STM32L010F4P6的ADC多通道采集,采用扫描+DMA的方式,采集到不同通道的值会一起变化
低功耗stm32L051如何使用看门狗?
STM32L031G6U6芯片,使用Flash模拟EEPROM功能,同数据写入不同地址,读取对比不一样,这是为什么?
关于STM32L芯片静态电流无故波动问题
ubuntu 编译stm32cubmax 生成的cmake工程,在最后链接阶段报错,can don't find-lc_none
FlyMcu下载写入出错问题
型号STM32L010RB可以用来做两路BUCK移相小电源?
下载程序后必须重新上电后运行才能正常
NFC天线设计工具
STM32L071 配置RTC为24小时制,13点的时候会变为1点
查相关芯片的用户手册啊
计数器时是否做了分频。你可以看参考手册或借助CubeMx工具查看。
2、我不知你具体使用的芯片型号,你确认下所用的型号是否有TIM6。我看了几个L0系列的料号,有些是没有内置TIM6的。
3、我觉得你不用急于把触发频率调得多快,而是先保证ADC能正常工作并的得到正确的转换结果。先保证硬件、AD配置都OK.
4、你说把定时器频率配置为4k后采样周期就不对了。对你这句表示不太理解,或许各自对有些术语理解上的偏差吧。
采样周期跟定时器频率并没有关系啊。打个比方:用个按键,配合1个闪灯。
每按1次键,LED灯就以固定频率闪烁几下。显然你的按键频率跟灯自身的闪烁频率没有关系。充其量,在一定范围
内LED 发生闪烁 的频率 跟 按键频率是有关的、一致的。
具体到你这里,定时器的频率影响会触发频率,即触发快慢,进而影响发生AD转换的快慢,但ADC的采样频率是你基于ADC时钟和
采样参数决定的,跟这个定时器没有关系。
5、你现在强调的问题是采样周期不对,而不是说ADC结果不对,有点奇怪。建议你先把上面的第3步做好。
您好,谢谢您的回答,首先我使用的芯片是STM32L532R8,然后我的目的是利用定时器的上升沿触发ADC采样,对此我的理解是定时器上升一次ADC进行一次采样,并且定时器频率为4K,所以采样间隔为0.25ms,所以采样时间远远大于转换时间,所以我就认为定时器频率就是ADC采样频率,这中间的理解是出什么问题了吗?
OK. 我们不纠结有些术语了。 你确认下定时器的触发周期到底是多少,因为你还在询问其时钟源;然后再确认你的ADC的采样时间是多少,这个是你自己配置的。 还有,你现在说的发现采样周期不对,是指因为定时器溢出变快了采样数据不对吗? 你一要确保定时器触发周期长于ADC采样转换周期,这样外部触发才有意义。还有你的ADC结果是靠什么获得的,查询方式?中断方式?DMA方式?尤其基于前两种方式时,随着触发频率的加快,你的代码处理上一定要跟上来。
您好,现在是这样的,首先我的定时器触发频率为4k,周期即为0.25ms,然后STM32L053的ADC时钟为16M,我对他在Cubemx中配置的采样时间为1.5Cycles,则他的采样时间不就是1.5/16M,所以定时器周期肯定是大于采样周期的。
至于波形获取那块,是有一个通过示波器同样4K采样采集到的波与ADC采样用串口输出后图形对比,发现二者周期对不上,所以怀疑ADC采样频率计算错误
