STM32 PWM互补输出设置
攻城狮Melo 发布时间:2022-11-4 17:09
本例程是使用STM32CubeMX 6.5版本生成带代码9 }/ W: `2 o8 H7 D0 I5 X
测试单片机型号:STM32F103VET63 \. M1 I: X; a; g' `7 u& W
" V( @9 R! S( L* T1 R* }4 ^时钟设置72MHZ
# |4 o2 S7 R$ R4 p
$ m! ~6 f! Z# {; ? a1444d7daf9043a6a958f03940eec688.png ! q' e2 V9 H7 V
/ v4 W% s& K! d9 r3 ~
使用定时器1的通道1 和 通道2 配置PWM互补输出
0 b0 Q* ]% i# I, K; X4 p7 W8 m8 C# A- c2 l* |" Y
a6d0b97a4fab439c9e9374d0d3b1ae32.png 2 N2 G3 P, F9 l6 X: l
: g6 h% }. ~* T" M+ W* c$ l7 Z
分频72分频(定时器频率为 72MHZ / 72 = 1MHZ),计数周期1000,也就是计数到1000溢出,所以,PWM频率就是1KHZ,周期是1ms (1s / 1000)* W2 k) h' d7 [7 d! K
7 O5 I! g* d9 K0 c+ s' l9 p+ a 47305bf43f08497a8ce780f6d0a93644.png 1 A; f) `- ?4 i# ]/ J) f
3 h4 O/ y$ d/ O5 X
PWM占空比设置
) }/ t* J9 @2 {+ d) h5 @( P7 Z" S. E- B& V
c6f43adca7254a41bc894eda325ff6f7.png ( M/ h9 C* Y9 M" F9 z; Z
3 T2 S, V8 I6 i* N& w  d' R' J6 r" x
注意: 红框是占空比设置,也就是比较器寄存器和计数器寄存器的数值所比较,相同后翻转引脚(大致就是这个意思)其它不要动
: }5 f5 D* V5 Q: h/ o- q  ?最后生成代码,生成的代码在 main 函数中添加一下几个函数,即可成功运行
( R+ e; h9 u/ Q7 Q) n+ H; e5 M: _9 X* ?7 j' G5 L
  1. int main(void)$ j, P: r7 U( T% _
  2. {0 Y; ?' ?8 d4 S/ b. n0 x+ h
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */1 |/ L; P8 k1 P) u+ o
  4. : c7 T  p; I, ~# i: H
  5.   /* USER CODE END 1 */
    1 r: P  ]8 U* K7 h4 `# C$ J8 S5 ?
  6. % B" j- Z6 x0 [  X, C; i( }1 |8 @8 C
  7.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
    ( {" b8 J/ A& B# O+ r
  8. - X& I- {9 Q& ]3 Y
  9.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    4 A. N$ S. O* Y- r- b9 z
  10.   HAL_Init();) s' B3 s, `: h9 ?5 h2 y
  11. . D6 \8 b) s" I2 F# K" [: e) T; O
  12.   /* USER CODE BEGIN Init */
      `& e  q6 s9 I6 J* e
  13. # t+ h9 H, i% D6 U/ t
  14.   /* USER CODE END Init */
    , m8 }) r0 Z0 u8 Y/ [$ M
  15. , t$ j7 A$ K7 n0 g
  16.   /* Configure the system clock */
    ; X! b6 i# V) s; c$ r
  17.   SystemClock_Config();
    7 `8 b( M* f/ r( ]2 c
  18. : b$ u" b3 l* T& m6 P6 v8 T
  19.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    2 a6 W' I( |2 B
  20. 7 L$ \& u: v) j
  21.   /* USER CODE END SysInit */; c% J; D0 e4 _% U4 a5 v$ h
  22. 1 J2 p- C7 I- q( l0 F8 H* x& |
  23.   /* Initialize all configured peripherals */
    ! N+ F( e: F* c. H
  24.   MX_GPIO_Init();
    / a! Z6 F6 G+ \0 R
  25.   MX_USART1_UART_Init();" D; e9 w0 C' V* f. y
  26.   MX_TIM1_Init();' H3 [0 ?' ~/ h) T, ~# Z6 ?5 ~: S
  27.   MX_ADC1_Init();
    ; l+ G8 ?8 q5 B
  28.   /* USER CODE BEGIN 2 */4 @, H0 j9 Z4 q2 ]- T
  29. 2 w7 B% l- w4 P0 Z+ I& L
  30.   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);                                                //启动 PWM 通道1信号输出
    ! _" F  L( C$ U. U5 b. z
  31.   HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_2);                                                //启动 PWM 通道2信号输出                : D% ?5 {& \' w5 c8 ?4 o
  32. 5 n% ^; M+ Y, ~% ~7 v
  33. , ~  u/ I% X8 o! {8 V
  34.   HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);                                //启动 PWM 通道1 互补信号输出
    . w9 D, R. i, I+ H) S) H
  35.   HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);                                //启动 PWM 通道2 互补信号输出! b" B3 V* f8 s* \+ v( E( u
  36.
    3 s4 C% r6 t1 I! H  m% d, F
  37.   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,200);                //设置 PWM 通道1 占空比
    . u% k) D4 @4 v2 A2 b
  38.   __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_2,800);                //设置 PWM 通道2 占空比5 q- v. I* u* S* m( |2 B" l
  39.
    ( Z1 {+ `9 {" P
  40.         + w* @2 ?# @* T! J
  41. / D2 I# r: x$ Y+ w% V
  42.         printf("start up\n");' D" c8 a5 u# e: z$ W9 }4 b
  43.   /* USER CODE END 2 */
    5 j( {8 y1 m& S+ ?. ^
  44. - S/ ~$ ~- h% h! N' `2 @8 O" Q
  45.   /* Infinite loop */9 t2 x" \! w' }4 v
  46.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    " b- i7 U, R: Q& Y9 G
  47.   while (1)% C! W1 Z2 h; Z6 L- m
  48.   {
    ' `. B3 x/ \  m; O" p  ]
  49.     /* USER CODE END WHILE */
    + o! l4 f! |  J7 _) r) b- g
  50. & E. B  @; l, e6 Z# i8 e
  51.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    , C7 S7 n5 p& f. J
  52.   }
    ( f3 ~* q* E- S* F' S3 {" V
  53.   /* USER CODE END 3 */
    5 M; C: V3 v+ A
  54. }
- X* l" f7 r3 i+ @实际照片
! |) k( K+ a  I: \/ r- W% P. f9 {, b, n) A2 b2 K: A- t4 e
- e* z; ~3 ^' l7 `/ {
6 ?/ E  _; O6 z7 F4 V% L3 F) E————————————————  }# p  H9 W$ w( g/ ~7 H* b; F
版权声明:小石头有大内涵
" h7 S0 j1 ?) d6 Z5 V% v) G1 K% U6 h% V1 U
; B9 w# G2 R" ?$ |. X& h
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-4 17:09
