基于STM32超声波避障小车
STMCU小助手 发布时间:2022-10-24 19:54
今天给大家介绍的的一个项目基于STM32超声波避障小车。
" o& L" q1 `. e+ q6 \
5 N! M  X) u& ~; l
处理器电路设计
单片机是系统的CPU,是系统稳定、正常运行的重要前提,以下为单片机选型的两种方案:
6 u) M# A; Q& ?! h$ f
(1)传统的8位单片机,是通过超大规模集成电路对其进行集成为一个独立芯片的控制器。内部组件包括CPU、随机存储器、只读存储器、I/O接口、中断系统、计时器、串口通讯、数模转换等。STC89C52单片机是最常见的51单片机,但是资源较少,精确度低,处理速度相比STM32单片机差很多。
(2)使用目前市面上最常见的STM32单片机,STM32系列单片机可分为ARMCortex-M3内核体系结构的不同应用领域。它可分为STM32F1系列和STM32F4系列,STM32F1系列单片机时钟频率最高可达72米,在同一产品中性能最好。单片机的基本处理速度为36米,16位单片机的性能也很好。微晶片的内建快闪记忆体相当大,范围从32kb到512kb,可视需要选择。单个设备的功耗非常低,仅360mA,32位单片机产品的功耗最低,每兆赫只有0.5安培。特别值得一提的是,内接单晶片汇流排是一种Harvard架构,可执行速度高达1.25 DMIPS/MHz的指令。此芯片越来越多地被用作主要控制器。
   通过对单片机的资源和处理时间的速度我们采用选择STM32103C8T6为本系统主控芯片,程序下载是只需要一个JLINK就可以轻松完成。控制器模块电路如下所示:
* a' S' ]+ d5 S  ]
1 W! I5 H1 Y' Z0 i
电源模块设计
本设计采用锂电池供电, 模块的供电电压一般都为5V,同时超声波模块需要较大的电流才能正常工作,所以在降压的基础上也要保证足够大的输出电流。本设计采用可调输出版本,模块的输入电压范围广,输出电压在1.25V-35V内可调,电压转换效率高,输出纹波小。降压电路如下所示:
$ r* U6 Y$ V! p$ i5 {: o
- @% ~) w! f$ I: G  Z% I
电机驱动模块设计
要完成转向是能够利用单片机实现的,然而单片机I0的带负载能力弱,因此我们选择了大功率放大器件TB6612FNG。TB6612FNG是采用MOSFET-H桥结构的双通道大电流电路输出,可以控制2个电机的驱动。相比普通的电机驱动,外围电路非常简单,只需要一个芯片和一个钽电容进行PWM输出滤波,系统尺寸小。PWM信号输入频率范围广,轻松满足本设计的需求。
1 F: s0 ?! W. k# [7 J) c$ x
电机驱动引脚表
  1. 1控制芯片:TB6612: C* [8 V; r/ E& z% w
  2. 2控制芯片数量:2
    , N5 h, A% S( v
  3. 3    1号TB6612引脚分配:1 S: W3 E( k: Q- c2 _* T/ ^6 u
  4. 4     VM         PWMA--------->TIM1_CH1(PA8)" b9 X/ _# y2 I) L: k7 f
  5. 5     VCC        AIN2--------->GPIOB_12
    ) {3 V+ F  b( F3 a' N; \
  6. 6     GND        AIN1--------->GPIOB_13
    2 t- a! j' }3 T2 b, P  C
  7. 7     AO1        STBY--------->GPIOB_14
    $ @8 l: H: z0 r7 M
  8. 8     AO2        BIN1--------->GPIOB_15
    * t( W/ n9 J9 `, l" W' Y
  9. 9     BO2        BIN2--------->GPIOA_12
    - k8 l$ I( B( A* L& b0 o) X
  10. 10     BO1        PWMB--------->TIM1_CH2(PA9)
    7 \0 f) c. s1 {
  11. 11     GND        GND
    4 A3 Q, ]8 ]4 O) E; G9 w3 I
  12. 12    2号TB6612引脚分配:0 [* u/ S! ?. I( G0 e
  13. 13     VM         PWMA--------->TIM1_CH3(PA10)
    ; V0 E, H* a$ g3 J. o
  14. 14     VCC        AIN2--------->GPIOB_5' n$ @$ z1 N, _9 Y# m
  15. 15     GND        AIN1--------->GPIOB_6
    , ~0 U) @. D' c. l3 J8 y" ^
  16. 16     AO1        STBY--------->GPIOB_75 P& T* T# E0 u4 g. ]
  17. 17     AO2        BIN1--------->GPIOB_8& I1 |# n, Q' l
  18. 18     BO2        BIN2--------->GPIOA_9
    1 F0 q7 q( n1 A3 j) z. c
  19. 19     BO1        PWMB--------->TIM1_CH4(PA11)
    * y& ?' D8 q/ a5 p  d) a
  20. 20     GND        GND  P  c( X& ^. _5 s" W
  21. 21真值表
      C8 m& c0 G  M0 r9 m% ^' P( |1 s
  22. 22     AIN1   0     1     0     1) b8 P/ b! J4 A$ p/ l5 [
  23. 23     AIN2   0     0     1     1
    # [" q/ ]. J# {7 G; x& n
  24. 24     BIN1   0     1     0     1
    6 Y3 H* q2 Y9 O/ W1 d) Y! T$ |
  25. 25     BIN2   0     0     1     1
    8 E0 u" }! `: w# z8 O( O4 |2 _
  26. 26           停止  正转  反转  刹车
/ I: p2 ?6 S9 Z% r" I9 [" i
电机所用到的定时器配置
  1. 1//初始化TIMX,设置TIMx的ARR,PSC
    4 R0 N  W7 S5 G6 q
  2. 2//arr:自动重装载初值,psc为预分频值,两者配合控制定时器时钟的周期# \/ }4 f& C9 v- g* @! a
  3. 3//定时器选择TIM13 m6 d$ t$ _7 o& g
  4. 4static void TB6612_ADVANCE_TIM1_Mode_Config(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t arr,uint16_t psc,uint16_t duty)& T+ I* F, i+ b+ x; z/ r3 K
  5. 5{' M% {( i4 a/ N+ c
  6. 6    //-----------------时基结构体初始化-------------------------/0 T2 I/ h$ _1 Y" L/ }- [2 r
  7. 7    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeStructure;' P( R9 K; O2 \+ \
  8. 8    /*开启定时器1时钟,即内部时钟CK_INT=72M*/& F7 f7 |3 c# n% [9 R
  9. 9    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
    : C) G5 ^- D) J( }) I. K5 E
  10. 10    TIM_DeInit(TIMx);
    % {9 a% p7 E+ D/ w9 d0 Y1 e
  11. 11    /*内部时钟作为计数器时钟,72MHZ*/
    9 M& k, b7 G$ s
  12. 12    TIM_InternalClockConfig(TIMx);
    ' I! V, i+ M- V2 G
  13. 13    /*自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断*/: }  n, y" S* |
  14. 14    TIM_TimeStructure.TIM_Period=arr;
    : i$ \0 B9 i9 u! A+ h! Q7 }8 P1 H
  15. 15    /*时钟预分频系数为71,则驱动计数器的时钟CK_CNT=CK_INT/(71+1)=1MHZ*/
    8 i7 O2 A, y$ I9 _; a, r- B" Z7 w9 k
  16. 16    TIM_TimeStructure.TIM_Prescaler=psc-1;
    9 p  U& ~3 D8 H3 K2 I: M
  17. 17    /*设置时钟分割,TIM_CKD_DIV1=0,PWM波不延时*/
    + ]; G5 r) ?8 p" _
  18. 18    TIM_TimeStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;5 Y- n& l7 W' ?3 ~+ f
  19. 19    /*向上计数模式*/
    6 h1 K2 f6 L# h1 m/ k! {
  20. 20    TIM_TimeStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;- a) F$ D+ q& E' R& _6 H
  21. 21    /*重复计数器*/5 N5 D2 V& t+ z! D# B. e
  22. 22    TIM_TimeStructure.TIM_RepetitionCounter=0;1 Q% s! j+ q+ j- T. N+ A: E
  23. 23    /*初始化定时器*/, q1 m% K$ i  t9 H+ E) M; T
  24. 24    TIM_TimeBaseInit(TIMx,&TIM_TimeStructure);
    9 p6 d2 g6 L: q8 H9 o2 `+ Z
  25. 25    /*使能ARR预装载寄存器(影子寄存器)*/
    6 r; Q4 X6 E5 v8 R
  26. 26    TIM_ARRPreloadConfig(TIMx,ENABLE);& ^) X) `" L/ P4 n
  27. 27    //-----------------输出比较结构体初始化-----------------------/
    ; {( I& P- U1 e. N) Z$ T( ]
  28. 28    TIM_OCInitTypeDef   TIM_OCInitStructure;2 g& D9 ^5 P( B
  29. 29    /*PWM模式设置,设置为PWM模式1*/: i! A6 Q7 Q/ f/ t0 R* S) S
  30. 30    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
    % S; j2 O4 Z$ L% y
  31. 31    /*PWM输出使能相应的IO口输出信号*/
    $ K% H9 S4 _2 z% c! x; h
  32. 32    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
    7 J1 y6 v) N  V" d( N- r3 D
  33. 33    /*设置占空比大小,CCR1[15:0]: 捕获/比较通道1的值,若CC1通道配置为输出:CCR1包含了装入当前捕获/比较1寄存器的值(预装载值)。*/' {( x/ [6 x9 M3 y
  34. 34    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=duty;* _+ d3 I& g* p, ?# Y6 H3 R
  35. 35    /*输出通道电平极性设置*/
    4 v( r3 [4 }4 v+ B
  36. 36    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;( B8 i2 E0 Y/ O# R- W) t* i5 ~! e& R
  37. 37    /*初始化输出比较参数*/
    " E2 J+ f+ a/ h6 H0 }1 q$ b; {9 `
  38. 38    TIM_OC1Init(TIMx,&TIM_OCInitStructure);//初始化TIM1 通道1, c% N: e1 p" E& A+ {6 T
  39. 39    TIM_OC2Init(TIMx,&TIM_OCInitStructure);//初始化TIM1 通道2
    6 ~0 z2 b' ?: p# i" ]% Z" G
  40. 40    TIM_OC3Init(TIMx,&TIM_OCInitStructure);//初始化TIM1 通道30 Z) z( Q. N: d# B% `4 A' J
  41. 41    TIM_OC4Init(TIMx,&TIM_OCInitStructure);//初始化TIM1 通道4
    ' {; I% l$ f' I/ x9 M
  42. 42    /*自动重装载*/
    2 ?2 ?- P" R* R  S3 Y3 w
  43. 43    TIM_OC1PreloadConfig(TIMx,TIM_OCPreload_Enable);
    : g! o; V& k: \/ D0 W9 W7 B
  44. 44    TIM_OC2PreloadConfig(TIMx,TIM_OCPreload_Enable);8 M  J0 ]: E% y  p  D# V
  45. 45    TIM_OC3PreloadConfig(TIMx,TIM_OCPreload_Enable);
    $ n: ^$ L2 [3 Z) v$ A% r# J! O
  46. 46    TIM_OC4PreloadConfig(TIMx,TIM_OCPreload_Enable);
    & K2 P& M$ o/ r) q0 W; b' F. d! s
  47. 47    /*使能计数器*// `1 i$ K. Y8 p" G% D7 k! \
  48. 48    TIM_Cmd(TIMx,ENABLE);+ q" d. y! E: Q; H, E% P) ^' K
  49. 49    /*主输出使能,如果设置了相应的使能位(TIMx_CCER寄存器的CCxE、CCxNE位),则开启OC和OCN输出。*/
    # {# b$ J+ l0 l* t9 q$ ^2 u  I6 g
  50. 50    TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE);    0 J$ F" `2 m; R+ v3 `* P
  51. 51}
    1 A/ h% Z2 p9 {: U- @7 E: H
  52. 52//高级定时器输出通道初始化函数( k3 {8 e! d) i7 }& y8 ?
  53. 53static void TB6612_ADVANCE_TIM_Gpio_Config()! L/ k+ ]4 w& ?- _7 ~
  54. 54{
    . }& B* w& L7 F8 ^/ {
  55. 55    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
    ) Q( d- m. u; z
  56. 56    /*----------通道1配置--------------*/
    0 s; g/ ~* T# w( P# Q+ n
  57. 57    /*定时器1输出比较通道*/  z  x& q. R4 o- F( }9 r+ d
  58. 58    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    3 [% z- I2 d8 Z3 O- j0 h, g- P
  59. 59    /*配置为复用推挽输出*/
    : ~& V! u' B8 o+ n0 D: j: O
  60. 60    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    ; L* Y  Y4 r, H' U! w, r) ?
  61. 61    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
    # z" ^$ s1 e1 B& i- Z0 r  g6 ]- N
  62. 62    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;' d( h- X7 X2 R
  63. 63    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    / |7 ?# q- w1 B2 V% L5 T" C& I
  64. 64    /*-----------通道二配置-------------*/
    ) o, s5 m* x2 H! D
  65. 65    /*定时器1输出比较通道*/9 T0 s% ^$ h) N5 h& A2 O
  66. 66    /*配置为复用推挽输出*/- f- x# C3 O  R; l* R
  67. 67    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    . D9 a2 u  _2 H. f% R4 v& C
  68. 68    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_11;" x- R* T# v( F, v+ K! @; Z
  69. 69    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;- a. L- J, Y8 ]0 [. A  m* l
  70. 70    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    & m4 a/ _) C& N; j9 f
  71. 71     /*-----------通道三配置-------------*/1 r/ o' S* z% Z, p3 R& @: B
  72. 72    /*定时器1输出比较通道*/1 l2 x( @, _3 _3 m( Q4 k1 d, ~2 u
  73. 73    /*配置为复用推挽输出*/
    * [; [3 M% Y/ g6 I- E
  74. 74    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;+ d3 N- n1 z* F& S( \
  75. 75    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;3 J$ f9 G9 i+ X( ]. `
  76. 76    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;7 v  m$ s- ~1 N( j( A, t
  77. 77    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    : g: I2 p9 T' N( U- ]/ F. y* _
  78. 78     /*-----------通道四配置-------------*/
    7 J$ c4 {* ~7 \. F# _: _
  79. 79    /*定时器1输出比较通道*/
    , A5 n/ O, m* k4 g4 u
  80. 80    /*配置为复用推挽输出*/' l; f5 H2 R. @. O" Z* ^
  81. 81    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;, h/ q* w( M+ |6 v5 v& o, Q( S
  82. 82    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
    / Y; j! ~( J! N& p
  83. 83    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    : Z+ q0 i2 w, R& _* L; d3 s
  84. 84    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
    2 g( y: m% d9 i# j
  85. 85}
4 B% I& y8 p2 S- D' I; ]& I
- [4 i( X* T% W0 z- j* ]: q% {
超声波模块( C! J( r$ V* z. N
采用HC-SR04超声波模块,该芯片具有较高的集成度以及良好的稳定性,测度距离十分精确,十分稳定。供电电压为DC5V供电电流小于10mA,探测距离为0.010m-3.5m一共有四个引脚VCC(DC5V)、Triger(发射端)、Echo(接收端)、GND(地)。HC-SR04实物图如下:
& ?! I. H2 V6 @' R# |0 {" s! ~2 ~2 m
7 M  h; w+ s5 K4 Q9 T) z- |" f
该模块是利用单片机的IO触发电平测距,单片机内部利用普通定时器产生一个高电平信号之后,超声波就可以自主发送频率为40khz的方波,然后等待信号的返回;若有信号返回,单片机IO口就立刻输出一高电平,利用高电平产生的时间可以计算小车与障碍物的距离。最终距离就是高电平持续时间乘以声音在空气中传播的速度再除以2,可以反复测量距离。
  在程序开始首先初始化超声波,利用定时器并设置时基的自动重装载初值1000,psc为预分频值72,这样的话我们产生一次中断的时间是1ms,并设置抢占优先级0,子优先级3。HC_SR04_Echo引脚接收到高电平,打开定时器,且每1ms进入一次中断。在测量时首先让Trig发送一个大于10us的高电平,然后拉高HC_SR04_Trig,当Echo为0时打开定时器计时,当Echo为1时关闭定时器,通过公式计算距离。
模块工作原理:6 t/ C# U) J6 }) a( d8 r. X
(1)单片机触发引脚,输出高电平信号;' v4 K6 {& E, T, Q8 \5 N' |
(2)模块发送端自动发送特定频率的方波;0 U6 _9 [# @3 x' I! x. z
(3)如果有信号返回,通过IO输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波的发射时长;+ ]0 Q" M( }: l) Z; x- R/ f
(4)测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。
注意:在硬件操作上需要首先让模块地端先连接,否则会影响模块工作。测距时,被测物体的摆放不能太过于杂乱,否则会影响测试结果。
* D3 m. H3 P' c+ [% Q5 {0 k' J
6 T$ d# u( ~* X, N/ {# d& P4 M超声波重要代码(可参考)
  1. 1/* 获取接收到的高电平的时间(us*/' J0 k  L$ r* N. Q& H1 Y# f
  2. 2uint32_t Get_HC_SR04_Time(void)
    ; x* |% v) U5 u4 b
  3. 3{; R) E- p) C( ^! f
  4. 4    uint32_t t=0;! N) {8 M" ?7 r* v7 b$ s
  5. 5    t=Acoustic_Distance_Count*1000;//us
    ( ~- L# g; I8 _' [& m' G
  6. 6    t+=TIM_GetCounter(TIM2);//获取us8 u. E- G+ i! h+ k2 U
  7. 7    TIM2->CNT =0;
    5 j3 g* U8 j- t5 e4 I5 ^
  8. 8    Acoustic_Distance_Count=0;
    # B5 i8 u  k6 b. b5 q
  9. 9    Systic_Delay_us(100);
    " L4 `& U& C6 g
  10. 10    return t;
    2 Z3 j  s- o; c3 _
  11. 11}* T$ B6 _9 h; Z$ S) d
  12. 12/*获取距离*/) p. p/ V. `6 g8 o6 i5 L
  13. 13void Get_HC_SR04_Distance(void)
    % C; m2 X) D( D8 o% z2 I4 A
  14. 14{* N: M' I3 j& ?. A3 s% o
  15. 15    static uint16_t count=0;
    / v1 k- ~* o* c8 d/ P
  16. 16    switch(count)
    0 B; a$ |) o3 v& |( O7 N
  17. 17    {
    9 e" m$ A, n' k6 @
  18. 18        case 1:
    + G- Z9 v) g6 \
  19. 19        {
    7 p" x7 R0 t0 b1 a7 J
  20. 20            GPIO_SetBits(Acoustic_Port,HC_SR04_Trig);//Trig发送一个大于10us的高电平2 u8 I; z; G( ~, @% V% F9 L1 B
  21. 21        }break;
    ( ?/ [/ J' S+ [
  22. 22; y$ y! U7 P, g1 M! \& J
  23. 23        case 15:
    - z2 V. c8 m7 y1 h- |
  24. 24        {. A3 R9 B) ~$ Q' c* j
  25. 25            count=0;- A+ P+ F4 g% H* x# k
  26. 26            GPIO_ResetBits(Acoustic_Port,HC_SR04_Trig);, @+ P* S1 T* c+ V: Y3 H
  27. 27            while(GPIO_ReadInputDataBit(Acoustic_Port,HC_SR04_Echo)==0);//当Echo为0时打开定时器 计时
    * S4 R$ b/ E+ |' |& }# n6 ^
  28. 28            Open_Tim2();
    3 a; v) z% }$ X* }. k# ^9 `
  29. 29            while(GPIO_ReadInputDataBit(Acoustic_Port,HC_SR04_Echo)==1);//当Echo为0时打开定时器 计时
    ; U& G5 N$ x4 m$ p' u- U4 O3 C
  30. 30            Close_Tim2();- n" T5 N+ _7 m+ r$ i% A: @5 d
  31. 31            HC_SR04_Distance=(float)(Get_HC_SR04_Time()/5.78);
    0 O/ v: s4 @6 K& N& a
  32. 320 _* D  z+ ], ~# w) P
  33. 33        }break;( \% g  H* \2 ^$ ]- ^% d
  34. 34        default:break;
    & S/ }, [' H/ z# q1 m
  35. 35    }
    + m/ D* F9 }; M3 E& @: ~
  36. 36    count++;! U* p% g) q( @
  37. 37}
/ a9 z- @! a8 ?6 w# m. P' N0 X: r
舵机模块
本系统使用的是SG90型号的舵机,舵机是一种常见的角度驱动器,本系统需要判断不同位置的障碍物可以且对转向的力度小。舵机可以理解为方向盘称,方向盘是一个常见的名字。它实际上是一个伺服马达。舵机实物图如下:5 o( }! W, p$ Y% h7 k. T% A
$ c5 _4 s( H; D8 E& L9 N' [
/ m2 n& |" ~6 e% O9 e# l0 p
舵机模块接口简单,舵机模块只有三个引脚。分别引引出了三根线左右两边是电源正负接口线,中间一根是PWM信号线直接连接单片机的控制引脚。通过控制单片机的引脚输出的脉冲宽度进而控制舵机旋转的角度。舵机每增加0.1ms 舵机对应增加9度。
0.5ms---------0
1.0ms---------45
1.5ms---------90
2.0ms---------135
2.5ms-----------180
   20ms的时基脉冲,如果想让舵机转90度,就应该发生一个高电平持续时间为1.5ms,周期为20ms的方波,duty=1.5/20=7.5%。在这里设置定时器自动重装载寄存器arr的值为1000,所以当占空比为百分之75是,在程序中就要设置占空比为75/1000=7.5%, 这就是具体的算法。
, s8 m! u, b6 S% Y* C+ y
舵机重要代码(可参考)
  1. 1/**PWM引脚初始化*/
    $ s. ~1 F5 V& q
  2. 2static void SERVO_Gpio_Init(void)
    9 G* h. F$ L0 b+ s4 g1 t
  3. 3{
    ( n0 v! T3 \- {6 M7 g
  4. 4    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;2 H+ A. \! s" H5 d: E- f$ O
  5. 5    /*----------通道2配置--------------*/
    7 {0 D2 ^6 G* {8 q
  6. 6    /*定时器3输出比较通道*/: _. W% S, {+ }- c' R
  7. 7    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);2 v, d0 Y2 _7 Z5 N/ S) G
  8. 8    /*配置为复用推挽输出*/
    9 c( ?2 a4 p$ v+ N
  9. 9    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
    , `9 Z! }" b2 v. |
  10. 10    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
    ) I$ D( b; i/ o5 {, k* j
  11. 11    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;. I2 j! B& j3 V7 s
  12. 12    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); : Y% E1 ?  N1 g( g
  13. 13}
    0 k. t6 M0 J) C# r0 z' h: G
  14. 14//定时器3初始化,设置TIMx的ARR,PSC4 K$ ?0 t7 q' L" Q
  15. 15//arr:自动重装载初值,psc为预分频值,两者配合控制定时器时钟的周期
    5 {$ M" s4 b8 p) Y9 ~& t, I# ~+ c1 P
  16. 16static void SERVO_TIM_Config(TIM_TypeDef* TIMx,uint16_t arr,uint16_t psc,uint16_t duty)/ i* N2 `' K: g- {
  17. 17{- D# G/ h# @. Z& Y
  18. 18    //-----------------时基结构体初始化-------------------------/
    3 O# M  ]/ h+ W" }% }. C
  19. 19    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeStructure;# }. w. z' I* w8 N
  20. 20    /*开启定时器3时钟,即内部时钟CK_INT=72M*/
    6 v' [) ]+ `6 [
  21. 21    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    " G5 q2 R/ {; ]! K% E9 O
  22. 22    TIM_DeInit(TIMx);+ `- r& b; X) R1 g  m& q
  23. 23    /*内部时钟作为计数器时钟,72MHZ*/- h- l- y3 y0 N9 x4 B% q. X: U1 g
  24. 24    TIM_InternalClockConfig(TIMx);
    - _/ x3 E! W0 x$ P1 N
  25. 25    /*自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断*/9 h+ m# b0 P3 w2 x) |8 |& z9 T
  26. 26    TIM_TimeStructure.TIM_Period=arr;//1000 当定时器从0计数到999,即1000次,为一个定时周期
    " k* r, w* _; U5 S
  27. 27    /*时钟预分频系数为71,则驱动计数器的时钟CK_CNT=CK_INT/(1440-1+1)=0.05MHZ*/  S) M1 ]/ \' H
  28. 28    TIM_TimeStructure.TIM_Prescaler=psc-1;;//1400  //即定时器的频率为5KHZ   $ W! p4 c. \7 n' ]$ Q, X
  29. 29    /*设置时钟分割,TIM_CKD_DIV1=0,PWM波不延时*/
    - |% _) Q) n/ J# }% s5 ~
  30. 30    TIM_TimeStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
    ' `$ r) A- R: t; e
  31. 31    /*向上计数模式*/4 f8 |  \: n8 B4 z
  32. 32    TIM_TimeStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
    0 F  Y" ?; E- r2 E
  33. 33    /*重复计数器*/( o" R2 }0 X3 e$ e: g
  34. 34    TIM_TimeStructure.TIM_RepetitionCounter=0;$ }. F$ Q% B6 B! A" @
  35. 35        /*初始化定时器*/
    . \  i: a) x. {! T8 h
  36. 36    TIM_TimeBaseInit(TIMx,&TIM_TimeStructure);
    : R4 J: @0 I9 t0 _% {
  37. 37    /*使能ARR预装载寄存器(影子寄存器)*/# \! y6 P" ]" }$ [2 {
  38. 38    TIM_ARRPreloadConfig(TIMx,ENABLE);) w' T; `5 t4 n4 ~7 V& c" x
  39. 39    //-----------------输出比较结构体初始化 开始-----------------------/" y* e: j3 N7 p6 b& C2 n6 j6 ^  J
  40. 40    TIM_OCInitTypeDef   TIM_OCInitStructure;# V8 ^3 C; s- t' T- v9 Y+ _
  41. 41    /*PWM模式设置,设置为PWM模式1*/
    & A; ], U1 \1 M' o- Y. _$ M9 I
  42. 42    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;; W% z# q6 u/ X7 _: D) Q
  43. 43    /*PWM输出使能相应的IO口输出信号*/
    1 Q6 G- C1 N2 q
  44. 44    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;  w! L' ^( U% [, e
  45. 45    /*设置占空比大小,CCR1[15:0]: 捕获/比较通道1的值,若CC1通道配置为输出:CCR1包含了装入当前捕获/比较1寄存器的值(预装载值)。*/6 G2 C* Z( o$ t; P( R5 P: U, x1 z( M; {
  46. 46    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=duty;   //占空比大小" m/ o. j- E/ O8 e, V  l) Z$ P
  47. 47    /*输出通道电平极性设置*/
    % s# [, K5 o+ E
  48. 48    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
    ; u7 t( k! a/ o: Q7 b
  49. 49    /*初始化输出比较参数*/% S0 W4 L* ^* v
  50. 50    TIM_OC2Init(TIMx,&TIM_OCInitStructure);
    9 A* i1 b- |$ c- {+ h4 h( v
  51. 51    //-----------------输出比较结构体初始化 结束-----------------------/    9 L- J! S0 z. R
  52. 52    /*自动重装载*/
    7 a" A+ c/ i! k' {- q9 r3 L
  53. 53    TIM_OC2PreloadConfig(TIMx,TIM_OCPreload_Enable);
    ! i9 `  R+ O1 P; t: J
  54. 54    /*使能计数器*/* p+ g& Y( W" ^5 n+ _+ u1 a
  55. 55    TIM_Cmd(TIMx,ENABLE);0 H1 `2 k% W) w6 Q: i3 u- Y
  56. 56    /*主输出使能,如果设置了相应的使能位(TIMx_CCER寄存器的CCxE、CCxNE位),则开启OC和OCN输出。*/$ _3 I8 r. ^( P  m' H4 |2 I
  57. 57    TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,ENABLE);    / k# f# J0 V& e* k$ B$ V$ b& I
  58. 58}
    3 C, j$ L6 h$ m; }" v' z
  59. 59/*舵机PWM初始化
    6 f9 Y$ J/ K4 \& v" H- V  ~4 ^
  60. 60   每增加0.1ms 舵机对应增加9度
    & A2 L- Z" d- d9 {8 {
  61. 610.5ms---------05 ~+ ?4 S4 w% P
  62. 621.0ms---------45
    8 ~0 q8 _& H0 U7 u! ]& }: _8 O
  63. 631.5ms---------90
    7 B3 U! t3 e4 B% a: N
  64. 642.0ms---------135
    6 n* \$ H2 j( ^9 H, v
  65. 652.5ms-----------180& s1 ^1 v3 z  S
  66. 662.1ms    turn_left=1501 s! t# B. q1 x
  67. 670.8ms    turn_right=254 A2 L/ z5 v6 v& x6 f* i
  68. 681.3ms    turn_front=75
    5 A& G0 v4 d8 S7 `
  69. 6920ms的时基脉冲,如果想让舵机转90度,就应该发生一个高电平为1.5ms,周期为20ms的方波,duty=1.5/20=7.5% ,而定时器自动重装载寄存器arr的值为 1000 ,所以duty=75,时占空比为75/1000=7.5%.
    8 {1 _0 G5 e3 U1 m+ N7 Y
  70. 70*/% y4 |: K8 x0 ?2 b
  71. 71void SERVO_Init(void)
    9 ^" c; E5 G3 l4 ?! u
  72. 72{$ N) Y; M. y( O8 d8 A+ i
  73. 73    SERVO_Gpio_Init();
    6 }( Q& L" c2 a- L& c
  74. 74    SERVO_TIM_Config(TIM3,1000,1440,turn_front);
    " }+ ~3 d( `" e% W
  75. 75/** 我们把定时器设置自动重装载寄存器 arr 的值为 1000,设置时钟预分频器为 1440,则
    3 y* e7 t7 s7 {6 \- o
  76. 76驱动计数器的时钟:CK_CNT = CK_INT / (1440-1+1)=0.05M,则计数器计数一次的时间等于:/ e3 L( B6 Q6 S
  77. 771/CK_CNT=20us,当计数器计数到 ARR 的值 1000 时,产生一次中断,则中断一次的时间! ^$ v0 S: q6 Z* \# S( X
  78. 78为:1/CK_CNT*ARR=20ms。- K* u7 L# x6 X, e& H% p' u2 O
  79. 79PWM 信号的频率 f = TIM_CLK/{(ARR+1)*(PSC+1)}  TIM_CLK=72MHZ, [4 D2 D2 g% q' q  t
  80. 80               = 72 000 000/(1000*1440)=5KHZ    . o# F% n4 R3 V8 w' ~$ H
  81. 81*/    . `# d6 v: ?7 H4 z0 b4 x
  82. 82}
      {  N+ f- c1 a1 `; x) J3 c
  83. 83/*舵机角度控制*/
    9 [# a& t5 d! H$ F+ }3 S8 I! c
  84. 84void SERVO_Angle_Control(uint16_t Compare2)- d2 n% V  e3 a! i5 U/ G# P
  85. 85{
    % [- [( U, w8 h1 V( F
  86. 86    TIM_SetCompare2(TIM3,Compare2);
    & Q  |9 d) [; J" h5 @" n$ {. W$ U
  87. 87}
1 f) [6 s5 q/ Z4 c4 `1 q1 M
编码器模块
调节小车前进的速度和避障快慢我们采用EC11旋转式编码器,可以用于光度、湿度、音量调节等参数的调节。EC11编码器的形状类似于电位器,中心有一个旋钮可以调节PWM信号,光电码盘利用光电转换原理输出三组方波脉冲。EC11编码器的实物图如下:4 }6 E" P$ }- V
) b4 Q0 ^  T/ i$ F" G' n( ^3 m+ E
( o# U" ^2 V5 K4 ~
OLED显示模块
用来显示小车转速,以及左右编码器数值和电池电压等参数所用的是OLED显示模块,分辨率较高,而且功耗低,正常显示时仅0.06W,供电电压范围在3.3V-5V,有IIC和SPI两种通信协议可供选择。显示模块的亮度和对比度可以通过程序设置。由于它使用寿命长以及其他的优点,OLED更加适合小系统,本系统由于单片机引脚有限,不适合利用简单的LCD1602或者12864来显示,在多方对比之下OLED效果更好。OLED显示部分相对比较简单,大家参考中景园的例程就可以实现。
; u8 z7 r' h# @- o; f
转载自:果果小师弟
) B+ @- n2 \* v% p0 S  x6 N7 a
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-24 19:54
