pwm移相
吃肉肉,不长肉肉 提问时间:2023-1-31 15:01 / 未解决
使用的是STM32L0系列,所用定时器没有互补输出功能,现在相对某一通道输出的PWM波进行移相,通过延时函数可以实现吗,或者还有别的啥办法
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-1-31 15:01
3个回答
xmshao 回答时间:2023-1-31 15:45:49
你可以基于一个定时器的2个通道,一个通道使用PWM输出模式,一个使用OC输出模式结合DMA来实现。
当然你也可以使用2个定时器建议主从模式,各选1个通道来实现,通过设置不同的计数器初始值来产生相移。
Helloddd 回答时间:2024-1-31 16:26:50
xmshao 发表于 2023-1-31 15:45
你可以基于一个定时器的2个通道,一个通道使用PWM输出模式,一个使用OC输出模式结合DMA来实现。</p>
<p>
你好,请问使用OC toggle结合DMA的方法,通道1中断准备通道2和3的比较值,然后清除是如何工作的(如,与比较值匹配时,翻转输出0,那么是如何输出1?)
