``` static HAL_StatusTypeDef I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint32_t Flag, FlagStatus Status, uint32_t Timeout, uint32_t Tickstart) { /* Wait until flag is set */ while (__HAL_I2C_GET_FLAG(hi2c, Flag) == Status) { /* Check for the Timeout */ if (Timeout != HAL_MAX_DELAY) { if (((HAL_GetTick() - Tickstart) > Timeout) || (Timeout == 0U)) { hi2c->PreviousState = I2C_STATE_NONE; hi2c->State = HAL_I2C_STATE_READY; hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_NONE; hi2c->ErrorCode |= HAL_I2C_ERROR_TIMEOUT; /* Process Unlocked */ __HAL_UNLOCK(hi2c); return HAL_ERROR; } } } return HAL_OK; } ``` |
ai部署
不知道STM32CubeMx2是否有查找功能的选项
使用CUB进行调试或者下载固件时候均出现下面的报错,使用的工具是J-LINK,尝试重新给工具上电,重启IDE,重启电脑,更新配置均是一样问题点,请问这个是为什么呢
STM32H743使用Keil V6(AC6)编译FreeRTOS报错__forceinline未定义及CMSIS-RTOS2配置错误,如何解决?
STM32U385的PB1引脚设置推挽输出,外部接电阻上拉时,断掉MCU的电源,MCU仍然运行的问题
CubeMX lwip支持的phy芯片型号只支持一个吗?
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
STM32WL55如何进行ota?
STM32CubeMX对STM32H723VET6芯片生成USB Audio Class接口时,只能生成扬声器模式,不能生成麦克风模式?如果要修改为麦克风设备改怎么修改?
是不是配置哪里还不对?
我理解这里不会影响systick的运行,但是需要排除是否由于这个I2C的操作导致产生硬件错误中断后,进入错误中断,systick运行,或者I2C中断在一直运行,导致systick中断不运行。
