普通三相无刷电机(36mm直径,60mm长,SM-PMSM类型,2对4极,额定转速3200 RPM)按照这个测量指引 【经验分享】电机控制同步电角度测试说明 (stmicroelectronics.cn) 测试出来的同步电角度为120度,符合电机厂家的设计,适当的调整pid 参数以后,基于 stspin32f0的驱动器,工作的也非常好。 但是对于一款,三相无刷空心杯电机(36mm直径,55mm长, 目前的选的类型是SM-PMSM, 1对2极,额定转速9000 RPM),电机厂家给出的设计参数是180度,按照测量指引用示波器测试同步电角度也是180度。 程序中用180度,电机无法工作,空载启动后功率变大到30W,然后停止。 如果程序中用60度,电机可以基本正常启动,但是噪音变得比较大,而且stspin32f0 通过 usart 反馈的功率 -2W左右。 mcsdk + stspin32f0, 对于无刷空心杯电机,有什么区别于普通SM-PMSM无刷电机的地方么? |
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
为什么加ANYSTOP状态,且为什么ANYSTOP到STOP状态时间为400ms
定时器输出PWM控制电机的问题
如何将电机转速度控制在0.1RPM以下?我尝试过将SPEED_UNIT改为480,电机转速度可以控制在0.125RPM,但最转到250RPM时,编码器计数好像溢出了
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
请问 使用MC SDK6.4版本,芯片选的时STM32G431CBUx系列,再配置电流采样时候,选择片内运放,外部增益网络,为啥会报错呀
MCSDK6.4配置电流采样错误
在stm32 morto workbench 平台中,有个双电机同时操作的设置all motors ,这个是哪个api实现的?看api没找到
MC_ProgramPositionCommandMotor1 问题
空心杯电机没有铁芯,所以频率要高一些,最好是60KHz以上
先确认一下UVW的顺序和板子UVW输出以及HALL的UVW顺序是一致的,然后再做后面的工作,
空心杯和普通的PMSM除了结构上有区别,控制方面没有特殊的要求
