STM32F407概述
STMCU小助手 发布时间:2022-11-25 14:06
F407资源概括# r, v* Z( a5 M7 n+ A2 N5 {
1,stm32f407拥有(F407ZGT6)1MB内置flash,以及192+4KB的运行内存,足以满足大部分需求。但是实际运用中有128KB可以使用,并且这里保存着运行过程中系统所占用的空间,所以实际可用空间低于128KB。6 K7 U  h% p4 J4 f* Z. _
2,stm32f407的主频通过PLL倍频后能够达到168MHz,而且芯片内置一个16MHz的晶振和一个32KHz的晶振,可以满足不同功耗的需求。
7 p( D/ @" a& ~$ l4 h8 @( S3,f407有3个12位精度的快速ADC,每一个ADC都拥有多个通道,并且这些ADC可以联合使用,满足不同的需求; d$ \6 X7 c) ?  }4 [, V* P
4,f407也拥有2个12位的DAC。- M( K& t, n# o0 |* ]
5,f407也拥有2个DMA控制器,每个控制器都有属于自己的通道,每一个通道也就不同的流,这样就可以实现各种外设到内存,内存到外设等等不同的需求。3 P2 u5 `3 J. ^6 M9 h( P" i  O2 G
6,f407提供高达17个定时器,其中有2个32位的定时器,定时器主频可以达到168MHz。
' j1 T. h. c) q' }8 [+ }7,f407高达120个GPIO,每一个GPIO可以复用成不同的外设引脚。, W5 a- ]& I9 P6 o, p
8,内置I2C,SPI,USART,I2S,CAN和SDIO等通讯协议接口。/ |, x6 I6 e+ I, [9 l+ r! V5 Y) t
9,全速USB2.0和互联网硬件。4 ~5 E* O& d7 ?2 m& G. [+ ?
10,RTC外设。
0 V; C7 O& T  j( x7 I* P7 S* c3 V& q
内存分配图
3 b" ]: V( c& h6 x- A' \ 8f1803be86974153876bdec3e2dd4c84.png $ Q& M. M& D% R/ V+ B) X
其中这个图中包含了,所有外设寄存器的地址信息,以及通用的运行内存地址。至于途中显示的512MB大小的块,在f407中并没有,可能在更高级的设备中存在。/ E( P7 d2 A; ~  e
上面图中,我们关注,从0x0800 0000开始的flash,从0x2000 0000开始的sram这两部分,其中flash是我们代码烧录的地方,sram是我们程序执行的内存地址。3 ]1 S& u0 C; C3 T+ Q
" ]: X- v. V1 b% w( v( H- \2 D f3740f75140645cd8c5e972a05691513.png
8 @7 ~! l3 X+ n, _
4 t/ b# B, a7 O7 D" e暂时我也想不出什么其他补充的,等到想到了再补充。
7 b& s$ M3 q& f  Q, T8 j————————————————
8 `; _- u' M# \" s5 B$ b; T  @版权声明:阿冬如是说* K; m! F1 ~# J' ^* D$ L8 E
7 F) S2 m0 @8 K- M
. K5 H2 y; l( m& t
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-25 14:06
