我用的是STM32F103C8T6,HAL库中设置SPI2的DMA模式,初始化设置的是打开存储器地址增量模式MINC位=1,但在程序中要不停重复写入0x00,想把MINC位置零,用*( unsigned int * )(DMA1_BASE + 0x08 + 20*4) &= ~(1<<7);直接修改寄存器,结果发现这段代码放在SPI第一次传送之前,修改有效,一旦DMA传送一次后,用它修改MINC就无效了。 请问各位大神,这是怎么回事,看手册也没有找到MINC修改时必须满足什么条件。 |
有些寄存器的修改跟外设的状态有关,要改地址的增量模式,需要disable dma才可以 |
[SD卡]关于SD卡升级的地址一致性
LIS3DHTR在读取xyz三轴加速度值时发现高8位一直都是00,请问这是什么情况导致?
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序。
串口空闲+DMA接收GPS信号,空闲中断触发时间不对。
This example describes how to configure the FMC controller to access the SDRAM memory in low power mode
请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗 tof, 是否支持100赫兹的测量频率? 达到100赫兹的测量频率的时候,距测量距离有效距离是多少?
STM32L433VCT6 进入STOP模式2之后,功耗依然和正常运行模式没有差别,请教大神
stm32F723ZET6使用ADC捕获正弦波,adc采样频率过高导致主函数无法运行,要怎么优化?
STSPIN32G4的AN5432文档资料去哪里找?
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
