前言/ F+ i7 ]2 e( L: R: p1 g, u0 g
测试代码的运行时间的两种方法:
I% c) P2 C2 K. w# l" t' P0 }2 I- e5 ?2 j. R: L( {* B% Z
使用单片机内部定时器,在待测程序段的开始启动定时器,在待测程序段的结尾关闭定时器。为了测量的准确性,要进行多次测量,并进行平均取值。8 E3 S. W* v; v. u
) m' [9 ^$ o% Q$ W1 h, D
借助示波器的方法是:在待测程序段的开始阶段使单片机的一个GPIO输出高电平,在待测程序段的结尾阶段再令这个GPIO输出低电平。用示波器通过检查高电平的时间长度,就知道了这段代码的运行时间。显然,借助于示波器的方法更为简便。
- j3 J: k* B5 F* N( [. f, Q; U0 z% f) e" i* H* I9 f
借助示波器方法的实例9 C( [. z, U) l- Y
Delay_us函数使用STM32系统滴答定时器实现:
: ?6 k- J" v8 s( @ f4 x8 d, q( p# e
- #include "systick.h"
& z5 C c8 [ ]) |1 r
9 ]0 R& G* G1 a: u% B- /* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
; h- e6 H( t# v# a) ^5 o" M - * SystemFrequency / 100000 10us中断一次
/ j& p, s1 Q+ ] [ - * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
; y3 X1 y( N! |' E - */
2 Q. r! Z/ }/ p5 v9 F! N, j - 9 T0 u( b5 g3 N7 n( [0 p
- #define SYSTICKPERIOD 0.000001
0 V& c9 n9 U/ } - #define SYSTICKFREQUENCY (1/SYSTICKPERIOD)
R* F1 N* x+ Y5 s G
% A5 p# Z6 y) F) W1 E- /**
, O$ i1 Z' s" {" ? - * @brief 读取SysTick的状态位COUNTFLAG
7 I+ G7 @; k5 n' t3 U - * @param 无6 l$ g% U; A$ j
- * @retval The new state of USART_FLAG (SET or RESET).4 |: D% i* y- N6 a z: U
w5 \) f7 w& ] - static FlagStatus SysTick_GetFlagStatus(void) * z, ^: E/ R# i5 x: C0 u+ X
" U$ L' u1 Y- D% B0 Q6 o - if(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)
1 d8 I: A5 p( [' L6 T - {3 C; d! Z8 [$ ~% [# N+ L" N
- return SET;
7 k- S" j: c9 }6 m" z# C - }
0 V. J. `; g4 r! T7 `6 g - else# P( s/ J- [) l% [# j/ p% Y
/ Q& ~$ l; g! N* {) l/ r( E+ c7 D - return RESET;9 i+ r- P, @. h* N3 ~ k
- }1 C# n5 X& C5 I6 [" Z
0 \# J# P1 l8 | l/ q2 H
3 H! V- H. Q( p: p- /**8 G* {/ ]. o) ?; F! C
- * @brief 配置系统滴答定时器 SysTick
) t7 Z1 H1 u3 \" m0 x8 r - * @param 无
. e4 H/ K% h' o. ~/ i: x - * @retval 1 = failed, 0 = successful9 L M. }0 b7 i$ v" [! w" y/ J; J$ e
% S- A4 D u3 x2 u! H q - uint32_t SysTick_Init(void)
4 @- B) u" U% R- o6 d( y! D - {
& ?8 j1 G, Q9 l; h3 K - /* 设置定时周期为1us */$ H& f: _) v: C. M" F( C
- if (SysTick_Config(SystemCoreClock / SYSTICKFREQUENCY)) " W/ S9 m% p! I* k7 v) y4 x5 c
- { 0 j& j/ M2 R6 Z
- /* Capture error */* v) p3 H, {: A$ e) g# a- M
- return (1); L# Y/ c \! s6 f S6 @
- }( s( X' _0 m$ o0 o) N# O
- / W- w$ j& C) c
- /* 关闭滴答定时器且禁止中断 */" F( P0 m/ Z8 K' R: @, S5 n
- SysTick->CTRL &= ~ (SysTick_CTRL_ENABLE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk);
( k/ I0 x* R7 m' x3 J: B - return (0);
+ l# n9 \! y$ r7 A6 C1 \% k3 T6 S - }
8 z. }% I" o. |! L - ( R. s9 X# I; k$ i' {
- /**- c( P" p( v! \- k; U9 U
- * @brief us延时程序,10us为一个单位
. ^) @0 V: [3 U - * @param
. E9 S: B, r$ Z! Q( ~2 \' w - * @arg nTime: Delay_us( 10 ) 则实现的延时为 10 * 1us = 10us* o2 o% _/ M; }- f
- * @retval 无1 f* ~1 i$ t% p, q
- */! E# I6 P$ k2 R, m& K- M3 @6 |9 G
- void Delay_us(__IO uint32_t nTime)
2 B1 [/ b( D2 J3 ^: Z) a - { ' _' F8 r; C7 _
- /* 清零计数器并使能滴答定时器 */
1 v' z( K/ P z% t- L' v - SysTick->VAL = 0; 3 D; O) g r- _) k# n/ b
- SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; 2 Y$ k D4 ~4 ]8 s$ ?5 y
- b7 I' R1 Y4 a) T. R( x, S, `- for( ; nTime > 0 ; nTime--)
" F* W9 U1 M& u; V" ` - {
6 B* y+ w/ E, e - /* 等待一个延时单位的结束 */) @% g& F1 n, C" o
- while(SysTick_GetFlagStatus() != SET);+ K8 ], G9 J7 F
1 T6 G: G. U5 K; y2 r7 }; f0 u z
1 L; g! g1 S4 B* R0 t+ p( i- /* 关闭滴答定时器 */
- Z: [) r/ P) J1 l2 s: f0 `5 J+ { - SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
0 W" T9 h& y c# Z - }
复制代码 2 @$ M( n' G: i c; [* q. K' O
检验Delay_us执行时间中用到的GPIO(gpio.h、gpio.c)的配置:0 [# F0 J8 [$ O. K* h
3 l' Y6 m' \ {# Z% J- #ifndef __GPIO_H
/ X5 h$ \; X0 z2 } - #define __GPIO_H' S# T$ p V. W4 m( K$ q( W
- 0 v* T% M% c8 `
- #include "stm32f10x.h"! ^. k% r+ \" Q' b& B6 ?9 d" P
% c+ v/ ?% o. U6 I1 E- #define LOW 0
( J4 l) m* o: U/ o/ d! u! O - #define HIGH 1
" a& \' e6 w- f
/ T- K* G. ] b- J- /* 带参宏,可以像内联函数一样使用 */: Y S* d% p6 r2 s
- #define TX(a) if (a) \( d% M. F! L R' k1 K, Y
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\+ s* P. X/ Z7 c' s
- else \
? d0 f: `' f% u1 V - GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
/ J5 L v$ d4 m, N - void GPIO_Config(void);
& r1 X7 c: l+ x3 T$ y& y - I0 \" ]' `( L: X
- #endif; w4 H R5 `' J4 A& m$ ^
- - T5 E% o# H* b) n, t" _
- #include "gpio.h", Q2 y8 c; d, @) n
- 6 k- J! l" ]/ I( l' G& M- Q
) m1 l; `! K q. ]) H2 p/ N+ o - * @brief 初始化GPIO
9 j" U! ]* J% c( {8 |9 ~ - * @param 无
3 U, s! E7 a" g - * @retval 无
$ f- b9 R9 y4 H, j - */7 K$ j9 @6 q: S3 Z, d9 A
L' t; D# n/ Z; _. x( `3 F - {
1 _5 _. M' Q. L$ u3 T5 ? - /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/! p" I! @# E/ E1 q: l
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
2 i0 r; w- b, p9 ]" a! k - / t6 M- p4 }* A/ }; Z
- /*开启LED的外设时钟*/5 X- f. p& l) k2 h
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
/ W1 R. D% ?; v/ N% R - ( S- R' N+ C/ v* n+ N
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
$ Z& H- T( Z( d6 l L0 S( } - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 3 ?4 L) X+ V% D% J
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
( l$ c3 R# u$ z: |# I3 o% V$ d - GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); & L. `, o/ C; Q6 x
复制代码 ' H1 B1 k1 b0 r7 B |/ E; C
在main函数中检验Delay_us的执行时间:
( m3 Y$ c2 P) B2 l. A/ ]( ]1 L' W# L/ ~3 o7 w! M" N! ~; J
- #include "systick.h"' A+ o4 X$ ^5 p0 B$ d' f
- #include "gpio.h"
8 b! h7 }' L' K5 W" Q u% G - 8 X$ d# x( n k( u7 n: E( ^
. U ~' R6 c& k1 _ - * @brief 主函数
: u- r, g% r* _ - * @param 无
% W' C- e$ \5 t3 | M' t9 y - * @retval 无
3 T3 {7 {6 i8 Y# B, t0 E* ~ - */
* y$ W# h, z1 d) d% b - int main(void)1 V8 Z1 Y! a% i- e
1 b, M9 v( i% a' p# Z - GPIO_Config();/ ]& E3 h! C' t+ J) c1 W
- 8 C! f4 R* o, c! s" t; I& a; V( o" k; k
- /* 配置SysTick定时周期为1us */
4 ], Y# I! i# ^- y6 F( m. N - SysTick_Init();' ]3 ^! h- e* G3 N" q* Z
$ c- e8 E+ L6 r* M8 u- for(;;)
$ h$ Z9 r& A2 D - {; |5 o* N! R8 M) q* T' m N' B# w
- TX(HIGH);
% A( k/ j+ K5 V - Delay_us(1);& m4 l6 l/ Q; |) w& X& c' f* x( Q5 d
- TX(LOW);
4 z, [& d! }8 R4 a6 U - Delay_us(100);
: I$ I, Y& a5 }. e6 R9 u: s w. V; n% v - }
7 a( Y( [2 D% S/ i - }
4 G4 i, K0 x- e% P+ x& K1 d; _' s9 G1 p 示波器的观察结果:
! N# r! {' H+ b, [
/ G4 u1 C) ?7 ~$ e7 }/ P; ]4 o' I
% D6 \! u5 a" {3 y0 ?& B' y
可见Delay_us(100),执行了大概102us,而Delay_us(1)执行了2.2us。! K: ~9 F! w8 t/ S
4 L& \6 x( g+ [. @ 更改一下main函数的延时参数:
' E0 m8 B# P. N, O2 N: X- X6 U1 k3 G; Y5 ~$ Z
- int main(void)
. r8 Y; D) P x+ Q7 l+ C - {
3 l$ ~3 Q& f7 l8 q - /* LED 端口初始化 */
9 Z1 \2 Q$ } D4 B, _+ e3 N - GPIO_Config();
0 Y" \+ H1 J$ r! y( ^ - . @1 K# a8 P0 G, s& V. V: E
- /* 配置SysTick定时周期为1us */4 \0 X, i$ ?* B! e
- SysTick_Init();
. t# @! G$ i0 w7 ?8 t - + W& b8 w3 N& c1 b! j0 Y
- for(;;)/ {7 M6 ]/ j8 V
- {. d4 F2 c, a! d5 A! X
- TX(HIGH); # H0 J: m9 j d
- Delay_us(10);
- C7 x( W. w. W: Z# O - TX(LOW);
" |- O& v2 d) A. Y1 g& N - Delay_us(100);
6 U1 N& j! h6 \; B, h( A Z- @ - } 6 r+ e4 x3 v& A- i" I. K: a+ `- i
- }7 j g; j' Q A) V4 q- Q4 r
$ F' r" Z" _0 o8 \, B' ` 示波器的观察结果:
) k9 L3 a: D3 O3 U" S4 m# ] B7 p
2 ?" U* e' z+ ?# w6 x* L
+ s b' x+ |; V! k' w% }
! z& U( E# G- L3 M, Q5 f7 O
" C9 k! W( _3 x+ }! ?( d: { l( b N 可见Delay_us(100),执行了大概101us,而Delay_us(10)执行了11.4us。' b L, o# K4 [- w7 |( E
/ Q2 G# u' c, t q' f" t; @, N
结论:此延时函数基本上还是可靠的。 J8 \3 H5 i: @; w t: M+ V
7 m- O) S1 _, |$ L使用定时器方法的实例* K/ @- L% m% z* V; u
Delay_us函数使用STM32定时器2实现:# I3 V0 P* H8 t7 R
$ G n8 }8 {9 Q( c6 a. A( S
- #include "timer.h"
7 Z" V0 e3 q2 k8 V" ]" o1 r - 8 d9 a% r6 V+ m+ y( c* m
4 ]( v( _7 j2 @ - * SystemFrequency / 100000 10us中断一次
, v7 b' L9 A, w' Y - * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
1 t7 e/ W3 G0 L3 w$ b3 p - */
% g/ H S& o# C1 {( @( R - " L. { @+ I2 h( H7 a2 f) D
- #define SYSTICKPERIOD 0.0000019 v, d: N) D" ?. s
8 t! B/ z9 z& v" B% ?0 R - . d( w; e8 l9 N% y
$ {& i% f/ ^5 x/ S - * @brief 定时器2的初始化,,定时周期1uS
1 y0 m {, [4 @7 ^3 w0 L) x - * @param 无
H3 n/ X# l! ^. i - * @retval 无
/ L1 Z p' H! E( K - */
% i6 n: Q: k6 r5 J - void TIM2_Init(void)
- [2 R# q( s k5 F - {
! E, Q |. L5 ~, G* M - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;+ j Q2 {; Z" i) l5 k) |
- Z& H) R7 c1 v' i- /*AHB = 72MHz,RCC_CFGR的PPRE1 = 2,所以APB1 = 36MHz,TIM2CLK = APB1*2 = 72MHz */
. K7 u: [: d+ p' o8 { - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
# d2 A$ F- P, Y4 e - 0 e1 Z2 }' g: k" _
- /* Time base configuration */
8 L" L- y5 s3 o+ @' F1 |1 o v: X( q - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = SystemCoreClock/SYSTICKFREQUENCY -1;
* M7 F& A2 @" T- p - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
! s# m4 H8 o5 c& b& k/ s2 c2 a - TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;: e$ {$ t- \8 u' s& o ?
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
( l- x& ]! I4 [* w% n( b- h2 r - ; _9 a# A% N/ J0 A( A. u
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);4 h s6 h! p. E4 ]. o8 Z, p7 B
. o; X8 @0 j) O0 |- }5 _- /* 设置更新请求源只在计数器上溢或下溢时产生中断 */+ j$ {% h% p% X {* C7 T7 B
- TIM_UpdateRequestConfig(TIM2,TIM_UpdateSource_Global); 7 ]$ T/ G' W; P
- TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
/ O! ?/ j0 [, b$ P - }
1 n6 \- n9 s* \8 W - : ^1 P& M. l+ o7 S; x
- /**( ^" h3 J0 |* m9 Q4 T" ]
- * @brief us延时程序,10us为一个单位* `% k. q* q- u
- * @param % x z$ O" q v! A9 z3 U3 Q
+ I4 ~ r1 k7 A6 b h+ v- i- [* G - * @retval 无
8 o2 q/ N" b! [2 q; B - */
$ [0 u/ _% B' j/ I& Q - void Delay_us(__IO uint32_t nTime)5 }( v5 x6 W$ |8 `3 D$ l6 r/ [
$ J( s- i* o: T# F - /* 清零计数器并使能滴答定时器 */$ ~+ e% Q# ]5 f
- TIM2->CNT = 0; $ U: z& C( Q. ^" P# V2 S
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); 0 g' C- r w S p7 P$ f, H
- 7 D, D* Z- D0 k2 | f4 o
- for( ; nTime > 0 ; nTime--) i5 ]! P- O) |
( U9 V/ } g0 l2 D1 v - /* 等待一个延时单位的结束 */
8 g/ L) V9 v( I7 D! k - while(TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) != SET);
! s2 Y* j$ Y3 ]) n - TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);' { l' u' D$ U( I0 g! i
- }, G- D# |2 b8 h/ I/ c. m' P
- ) ?8 y W5 e% i; S! O# m8 Q& v- H# M
- TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);- o' U* k: e1 b; d5 Q) M
复制代码 . i0 |# {' B: `, w4 R
* c) ^5 P5 f& G/ D$ X u" r$ `' v% g" [
( S& K3 x2 ~" C. n6 F) @6 v! P9 t& J% ` 怎么去看检测结果呢?用调试的办法,打开调试界面后,将Time变量添加到Watch一栏中。然后全速运行程序,既可以看到Time中保存变量的变化情况,其中TimeWidthAvrage就是最终的结果。% w/ F; S$ }; |( P% ?
. \' @6 h6 Z5 L
: |$ a7 u& q* S: @. G$ e
! S! C) q" S# t7 [2 O1 Z
可以看到TimeWidthAvrage的值等于0x119B8,十进制数对应72120,滴答定时器的一个滴答为1/72M(s),所以Delay_us(1000)的执行时间就是72120*1/72M (s) = 0.001001s,也就是1ms。验证成功。" F, H. R6 X8 U0 o, `
" M$ ^3 y/ d' ^7 c 备注:定时器方法输出检测结果有待改善,你可以把得到的TimeWidthAvrage转换成时间(以us、ms、s)为单位,然后通过串口打印出来,不过这部分工作对于经常使用调试的人员来说也可有可无。 o* D" t+ j) q) {
( L; y7 \, G) g1 y5 ?, I+ w; N
两种方法对比7 o: x5 A$ l5 T D, b
软件测试方法
1 B" F( Y3 x H5 r4 n" @6 N" k9 `- g
操作起来复杂,由于在原代码基础上增加了测试代码,可能会影响到原代码的工作,测试可靠性相对较低。由于使用32位的变量保存systick的计数次数,计时的最大长度可以达到2^32/72M = 59.65 s。8 O( v( |2 y& \: ^3 _$ c
& c" o( z, L2 \# H" s
示波器方法) s. A( Q" M5 X" l
3 h' w3 b' W- Q' E/ y' C- H 操作简单,在原代码基础上几乎没有增加代码,测试可靠性很高。由于示波器的显示能力有限,超过1s以上的程序段,计时效果不是很理想。但是,通常的单片机程序实时性要求很高,一般不会出现程序段时间超过秒级的情况。
& B) }1 h$ N1 S3 N& i5 ]; [* w& h+ K
, b* f) s3 i# J; H1 |
转载自:EE时间
' v, P' `/ d/ ?4 N9 H0 s5 N$ M3 ] |
