STM32使用硬件I2C读取SHTC3温湿度传感器并显示在0.96寸OLED屏上
攻城狮Melo 发布时间:2022-11-13 15:14
STM32使用硬件I2C读取SHTC3温湿度传感器的数据并显示在0.96寸OLED屏上
我用的是STM32F103C8T6,程序用的是ST标准库写的。
/ K. ^6 G/ z& P. Z/ F. |  m+ o  w2 O
实现效果图
. a0 a$ |) r, U9 `8 y! R, _
; F: g9 I) {+ \. p' `
/ o0 u5 i! s4 h& b+ l
I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备(那些电平转化芯片),现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
I2C只有一跟数据总线 SDA(Serial Data Line),串行数据总线,只能一位一位的发送数据,属于串行通信,采用半双工通信
半双工通信:可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,必须轮流交替进行,其实也可以理解成一种可以切换方向的单工通信,同一时刻必须只能一个方向传输,只需一根数据线.
' ]/ J. G5 a8 F对于I2C通讯协议把它分为物理层和协议层物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性(硬件部分),确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准(软件层面)。
8 H, N  D1 ]2 E9 J: ~
I2C物理层
I2C 通讯设备之间的常用连接方式
% r1 H% Y0 Z: a8 A, k% l, a0 U& ]9 j# _
) |0 D7 m4 K# _# m, e
(1) 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个 I2C 通讯总线中,可连接多个 I2C 通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2) 一个 I2C 总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线SDA(Serial Data Line ),一条串行时钟线SCL(Serial Data Line )。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步
(3) 总线通过上拉电阻接到电源。当 I2C 设备空闲时会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
I2C通信时单片机GPIO口必须设置为开漏输出,否则可能会造成短路。
关于更多STM32的I2C相关信息和使用方法可以看这篇文章:https://url.zeruns.tech/JC0Ah
我这里就不详细讲解了。
) _9 G: h2 l, u2 ]8 Y
SHTC3温湿度传感器. g( y% P, j$ Y) N1 L9 G/ O
. y2 U7 h3 V* d! ~2 l& L& n7 v
浏览数据手册可以得到一个大概信息,SHTC3是一个可以检测温度和湿度的传感器,
" W+ [$ v! [' @4 O- b  \; k3 w9 \温度范围:-40℃~125℃
$ i  k# J0 x0 j  _湿度范围:0%~100%
/ I( c$ V; [) p, O0 s/ N$ H% ^工作电压:1.6v~3.6v/ i% I" K0 {% d1 ^+ s& ]+ D9 a
通讯方式:i2c& w9 p* a% S2 F# s9 w% V- f
时钟频率:三种模式分别是 0 ~ 100kHz 0 ~ 400kHz 0 ~ 1000kHz
找到如下几个关键信息
( d: A, u1 ~9 y& Y
* F" Y' ~7 K; M
温湿度设备地址和读写命令
在实际的使用过程中,SHTC3的设备地址需要与读写数据/命令方向位组成一个字节同时发送,字节的最低位为读写数据/命令方向位,高7位是SHTC3的设备地址。
如果要通过I2C写数据或命令给SHTC3,在I2C起始信号之后,需要发送“1110 0000”,即0xE0给SHTC3,除了通过高7位“1110 000”的设备地址寻址还通过最低位“0”通知SHTC3接下来是写数据或命令操作。
如果要通过I2C读取SHTC3中的数据,在I2C起始信号之后,需要发送“1110 0001”,即0xE1给SHTC3,除了通过高7位“1110 000”的设备地址寻址还通过最低位“1”通知SHTC3接下来是读取数据的操作。/ N3 D+ r- x" o6 s: Q& @9 c; g
简单来说就是,0xE0表示写数据,0xE1表示读数据。不过使用STM32硬件I2C时只需要输入0xE0就行,最低位标准库会处理的。
2 O& }" ~4 \+ D; k
读取温湿度数据/ E& S+ F1 `; h/ ~
& d8 C' G$ }0 I7 u/ I
可知,不同的命令,除了获取的数据顺序不一样,还有一个Clock Stretching Enable 和 Disable的区别。
Clock Stretching是时钟拉伸的意思。如果使用Clock Stretching Enable命令的话,那么发送完测量命令之后,在SHTC3测量温度湿度数据的过程中,SHTC3会拉低I2C的时钟线SCL,通过这样来禁止主机发送命令给SHTC3,只有当SHTC3完成温度湿度数据测量时,SHTC3才会释放时钟线SCL。
如果使用Clock Stretching Disable命令的话,在SHTC3测量数据的过程中,SHTC3并不会拉低I2C的时钟线SCL,只是如果主机在SHTC3测量数据的过程中发送命令或数据的时候,SHTC3是不会响应主机的,主机可以通过SHTC3是否有响应信号来判断SHTC3是否完成数据的测量。
从数据手册可知,一个测量周期包概括四个步骤:
  • 发送唤醒命令。
  • 发送测量命令
  • 读取测量完成之后的数据。
  • 发送休眠命令。
    5 l6 l# [' {7 ^5 h# q
    * i2 i3 }, G. t$ H; M( o0 ~
以上唤醒命令和休眠命令在数据手册中查询。
& V% i& s/ G4 B1 Y! B( _1 @
. t9 I2 `0 D0 I$ x
总结如下:
  • 唤醒SHTC3:先发送写入指令(0xE0),再发送唤醒指令高位(0x35),再发送唤醒指令低位(0x17)。
  • 等待唤醒:数据手册上写的最大唤醒时间是240us,等待的时间大于这个就行了。
  • 发送采集指令:先发送写入指令(0xE0),再发送采集指令的高位和低位。采集指令有多个,根据需要自行选择。
  • 接收数据:发送读取指令(0xE1),连续接收6个字节数据。如果采集的指令是先存温度,那么这6个字节的第1-2个字节就是温度数值,第3个字节是温度校验。第4-5个字节是湿度数值,第6个字节是湿度校验。如果采集的指令是先存湿度,则前3个字节和后3个字节相反。
  • 进入睡眠:发送写入指令,再发送睡眠指令进入睡眠。
    & b/ z- y, t8 s& R
    . a0 a5 y  U2 y6 v' D, X+ o
数据的计算
由shtc3数据手册可知
# J( R" @$ ?3 W
' d8 F$ y' M2 u! @, O
例如:采集到的湿度数值是0x6501,换算成十进制是25857。
* i3 e2 `. @  Z8 O; F' \则:湿度 = 100 * 25857 / 65536 = 39.45 (单位:%)
+ c, s3 p1 c! F3 x+ ?5 d采集到的温度数值是0x6600,换算成十进制是26112。
2 V! I+ Q$ t# K/ e则:温度 = -45 + 175 * 26112 / 65536 = 24.72 (单位:℃)
, j8 B( C% L# i1 H程序
这里就放出main.c、shtc3.c和oled.c这三个主要的代码,其他的请下载下面链接的压缩包。
SHTC3和OLED模块的SCL接PB6,SDA接PB7。
0 h) e. g- `& M& Z
main.c
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header/ B/ f. `% ?: u& K) D- b
  2. #include "Delay.h"+ c& A& s! x7 }; W; q
  3. #include "OLED.h"
    # V& i( X2 `0 X0 w
  4. #include "IWDG.h"
    % `! R% T+ N$ P# v/ m' A* g
  5. #include "SHTC3.h"
    + o( Z! D1 f' l& Q
  6. 7 a4 z, `/ o, e) i
  7. uint16_t numlen(uint16_t num);7 q: E! v8 r+ p* W6 t! W6 T
  8. 7 G4 X# D5 h8 A, o( G3 ~! k4 q, ~
  9. int main(void)/ [7 t; |3 z+ g3 A
  10. {  w* Y! c9 O) _! f0 v
  11.   IWDG_Configuration();  //初始化看门狗9 b5 a$ P" \8 k/ e; w3 L- t! K
  12.   OLED_Init();      //初始化OLED屏
    % k# b/ k1 l5 U7 {' n- j
  13.   SHTC3_I2C_Init();    //初始化SHTC3( B9 e' D/ ]5 c9 @+ V. [+ {
  14.   + l0 {7 ]3 f0 c8 O3 @3 t
  15.   OLED_ShowString(1, 1, "T:");
    / @5 j  C3 _6 H1 _3 i
  16.   OLED_ShowString(2, 1, "H:");: r7 p/ V: t/ `4 U
  17.   OLED_ShowString(4, 1, "err_count:");/ J; S7 C6 E& |9 ~
  18. ) }; l0 S2 \9 _
  19.   uint32_t a=0;
    # V( }2 E" f& @4 L
  20.   uint16_t err_count=0;
    ! ~7 [1 t) F* H  @: m4 v- X; O
  21.
    8 t9 l% K- Z/ I6 x/ `; _3 ^  k7 Z
  22.   while (1)4 F1 [  c% e) ?1 Z9 ~' D) t6 W9 }
  23.   {7 d; R" x! [7 k
  24.     a++;  Y$ [0 ^% |. ?$ z
  25.     OLED_ShowNum(3, 1, a, 9);  h4 I. X# J0 B; o2 {' w
  26.     if(a==999999999)a=0;6 R/ [9 n+ N1 D8 }2 y8 c; f% e! [. k
  27. ! W4 [$ R7 @6 h! a8 ]0 V: _' p% G
  28.     float Temp,Hum;      //声明变量存放温湿度数据
    / q  p3 E) H0 W  n
  29. $ {+ i0 ?% ?# W
  30.     if(ReadSHTC3(&Hum,&Temp))  //读取温湿度数据
    . J8 [, H; ?& R! x
  31.     {
    : g. ?9 U* c6 r, `/ S/ U+ V
  32.       if(Temp>=0)
    & U2 H( W& q7 W9 |6 z/ a5 p
  33.       {; o4 N' y! a2 L& {4 \0 Q% K
  34.         char String[10];
      s1 C7 ?' H# c0 I  t$ `1 x, o/ |
  35.         sprintf(String, "%.2fC", Temp);  //格式化字符串输出到字符串变量# D0 u/ B& J! p) U# ?, H; t) h  s6 ]
  36.         OLED_ShowString(1, 3, String);  //显示温度) d* x0 d3 M5 M+ _
  37.         /*. y" d/ D5 y! h( ?
  38.         OLED_ShowNum(1,3, (uint8_t)Temp, numlen((uint8_t)Temp));//显示温度整数部分% r& I# J, l0 E& G; @% g
  39.         OLED_ShowChar(1, 3+numlen((uint8_t)Temp), '.');      //显示小数点9 Y; |5 V  t0 ]9 n% r4 x
  40.         OLED_ShowNum(1,3+numlen((uint8_t)Temp)+1, (uint8_t)(Temp*100)%100, 2);  //显示温度小数部分6 c$ ^4 o4 F, {5 v- X, C7 H  I; J2 y
  41.         OLED_ShowChar(1, 3+numlen((uint8_t)Temp)+1+2, 'C');    //显示符号
    3 r7 \6 \, j# \
  42.         */
    ; n! p! t; }5 A2 L! x+ ]
  43. 7 W( l4 b7 k! ~0 N& V, F
  44.         sprintf(String, "%.2f%%", Hum);  //格式化字符串输出到字符串变量+ B! k& L# X$ h. B: V
  45.         OLED_ShowString(2, 3, String);  //显示湿度6 l. D: k* y# y) l+ j3 f
  46.         /*  ]+ n7 h) @9 M, V' I* `
  47.         OLED_ShowNum(2,3, (uint8_t)Hum, numlen((uint8_t)Hum));  //显示湿度整数部分0 k: `* v: B  I+ j* Z8 |* x
  48.         OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum), '.');      //显示小数点' T9 a: t% A9 o3 y* r7 H
  49.         OLED_ShowNum(2,3+numlen((uint8_t)Hum)+1, (uint8_t)(Hum*100)%100, 2);  //显示湿度小数部分+ y& p. e( q+ Y8 }: q3 U
  50.         OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum)+1+2, '%');      //显示符号3 v6 z' p0 q7 Z) B+ o
  51.         */
    ' p0 l7 K; v+ U! R
  52.       }else# b; L. s# I+ s0 t* z: K+ [
  53.       {
    % M- e) W( ^" [5 F
  54.         char String[10];
    7 g# V5 [5 E5 c9 Q! I$ a6 T
  55.         sprintf(String, "-%.2fC", Temp);//格式化字符串输出到字符串变量0 d0 a1 i) p# i
  56.         OLED_ShowString(1, 3, String);  //显示温度+ ^' J+ a( y: o3 o* }. S& Y9 y/ a
  57.         /*: B  n) y0 i: V. y3 u* Y/ c0 M/ m
  58.         OLED_ShowChar(1, 3, '-');      //显示负号
    & L; A! R. R6 M: m8 O8 c$ o
  59.         OLED_ShowNum(1,3+1, (uint8_t)Temp, numlen((uint8_t)Temp));  //显示温度整数部分) q% I4 J+ k5 ?% n9 h
  60.         OLED_ShowChar(1, 3+1+numlen((uint8_t)Temp), '.');      //显示小数点9 ^: D' i2 L# S8 h% Q: u
  61.         OLED_ShowNum(1,3+1+numlen((uint8_t)Temp)+1, (uint8_t)(Temp*100)%100, 2);  //显示温度小数部分
    9 U! B# Z: E& b9 `- j+ y9 q$ d; D% b( X8 S
  62.         OLED_ShowChar(1, 3+1+numlen((uint8_t)Temp)+1+2, 'C');    //显示符号2 x2 j" h: b% ?7 [+ Z
  63.         */
    ( ?  p0 g. e' u
  64. # o2 w+ b5 n3 R# X
  65.         sprintf(String, "%.2f%%", Hum);  //格式化字符串输出到字符串变量7 B  o3 Y$ u9 X1 I8 C
  66.         OLED_ShowString(2, 3, String);  //显示湿度4 _3 s" I: W6 ~  b
  67.         /*, O/ G- I3 `( h& T9 v5 e
  68.         OLED_ShowNum(2,3, (uint8_t)Hum, numlen((uint8_t)Hum));  //显示湿度整数部分8 ^, S4 n+ D" A6 N* f
  69.         OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum), '.');      //显示小数点0 c3 K# `1 b9 O' r
  70.         OLED_ShowNum(2,3+numlen((uint8_t)Hum)+1, (uint8_t)(Hum*100)%100, 2);  //显示湿度小数部分5 S: r6 j) N& S+ Y7 T) Q$ B  n
  71.         OLED_ShowChar(2, 3+numlen((uint8_t)Hum)+1+2, '%');      //显示符号0 a+ U" p& c2 ~; D/ D  v6 i
  72.         */) n) s! n2 A$ X( _9 }( M
  73.       }
    ! t, v, V/ ?; F' S
  74.     }: x3 [* F/ i- ~0 i  o" D. T
  75.     else$ f& P: |5 d1 n: X/ H* _1 ~. J
  76.     {; R4 s! X0 M) b! s6 x' E
  77.       err_count++;5 d8 v) |( L: @, C) _7 L
  78.       OLED_ShowNum(4,11, err_count, numlen(err_count));  //显示错误次数计数
      @0 _/ h) y! M2 L: R! w+ f
  79.     }
    7 q9 o4 C) H8 D4 e% {" Q9 `* f0 l
  80.   /*
    3 p$ e) H* W; C% f4 C8 d6 Z
  81.   https://blog.zeruns.tech1 y' _1 }; O' K4 j5 a# o* y
  82.   */; N6 j' ]# ?& ^  I5 e
  83. ' U' Z9 g! G* @- b( ~- Z; z; _/ ~
  84.     Delay_ms(100);  //延时100毫秒
    5 |3 A3 O/ \4 K3 Y9 o
  85. 9 |. b0 K- a9 t6 I( D, f
  86.     IWDG_FeedDog();  //喂狗(看门狗,超过1秒没有执行喂狗则自动复位)& Z: g) S- W; V9 P. V* e& e
  87.   }, T  f; @, j5 d7 w1 H
  88. }
    6 j- }; @0 j) I! ^1 `! y
  89. - T; W  E' U0 ^$ D7 D2 D" v* O3 g
  90. /**9 ~5 b4 l7 x7 \% ^# q- K* S  }
  91.   * @brief  计算整数长度
    & C* s, _* _3 A1 X* c. f, W
  92.   * @param  num 要计算长度的整数
    / f8 {5 G9 P* i
  93.   * @retval 长度值8 @$ R. h+ l8 q
  94.   */$ a, \: Y) p- M! r5 n1 h2 x
  95. uint16_t numlen(uint16_t num)
    : a* z8 G9 v0 z1 H4 \& t
  96. {
    % a$ F- O3 F9 `" E/ h
  97.     uint16_t len = 0;        // 初始长度为08 `) J1 I. Z: U% ~
  98.     for(; num > 0; ++len)    // 判断num是否大于0,否则长度+1
    9 X# l  P  X' y* m% a" p# T
  99.         num /= 10;           // 使用除法进行运算,直到num小于13 t9 g9 o, H+ f: u% Q3 f$ p& K4 D
  100.     return len;              // 返回长度的值
    * |" J+ G6 k  ^! Z
  101. }
: x# I/ u1 L7 K% _2 U, s, x4 b0 d
SHTC3.c
    6 i* b; C/ X' m& p
    7 K' C3 q8 U0 [) w% p" f4 m
  3.   |( Y5 {' Z1 x& v9 q  f( q  t$ L
  4. /*SHTC3地址*/" }* h- m" b5 j% d1 m" m
  5. #define SHTC3_ADDRESS 0xE0
    3 |6 X; `4 }2 ~+ |+ y7 ^
  6. 8 n$ ]9 G$ G& f3 ^* G
  7. /*设置使用哪一个I2C*/# K0 q. Q8 U  I  K5 b
  8. #define I2Cx I2C1  e& c5 }9 m0 ~9 z! `
  9. : ?0 x( o% p% h  p
  10. /*# U+ ?) z% Z3 H  y9 m1 ?+ W1 i$ C3 e
  11. https://blog.zeruns.tech
    # d2 Q6 \' M# I
  12. */8 q% [  B# l& o( `* L2 I' p# ^
  13. ! w# n) E" f; ?# E- [
  14. /**
    - W6 N2 ~# p% g
  15.   * @brief  CRC校验,CRC多项式为:x^8+x^5+x^4+1,即0x31* E5 {1 e1 p( `3 J1 \
  16.   * @param  DAT 要校验的数据' X$ c  Q. ~, b1 g" z8 e0 T: E
  17.   * @retval 校验码" A4 ^5 q. G8 Q) B( y0 m
  18.   */2 F! A" ]; ]" U( D9 D8 u" U. U; N" Q
  19. uint8_t SHTC3_CRC_CAL(uint16_t DAT)
    5 R- D# J6 ]0 O0 y7 B
  20. {
    4 `0 t- ?) h) E/ P
  21.   uint8_t i,t,temp;0 u% p4 Y0 E% w8 m7 O
  22.   uint8_t CRC_BYTE;, M9 g; k6 y3 a' V* o
  23. $ j2 o" l5 t$ b5 Z
  24.   CRC_BYTE = 0xFF;8 V7 T  o4 _2 S+ E! M
  25.   temp = (DAT>>8) & 0xFF;/ M: ]# Z) `; W! ~! Q9 n
  26. + z( ?- U+ h6 b7 ~* n
  27.   for(t = 0; t < 2; t++)
    " q5 h1 w" p- V! t2 ]! Y9 A
  28.   {/ \( [0 _: T0 p2 a9 ~% l) ~
  29.     CRC_BYTE ^= temp;) J$ K- H; _5 z; R) f# Y' @4 P
  30.     for(i = 0;i < 8;i ++)' B% a5 k2 |3 m8 @' D8 M- O
  31.     {, a4 `2 H& A6 r* D: ?
  32.       if(CRC_BYTE & 0x80)
    & \/ E% I1 A* Z! [
  33.       {
    * @, e; j6 B0 d0 C) L
  34.         CRC_BYTE <<= 1;. f  F& J' f4 C) z- L8 y+ q
  35.         CRC_BYTE ^= 0x31;+ G2 J4 z8 S/ q. b
  36.       }
    : q1 ?  x  V5 g$ i% J* a
  37.       else0 e: `2 @: s, X, _' M5 |/ Z5 W) R, `
  38.       {
    4 D" s5 }( f' e; \
  39.         CRC_BYTE <<= 1;5 \! Q  {8 Y* K7 {& z
  40.       }
    - r; h; J$ F# u( L
  41.     }+ |5 \$ w' A1 a4 c9 W) `
  42.   n! J0 n( z! @' [6 G' s
  43.     if(t == 0)$ V+ Q, ]; w3 X+ Y  R, E- \
  44.     {% t  G# v% q" v5 A' c# ^6 t
  45.       temp = DAT & 0xFF;
    - o6 J( }5 q! H) k
  46.     }9 e' m" b! P. Z
  47.   }
      Y( r* x; [3 a; j% g
  48. 1 h, P3 u( O- S
  49.   return CRC_BYTE;. T) I) _4 J! n+ _/ {* u: h4 z" ?
  50. }2 ]$ ^0 r9 n* G' j- d2 D- j  b
  51. & K8 I2 K* a% X. Z* \
  52. /*发送起始信号*/
    - ]: H9 d2 W6 k# C
  53. void SHTC3_I2C_START(){  q! @- j# E: J( H7 x5 h& V
  54.     while( I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));//等待总线空闲+ F/ I( q* i1 C
  55.   I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);//发送起始信号
    7 b7 R" }  i3 J9 c( W/ w3 Q
  56.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);//检测EV5事件1 L1 K% G( C) g  q  a* P' O7 I
  57. }. x6 y7 }, d# W& q5 f+ \: [
  58. * Q1 |3 s! f8 q: h. J( @
  59. /*发送停止信号*/
    & Y0 G3 l1 l% o5 s. M8 C
  60. void SHTC3_I2C_STOP(){( ]$ e, g# x, I" |/ r
  61.     I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号: Z, R1 ^/ g3 g. K' z* [- |9 E
  62. }2 U8 r) i& w+ N1 o+ l3 H: R
  63. ; O2 `7 ]4 w- X  ]
  64. /**8 c9 o% R2 R, a, A+ |
  65.   * @brief  发送两个字节数据3 o1 U. Q" P! ~+ V& k
  66.   * @param  MSB 高8位& u* {# n6 ?  d$ S  i8 w4 @0 [) _
  67.   * @param  LSB 低8位8 V! C9 B- e& c  K4 x
  68.   * @retval 无- I' x+ e) |: }0 H' }9 M( m
  69.   */
    ) h( q1 d# L7 b
  70. void SHTC3_WriteByte(uint8_t MSB,uint8_t LSB)- p& ~, {, @: F* e  e8 z
  71. {
    5 k4 i! X) N" U- o% ]9 O5 Y# i" m; ^
  72.   SHTC3_I2C_START();  //发送起始信号" L  q3 A0 z' H; b3 o$ G
  73.
    " Y. l& O# H. t6 G
  74.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx, SHTC3_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);    //发送设备写地址; Z1 Z9 X5 d8 m- T' V3 Q; o9 W7 _
  75.   while(I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);  //检测EV6事件, `. a2 B! ^5 n# R
  76. 5 E- w' S. A/ ~
  77.     I2C_SendData(I2Cx, MSB);//发送高8位数据
    - s/ H  i- T* \/ h2 h# R0 `) E7 \) R
  78.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件, Q/ y$ ~( i: m5 k) I
  79.    ! ]/ v3 j/ c9 ]; x
  80.   I2C_SendData(I2Cx, LSB);//发送低8位数据
    & G1 N; k. x* q7 E" r
  81.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件' n7 I' E: g, w' m
  82.   # m' E; x2 _2 Z( d: _
  83.   I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号
    $ J5 \0 M5 L* W) U" X1 S
  84.   7 T' z5 a5 p& _* G5 [1 ^4 M
  85. }
      c1 _1 l9 Q' n4 Q" U
  86. 6 P! |, q% v0 c; ]( H
  87. /**
    5 J5 v6 H# X* u+ C
  88.   * @brief  读取数据
    / [# B, c0 c4 y  L1 j  T
  89.   * @retval 读取到的字节数据0 m# |3 n2 _2 @  a6 r, n1 z
  90.   */' }5 c% _3 O( C1 o0 A" j, E4 h
  91. uint8_t SHTC3_ReadData()7 Q  h, D, l6 o0 k' A# F2 {- l' f
  92. {
    ( k  ^3 U' z* a' L: m4 Q, y0 w
  93.     while (!I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));//检测EV7事件/ k$ ?9 M5 x  b- G) P* X4 c+ v9 }
  94.   return I2C_ReceiveData(I2Cx);//读取数据并返回
    5 W3 m$ q+ u) v$ c2 s0 h  b& T
  95. }
    - u: ~6 B+ p3 e
  96. , m8 v& w1 b8 B- [' ^
  97. /*软件复位SHTC3*/
    7 z( Y; {& ^8 ~6 [
  98. void SHTC3_SoftReset(void)                    ( s% ~/ f$ ]7 m
  99. {2 k+ t8 T( o$ R
  100.     SHTC3_WriteByte(0x80,0x5D);    //重置SHTC3
    2 U- |& k: {% J  S. A" V
  101. }5 p8 q8 H* F! Z" J
  102. / J0 `) |( F0 n
  103. /*引脚初始化*/1 b. O2 v3 j  M1 [* v# ]
  104. void SHTC3_I2C_Init(void)  ?7 h  k4 m" V3 u( q4 j5 z0 M$ h
  105. {
    0 t2 u8 t; c3 Z" g) M& X- t
  106.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);  //使能I2C1时钟
    . p% P6 |2 K: W- k& d
  107.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟' s' j, F2 \: G) u9 m  I+ i
  108.   @3 s0 j+ ~4 h$ c: D9 F$ \6 o
  109.   /*STM32F103芯片的硬件I2C1: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */+ ~: q- y' H5 y8 I
  110.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;               //定义结构体配置GPIO
    9 s3 `. v) n6 U1 e" V
  111.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;" Q5 m% p: R. u7 M3 \( M7 Z
  112.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   6 J% F6 q+ }5 v5 p; k( |+ K. l$ V2 S
  113.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;    //设置输出模式为开漏输出,需接上拉电阻
    : F/ f7 H/ x* y0 N7 {4 I; [2 d
  114.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);              //初始化GPIO* ^9 y: N; F: V; D; N4 t
  115.
    . u8 x" U( V7 g1 O& y5 d9 T
  116.   I2C_DeInit(I2Cx);  //将外设I2C寄存器重设为缺省值/ P% e. `. z0 B2 B8 k( x
  117.   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;                 //定义结构体配置I2C
    & J1 x& T8 @7 v7 n- b* p  A$ g
  118.   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;      //工作模式
    ; G, H/ w2 ~; j
  119.   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  //时钟占空比,Tlow/Thigh = 2
    5 S+ @+ d$ g4 Y- @( w2 o
  120.   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;  //主机的I2C地址,用不到则随便写,无影响
    & i( X1 ~. x7 G5 o" m( i& Z
  121.   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //使能应答位3 P" y: ]! B* T0 r" R
  122.   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//设置地址长度7位
    6 ~; }- U; D6 l& D9 g/ R
  123.   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;  //I2C传输速度,400K,根据自己所用芯片手册查看支持的速度。
    ) W# `  }/ v& y$ ^
  124.   I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);         //初始化I2C
    / Z2 W+ ~% r0 p6 A8 w% o2 E1 V
  125. " m) R6 h& v$ O( b2 p7 i
  126.   I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);  //启用I2C
    3 Q' G' y( k' u
  127. ! O6 d$ `0 v2 t6 S! p
  128.   SHTC3_WriteByte(0X35,0X17);//唤醒SHTC3
    8 A: e* @0 }, [2 ^( G5 N+ n6 r% V3 z
  129.
    # }. Q& {1 S# C& F- J$ n5 J
  130.   Delay_us(200);
    ( O$ `/ e+ I" k. q
  131. }
    # L( \1 H3 [3 ~5 ]$ h
  132. $ S+ H; A: B# E% v
  133. /**/ ^/ D$ R% W- L3 z4 C' H% h' X; X
  134.   * @brief  读取SHTC3数据1 t5 H2 L, X, q' U& l- B
  135.   * @param  *Hum 湿度
    8 ?/ j, P, C# o2 B
  136.   * @param  *Temp 温度) n; S1 U# S) T( S3 e
  137.   * @retval 1 - 读取成功;0 - 读取失败
    6 Y) g# V+ t1 k1 d  J5 v8 f+ V/ @
  138.   */
    # I$ r4 {) ?/ K3 f6 p
  139. uint8_t ReadSHTC3(float *Hum,float *Temp)
    7 u( i# j' P2 x; ]( s' I
  140. {
    " x6 F+ Y" F7 d2 J( H% v
  141.     uint16_t HumData,TempData,HumCRC,TempCRC;//声明变量存放读取的数据
    6 Z7 i/ K  f( A4 ^5 m
  142.     - d/ w- h! }: D8 W& N
  143.     /*SHTC3_WriteByte(0X35,0X17);//唤醒SHTC3
    & l6 v$ @! q  s2 O
  144.
    ; K& S* c! v+ M
  145.   Delay_us(300);*/& p- X$ }3 J' w( |5 l
  146.
    9 T8 x$ n3 t1 E# \( f9 l
  147.     SHTC3_WriteByte(0X5C,0X24);//发送指令,先读取湿度数据,时钟拉伸(测量数据期间拉低SCL时钟线,占用总线)
    , M$ f1 f& T  T4 `* h
  148.   8 P& k: K0 i) n
  149.     SHTC3_I2C_START();//发送起始信号
      h: z' Y* M$ E
  150.     1 o# B  c4 v% ~  k/ C( z2 I9 C
  151.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx,SHTC3_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);//发送设备读地址
    & r8 B  u: t4 Z) V4 J
  152.
    / k! @- G6 |% C8 H& |- w8 V1 J6 b
  153.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED )==ERROR);//检测EV6事件' `+ V1 B8 \% T- y4 R
  154.   7 L  i% _! Z8 y
  155.     HumData = SHTC3_ReadData(); //读取湿度高8位数据: l7 B* i% y  z- P' E
  156.     HumData=HumData<<8;         //左移8位+ b7 @, Z: z: m8 r
  157.   HumData |= SHTC3_ReadData();//读取湿度低8位数据
    # h/ A1 p5 k: W$ N" S& o# F/ i
  158.     HumCRC = SHTC3_ReadData();  //读取湿度CRC校验数据3 l* N; F& n& Y1 }7 ?& E
  159. " h) w7 |2 r" Z! g
  160.     TempData = SHTC3_ReadData();//读取温度高8位数据% M! u/ y4 w+ s" z$ s+ T
  161.     TempData=TempData<<8;       //左移8位6 }$ w4 k( T8 M' w2 R/ w
  162.   TempData |= SHTC3_ReadData();//读取温度低8位数据
    1 Q5 D9 o$ z- I. c8 y
  163.     TempCRC = SHTC3_ReadData(); //读取温度CRC校验数据
    ( G1 ~# g% P5 W
  164. & u; `) H3 q: S/ f4 N) }% K: J, [% [7 s
  165.     SHTC3_I2C_STOP();   //发送停止信号0 o' ^0 o" A. h7 l  e
  166.     & r3 e0 m9 P& B( e
  167.   //SHTC3_WriteByte(0XB0,0X98);//发送休眠指令
    ' ~9 X* I7 q+ M9 W/ F0 b' d
  168. : E% i' P' C+ ~: H8 P; g
  169.     if( SHTC3_CRC_CAL(HumData)==HumCRC && SHTC3_CRC_CAL(TempData)==TempCRC ){   //对接收到数据进行CRC校验
    # ]9 e1 M9 B$ j& Q- ?/ ?
  170.        *Hum = (float)HumData*100/65536;        //将接收的16位二进制数据转换为10进制湿度数据) E9 d! L' `' k
  171.        *Temp = (float)TempData*175/65536-45;   //将接收的16位二进制数据转换为10进制温度数据$ K0 W6 G+ U% q6 B* m
  172.        return 1;1 r4 N4 e9 X2 m
  173.     }* c9 L7 j$ m" ~2 ~: S2 d
  174.     else{! |: w7 n( y! i2 ?  Y$ ]
  175.         return 0;
    5 m0 h, E1 U/ s4 y" v; [+ a
  176.     }  \( c) O3 q. |: K( P' n6 b" Q
  177. }
% h* ~/ o# \/ f1 k, O. W) m
OLED.c
    ! B; v6 u6 x8 t9 e* n9 b
  2. #include "OLED_Font.h"# t- a7 I1 M0 _& r9 M! o
  3. 7 X+ s7 T4 X6 A9 Q
  4. /*OLED屏地址*/
    4 f! C1 m4 u$ L: p2 G8 L
  5. #define OLED_ADDRESS 0x78* c0 T9 \! D0 l3 Z. N( a
  6. % K+ H4 W; G8 A0 E' {. B$ |
  7. /*设置哪一个使用I2C*/
    2 i$ @& F% ?6 Y" Y1 Y- ?
  8. #define I2Cx I2C1: y* E4 g. y. d
  9. $ n5 H. E: R) [) A; n
  10. /*: S+ B/ k; K% d& T  a
  11. https://blog.zeruns.tech- h& K! ~3 U) E9 K! ?& d
  12. *// D0 ~% o1 ^9 _; d" p$ T
  13. 4 F# v! V7 R4 m1 v
  14. /*引脚初始化*/) e7 i- m1 x% M$ q2 j0 [
  15. void OLED_I2C_Init(void)1 }1 Y" X, {+ {) G* P) |; W
  16. {' ]9 ]( D# V7 S$ b; @" n. S
  17.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);  //使能I2C1时钟
    9 v9 v# a4 r7 A2 F  V5 j
  18.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟
    * Q& A9 q. _5 H% J5 u8 c
  19. 5 y! @) h1 b6 W8 r
  20.   /*STM32F103芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */; F) F. `& B5 s$ e( F/ E
  21.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;- p1 m, D; N& a* _' y
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;" x0 |6 M8 b/ Q& \5 [4 C; J. `4 [6 ^
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    ( Z2 k% [1 `" {6 A
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;    //设置输出模式为开漏输出,需接上拉电阻
    ; Q8 O% M- z# ^/ Y7 Z, z: M
  25.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);2 U/ |& i/ t6 a/ |& G+ p
  26.   ; s: z7 l, G# _$ U
  27.   I2C_DeInit(I2Cx);  //将外设I2C寄存器重设为缺省值4 }9 s8 m/ W' ^
  28.   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;7 D7 v, q  H: Q' t  p! ~( F: [  P7 N
  29.   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;      //工作模式, F& v9 w- t0 U4 b2 P4 o
  30.   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  //时钟占空比,Tlow/Thigh = 2
    ( R( U* d' |" O$ P
  31.   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;  //主机的I2C地址,用不到则随便写,无影响( A8 y1 S7 E( G7 {6 q: Y% c
  32.   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //使能应答位
    0 K$ v+ M. x2 Q2 g6 k' A# K8 [! {3 F: ]
  33.   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//设置地址长度7位
    & w5 x6 B7 ~9 r7 ~( Z
  34.   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;  //I2C传输速度,400K,根据自己所用芯片手册查看支持的速度。
    7 T, J+ N; `: Y
  35.   I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);
    ' w1 M5 `! x8 x! z% l
  36. ( t) X5 h  y( h. K% C0 B
  37.   I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);; ~9 G& z. y( v2 K* j( m! w2 d
  38. }- n8 @+ l& s- y& Y
  39. % E7 X2 \0 u6 {/ c( M
  40. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
    6 l% L: C. ?6 B9 Q
  41. {, \9 P( O- g; w
  42.
    $ C: _4 ^/ V; u. u7 C( J% c
  43.   while( I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));
    7 ]8 x, {) N% ?9 R
  44.
    ! u# w- \* v$ r" D
  45.   //发送起始信号. I4 H! p4 _! }* ~6 n" o0 t
  46.   I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
    ; G% b, B3 `6 ~- P9 O& d$ v
  47.   //检测EV5事件8 O& d/ a% K7 E5 y/ I' g  ^
  48.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);
    7 ^3 _# v  R3 `+ b
  49.   //发送设备写地址8 c+ k  X( o. ~1 [+ S$ A
  50.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
    0 s$ {. h/ B. {$ ^
  51.   //检测EV6事件. z# w0 @# X) A+ ~
  52.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);0 ?, y; Q) Y, N0 U/ l1 Y
  53.
    . _5 J! D# }. T; s
  54.   //发送要操作设备内部的地址
    ! ^, M2 t6 D7 M+ H: Y! T& V
  55.   I2C_SendData(I2Cx, addr);
    : I8 Y! T& S7 M4 D% h( |
  56.   //检测EV8_2事件
    6 u( M$ z2 I; f5 T2 A
  57.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));+ e3 M. D& _) k
  58.   + o4 j" I. T: ?
  59.   I2C_SendData(I2Cx, data);//发送数据! I/ s( S% z; D# k1 i
  60.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));# K# v1 Z: o9 i/ ~+ D, W* {( U; u
  61. 0 Y; \6 v+ K9 ]3 N
  62.   //发送停止信号
    * [* S, Y. `0 S. m/ j$ A
  63.   I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
    6 R. b' V+ @7 @
  64. }; _5 ^$ _# q0 t- Y
  65. ! P! V) s$ v: B6 m, W
  66. /**
    * O; v& C# g8 y+ [0 }
  67.   * @brief  OLED写命令/ c' V2 O- z' j6 X- W$ w8 i
  68.   * @param  Command 要写入的命令6 @' L2 D) H( N) I* t
  69.   * @retval 无
    * I  N' B0 q$ i' @
  70.   */
    4 H& b% Y' a3 D) L* B% m
  71. void OLED_WriteCommand(unsigned char Command)//写命令$ V4 Z$ L$ Z# D  Y1 }$ C
  72. {
    3 Y( g. k+ g/ _4 ~- E
  73.   I2C_WriteByte(0x00, Command);
    1 S9 K: L% ?3 X0 g9 c$ L5 p6 G
  74. }
    3 N* f$ b7 ?& ~: |/ W
  75. ) d1 `  V( Q3 t7 ]0 R
  76. /**
    : k) f) {1 Y2 m* ?0 F
  77.   * @brief  OLED写数据
    , Z# r3 F1 o7 i2 B. g
  78.   * @param  Data 要写入的数据
    8 I6 X6 _: I7 u1 ]; g: ?/ i
  79.   * @retval 无6 B( K0 X' p2 f
  80. */" Y6 a5 A4 N# a  {2 J6 x' W
  81. void OLED_WriteData(unsigned char Data)//写数据9 j4 x1 Q! r( h, q
  82. {
    7 B6 I8 U0 B4 O0 u. Y4 }6 C
  83.   I2C_WriteByte(0x40, Data);6 m  u# A  j+ n. a' m9 Q0 D
  84. }
    % W# c3 k/ K4 [+ Y4 \
  85. 7 u7 A9 D. ^& F5 E+ a# A! p3 Z
  86. /**7 D- F7 u  i0 }8 y4 [; D! A
  87.   * @brief  OLED设置光标位置0 Y% k/ o% o2 p$ Y  Q) M
  88.   * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7, q) n7 t0 D+ X1 @
  89.   * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
    % m* o/ o7 O# C# f8 Y
  90.   * @retval 无
    ! _2 X0 {8 `4 K" n
  91.   */
    7 S7 f! Z+ Q6 q9 d3 h& Q7 z
  92. void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
    ) I5 n1 X: b* s! W
  93. {6 e: E, Q. ^; ?: T
  94.   OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);          //设置Y位置: X& t: d: U& T
  95.   OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));  //设置X位置低4位
    . ~9 b- [$ i! X: l
  96.   OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));      //设置X位置高4位
    . U8 @. f. A3 T3 y% m/ R
  97. }
    2 G1 K3 M6 ~" A& X  u
  98. $ c2 M/ K" }; K8 {3 t1 b
  99. /**
    2 s( X3 `6 k3 G' r- X+ j# E  G
  100.   * @brief  OLED清屏' z8 V, P" y( t, ^! |+ k
  101.   * @param  无3 \$ a7 ^; |: M. H- w) d
  102.   * @retval 无; S' t9 r! \" S* n6 _1 {3 g
  103.   */
    ' B* E7 W. h. |  T
  104. void OLED_Clear(void)
    8 O, ~* h) Q  G' m2 l
  105. {
    ' [& Y7 K! P* {6 _7 @+ X9 K( t
  106.   uint8_t i, j;. p. i7 u, K* Y; p; F3 y
  107.   for (j = 0; j < 8; j++)& S6 m. ^9 ?# N% }4 l9 y- c3 m
  108.   {3 u- Y- d; X; Y* D
  109.     OLED_SetCursor(j, 0);
    4 `$ K9 P( u( A1 Q# w# j  l" a
  110.     for(i = 0; i < 128; i++)
    % B& c4 n: R' y0 ]" }$ s: R( d
  111.     {% G3 G6 |8 E& ~3 ^% Q
  112.       OLED_WriteData(0x00);
    ' a/ h* @$ j6 _" w" f
  113.     }
    - O, H2 [6 Y5 Q2 a
  114.   }
    5 `; \4 J- ^9 m" @6 o
  115. }' [% A& y: X6 q  p
  116. 4 B  X+ D* v$ E, s3 I- m
  117. /**
      M- s: Y8 T. n
  118.   * @brief  OLED部分清屏
      ^; ]0 N- g5 o5 V5 Y1 R8 a
  119.   * @param  Line 行位置,范围:1~4
    : e( E8 u2 R2 Y
  120.   * @param  start 列开始位置,范围:1~164 o  b) b# [. d$ S
  121.   * @param  end 列开始位置,范围:1~16# J+ w# c. c9 v
  122.   * @retval 无$ V# T- L  E' l8 R9 Z3 I5 x
  123.   */" S3 n1 {. Q4 n: V
  124. void OLED_Clear_Part(uint8_t Line, uint8_t start, uint8_t end)
    . R5 S+ _/ X/ @& C6 x
  125. {  8 b2 @% s% a+ B  e
  126.   uint8_t i,Column;3 _6 T1 j: l6 D" F& ^$ n# y1 K
  127.   for(Column = start; Column <= end; Column++)0 {9 I* ^+ S: Y9 ~5 p% k
  128.   {# ?$ }; n0 }& `2 K$ P2 K' a$ x
  129.     OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);    //设置光标位置在上半部分" D; U* n* P; l9 B* p
  130.     for (i = 0; i < 8; i++)
    ) z3 k3 _3 s* U+ a8 A& b' z: n9 \
  131.     {$ z# z2 J( r4 D: R6 N  A
  132.       OLED_WriteData(0x00);      //显示上半部分内容
    - u; B$ {  Q. r5 S2 {
  133.     }& G) c2 A6 Z- o( e8 q7 C8 v
  134.     OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);  //设置光标位置在下半部分
    ) D+ c" A3 R0 Z0 a8 y
  135.     for (i = 0; i < 8; i++)
    ! a9 [' o, {4 L1 D5 i* u
  136.     {
    * a" R/ i5 V3 u2 j3 V
  137.       OLED_WriteData(0x00);    //显示下半部分内容
    ! R* `6 s' [8 `9 `( t
  138.     }
    3 I: ~/ g7 ?( `7 C
  139.   }
    5 q! T# L1 s2 K/ ~. g) e" I2 c. F
  140. }
    * i& E- a! f( t7 _' A8 Z) s; \( u4 b0 B
  141. : ^- Q5 L5 C! c% Z: q
  142. /**
    - N8 G6 u% [% u) B2 W
  143.   * @brief  OLED显示一个字符' k5 q; P9 R- b% O" u, e$ S
  144.   * @param  Line 行位置,范围:1~41 z. w, R4 f$ l+ m$ b; p
  145.   * @param  Column 列位置,范围:1~16
    2 t9 [) G& s  i/ G& a/ G! N
  146.   * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
    ) g. y5 f+ ~  d4 d1 |7 D
  147.   * @retval 无; A5 B+ S/ n9 M- N
  148.   */
    ) I3 C7 o+ R- o3 U, f* C# C. Y
  149. void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
    0 n' b. `9 ]9 C- e
  150. {        - A/ k& ~/ F) r# P2 y
  151.   uint8_t i;$ a0 t* e8 d( P8 T! t! k
  152.   OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);    //设置光标位置在上半部分( P8 C# x% Z, t% l. p, o8 ~
  153.   for (i = 0; i < 8; i++)
    7 o# @* `" p5 K5 Q+ F* b2 y
  154.   {9 R/ O( `8 ~7 B7 R" h% n; h* b
  155.     OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);      //显示上半部分内容
    2 a: ?) g- X4 Z# |' x: H$ Q
  156.   }
    + n0 \$ T) w! p& i- C4 u
  157.   OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);  //设置光标位置在下半部分- F. ]5 B9 F/ y6 {9 s3 S6 n' [
  158.   for (i = 0; i < 8; i++)% r+ W8 I- I, |& q
  159.   {
    / i6 H7 m5 U  T1 }9 a8 e
  160.     OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);    //显示下半部分内容8 B* d& P0 z; B3 O: i3 \
  161.   }
    ! V6 f' m& l2 E3 a7 @& R% f% G
  162. }6 E& c( {" Z  }$ M
  163. ) x  Y, [. Q: C
  164. /**
    $ h3 I! t# }9 Z
  165.   * @brief  OLED显示字符串
      J+ F/ @! E  E* R7 c" P+ Y/ S  R
  166.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    & Q9 {; P% u0 _' ]2 i& }( w
  167.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16" r5 q/ d8 l. u
  168.   * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
    * ]3 |6 N4 v1 I. [- v( ?
  169.   * @retval 无
    ; W7 N; d. h& p6 N! d. o7 a: {( ~
  170.   */
    1 [- |! [% {9 x0 y. N+ ?! N
  171. void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
    # B- A3 v1 [, C" u+ J1 ?
  172. {
    6 O; P$ Y0 ?4 V; ?' i. |
  173.   uint8_t i;9 B1 c. b% t) o3 T% w+ B% o9 U8 B
  174.   for (i = 0; String[i] != '\0'; i++); u9 H. l2 E9 C" N2 y- c% y3 }5 b% B7 J
  175.   {
    5 }" H- u1 o5 F# M$ J7 U
  176.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
    . |) u1 U1 R. Z; T8 Z
  177.   }
    9 H$ M4 C+ n6 s# }+ v
  178. }
    3 v0 X0 T0 T$ ?9 S
  179. 7 X7 c2 p) y- D1 b" B
  180. /**- F5 v" ]. F0 A
  181.   * @brief  OLED次方函数
    8 c4 `0 g7 w4 F
  182.   * @retval 返回值等于X的Y次方3 H- p  C( ^5 f1 {. M
  183.   */
    9 S; \" j& r/ g
  184. uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
    # ]4 [( a) O" n: x- J& d7 U
  185. {
      ^9 s+ X5 C3 O( M
  186.   uint32_t Result = 1;
    - [* Q$ O9 [% R  \; _0 D
  187.   while (Y--)0 B# Z6 n% H5 i0 D: S. t
  188.   {: ~9 W( Q1 o3 ?" i& ]2 b
  189.     Result *= X;; P# |- i" b( t1 v. K$ P4 J! u2 v
  190.   }
    1 s! m0 W. T2 ^0 c4 i
  191.   return Result;
      O) f* U( ?8 |
  192. }
    ) v5 L  y, B! l; k' r. d" G, Z
  193. 7 ^* l% P. ]# z2 p
  194. /**) M# z/ @  ^5 P+ A( e& e6 G- N
  195.   * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
    9 t3 O: ?. {% R/ \: c
  196.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4- X1 }0 }1 S: |9 t
  197.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    ) `3 ]/ |$ h7 J( u. n% N. s: `
  198.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~42949672957 R& b8 N' |1 i$ v$ |- i
  199.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10; B/ f$ n* k1 P
  200.   * @retval 无
    4 T6 e# u" w: ^' U+ J" _5 W
  201.   */
    ) K$ c" A6 [- v4 S9 F
  202. void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)  s7 h0 i. f4 X! {
  203. {- D5 ^7 J7 y+ p
  204.   uint8_t i;% _) p1 Z1 U1 F, j' t- p
  205.   for (i = 0; i < Length; i++)              * O2 v9 x- R% v, r
  206.   {
    " {& R0 r! o5 z7 O# g# N
  207.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');$ C4 T6 y: k+ `: Q" Z% q
  208.   }
    8 K2 {& }+ d+ R- t, k& f+ K7 G
  209. }
    % r/ y% s' `/ {; d
  210.   y, S4 g' _1 l. _
  211. /**
    1 N" h6 i; g; [6 f# r6 Y
  212.   * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)# o  m; L6 s- N& ^# O7 P# ]
  213.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~49 n+ l0 r% b0 i! y- J% m% j
  214.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    ! |0 \+ D# g2 m# h& ]5 k6 U) p4 O
  215.   * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
    0 N2 `# h& x1 h- b$ q+ B
  216.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
    ! B: R! D  i. p( L& q
  217.   * @retval 无
    % |/ p9 X) M, ]5 h( N
  218.   */0 Q3 g+ X" N! I$ K
  219. void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)0 Y; E: v, b7 U6 O3 v2 t
  220. {
    , N" p: M7 Q. f4 A' _7 i
  221.   uint8_t i;
    & ?9 e+ e, _' ?/ ]  h) K7 e4 x
  222.   uint32_t Number1;
    / e. |' |% r. N3 w" c
  223.   if (Number >= 0)5 L! V) L% ~, z3 b0 I, ]
  224.   {
    - \* T  |% h" f6 ^! r% \
  225.     OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
    # P2 p* ]9 p8 Z0 O) W2 \
  226.     Number1 = Number;
    8 y/ y9 w3 E4 w: t
  227.   }
    ; }# L4 h" Q1 i- {. s
  228.   else
    * G& D. e+ Z3 a$ g  k! ]! Q# |
  229.   {
    2 P' k, @, \$ R2 w% B
  230.     OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
    - E7 D: d9 ~, i( f: T$ c, {  R' x; b
  231.     Number1 = -Number;
    ; U! b& S$ h$ n" P; L
  232.   }4 U: b! g8 F1 E
  233.   for (i = 0; i < Length; i++)
    5 ?" Y7 p; t/ O' Y
  234.   {! {6 Z5 S' V' T0 K9 L
  235.     OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
    / n& I+ u& w4 s* M$ @8 y" \7 B& q
  236.   }
    5 b5 u' }) Q/ P! M5 F5 i! t, K* F2 W
  237. }
    3 A& r/ a9 k8 r' L
  238. 3 Q% ^! j! |0 O. ^/ K
  239. /**
    % E' K$ h( n( D5 N  j3 [. J
  240.   * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数): W2 I9 K! |1 v9 X( N1 m
  241.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    ) E- U8 a6 R5 l8 z1 \- U4 I
  242.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~164 v* b6 e$ [( m. s+ P7 v
  243.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF% `* U% n$ y- h0 n) J  |
  244.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
    " R) n+ R2 Q; i$ I5 ?5 P7 D) k
  245.   * @retval 无
    3 C" X( A9 |" N: \' R
  246.   */) \0 Q! X3 @, a3 M- a9 t+ C' `
  247. void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
    & N# c: Z0 Y& E
  248. {8 T2 r& h* i4 Y; L
  249.   uint8_t i, SingleNumber;7 u2 ~, l* H, ^5 V
  250.   for (i = 0; i < Length; i++)              4 @$ Y5 @, e& i: m' K
  251.   {, Z$ G3 L, j- o8 A3 k# j4 x
  252.     SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
    - {9 ^) p; f# w. f
  253.     if (SingleNumber < 10)
    7 z9 d2 W* _; I/ S- q; G
  254.     {* H* F) |, t5 J
  255.       OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');& |3 `$ G) N& `$ t. K& A6 n
  256.     }( T  B- r$ v5 V0 `
  257.     else7 [' f  v# Z5 A( |2 W) p
  258.     {
    ' p, ~, J: i2 `4 w# k
  259.       OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');, y9 i+ Q" t) x% @* Y# Y' _0 ^
  260.     }
    0 \2 p& J' \4 `4 {/ Z1 w) s- u
  261.   }
    ) ]+ k) f" o* a& t, ?2 m: c5 ]2 |
  262. }- z0 E! v% d5 W2 g8 {7 F* _
  263. 4 S5 u' d7 h/ K) c1 H0 `
  264. /**5 E3 T$ T! v8 ]0 J, c- n
  265.   * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
    % U+ R9 F) V, H9 E, A& `
  266.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    4 E: @+ |: \  J) Z. k
  267.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    : V, n  M- B# K5 r7 Y* Y
  268.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 11116 D- w& w5 z2 y. `2 b) E
  269.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16) u+ V, R) A* W: j* c* \2 A- I3 W
  270.   * @retval 无* c. O! o, e! |1 Z3 a/ b! i; g
  271.   */$ u7 b/ n) ~/ Z  Y5 Z' p
  272. void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)& a, p3 o; Y! s. Q- C3 ^# J( {" x2 }
  273. {9 R# B$ Q7 x! Q. s; F
  274.   uint8_t i;
    ( i& _* b9 R# m) c
  275.   for (i = 0; i < Length; i++)              2 G0 X) p, h9 `4 u! o- @9 m
  276.   {
    " p, l( Y0 Y( f( z
  277.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
    4 @2 t1 p3 T/ C( b
  278.   }
    , j* l. i1 ]5 z: U, z
  279. }
    2 ^& }8 A' u- v" k
  280. ; X. j. r5 u# s6 V
  281. /**% C6 i0 x, B, ^# ?9 a% _- L: v; b  t2 K: O
  282.   * @brief  OLED初始化
    : k5 d+ r% f( t9 Y( s  L( H
  283.   * @param  无# t9 P2 G% ?7 \
  284.   * @retval 无' z- p# }, i$ Z8 n* [
  285.   */( Y8 g- `2 V! C9 ]
  286. void OLED_Init(void)
    ! P* v- r' v" U5 P
  287. {/ Y/ k/ h$ f9 _* A. c
  288.   uint32_t i, j;
    ' T7 n/ M3 M6 i
  289.   $ s" \- \( A- k6 l- x% ~' M
  290.   for (i = 0; i < 1000; i++)      //上电延时7 z( _0 c1 {9 N. p" s+ Y
  291.   {
    ! w0 `9 V4 G* I& S5 V
  292.     for (j = 0; j < 1000; j++);
    ' Y: F" {9 [* g4 p/ ~( K( P3 S& m
  293.   }
    " z( y1 O1 S3 A& s
  294.
    ( m$ l& F; q& h% ?
  295.   OLED_I2C_Init();      //端口初始化
      x! c  s& ]8 ]- w  Q4 `
  296.   # l3 \* p3 i% {' e
  297.   OLED_WriteCommand(0xAE);  //关闭显示
    9 P& R! ]& p$ Y# O/ j4 A
  298.
    - @- Q4 k8 H3 W: B
  299.   OLED_WriteCommand(0xD5);  //设置显示时钟分频比/振荡器频率) q! T& s) x5 x. ~1 R6 s1 Y  k
  300.   OLED_WriteCommand(0x80);
    + X8 Y" l: X* _$ r5 f0 k
  301.
    0 z- h% b; }: s. B/ t. K
  302.   OLED_WriteCommand(0xA8);  //设置多路复用率% P$ F3 G* f7 L% W7 w. Z- `
  303.   OLED_WriteCommand(0x3F);) Y- _4 d: R0 _) u+ ^
  304.
    9 C0 ^- z( @9 @1 S  E; S, C$ J! [
  305.   OLED_WriteCommand(0xD3);  //设置显示偏移
    ; G" t6 O* P+ ]# ~, g
  306.   OLED_WriteCommand(0x00);+ k: Y$ V1 ]) W2 }. g6 p! w
  307.   ( V- |0 Z0 o) ?, o5 h- `# @! J; a
  308.   OLED_WriteCommand(0x40);  //设置显示开始行+ d" d1 {- ~7 ?2 r
  309.   7 m+ A6 x! f! k: y1 w
  310.   OLED_WriteCommand(0xA1);  //设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置& g/ O* O; \9 G+ `* d! G: g
  311.   ! Z$ u" J: N: Q
  312.   OLED_WriteCommand(0xC8);  //设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
    4 y  a) o% x* g2 H8 O4 X, x
  313. " J- `. T* h( M- W' l/ m
  314.   OLED_WriteCommand(0xDA);  //设置COM引脚硬件配置
    ; V1 K3 g; M) D! N) ~7 m8 l+ n
  315.   OLED_WriteCommand(0x12);
    / z$ T6 _% l, L5 W4 [
  316.   $ |+ y: v) y$ ?5 {' V' w, o
  317.   OLED_WriteCommand(0x81);  //设置对比度控制
    7 H0 f  f* v+ Z: g1 L
  318.   OLED_WriteCommand(0xCF);
    ; M/ g% S4 c5 C' Q$ B+ V9 ?  x
  319. ( E9 b% k" s! A3 L, f/ k: |2 Z
  320.   OLED_WriteCommand(0xD9);  //设置预充电周期$ _; Q7 W# W+ S
  321.   OLED_WriteCommand(0xF1);- b1 }3 r1 L6 T' M
  322. ! w/ N7 ^" e/ \7 g- j1 |
  323.   OLED_WriteCommand(0xDB);  //设置VCOMH取消选择级别
    ) S4 j: ^4 U; p. _3 A
  324.   OLED_WriteCommand(0x30);
    # \- {& M/ e+ o5 E; z0 m( \
  325. 6 ?  K* ?# ~* W, ^7 A
  326.   OLED_WriteCommand(0xA4);  //设置整个显示打开/关闭) L: }% C( D3 D) ], K
  327. ; q! g, T: \' Y  Z5 H% n
  328.   OLED_WriteCommand(0xA6);  //设置正常/倒转显示
    0 S( \8 c4 }& h- S: [
  329. 9 J- N2 R' X7 e3 @
  330.   OLED_WriteCommand(0x8D);  //设置充电泵2 i7 o& y  Y& ]
  331.   OLED_WriteCommand(0x14);
    " [2 x) }3 L: C& L% a8 i
  332. ' H5 I4 U5 Q& n' V- ~
  333.   OLED_WriteCommand(0xAF);  //开启显示7 H  g$ o) V( W4 \
  334.     . Y& J6 f: I- |+ N
  335.   OLED_Clear();        //OLED清屏
    4 A+ f' d9 x8 Y1 Q5 t5 M7 Q
  336. }
   * E) D! A; P" ?. V
, j! }' J9 T8 ~: W$ L1 f
转载自: zeruns
: ?" z6 a0 I  W# b( ]7 n+ t# J
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-13 15:14
