1.下载 免费版 Visual Studio 2019 并进行安装
2 H0 D- E. b! ?/ h% R% ] Q
9 l& o8 r" a6 @
7 k# C2 o7 O: K R0 c6 c: f' p* ]
- `, J; |! u) s8 q; B2.双击软件创建项目% @, {! B- [7 Y: g# ^" E% q
" o; s! q- R& J; d. W3 D B; y% M" @) ~7 _7 U% C" v
$ ]" G. A# G% u& k/ m0 @0 f; w- o
2 P. M4 ]' H: Z8 d
/ m5 i! g2 E d6 o
$ e$ c$ ] M( {3.选择Windows窗体应用程序(.NET Framework)创建项目。
' Q; \1 n6 i: I T$ E" o- S: a4 K ~
" ^( `# Z4 A+ Y9 Q$ W' \& J
9 X( S% B$ d6 H1 p3 U+ ^, i$ E( L: B6 e |6 A
4.项目创建完成,初始界面。4 P+ s/ r; w- P1 m: v" J
4 [' k) K& V4 z% [' G; p! N4 B% K
& x. k2 Y6 ^! Q) \
! M2 S- ?: q5 w3 N& W# |% }& e8 x5.选择左侧的工具栏,选择 组件,然后双击 串口组件将串口添加进入项目。
: [* K* c# _8 t5 k" |4 P1 m
$ \* y, C/ E7 v 9 z; B5 \' D- q( Y8 _
, M% x% N% ~3 c3 Z% O0 [ M6.开完会了继续编辑,(●'◡'●)9 _( a9 `3 O8 K$ |, h s5 E
7.点击鼠标右键,修改串口模块的属性,包括 波特率等,本实验采用默认。
. O! i, [2 S6 \/ ?8 _& T
+ {) a! g' I- t) y* B. h4 t0 C1 R( F/ K# X/ O, P
' l. j8 X; J& L. w O3 Y5 G7 i8.双击串口模块,添加数据接收中断函数
9 ]$ w) y8 w; ]" T+ U& C0 ?( [1 P" D
1 @8 l) x/ N7 P( V
y6 P6 [( ]: `) @3 _
0 U2 X7 h Y; J1 O( J5 u g9.添加按钮模块,控制STM32开发板LED灯的亮灭。5 G7 H9 Y+ e5 S! ^9 a
4 H' j; Y/ N6 D1 D4 u( z) Z
5 A2 \# S0 M, C# Y9 l, |; S7 W6 D- G
, p3 M$ |+ j j/ s# a
10.好的现在基本界面与模块添加完成,开始写程序,添加程序各种变量:
% l# \' i9 T9 Z& C: f- //串口通讯命令
0 I& l; w& I! S# T5 @) } - public static byte[] SendOrder = new byte[3] { 0x5A,0x00, 0xA5 }; //中间为命令,头尾为校验 00 关灯 01开灯 02关蜂鸣器 03开蜂鸣器
( [7 U2 T1 [- d3 H5 | - // 串口接收
. l$ m9 q0 s7 h5 P4 B - public static byte[] revcmd = new byte[3];
复制代码 1 g( w$ m8 K, T
11. 开灯LED0程序如下:
2 L- A& q+ Y, z3 a/ t- private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //开灯LED0, \! q; F Y5 w' Q. A: E. E
/ {7 X( x4 e: _8 M+ i6 O u- y - try
$ R2 {1 n& F i& M/ [8 j/ u; B" v - {
$ ]/ E2 [2 ^4 b6 {. Q6 F- k - if (serialPort1.IsOpen)
* h, W! v; ~5 W. a( i2 F - {
) q. Y6 I2 }" [" [ - serialPort1.Close();
0 O& D" f! o: `; s6 o- T2 Z, _3 q4 Q2 [6 C - }
, R) X3 h2 x1 h7 D - serialPort1.Open(); //打开串口 U7 |$ M! j$ y; c' j
- serialPort1.DiscardInBuffer();//清空缓冲区数据& O# a7 n$ h2 o' u' s
- SendOrder[1] = 0x01;//发送开灯命令
1 y6 z; R' O& B - serialPort1.Write(SendOrder, 0, 3);//写入串口缓冲区/ h7 B7 c, u; F( r( Y+ k
4 G2 P+ j; _* s. ^/ h' V& J - catch( T4 b9 c" q( s& n ?
- F% P& Q: U* D7 N - MessageBox.Show("请检查串口1是否打开");
6 W* J, D" {' t& H - }
$ B" e2 B, C0 S% ^/ N - }
1 Y$ o' B6 C3 |8 O! X! A& u12.关灯LED0程序如下:
1 y; c+ \+ s; s( W- private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
- D9 T0 Z- p# ] - {- J9 N" [: T- C2 \ ~
- try1 F8 Y$ Z9 ^- }
$ u7 n) Y: n" Y7 b9 J' s - if (serialPort1.IsOpen)
! [# S; q3 [& J X1 Y! j: I - {
5 r* L7 q) ^$ b9 U7 K, f - serialPort1.Close();
& {5 @- F' ]; G4 u) L2 { - }) `" P$ \0 y3 _2 q5 a7 l
- serialPort1.Open(); //打开串口' T s9 A# t N0 i/ I- k
- serialPort1.DiscardInBuffer();//清空缓冲区数据" Y3 {! f6 t1 q% u9 I6 B( ~# G
- SendOrder[1] = 0x00;//发送开灯命令7 L0 h$ S4 ^ i9 K! ~4 K4 u7 p6 o
- serialPort1.Write(SendOrder, 0, 3);//写入串口缓冲区( ]" Z2 ]& z' b. n
4 X% ]- V9 R5 y" l - catch/ Q4 G0 B5 d) K6 B" B' h
- {: Y1 ?* T7 F+ S
- MessageBox.Show("请检查串口1是否打开");9 D% g# M% Z" \3 J% _$ i5 ^
- }4 p& z; E( o' a( P
复制代码 ( b& R2 Q( [2 O& q# B4 l7 x' Z9 N
13.蜂鸣器程序留给大家写,偷个懒(●'◡'●)# q9 s6 D+ Z. v8 G! x
! z3 |$ H* H6 b7 f) Q
14.串口接收函数如下:- u% X9 @$ y, V4 U7 ^4 d; L* N( @
- private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) //串口接收中断6 x. M! E! @6 d' e# C4 x$ I! p
- {6 {8 @* X4 s. d+ W, n$ R
- try
, t4 p% e& U: x5 C1 p5 \ - {
1 G r, x8 ]8 I) j$ m - serialPort1.Read(revcmd, 0, 3); // 将接收缓冲区输入revcmd
# g$ X' X E1 C3 \+ Q( n
: x! Z. Q0 R$ X8 Q+ N6 r- }
7 d- z- n- [8 g) |) p! N$ \0 g8 a - catch
. ^; ^& l7 F# u& Y - {
- ~( n( P$ v6 C$ ^9 B - MessageBox.Show("请检查串口1是否打开");6 W m" \1 V- F; u. ]& X. X7 T
* b! F' v0 A5 b! V - this.Invoke(new EventHandler(ComService)); //调用事件处理函数
& ~" |+ ^7 `+ B" C! {. I) p6 J6 C+ T - }
* J2 A7 f$ p5 ? e& k9 x9 n* S3 M
15.串口接收数据处理函数如下:
4 w E7 z9 q: }. P( c5 {. j# ]& c- private void ComService(object sender, EventArgs e)0 u! n" ^% `6 p" \+ j. Z! q
) H9 o! H- D* t' T - if ((revcmd[0] == 0x5A) & (revcmd[1] == 0x01) & (revcmd[2] == 0xA5))7 ~5 K& @ r. V- H# v6 d' }3 \
- {9 w7 t/ `3 b7 a) c6 _
- button5.Text = "灯开了";. \; i- B' X; r f& [
- button5.BackColor = Color.FromArgb(255, 0, 0); //设置控件颜色为红色$ i, ~5 h( z1 I2 E' j
- // button5.BackColor = Color.FromKnownColor(KnownColor.LightSeaGreen);; //设置控件颜色为
3 @& A7 @3 p( |! K5 r) l - 4 x! o- q4 o4 \) ?
- }+ U# T f; D! |" t4 V
- if ((revcmd[0] == 0x5A) & (revcmd[1] == 0x00) & (revcmd[2] == 0xA5))
! W* a5 w0 R( \* s4 P$ l - {% ]8 ^) f3 X. m
- button5.Text = "灯关了";2 b' U# @$ b; E4 p
- button5.BackColor = Color.FromArgb(224, 224, 224);//灰色
' [1 H. Y! p& F8 j1 d; N e) W - }
' s; n$ X3 p: W. [+ } - }
复制代码 $ A- X, X) L( g- v. ]
/ S6 x$ b, ~5 f% W3 r
16.上位机程序编写完成。
8 I) w9 c' I: Z1 j/ t z
3 u6 z6 Y4 H; G
1 R; \6 d; r$ ?! \17.下面开始写STM32开发板程序,这个比较简单,大家应该都会吧。(●'◡'●)
) O' q: b! F& u* n3 ?
# d/ s @8 V ~3 l5 \1 Y- void USART1_IRQHandler(void)//串口1中断服务程序
" L% i; k7 k; h" O! n3 {' w3 l - {
9 Q# O* r2 t! E2 q* q3 `7 ] - u8 res;
# {' p# `- A9 u' b5 k - USART1_StartFlag=1;
0 o9 [# f A, j B1 o3 J$ a - if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)- V) F" o4 x9 x' E3 z8 U
" H% i9 ~" F2 ~- @ - res=USART_ReceiveData(USART1); //读接收到的字节,同时相关标志自动清除 ( a: l2 H; K" Q: z# S) w5 J" N
- if(USART1_RX_CNT<100)
+ P5 [+ ]6 d# ]( a& y- ^3 s - {- R( v5 j' m4 D. O) V
- USART1_RX_BUFF[USART1_RX_CNT]=res;1 f: i* r: g0 O% _0 f: G
- USART1_RX_CNT++;$ v3 U9 h7 i: G
- + I. c& F8 ^ T9 n0 Q+ I- Q/ f
- TIM_ClearITPendingBit(TIM7,TIM_IT_Update);//清除定时器溢出中断3 j2 z2 b% W7 Q4 @. y; C9 F. _( ^
- TIM_SetCounter(TIM7,0);//当接收到一个新的字节,将定时器7复位为0,重新计时(相当于喂狗)
- d% r" P2 ]) A. U, X - TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//开始计时) j+ I7 V* g( V' \
- } l- _9 ^. z! z& i
- }8 ~, `2 T# H. a8 J, \
- }" } N* Y6 x1 j8 R- n' m2 j5 ?
: {/ E6 U# x) m- /
) Q/ X3 h$ L7 }8 j6 J8 O - //串口服务函数 s2 u; w5 t% o6 J" ]! b1 k- I) z
- void USART1RX_Service(void): j( L: w2 k4 `8 ~" W" M: e; p
4 w% D. b* Y" K3 z- v2 W" ? - if(USART1_FrameFlag==1)- s/ t0 J$ p/ b9 M
- { y. s) N6 w7 k1 b7 l' I
- USART1_StartFlag=0;; A$ G" h; m$ H, R) s6 f
- USART1_FrameFlag=0; //复位帧结束标志+ e* u; Y' |9 [) w( h/ j% v
- USART1_RX_CNT=0;//接收计数器清零
% s% E) G: k1 g+ e1 S' o - if((USART1_RX_BUFF[0]==0x5A)&&(USART1_RX_BUFF[1]==0x00)&&(USART1_RX_BUFF[2]==0xA5)) //通讯测试 5A 00 A5
" n$ I, p- O' l) M+ u2 G f3 T - {, J. `2 n0 ~( c/ R
- SendBUF[0]=0x5A;3 j+ a9 s: c# M. f0 z* T8 s: k0 \
- SendBUF[1]=0x00;
8 \9 G4 \4 f9 B - SendBUF[2]=0xA5;1 L9 |9 _' p# N1 `2 J. E# E
- LED0=1;. T; C- B0 V7 }7 S5 l) F
- USART1_SendData(SendBUF,3);
: H2 F/ B3 V% ? -
$ ^# G! g: \3 R; c+ d) p" R. I; B - }
4 y) F* d ?9 \ - if((USART1_RX_BUFF[0]==0x5A)&&(USART1_RX_BUFF[1]==0x01)&&(USART1_RX_BUFF[2]==0xA5)) //通讯测试 5A 00 A5
a: V. P9 o; z) b - {
i9 R" l' {9 E, x+ y0 s0 A2 L - SendBUF[0]=0x5A;! i( w! @+ p& {& U7 W
- SendBUF[1]=0x01;
7 q3 Z0 T3 Q. o2 L! `! ?) s) e% q - SendBUF[2]=0xA5;
7 e/ h; t! U& |; _ - LED0=0;/ V/ n/ O5 I! L# k+ u; f
0 l: |2 u9 m- M$ p - 8 Y: Y( z" {. B, N$ k
- }3 j9 J! n. D3 c% X5 n& Y6 _
9 J( L, b8 \# n4 u2 R - }
1 k( }# R g. f, g - }
4 h# M/ c4 Z" a- j" `19.下面进行配置电脑,由于水平有限,本程序需要设置电脑的COM口且需要改为COM1如下图: 9 Z+ V& H$ U% ~* V0 h; V( ^8 }/ o
& ^) e5 Z( {* P+ @
+ x0 m# p/ C* Z& b或者更改VS2019中串口模块的属性,如下:' H0 [- p8 ]$ q; _0 ]
. s+ p5 }6 X3 a
8 {3 r% T2 ]7 i8 T
& q3 n5 b9 H# b; J% U% C---------------------
4 N$ y, @# k3 P; V) A作者:刘东君
6 o( u( m; i. p V( T) X2 ?4 j0 u4 o" ~
) H- A! G- ^ t/ X( v0 w! i, ^3 n+ N/ v6 w+ A3 Q. J
5 M4 r7 ?- [! g5 ]
; W% H2 k4 Q/ O
% O/ c5 m; A! { |
