STM32F407ZGT6使用SDIO方式驱动SD卡
STMCU小助手 发布时间:2023-1-3 18:11
简介
本文主要讲解的是移植官方固件库(V1.5.1)中是SDIO来驱动SD卡。
" _) s6 A* v. p
SDIO
SDIO接口是在SD内存卡接口的基础上发展起来的接口,SDIO接口兼容以前的SD内存卡,并且可以连接SDIO接口的设备。
SDIO1.0标准定义了两种类型的SDIO卡:
  • 1、全速的SDIO卡,传输率可以超过100Mbps;
  • 2、低速的SDIO卡,支援的时脉速率在0至400KHz之间。$ r! q, \: `" z4 k. g
SDIO协议是由SD卡的协议演化升级而来的,很多地方保留了SD卡的读写协议,同时SDIO协议又在SD卡协议之上添加了CMD52和CMD53命令。由于这个,SDIO和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准,低速卡的目标应用是以最小的硬件开支来支持低速I/O能力。低速卡支持类似调制解调器,条形码扫描仪和GPS接收器等应用。高速卡支持网卡,电视卡以及组合卡等。组合卡指的是存储器+SDIO,对组合卡来操作需要全速和4BIT的传输模式,这是SDIO1.0标准规定的。
4 V  P  T& \4 t6 p, d
移植操作
注意查看图片中的路径. d( ?& V' i. w  U+ a8 f" K
图一:如下; U3 j6 @: s( D- Z$ C2 q
将选择的4个文件夹拷贝到你的过程下面(注意查看路径)
) l+ |. S% c0 J, t$ \/ z  @. n$ ]6 k# L2 g' S- L6 G
拷贝完成之后,请看图二:如下
1 `/ s: C: t. X& c0 S7 a. @将该路径下的的mian.c和main.h两个文件夹拷贝到工程下(注意该文件在固件库中的路径)# w" k# t2 w' c5 k3 N$ o' q
) W  W6 T) C% b* r拷贝完毕之后,将main.c和main.h的名字改成—>SD_test.c和SD_test.h,内容可以进行相应的删除和更改!
将stm324xg_eval.c和stm324xg_eval.h中只保留跟SD卡相关的部分,其他进行注释即可,也可以不用进行注释,只要你不嫌占内存
如图3,就是我拷贝完毕并且进行更改之后的样子
+ t6 F; a* M. `9 Y5 ?- i
打开工程,将这几个文件添加进工程中,先把SD_test.c中的main函数的名字改成SD_test
4 H/ b9 Q. o% d% g3 ~. X如图:* e5 R; J0 l8 i) g, t2 u
到这里,SD_test函数就更改完毕了,接下来进行扇区擦除、单模块擦除、多模块擦除函数的更改进行编译,不出意外的话,会出现一个错误,
7 h7 K  m: A4 O2 h, B入下图:6 J0 U1 s& p. M8 V" v8 o9 [" c5 x
% G8 ^4 S; C6 N将该图中的“stm32_eval_legacy.h”进行屏蔽或者删除即可
# }$ E. U  o! ?3 T) k. h! P/ n( c再次进行进行编译就会0错误6 i, t9 V1 X, y
包含相应的.h,然后进行SD测试
( V+ M$ Z  i* ~4 O% S测试结果如下
8 b/ W* s5 ?8 _: R# Y" K) r 接下来可以就进行FATFS文件系统的移植
. v* G$ n( P0 N. F& K+ _
转载自:xqhrs232
- Q7 J& g  _2 \
" i4 n# j+ X5 P) b6 J# x5 R
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-1-3 18:11
