STM32的定时器1 概述
STMCU小助手 发布时间:2022-12-26 13:00
定时器的分类
( D2 p2 W' J9 N6 @8 W7 t9 m- X16 bit General Purpose Timer4 g% \. Z# u& S- u2 T
16 bit Advanced Control Timer
9 z" }8 Q2 X- G0 f7 ^8 ]16 bit Basic
6 A6 ^+ c7 H% D, K5 B8 A8 b4 F4 V, P
定时器的区别$ }! ]0 `& e6 c# h9 V0 R5 W- B0 U4 N, O# V
( [% ~4 A& b; R
, U, g/ R7 B7 ]7 G1 D9 h5 A8 m0 h$ U9 Q3 l1 w
通用定时器TIM2~TIM5的特点
8 E1 |8 h$ _  O" N/ _位于低速的APB1总线
* v0 F2 ^) j/ a16位向上,向下,中心对齐计数模式,自动装载计数器TIMx_CNT/ U& S& C! q" A% u' l1 p
16位可编程预分频器TIMx_PSC,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任何数值- m: I/ J- T$ l* l$ f7 a" V5 [0 \# S
4个独立通道TIMx_CH1~4,这些通道可以用作:输入捕获,输出比较,PWM生成,单脉冲输出7 S% g3 Z5 p! S0 f9 y( f$ C
可使用外部信号TIMx_ETR控制定时器和定时器互联的同步电路2 S* H' ?4 |2 D' |( ]3 y3 s# V
可以产生中断或DMA请求(6个独立的IRQ或DMA请求生成器):更新,触发事件,输入捕获,输出比较,支持针对定位的增量编码器和霍尔传感器电路,触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理% y$ v9 U! q; Q3 a; u8 w4 m' p
可用于测量输入信号的脉冲长度或产生输出波形PWM1 ]6 d2 v$ x" t* P+ M) K8 Z$ T! a
7 G1 ]5 Y! t1 _; A. S1 j( n
计数器模式9 V! S; c. y9 [2 r! B( {
向上计数
$ D/ q4 x3 c) `9 z! p. q/ U从0计数到加载值,循环往复
7 a! T8 X0 w0 i- J6 }
0 N7 w7 x8 o2 q2 Q9 p6 K向下计数
/ c$ n9 Y' Z! t从加载值减到0,循环往复
' i+ _9 G* }1 a( [
1 k4 ^, [  E$ f0 e中央对齐模式
) I" B- p2 {% M7 q8 {9 F从0计数到加载值再回到0,循环往复
, Y' v1 {4 o( ?
9 g) I: ^9 U) x0 i定时器的框图
1 N  T+ U$ _+ M# Q7 W2 G2 V) m3 w8 u) v) M% F/ }, y
5adcf8ba45f84fef8aa98f36c490aa7e.png 1 k+ d! W6 C4 `) n
2 w6 g0 B7 j/ _. p! h  U: M定时器的时钟来源
, x& O# `* g/ `1 o( X4 X
* \: X1 t+ V7 v8 ~2 V/ u  \* Q
. d+ b; r  o2 Q; e8 O3 k5 U
a1c678d811fc467d8c4aa335ce4b6786.png 2 J% Q% e. L% x- @
1 s; n" X. @2 ]7 O( {1 ^
# @7 ^) e* l( ^4 N/ F% D/ _时基单元
7 {" l$ b* S0 B6 l: |* z' ~' s首先将CK_PSC进行预分频,得到CK_CNT时钟,这就是给CNT计数器的最终时钟% o* a% c; i8 @
$ L; Z% {8 p+ U在这个时钟下,CNT计数器+/-地进行计数这里的+/-可以在触发控制器中进行配置
" Y$ B7 D( v# }6 G+ [5 Q; l  M" i
: m; g5 D. F! i. U' v. \- x5 Z' `输入捕获
- Q3 I5 M' n! g对引脚的电平进行捕获,例如上升沿和下降沿我都去捕获,上升沿来临时,我在捕获/比较1寄存器中记录下当前计数值,在下降沿来临时,我再次在捕获/比较1寄存器中记录下当前计数值,这样,两个数值相减,我就能知道脉冲宽度了
+ S$ |; K; {0 A& f
: j' d2 M/ E& w1 n
同一个通道,只能作为输入捕获或输出比较
1 g* O+ j2 @/ n3 R3 q& c
* }# G- r' G5 |/ i/ G. s$ s) L
9 j" n/ {9 \" m: b1 F+ o
输出比较
, m# b) ^' x+ J4 a' u( e比如我们在捕获/比较1寄存器中设置一个值50,计数器从上100往下到0计数,到大于50时输出高电平,小于50时输出低电平,这样就可以产生PWM波
0 x" l) E. x8 m
5 O8 c0 I+ C' A4 R" A9 }
% G0 ~: b( X5 H( R0 ~
这样可以很方便地修改占空比(就是这里的50)和周期(就是这里的100), C  G: G! O$ G& t. I2 ~$ b
; k! i/ O$ h1 r  q0 y' E. ?版权声明:CodeForCoffee
- x$ E( Z4 V+ @2 f, O$ `5 m, Y6 T2 i- c- E$ b" b5 o' a- |5 m: U
. Z6 b" v1 a0 c: j6 ~! S4 X
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-12-26 13:00
