STM32f3硬件SMBus如何传输PEC
Kurorotasu 提问时间:2022-10-11 23:23 / 未解决
刚接触SMBUS,想实现一下它的基本传输,平台是f3discovery;我用Cube选择了two-wire模式的SMBus1和SMBus2生成了基本代码,打算把1作为master,2作为slave采用中断方式去完成收发的demo(不知道可不可行),我在生成的SMBus2配置项中把ownaddress1 设置为0xA0 即从机地址;
请问在main里面应该怎样调用HAL库能实现带PEC的基本传输?
收藏 评论2 发布时间:2022-10-11 23:23
Kurorotasu 回答时间:2022-10-12 00:05:29
  1. uint8_t slave_data[8] = {0};
  2.   uint8_t master_data[8] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
  3.         HAL_SMBUS_EnableListen_IT(&hsmbus2);
  4.         HAL_SMBUS_Slave_Receive_IT(&hsmbus2,slave_data,8,I2C_FIRST_AND_LAST_FRAME);
  5.   HAL_Delay(20);
  6.         HAL_SMBUS_Master_Transmit_IT(&hsmbus1, 0xA0, master_data, 8, I2C_FIRST_AND_LAST_FRAME);
  7.   while (1)
  8.   {
  9.     /* USER CODE END WHILE */
  10.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  11.   }
Kurorotasu 回答时间:2022-10-12 00:06:50
我只是在main里面简单调用了HAL_SMBUS_Slave_Receive_IT和HAL_SMBUS_Master_Transmit_IT,用逻辑分析仪测量似乎没有完成数据的传输,想请问下大家应该怎么做
