发布时间:2022-12-8 16:00
前言 有的项目中需要对多个通道的电压进行一定频率的AD采样。0 {% j- N$ p4 u5 W4 f 第一种:是使用定时器去读取,通过检查转换完成标志位来读取,但这样就会加重整个系统的负担,占用CPU资源。- L4 [5 c1 k4 l: U; @5 { 第二种:是采用定时器触发多通道ADC扫描采样,且采样数据由DMA传到RAM中的缓存,通过DMA中断来获取数据。比如我们这次项目中就要1kHz的速度读取DMA,并通过DMA传输。* X, M. |8 z' r. o- w, [ 这样做有以下几个好处: 1、由定时器触发ADC采样,这样采样的频率可控,且定时器触发不会占用任何CPU资源; 2、DMA进一步降低了任务对CPU的占有率。 2 V% l& u$ @) V+ Y0 @0 T# w. W 1、硬件原理 1.1定时器 该项目中,我们选择TIM2的TRGO为触发源来触发ADC的转换。 即使用该函数: % y& n, h7 V6 y; D% X' J下图为ADC转换的触发条件:, h" |2 | a" Z7 ~" q * [& l1 H. D2 M8 d9 p1.2 ADC STM32F407的ADC的有规则通道和注入通道,规则通道扫描采样,配置好规则通道后,定时器更新后 O; n8 @/ U) l$ E# Y' d 触发ADC转换,ADC转换完成后触发DMA传输。 如下图为ADC 内部使用框图:& ]7 R: B, e6 V8 T" r+ z ~8 z5 u* ` U F1.3 DMA传输1 O4 E+ i+ p4 C8 C }/ h* e" b STM32F407有DMA1 和DMA2两个控制器,下图为 DMA的请求映射。# C* f+ B7 A2 x( m* S3 V2 d$ B ![]() ![]() 我们使用的ADC1,也就是DMA的数据流stream0 通道0,用ADC的转换完成标志触发DMA数据传输。 * B9 H" R+ q' q 2、代码部分" [' F3 u2 t' F0 t j$ v* h 2.1定时器7 F! ^+ e# o( q1 V 2.1定时器初始化 我们采用的10K hz的读取频率,定时器使用的是TIM2,TIM2是挂载在APB1总线上面,时钟频率为84M。' g1 }2 ~) [3 P0 F( j8 c8 H 我们设置TIM2时钟分频为84,即1秒钟计数1M个,每计数100个触发一次定时器中断(这里只是用于测试, 与触发ADC转换没有必然的联系)。 ; C& H0 K1 N' f2 Z $ c P) V9 P8 Y2 j: b2.12 定时器中断函数& K4 E9 w8 H6 w& }. F 为了测试定时器是否正常中断,我们加了定时器中断函数,并通过IO口的电平翻转进行测试。 ![]() 通过逻辑分析仪可以看出,定时器按照设定的时间周期定时中断。. m" L3 m3 D( v% ^# F 可以看出方波的频率5Khz,则进入定时器的频率为10Khz,则1秒钟触发了10Khz次ADC转换。5 k: z1 M4 {$ i: Y# C) A3 l ![]() 2.2 ADC部分 每个通道都可以单独配置为不同的采样时间,我们获取ADC的频率为10khz,一共要转换的规则通道数为4,1 ]' X; d4 O" p9 ]/ O 也就是说留给每一路的转换时间最大是25us。- _& H2 j3 E6 ?' b: l8 u2 u# k/ v1 O & |0 F" @* i( Y g) {由上图可得,在30M的ADC时钟频率下,12位ADC的最大转换时间为16.40us,虽然我们采用的是21M时钟& {' \* p7 a$ A 时间也不会多到哪里去,依然满足我们的采样要求。ADC初始化代码部分4 F1 j2 ^7 Z1 s. ~. R: [ : A9 |, q$ w6 s) y1 H7 e3 a设置规则转换通道和单路转换时间: S0 L, w) a5 w5 d. D& K ![]() 我们设置规则转换 通道数为4,转换优先级根据ADC_RegularChannelConfig函数& K0 Z4 }) `- K! s void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)中、0 c/ w" ], M: T: X6 \ bank的大小而决定。& A/ Z$ P6 h3 S4 ?' |5 W 每一路的采样时间为84个时钟周期,约等于5us左右,符合25us范围。 t8 W" i+ R/ z+ ]! ]- p 2.3 DMA部分4 A" T" S5 e" N9 a: V5 w ![]() 3 ~$ e; R M# Y 2.4 main函数部分0 E6 y% a1 D9 ~ 我们定时DMA传输数据的个数 len 为64个字节 1ADC通道是2个字节,则4个通道就是8个字节 64个字节需要8次DMA传输,则会触发DMA传输中断。数据存储的输出uint16_t ADC_Rx[100];//接收的数据,即原地址 即DMA传输来的数据会存在该数组中。2 }5 Q9 A- Q+ ~. n# c 1 _+ H' ?; T0 E3 a下图为仿真数据,我们将通道2接在GND上,因为为四个通道,所以每间隔3个位,会得到几乎相同的数据, 也就是0V所对应的ADC值,数值在0左右,如下图所示。 1 j" |2 @* [$ V3 k1 i: Z7 G" r t. ?# _ % q6 R1 Q6 f# O& [; K$ o 附加知识/ W" l0 o s7 e$ o ADC注射转换. n F4 D3 \% ? ADC注射转换最大可以插入四个通道。. _5 _' K3 y& s & P! I% e7 G; V. F E$ Z 设置注入转换的通道数为1,通道号为14。5 @3 i& W' F7 Z1 L, S " K: Y8 p9 [& D/ G) g$ YADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1,ENABLE)该函数作用是在规则ADC转换完成后,自动执行插入ADC通道的转换。 插入ADC通道的转换值位于ADC的JDR寄存器. b5 @: U: C( C1 h ![]() 总结 以上流程就是使用STM32的ADC+DMA+timer实现自动定时采样模拟电压的配置使用流程,若读者发先任何疑问,妄指教。 作者:woai32lala/ V, {. U: V* I6 M' b" _ |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
