STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常工作时,LED闪烁;不工作时,LED灭);如果采用STM32内部自身的时钟(实现内部CPU工作频率380MHz,比外部有源晶振产生的CPU工作频率480MHz低),STM32能够正常工作。查看了外部的25MHz有源晶振,波形为正弦波,相关参数能满足STM32时钟参数要求,请教各位,采用外部25MHz有源时钟,为什么会出现STM32工作一段时间后工作停止? |
STM32H743+SDRAM
STM32H7+SAI+DMA双缓冲配置失败.
stm32h750xbh6程序运行在外部qspi flash中为什么lwip读取的数据和发送方的不一样?
STM32H755生成的stm32CubeIde的TouchGFX designer生成代码出错。
STM32H755的TouchGFX不能选择M7内核
STM32H755的TouchGFX如何使能Cortex-M7
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
手机端哪里可以查草稿
TouchGFX Designer如何修改生成工程的脚本
STM32H743 LAN8720 CUBEMX配置lwIP无法ping通,分配pbuf失败
用的是V版本
用的外部有源晶振,RCC这块选择哪一项(Disable、Bypass Clock Source、Crystal/Ceramic Resonator)
用的是Bypass模式
主频降为400MHz,或者更低,实测300MHz,故障依然存在
好的,我们试试
