发布时间:2022-12-14 13:20
SysTick定时器又称为系统嘀嗒定时器,ARM-M系列内核的MCU都包含这个定时器,使用内核的SysTick定时器来实现延时,可以不占用系统定时器,节约资源。它是在MCU内核中实现的,与MCU外设无关,它的代码可以在不同的MCU之间移植。- |" L. C* q1 ^ SysTick是一个24位递减定时器,涉及到的寄存器主要有4个,控制和状态寄存器,重装载值寄存器,当前值寄存器,校准寄存器,即计数器可以从最大值224开始,最多,每个时钟周期减1,当减到0时,产生SysTick异常,同时再自动重载定时器初值,开始新一轮计数。通过设置初值,就可以得到期望时间。如图所示,y为定时器初值,随着时间增加,y值逐渐减小,直至为零,再重新加载初值,如此往复,得到x1,x2,x3这些时间段,就是我们延时的时间。
举个例子,stm32f407的工作频率为164MHz,意味着1s时间内,会计数168000000次,那么1ms计数168000次,168000这个数字可以作为systick计数器的初值。把这个值写入系统定时器,定时器在每个时钟周期减1,同时产生中断通知,再次加载168000,如此反复。 ------------------------------------------------------------------------- 系统定时器的控制寄存器比较少,整体比较简单,包括STK_CTRL,STK_LOAD,STK_VAL,STK_CALIB四个寄存器,因为系统嘀嗒定时器属于内核的外设,相关寄存器在内核编程手册中,不在STM32F4xx的参考手册中。 系统嘀嗒定时器控制和状态寄存器STK_CTRL( _2 ^9 ?6 q5 b; q+ e4 k& e5 [
重点关注4 [: U9 F& L ~9 k g1 A7 q; { bit[0]用于使能系统嘀嗒定时器。3 x" [( Y2 ~( v( ]5 d8 S4 b# F" S bit[1]使能系统嘀嗒定时器中断。0 H% }5 S1 B. k# I S0 R J- h bit[2]设置系统嘀嗒定时器的时钟来源。 ----------------------------------------------------------------------------! X8 J9 r9 F3 J 系统嘀嗒定时器加载值寄存器STK_LOAD
bit[23:0]一共24位,用来设置系统嘀嗒定时器的初值,范围为1~167772163 `/ p; K, z! G$ H8 f: o ----------------------------------------------------------------------------! g( p6 ^& A& l3 K+ [ 系统嘀嗒定时器当前值寄存器STK_VAL
---------------------------------------------------------------------------- 系统嘀嗒定时器校准寄存器STK_CALIB
----------------------------------------------------------------------------5 H1 A# P4 w2 ~( g( Q% k* I# S$ W 下图是SysTick的功能框图。0 e! G! Q7 d. I# i) D) u0 ~' b
转载自:diandianmo : K6 ~$ T2 m3 |: [. Y) z: k: ~ |
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
我心中的ST中文论坛
经验分享 | 利用STM32 TIMER实现同频跟随输出示例
2025软件工具兔哥知道
经验分享 | 一个基于TIMER事件的中断响应话题_续
11张图学会STM32定时器!
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
