DMA具备双缓冲机制,可以让数据在传输时候不断流,也就是我们所谓的PING-PONG-BUFFER,也就是说有AB两个BUFFER,DMA访问A时候,CPU访问B,DMA访问B时候,CPU访问A.这种实现导致总线矩阵相对复杂,所以,一般低端MCU也不会有这个机制.但是在做这个机制的试验时候,虽然可以做到PING-PONG BUFFER的传输,但是..却有点小意外.其实双缓冲,在配置过程并不难,比如提供一个配置参考:' W. P( v' o1 v) H
4 K5 P% n4 N6 f4 Q: Y5 I* s- DMA_DeInit(DMA1_Stream4);: n. z) o8 F5 J( @) X& `: P8 S
- DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
2 _( |( Q" ~# M! ^2 j/ L$ y - DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7;
: w+ i. M! t& k% p- g - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART3->DR; //数据传输的外设首地址1 D: P% L$ o& n
- DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)Buffer0; //自己定义待发送数组的首地址,要强制转换为32位
; ?2 p' M% z- m3 l4 i - DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //数据传输方向选择为内存->外设
( c% V; r" X7 O - DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4; //传输数据大小为8,大小要配合定义的数组类型和外设数据类型,否则会丢失或补充数据2 ~. U/ ~ }, D2 ]# |' f0 U' h& ]. b1 c
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器自动增加禁止,因为这里只用到了 DR 数据寄存器
4 M& F M. ?* _ - DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增允许,因为要读取一个数组
& ^# a% ~. X1 T E5 F& M - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设的数据大小,因为 USART3_DR 数据寄存器为8位,故选Byte8 H- Z# H7 D+ \
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //这里也选 Byte
1 q6 g* }/ k+ T8 p - DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //DMA 传输模式为 DMA_Mode_Normal,如果为 DMA_Mode_Circular,将会循环传输
7 i' s2 n) w D" w6 S7 u' `0 C - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; //优先级为 High
8 O+ W) { W) c1 e% _" q - DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;( `8 B7 L* a( K
- DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_1QuarterFull;& S7 p! K: B8 d
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;% F; B7 g/ e+ z* k8 r3 ?. V
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;" J- \& O4 S {* j
- DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream4, (uint32_t)Buffer1, DMA_Memory_0);' c$ O6 U6 I; ?# e; k4 H
- DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream4, ENABLE);
2 a F- Q9 i4 S/ o我们用了DMA1中STREAM4的CH7,所以这么初始化,并填入双Buffer,每个Buffer长度是4.因为用到的是Stream4,所以查询DMA_IT_TCIF4,然后再通过DMA_GetCurrentMemoryTarget,就可以知道该换那个Buffer,查到是在用1的Buffer,我们就填0号数组,否则填1号数组,就这么简单.# z4 O0 ~( \; h$ V" |( ]+ ~
' \" H6 a5 ]) q0 e/ R3 s- void DMA1_Stream4_IRQHandler(void)
- N0 o$ w2 c( ?1 Y7 W - { N6 @ ?; J0 d U- \
- uint16_t i = 0;* p: g* C4 ~' v' N9 f ~6 I
- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
6 E* {2 I9 F! d8 R- k# d% y$ m - if(DMA_GetITStatus(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4) == SET)
9 n4 u; i# F& h! D/ k - {
& ]4 E' V" l) ^1 a7 I, y - DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream4, DMA_IT_TCIF4);
7 ?, g0 P$ Q6 c Z( T$ i - 7 H8 }# g. c; I2 B: B& r
- if(DMA_GetCurrentMemoryTarget(DMA1_Stream4))
5 _% E$ c5 S: z0 _0 D* O - {
: m9 a$ g/ a n! r9 z - //现在访问是Buufer1,所以写Buffer0.6 Q. P( d: u4 G, o5 n! ~
- for(i = 0; i < 4; i++)
3 s B: S# q* L9 M4 y- q - {" E! x( Q5 f, n3 o
- Buffer0[i]++;) w# R+ @1 B; \5 F* s3 H- i
1 s) c" U( B& v! k J" x - }
* V; P& u9 c! y. v; m, G - else7 c* g5 S9 q$ ]
- w& ]; O' x+ P - for(i = 0; i < 4; i++)6 A. E. Y/ e9 M
: N4 S1 M$ s2 v9 }! a% ~ -
1 b. L0 C" x$ u. s$ Q - Buffer1[i]--;
* K) a9 P% M6 x - }
+ v ?+ Z+ d" V( u- O - }- ^7 m! _' a4 i1 O6 m1 w
- 6 f' ~) O1 y5 @
/ f+ V: i. L8 A -
! m$ E5 e' h( g- J2 | - }
5 p; c$ u- u& m$ S* P————————————————- i7 b E6 x+ `. j
版权声明:JawSoW
8 W/ L% z% n {6 c% h6 Y# N3 Y1 H( P0 J5 {+ a* ]
