概述 本章主要GPIO输出模式下不同配置的说明。 使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-L476RG开发板,因为我这只有这款板子的主频较快。 * E' r9 `5 G, a( a4 o- O8 n w
不同速率对应的波形$ d) V- q [' C' J% S% ? 以PC3为例,在推挽输出无上下拉情况下,输出速率主要有4种,一般的低端MCU只有3种,没有Very High。 ; [; a2 f1 b6 p! `5 w
High速率, x/ n! Y6 D. h; |0 ^( ^2 b " c, b2 S0 ^: O2 t
Very High速率( V7 ^* ?4 x; d- g* s0 T* o; w! j
- J) B5 p9 _' i- N' L% J( V 可以看到,在不同速率下,端口的反应速度不一样,设置最大输出速率越大,响应越快,对应的噪声也就越大。 ' \4 P4 Y5 F- V U 输出方式/ J- Q/ H" H1 J! f
在上图中,P-MOS带了一个⚪,说明是低电平导通。
上图是GPIO的示意图,有输入和输出,如果简化为输出,则如下所示。 : ~+ @; K" v" b
推挽输出 推挽输出的内部电路大概是下图这个样子,由一个P-MOS和一个N-MOS组合而成,同一时间只有一个管子能够进行导通。 6 R7 H4 U9 s! w+ N, S- D
. w2 G) O2 z* F% r1 O 当输出高电平时候,P-MOS导通,N-MOS截至,此时电源电流入R5。
1 @1 Y/ c% k5 e) P1 e; W 当输出低电平时候,N-MOS导通,P-MOS截至,此时电流流入R5的为0。
线与1 ?% j u0 _, `: K$ _ 推挽输出高电平与电源电压基本上没有压差 高低电平的驱动能力较强,推挽输出的电流都能达到几十mA。 但是无法进行线与操作,做进行线与操作,那么电源和地就会短路,因为mos管电阻很小。 看下图可以得知,电流通过Q3的P-MOS流到Q2的N-MOS,最终回到地。 # r4 U% H. G. f; l 开漏输出又叫漏极开漏输出简化后可以看作如下的示意图。 : h. j8 W) U) ?2 X6 a4 y# ~+ @4 [9 o$ ?
' w2 l% Z8 a7 \( a( q N2 ] 若还是使用上面推挽的电路图,当N-MOS为低电平时候,那么他的输出就是一个高阻态。 可以看到,R5没有电流通过,电压也是接近于0,所以GPIO无法对外输出高电平。
此时需要增加一个上拉,这样的话上拉的电流就会流出去。 所以在开漏输出情况下,需要增加一个上拉才能进行输出高电平。 ! `0 W5 M* V/ G/ F, j2 y2 Q
对于输出低电平,他和推挽输出差不多,电流通过N-MOS流到地中。
5 }" V# N- a# c0 }# c* p/ q 上图是没有增加上拉,但是开漏输出模式都需要增加,增加上拉之后如下图所示。 电流通过N-MOS流回地中。
输出电压 由于推挽输出在输出的时候是通过单片机内部的电压,所以他的电压是不能改变的。 但是开漏输出是通过外部上拉的电压,所以可以改变开漏输出模式下的电压大小。 下图是当上拉为5V时候,也是可以驱动出去的,这个上拉电压最大值需要看单片机的耐压。
转载自:记帖 如有侵权请联系删除 5 p) _3 I9 z6 D# K( J4 H0 }! H$ l1 G" L# W4 g |
实战经验 | 使用STM32CubeIDE调试STM32N6 XIP应用的一种方法
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】内存读写性能 - STM32H5E5实测Flash,SRAM读写速度,用DMA搬运大块数据
【NUCLEO-C562RE】OLED 显示
保姆级教程:CMake 工程导入 STM32CubeIDE 步骤
STM32CubeCLT 1.22.0新版本发布
