' [ - 137 h_total = H_TOTAL_4342;
8 T4 C* i; c2 o - 138 v_sync = V_SYNC_4342; $ I. C% ]/ ^- E4 d; s
- 139 v_back = V_BACK_4342; q! w/ e8 S" I# m2 {$ D
- 140 v_disp = V_DISP_4342; $ I" W. m* ` ^0 C+ L/ D
- 141 v_total = V_TOTAL_4342; 5 b9 G! W$ n- n4 o0 x' W# b
- 142 end
! q" d \% B3 G) y5 O) M! f代码较长,省略部分源代码……0 S0 j. e0 `. F8 R$ }5 {$ z/ Z
0 c6 x% P$ j& }7 j+ {9 C0 t3 {* U- 196 //行计数器对像素时钟计数
1 o. P1 y; B" |. O - 197 always@ (posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin4 w9 A; j6 K" ]
- 198 if(!rst_n)
! e) M; m6 v, x8 l& r - 199 h_cnt <= 11'd0;
. c3 q9 c# X/ o: W - 200 else begin2 p: r1 v1 \4 f; g4 a
- 201 if(h_cnt == h_total - 1'b1)* M* N! D% H. i; O. }" {: x5 Q
- 202 h_cnt <= 11'd0;9 o: X- C$ k/ q% ]' Q. }& L# i4 y, \) M$ ^
- 203 else$ M, c* {9 u7 D& E! t
- 204 h_cnt <= h_cnt + 1'b1;
8 [$ i7 X4 S( G2 M7 z - 205 end+ x# }! Y0 B4 v9 I& H; h4 O
- 206 end
. \( l& e; P( d1 x; L" n# z - 207 5 t- M- ^- A" _) }
- 208 //场计数器对行计数
' V; o! P% N0 K) S) e/ Q, f9 M4 r! H - 209 always@ (posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin* J9 l$ N) Q( y( T4 K
- 210 if(!rst_n)
6 {3 ?7 t. f; Y# G - 211 v_cnt <= 11'd0;
- t8 ?4 m# Z; A$ E8 [: x - 212 else begin
$ s g1 ~3 n5 L' r; v% h - 213 if(h_cnt == h_total - 1'b1) begin9 {; T3 K+ m V9 ]6 I
- 214 if(v_cnt == v_total - 1'b1). Z ~/ D8 ^% r/ u, [2 H
- 215 v_cnt <= 11'd0;
# F0 T4 r% P! G! J1 @& y% o! [ - 216 else
' X6 P; M4 J0 Q* G. u6 } - 217 v_cnt <= v_cnt + 1'b1;
9 u4 C% b# }, w. A' C& E6 g - 218 end: }* I/ r2 J& D9 m; Z r+ h( m7 w
- 219 end
b) t. I5 s y' y7 W& h; k - 220 end
1 O6 m: I C1 @- q# E* J6 i - 221 & y5 Y. D% d* O! f
- 222 endmodule
# e/ r4 K( y5 b! T- p+ c4 u1 @由本章简介部分可知,在DE模式下,液晶显示屏的同步信号DE对应的是帧和行同时有效的区域段。程序第21行至第84行代码,根据不同分辨率的屏幕做了不同参数的定义,参数的值参考了本章的表 18.1.3。程序第130至194行则根据LCD屏的ID选择不同的时序参数。! g# Z* S2 f$ J" `& i" ?$ o
程序第105至111行是LCD驱动模块输出的液晶屏控制信号。其中lcd_bl为液晶屏背光控制端口,可以利用该端口输出一个频率在200Hz~1kHz范围之内的PWM(脉冲宽度调制)信号,通过调整PWM信号的占空比来调节液晶屏的显示亮度。这里我们对lcd_bl作简单处理,将其直接赋值为1,此时液晶屏亮度最高。分频模块输出的lcd_pclk直接赋值给LCD屏的lcd_clk(像素时钟)引脚,为RGB LCD屏提供驱动时钟。另外由于我们采用DE同步模式驱动RGB LCD屏,输出给LCD的数据使能信号lcd_de在图像数据有效时拉高,因此可以将模块内部的lcd_en信号直接赋值给lcd_de。另外在DE模式下,需要将输出给LCD的行场同步信号lcd_hs、lcd_vs拉高。
7 W8 s, ~) t6 b- u: m$ D6 Y. P程序第196至206行通过行计数器h_cnt对像素时钟计数,计满一个行扫描周期后清零并重新开始计数。 程序第208至220行通过场计数器v_cnt对行进行计数,即扫描完一行后v_cnt加1,计满一个场扫描周期后清零并重新开始计数。( A4 c/ y- p& S/ Y& L
将行场计数器的值与LCD时序中的参数作比较,我们就可以判断DE信号何时有效,以及何时输出RGB888格式的图像数据(第113~116行和第128行)。程序第118至125行输出当前像素点的横纵坐标值,由于坐标输出后下一个时钟周期才能接收到像素点的颜色数据,因此数据请求信号data_req比数据输出使能信号lcd_en提前一个时钟周期。# R$ {5 l4 J" M& X
LCD显示模块的代码如下:
4 N9 h. J6 l8 t! |( ?) ?6 l
, O& K0 B: @% q+ p1 R; Z- 1 module lcd_display(! R# o+ `. A1 k; l/ [7 o6 s' t
- `9 G( ^2 D1 I5 }) {/ T" A - 3 input rst_n, //复位,低电平有效- y; z9 s: }2 J$ D' C( ~1 n
- 4 input [10:0] pixel_xpos, //当前像素点横坐标7 V5 w; T3 n; @9 Z3 I; o
- 5 input [10:0] pixel_ypos, //当前像素点纵坐标
& L) Y4 Q2 r9 @9 y - 6 input [10:0] h_disp, //LCD屏水平分辨率
) @( Z' W4 ]. C+ _ - 7 input [10:0] v_disp, //LCD屏垂直分辨率 / D" q' W9 C q8 g3 q% n
- 8 output reg [23:0] pixel_data //像素数据
; F) H8 Y4 g7 i" S2 Q - 9 );
7 G0 h0 s0 W8 d \; g; D+ H5 { - 10 * K: l; [% m6 @2 j8 Q* T
- 11 //parameter define
5 V5 G2 w% I$ G: s- r" ^2 S - 12 parameter WHITE = 24'hFFFFFF; //白色
2 L$ F: ]0 @0 P( ~ - 13 parameter BLACK = 24'h000000; //黑色
' H0 a1 ~$ |6 b2 x% N" d& s - 14 parameter RED = 24'hFF0000; //红色
3 |" u! g$ `# n% i( |; D - 15 parameter GREEN = 24'h00FF00; //绿色. j. z! a' t" a% I3 f" F
- 16 parameter BLUE = 24'h0000FF; //蓝色
`2 j. e0 _# B+ {) V) U- ~8 Y - 17 4 R% d0 H/ I* R; a7 k9 m
- 18 //根据当前像素点坐标指定当前像素点颜色数据,在屏幕上显示彩条0 L4 ~$ o a# V) H: `; T) |
- 19 always @(posedge lcd_pclk or negedge rst_n) begin
' Z+ H6 ~; t8 S1 Z - 20 if(!rst_n)! V2 T/ e3 h- N
- 21 pixel_data <= BLACK;# n( \# f E& s z% V y4 N: T* E
- 22 else begin4 h2 G9 b ~* h* M2 ?
- 23 if((pixel_xpos >= 11'd0) && (pixel_xpos < h_disp/5*1))8 ^0 G, Z* l' e) }
- 24 pixel_data <= WHITE;; n3 l8 j$ |( z
- 25 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*1) && (pixel_xpos < h_disp/5*2))
. M. \) x0 H9 i+ R' _ - 26 pixel_data <= BLACK;( o6 `% B7 d4 V+ ]
- 27 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*2) && (pixel_xpos < h_disp/5*3)) & `- E, ?% F% e/ M/ P4 E; E9 e0 y8 Q# [
- 28 pixel_data <= RED;
5 P5 J; ^% ^( E# U. {" q0 K" [- i - 29 else if((pixel_xpos >= h_disp/5*3) && (pixel_xpos < h_disp/5*4)) # w" D5 h) V3 ?4 q9 i
- 30 pixel_data <= GREEN; . H$ g4 O% f5 ^: w2 k5 P+ \
- 31 else 0 U/ k+ C M- ~2 o, ^3 b
- 32 pixel_data <= BLUE;
d2 `# S$ l. W7 ` - 33 end : _* W3 |! m0 o& }: I: \
- 34 end! [& E' b" F- B" j( ^
- 35 3 }" l4 R# I/ S
- 36 endmodule
复制代码 , X5 k( f- b/ ?6 A" Q/ {2 \
LCD显示模块将屏幕显示区域按照横坐标划分为五列等宽的区域,通过判断像素点的横坐标所在的区域,给像素点赋以不同的颜色值,从而实现彩条显示。
, N/ z; U9 n* }下图为RGB TFT-LCD彩条程序显示一行图像时仿真抓取的波形图,图中包含了一个完整的行扫描周期,其中的有效图像区域被划分为五个不同的区域,不同区域的像素点颜色各不相同。
, c# l0 W3 V; m5 k; s- W
5 I! D& x1 I5 d9 V6 K
- m9 v# T$ v& g! F2 s, j* O( i+ ?+ d% w/ m, P
图 7.5.13.4 仿真波形图- s* F) x0 ?8 a; C8 ~1 q
1.5 下载验证' H$ f; i r7 K' d: I
首先将FPC排线一端与RGB LCD模块上的J1接口连接,另一端与领航者开发板上的RGB TFTLCD接口连接。连接时,先掀开FPC连接器上的黑色翻盖,将FPC排线蓝色面朝上插入连接器,最后将黑色翻盖压下以固定FPC排线,如图 7.5.13.1和图 7.5.13.2所示。
9 l% t) {- }3 d5 y) d# H/ f5 `( q/ y- N/ }$ s# d: n/ _% e! M
2 ]# U! m7 g/ j' k1 T% Q7 P
4 g1 g1 Q2 j( `3 x% y0 J4 n0 D/ R图 7.5.13.1 正点原子RGBLCD模块FPC连接器
" h: W' Z+ a' a8 h" U+ r% ?/ ~. u; P# T
0 y8 E8 l0 d; O3 j3 |' d! J: p
0 l; [0 f' i5 f' v1 F( d+ E图 7.5.13.2 领航者开发板连接RGB LCD液晶屏3 C# ^6 K1 ~" r& \3 v
最后将下载器一端连电脑,另一端与开发板上的JTAG端口连接,连接电源线并打开电源开关。3 e6 r9 q9 i" G- @' W1 n- L
接下来我们下载程序,验证RGB TFT-LCD彩条显示功能。下载完成后观察RGB LCD模块显示的图案如下图所示,说明RGB TFT-LCD彩条显示程序下载验证成功。
* f* \' o" n) Q+ L2 F% x
2 }% y# I( L' B: {4 N" L' d. p
; @3 ^! Y( }" f. [. Y3 c E0 ~
7 ?' A" } N6 }3 i# z ~图 7.5.13.3 RGB TFT-LCD彩条显示6 X1 `. c% Z- o4 u/ o
————————————————2 X, B7 K' i# V- y7 C& w
版权声明:正点原子
0 C+ j1 M. D+ ^# F. O
# n# @4 @$ Z. V0 m; H5 W |
