之前初学STM32开发板的时候,也写了几篇关于时钟系统配置的文章文章一和文章二,最近又仔细回顾了官方给的SystemInit ()函数,对其做了更好的解读。所谓读书百遍其义自见。7 q2 O1 p( d4 g5 M9 ^
( H5 g* M. X Z& F; |主要的函数:void SystemInit (void)1 P2 E* q* W. h) b2 [
包含的函数:static void SetSysClock(void);static void SetSysClockTo72(void)" ^2 q1 I: D& E" [
n) c( T8 c0 J2 n
" P' q; {+ }# h9 f3 t - ******************************** STM32F10x *******************************************************. `: K Q L {* d1 a4 _- J
- * @文件名称: systeminit.c解读版
2 ]2 @3 n) ~% H- P4 l, X) J6 p3 Y3 B - * @作者名称: 闲人Ne: O: _" E! {+ r4 ~- J! s
- * @库版本号: V3.5.06 L' Q$ L& ?/ u& E! `
- * @工程版本: V1.0.0
4 j7 G% V7 W- P% D3 Z - * @开发日期: 2020年12月15日8 Z/ t3 M9 y. \
- * @摘要简述: 本文件源于system_stm32f10x.c文件里的部分函数,不做任何修改,单独拿出来只为对其做详细解读。6 f: d, k9 G! R/ v
- ****************************************************************************************************/2 u3 H) }5 c3 \6 R; q
. {, O7 x! u! K | - 函数名称:SystemInit ()( F2 W0 s, ]+ ]/ c. C8 `- ^
- 函数功能:系统初始化函数
. o2 R. J0 F; U3 g( D, j2 W% `; j - 入口参数:无. @5 ?; G9 U+ Z5 x7 S
- 返回参数:无. i# c9 m$ w8 k6 h1 _' n, W
- 开发作者:闲人Ne
" P2 c7 }' i+ l6 l& k: m - 参考资料:1)RCC寄存器名称:RCC_CR (时钟控制寄存器) RCC_CFGR(时钟配置寄存器)RCC_CIR(时钟中断寄存器)3 ~# V8 z$ A, h! J/ n
, D, ?/ U7 `* o- ~+ x - void SystemInit (void)
9 _$ G' r6 ^. F - {
3 B" Z* m9 o7 N9 D6 e: E7 r8 e; Y t$ {8 C7 Q - // 针对RCC_CR,HSION[0]内部高速时钟使能,设1,即内部8MHz振荡器开启
c$ `- c2 l( b1 T, y" f3 y - RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
4 A v: G% X- e, p. M - #ifndef STM32F10X_CL
- r2 Q. L: m! p9 W6 y1 ~5 k; r - /* 针对RCC_CFGR,SW [0:1] 系统时钟切换, 设00, 即HSI作为系统时钟;3 {+ h) b2 W7 \
- SWS [2:3] 系统时钟切换状态, 设00, 即HSI作为系统时钟;
1 l* W& J3 Y) q: K" q - HPRE [4:7] AHP预分频, 设0000, 即SYSCLK不分频;
5 A" T) I7 M0 F% b. v0 [" f6 R$ d - PPRE1 [8:10] 低速APB预分频(APB1), 设000, 即HCLK不分频,从而决定PCLK1时钟;
- m& K( k% W9 f8 `; `0 a, O" t - PPRE2 [11:13] 高速APB预分频(APB2),设000, 即HCLK不分频,从而决定PCLK2时钟;/ E, Z" T, Y: }- J3 ?
- ADCPRE [14:15] ADC预分频, 设00, 即PCLK2 2分频后作为ADC时钟;! y3 s1 A& G2 k
- MOC [24:26] 微控制器时钟输出, 设000, 即没有时钟输出 */
% ~4 h/ y4 s# L4 M/ d* ^+ y. [7 [ - RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000; ' d+ d3 X* {2 U- `( |9 d
- #else
( P v' n8 y6 a - RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000; // 不执行,因为我用的是STM32F10X_HD* _1 _- Y; ]6 V3 K
- #endif
. X7 y# M/ K, Z# N" L7 C - /* 针对RCC_CR, HSEON [16] 外部高速时钟使能, 设0, 即外部HSE振荡器关闭;
, P, t: c9 M: q+ j1 O - CSSON [19] 时钟安全系统使能, 设0, 即时钟监测器关闭;# @/ O$ W6 u) |& A, O
- PCCON [24] PLL使能, 设0, PCC关闭 */) d/ d8 D( _* D) i
- RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;8 q q! m9 I; f1 W
- // 针对RCC_CR, HSEBYP [18] 外部高速时钟旁路, 设0, 即外部4-16MHz振荡器没有旁路
( I+ T; K: g9 Y/ F: _ A" v - RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;# f0 n* L* M! t |' ]9 s
- /* 针对RCC_CFGR, PCCSRC [16] PLL输入时钟源, 设0, 即HSI振荡器时钟经2分频后作为PLL输入时钟;
& K- _$ V9 ?2 Z; m- l - PLLXTPRE [17] HSE分频器作为PLL输入,设0, 即HSE不分频;
5 @. \+ {' P* D/ j* J, z - PLLMUL [18: 21]PLL倍频系数, 设0000,即PLL 2倍频输出;
7 b% Y( A9 m) p4 D; [ - USBPRE [22] USB预分频, 设0, 即PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟 */
4 a, T- V( s! R - RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;. x5 O# G0 w" H5 K
- #ifdef STM32F10X_CL // 不执行,因为用的是STM32F10X_HD
7 Z _4 R6 U N. M4 ]) m3 ^3 ? - RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
* U9 \4 z/ @* B0 A" Q* j# |) ~6 o - RCC->CIR = 0x00FF0000;( G& t7 M7 w2 Z/ b5 `
- RCC->CFGR2 = 0x00000000;. V" a- W; l9 m2 a7 J/ y& l
- #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL) // 不执行,因为用的是STM32F10X_HD! ~* K, H" u R! p, e; U3 B
- RCC->CIR = 0x009F0000;
& L7 c n! Z9 C* ?; ]: v - RCC->CFGR2 = 0x00000000; . ^4 W+ p# b" v9 k. N% V) c
- #else // 执行,因为用的是STM32F10X_HD
: j1 k+ V, x; S" N) p - /* 针对RCC_CIR, LSIRDYF [0] LSI就绪中断标志, 设0, 即无内部40kHz RC振荡器产生的时钟就绪中断;
$ c( }6 O- A( }; \* I - LSERDYF [1] LSE就绪中断标志, 设0, 即无外部32kHz振荡器产生的时钟就绪中断;" F* u0 j8 W- ]* ?% v
- HSIRDYF [2] HSI就绪中断标志, 设0, 即无内部8MHz RC振荡器产生的时钟就绪中断;
; p' P3 k! B Z% w$ O - HSERDYF [3] HSE就绪中断标志, 设0, 即无外部4-16MHz振荡器产生的时钟就绪中断;
/ ?/ E2 p, P5 c5 G - PLLRDYF [4] PLL就绪中断标志, 设0, 即无PLL上锁产生的时钟就绪中断;2 ]5 p9 T4 y0 p" J+ y# T! l% j- X% l
- CSSF [7] 时钟安全系统中断标志, 设0, 即无HSE时钟失效产生的安全系统中断;, ~/ K0 V9 C* Q% Z! u( o5 e. @
- LSIRDYIE[8] LSI就绪中断使能, 设0, 即LSI就绪中断关闭;
( B" X* ?! c2 h( I - LSERDYIE[9] LSE就绪中断使能, 设0, 即LSE就绪中断关闭;
6 j1 w$ L( p. l3 ]! D r; v - HSIRDYIE[10] HSI就绪中断使能, 设0, 即HSI就绪中断关闭;( D; }8 m" _, Y8 F" f( ^7 _
- HSERDYIE[11] HSE就绪中断使能, 设0, 即HSE就绪中断关闭;
/ X% y v( H- g+ v8 I- c$ f/ @ - PLLRDYIE[12] PLL就绪中断使能, 设0, 即PLL就绪中断关闭;
& E$ J+ S4 u3 i! X1 r& @ - LSIRDYC [16] 清除LSI就绪中断, 设1, 即清除LSI就绪中断标志位LSIRDYF;
: M) ]8 I' B3 W" R& G1 L - LSERDYC [17] 清除LSE就绪中断, 设1, 清除LSE就绪中断标志位LSERDYF; @) G& M- s+ x/ Z5 K8 B* m# }
- HSIRDYC [18] 清除HSI就绪中断, 设1, 清除HSI就绪中断标志位HSIRDYF; R( _) J& a8 N6 i4 [$ m
- HSERDYC [19] 清除HSE就绪中断, 设1, 清除HSE就绪中断标志位HSERDYF;
* {) n" a& N" Q7 @ - PLLRDYC [20] 清除PLL就绪中断, 设1, 清除PLL就绪中断标志位PLLRDYF */
* B+ b9 @9 H k5 C: Y - RCC->CIR = 0x009F0000; 3 u5 S7 N# b9 \
- #endif" D2 X2 I3 M% c; I; n/ _1 W1 ?
- #if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
! X, M" W6 R" M+ t8 A& H! M - #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
2 H1 a7 q t3 x1 N6 s, d* F) } - SystemInit_ExtMemCtl(); // 不执行
/ S8 t5 m# Z$ n4 C: X9 d9 y. ?' m2 @ - #endif
$ Y% t0 m! R' ?# e: T( v - #endif
% l3 z/ i6 }- N- y$ I4 D - /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */6 \! v7 T0 \" l
- /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
( h# K. x9 n8 U- k1 E4 @ - SetSysClock(); // 设置系统时钟函数,往下翻会有解读 & o2 p/ _$ \2 F1 ]( u
- #ifdef VECT_TAB_SRAM
, R+ s( O3 t) |0 S0 a6 S" U - SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; // 不执行 8 U, r8 H/ O; N( l& R8 w
- #else; R0 g1 d) X5 s1 k Z7 i7 E T& ^
- SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
! \9 L, C# ~7 i( y - #endif % y' G6 e# U- e' W& C- N1 Y) S
- }3 O7 |( L5 x* V* a
- ; u0 g5 T0 K9 a3 f* a
- /************************************************6 D2 W* Y: ^! [
- 函数名称:SetSysClock()% k+ z7 M$ M& j; c1 w f
- 函数功能:设置系统时钟函数5 _7 x& a6 H% s- B# n' F& B- u* F
- 入口参数:无
, W$ E5 R9 J6 u s1 T+ V2 L - 返回参数:无
' o* `' g& Y5 j% S9 \# A - 开发作者:闲人Ne
& ?0 R0 S9 t! p1 ? - *************************************************/. P& Z4 I5 Y6 L* m# q* W
- static void SetSysClock(void); l# x/ ]% _# Y+ b( F }$ a
* [* G4 B6 e8 B" y( G3 d* Q x - #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE! b, r( @: F% v* w0 a
- SetSysClockToHSE(); // 不执行
, P, s4 ^! V- ^0 i - #elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz' `" P0 C3 x' j: m* V& L: p" P) \
- SetSysClockTo24(); // 不执行
8 Q$ I5 L& R- F3 l! B. Z- q- Z& F9 S& i - #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
( v5 I! R( a) r# ~ - SetSysClockTo36(); // 不执行: I3 Y" Q2 V- ?6 q( h' r
- #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
3 Z( f6 u- U% {. C; T2 n/ n# B/ ? - SetSysClockTo48(); // 不执行( Y! L7 w2 L" d* f0 D2 s7 H: c
- #elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
) Z- @6 z7 B, S! L: p - SetSysClockTo56(); // 不执行
1 k- o. O7 G7 T - #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz$ \( { i3 R$ @& r) h
- SetSysClockTo72(); // 执行,因为只定义了SYSCLK_FREQ_72MHz=72000000,往下翻会有解读
# M; _& r6 ?6 t/ D$ @ - #endif9 l! U' o! s& O" h4 z8 Y
- } F2 F" S9 y- m" P: [$ q L
) }6 K3 W4 T# j2 |' K0 d- /************************************************
2 F# |! Y Q9 ?; J. D$ f+ s - 函数名称:SetSysClock()) K# P7 G" e$ T
- 函数功能:设置系统时钟函数: C5 _! u; k% L$ }2 z* K
- 入口参数:无
' p3 q2 w, m- J: ^8 r! C9 _ - 返回参数:无
$ E/ V' m1 ]8 |2 v4 s - 开发作者:闲人Ne% k' b) _9 ]4 _2 q
. I& t" A* S7 \6 S/ X- m - static void SetSysClockTo72(void)
4 Y4 S1 @" l7 p, C) Q# p - {/ |, z" W9 c& p0 A4 F0 y) D; @
- __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
2 F3 ]9 A# W, Z; w& o - /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
d) A9 d/ L3 R6 f4 a& s+ G - // RCC_CR_HSEON=0x00010000,针对RCC_CR,HSEON[16]外部高速时钟使能,设1,即外部HSE振荡器开启 ) B0 x. D3 b- W* h+ v
- RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
1 g/ \, `0 ?. T4 r- I+ x) N - do: C' S! p. B2 o, B
- {2 ?# P+ q+ i$ r, t4 z9 ^- F
- // RCC_CR_HSERDY=0x00020000,针对RCC_CR,HSERDY[17]外部高速时钟就绪标志,为1时,表示外部4-16MHz振荡器就绪; M, H' k1 y- l/ n6 C8 O
- HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY; // 如果RCC_CR第[17]=1,那么HSEStatus=1
( {6 D" K: K+ ?& A$ d. y/ M - StartUpCounter++;
5 ^" b- [2 V- Y( K( | - } 6 S. P; D4 {, E2 L. e
- // 当HSEStatus=1或StartUpCounter=0x0500时,跳出循环,while循环后面加;表示空循环1 L, t. [0 |. S
- while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); 4 K! C4 F: T! G; R+ i0 j. }
- if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) // 当RCC_CR第[17]位HSERDY=1时执行if里面的函数
/ \& Q( e4 ^2 x. K2 O2 w - {7 Z+ N$ V% e. m: L! u
- HSEStatus = (uint32_t)0x01;
' _ ]5 S* _% J6 v/ X6 p - }; K! m7 W1 l0 _$ o: F- U) Q' V% t, `
- else. ?) l* S; {- A% B6 b0 f% J- h9 B
6 X3 }! q) \. h - HSEStatus = (uint32_t)0x00;
: v4 ^5 v U+ m5 K4 ~ - } * ]; o2 p7 |2 | [# y& Z* s
- if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
& } k; j i: C6 G8 o - {, i* C$ t/ G% n, }5 ~
- // FLASH_ACR_PRFTBE=0x10,针对FLASH_ACR,PRFTBS[5]预取缓冲区状态,设1,即预取缓冲区开启0 B9 W0 B: }8 s
- FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
" k6 q$ ~* u6 O, C% [3 Z1 S0 Z - // 第一步,FLASH_ACR_LATENCY=0x03,针对FLASH_ACR寄存器,[0:1]位先至0,[2:7]位不操作
; c/ E0 K Z' |$ C0 }5 _ - FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY); 8 ?' W. E. P3 f% n
- // 第二步,FLASH_ACR_LATENCY_2=0x02, 针对FLASH_ACR寄存器,[0:1]位至10,[2:7]位不操作" b5 c+ O! f ]: x/ F' J( K9 W
- FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2; //LATENCY[0:2]时延,设两个等待状态,当48MHz<SYSCLK≤72MHz! X% |; V. S2 {6 e% g
- // RCC_CFGR_HPRE_DIV1=0x00000000,主要针对RCC_CFGR,HPRE[4:7]位设0000,对AHB预分频配置为SYSCLK不分频,HCLK=SYSCLK: a5 O+ ]- N* C& b( N" l
- RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
S2 \* A* {3 W; D* ^% d& s3 B - // RCC_CFGR_PPRE2_DIV1=0x00000000,主要针对RCC_CFGR,PPRE2[11:13]位设000,对高速APB2配置为HCLK不分频,PCLK2=HCLK
; M& j" u0 h9 c# F7 p1 e/ U - RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;/ ]/ W8 k" F, t" P1 w4 p
- // RCC_CFGR_PPRE1_DIV2=0x00000400,主要针对RCC_CFGR,PPRE1[8:10]位设100,对低速APB1配置为HCLK 2分频,PCLK1=HCLK/2
) O5 C& Z- i9 q1 L( r - RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
) Z5 r& h0 Y& d4 b7 t - #ifdef STM32F10X_CL
- P6 z7 I/ b {+ i% |+ d I - RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL | RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
/ }- Q" O! h8 q% \3 l) y - RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
/ X8 r# L. `' m) }1 M" | - RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON; // 不执行+ U. j' J, Q, ]& u9 o
- while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0); // 不执行! o4 k6 H9 _. l' Q
- RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL); // 不执行) ~/ o% o& ~$ V: R0 ~; E O' l
- RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL9); // 不执行
! O) y4 v" s8 [ - #else
! e w+ @! u8 @! P - /* PLL configuration: */
6 P* a. E& G! ~9 j% x1 b% ? - /* RCC_CFGR_PLLSRC=0x00010000,RCC_CFGR_PLLXTPRE=0x00020000,RCC_CFGR_PLLMULL=0x003C0000,整合取非后,[16:21]位为000000,其余为1 */9 g' P" x; ]. x7 D( V9 c
- RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
?( o: z1 z( L" M4 s6 F - /* RCC_CFGR_PLLSRC_HSE=0x00010000,RCC_CFGR_PLLMULL9=0x001C00002 S. S9 N4 W8 R5 ]$ S6 K
- 针对RCC_CFGR,[16:21]位为011101,! u$ X! a. H0 i' u8 X! Q2 j
- PLLSRC [16] PLL输入时钟源, 设1, HSE时钟作为PLL输入时钟;& `& B8 o" e" ]8 ]
- PLLXTPRE [17] HSE分频器作为PLL输入, 设0, HSE不分频;" P& m; }' G- `, Y% l. {
- PLLMUL [18:21] PLL倍频系数, 设0111, PLL 9倍频输出,PLLCLK=HSE*9=72MHz */7 j. ?8 b5 }7 H6 I
- RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
% m' l0 n' a9 ^1 j( F - #endif
. I% @7 W8 B# z1 T) y2 f9 b, C! [8 k - // RCC_CR_PLLON=0x01000000,针对RCC_CR,PLLON[24]PLL使能,PLL使能
7 w0 G% o" d7 {8 z* } - RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;: L/ ^- P! T# W8 q
- // RCC_CR_PLLRDY=0x02000000,即RCC_CR,PLLRDY[25]PLL时钟就绪标志,0 PLL未锁定;1 PLL锁定; o+ ]& A- @6 W( ?
- while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) // 若RCC_CR的[25]位为1,则跳出循环
+ r) c- l; \0 { - {
+ c$ P$ Z7 N6 V/ @; h- z( s - } % y1 O" Y. I1 M9 r8 X/ G# W& o3 p
- // RCC_CFGR_SW=0x00000003,SW[0:1]系统时钟切换,取非为00,先将RCC_CFGR的[0:1]位至007 j9 _( @3 J( B! z4 y
- RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); k3 N3 O+ O5 T |2 q/ w
- // RCC_CFGR_SW_PLL=0x00000002,再将RCC_CFGR的[0:1]位至10,即PLL输出作为系统时钟
" y" K9 O+ e7 V( ]9 |' l' n$ p2 m* z& T - RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; # }9 t# D! u& `, ?
- /* Wait till PLL is used as system clock source */) M* v" O o8 }7 K! o" f7 G
- // RCC_CFGR_SWS=0x0000000C,当RCC_CFGR的[2:3]位为10时,跳出循环 # o3 P& n4 g4 M" |( ^9 m9 I! M/ R
- while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
: I. F( q6 h K$ C - {2 `# A8 y& t5 B; e
- }- E1 e" c! r' }1 r4 K& H; x' W
- }) P, i: J! {5 p* f. `) a
- else9 z' r7 d5 G$ u# Q+ Y+ F, M% E6 n
- { 3 B* K! g8 P7 C* _5 [
- }8 m; x2 ?' f: U( [/ M1 F: [
$ A4 l7 M4 F" H9 G: C - #endif
复制代码 . x6 h1 ?$ N' v0 k* u
上述函数系统初始化后,时钟频率72MHz,APB1时钟频率为72MHz,APB2时钟频率36MHz,AHB时钟频率72MHz。
( T+ }; U, i/ c# X- k————————————————
/ e5 z. t9 F b: U: p' _版权声明:天亮继续睡( [! v9 n, R T) N
$ X E8 b) N/ i# u |
