基于STM32系列ARM单片机介绍
攻城狮Melo 发布时间:2023-5-14 15:05
STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核。按性能分成两个不同的系列:STM32F103“增强型”系列和STM32F101“基本型”系列。增强型系列时钟频率达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品;基本型时钟频率为36MHz,以16位产品的价格得到比16位产品大幅提升的性能,是16位产品用户的最佳选择。两个系列都内置32K到128K的闪存,不同的是SRAM的最大容量和外设接口的组合。时钟频率72MHz时,从闪存执行代码,STM32功耗36mA,是32位市场上功耗最低的产品,相当于0.5mA/MHz。( F2 F& p4 H+ X  d6 i& L4 J% Z
/ L" Y$ ?6 N& p- m3 F' a
9 o' A& w* q' f5 ?" G" X
背景
: H6 }" c. L, J( R   如果你正为项目的处理器而进行艰难的选择:一方面抱怨16位单片机有限的指令和性能,另一方面又抱怨 32位处理器 的高成本和高功耗,那么,基于ARM Cortex-M3 内核的STM32系列处理器也许能帮你解决这个问题。使你不必在性能、成本、功耗等因素之间做出取舍和折衷。   即使你还没有看完STM32的产品手册,但对于这样一款融合ARM和ST技术的“新生儿”相信你和我一样不会担心这款针对16位MCU应用领域的32位处理器的性能,但是从工程的角度来讲,除了芯片本身的性能和成本之外,你或许还会考虑到开发工具的成本和广泛度;存储器的种类、规模、性能和容量;以及各种 软件 获得的难易,我相信你看完本专题会得到一个满意的答案。   对于在16位MCU领域用惯专用在线仿真器(ICE)的工程师可能会担心开发工具是否能够很快的上手?开发复杂度和整体成本会不会增加?产品上市时间会不会延长?没错,对于32位 嵌入式处理器 来说,随着时钟频率越来越高,加上复杂的封装形式,ICE已越来越难胜任开发工具的工作,所以在32位 嵌入式系统开发 中多是采用 JTAG仿真器 而不是你熟悉的ICE。但是STM32采用串行单线调试和JTAG,通过JTAG调试器你可以直接从CPU获取调试信息,从而将使你的产品设计大大简化,而且开发工具的整体价格要低于ICE,何乐而不为?   有意思的是STM32系列芯片上印有一个蝴蝶图像,据ST微控制器产品部Daniel COLONNA先生说,这是代表自由度,意在给工程师一个充分的创意空间。我则“曲解”为预示着一种蝴蝶效应,这种蝴蝶效应不仅会对方案提供商以及终端产品供应商带来举足轻重的影响,而且会引起竞争对手策略的改变……翅膀已煽动,让我们一起静观其变!+ U3 [. M" U3 f9 x9 j2 }5 p; c
STM32市面上流通的型号* Z0 c& {3 x4 Z+ C# c- v) ^
  截至2010年7月1日,市面流通的型号有:   基本型:STM32F101R6 STM32F101C8 STM32F101R8 STM32F101V8 STM32F101RB STM32F101VB   增强型:STM32F103C8 STM32F103R8 STM32F103V8 STM32F103RBSTM32F103VB STM32F103VE STM32F103ZE: _$ T8 [2 K4 \* x
0 f! }( ^0 T* m( {* F1 S( `5 {
' X' d& c( R4 f1 g6 I/ ~# Z
STM32系列的作用
. p  l! M' U; \- X简介
4 M* H! y- R# v& y  ARM公司的高性能”Cortex-M3”内核   1.25DMips/MHz,而ARM7TDMI只有0.95DMips/MHz   一流的外设   1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI,18MHz的I/O翻转速度    低功耗    在72MHz时消耗36mA(所有外设处于工作状态),待机时下降到2μA   最大的集成度   复位电路、低电压检测、调压器、精确的RC振荡器等   简单的结构和易用的工具& N  ~' |& q0 S
STM32F10x重要参数
" U! C& J% p: f+ F+ P  2V-3.6V供电   容忍5V的I/O管脚   优异的安全时钟模式   带唤醒功能的低功耗模式   内部RC振荡器   内嵌复位电路    工作温度范围 :   -40o至+85oC或105oC
' ]  E; _, i1 {2 Q2 S& U; C8 cSTM32F101性能特点* E8 W/ `0 q6 l! f6 m8 a
   36MHz CPU 多达16K字节SRAM 1x12位ADC温度传感器
9 j$ W- g0 t8 S; a" e' J4 y6 NSTM32F103性能特点/ d  ^; h9 f: R$ o" W$ c; h
   72MHz CPU多达20K字节SRAM 2x12位ADC 温度传感 PWM 定时器 CAN USB& `' }) v# V: D, R
STM32互联型系列简介:
# F( D& q* F& T7 w# v& T   全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器增加一个全速USB(OTG)接口,使终端产品在连接另一个USB设备时既可以充当USB主机又可充当USB从机;还增加一个硬件支持IEEE1588精确时间协议(PTP)的以太网接口,用硬件实现这个协议可降低CPU开销,提高实时应用和联网设备同步通信的响应速度。   全新互连型系列还是STM32家族中首款集成两个CAN2.0B控制器的产品,让开发人员能够研制可连接两条工业标准CAN(控制器区域网)总线的网关设备。此外,新系列微控制器还支持以太网、USB OTG和CAN2.0B外设接口同时工作,因此,开发人员只需一颗芯片就能设计整合所有这些外设接口的网关设备。   STM32互连型系列产品强化了音频性能,采用一个先进的锁相环机制,实现音频级别的I2S通信。结合USB主机或从机功能,STM32可以从外部存储器(U盘或 MP3播放器 )读取、解码和输出音频信号。设计人员还可以在新系列微控制器上开发人机界面(HMI)功能,如播放和停止按键,以及显示器界面。这个功能使其可用于各种家庭音响设备,如音响底座系统、闹钟/ 音乐播放器 和家庭影院。   新系列产品整合先进的面向连接的外设,标准的STM32外设(包括一个PWM定时器),高性能的32位ARM Cortex-M3 CPU,这些特性使开发人员可以在设备上(如家电、楼宇或工业自动化)整合多种功能,如马达控制、用户界面控制和设备互连功能。其它目标应用包括需要联网、数据记录或USB外设扩展功能的系统,如病患监视、销售终端机、自动售货机和保安系统。   包括新的互连型系列在内的STM32系列微控制器具有多种配套软件和开发工具,其中包括意法半导体免费提供的软件库以及第三方工具厂商的广泛支持。意法半导体还将推出一个新的评估板,目前正在向大客户提供STM32F105和STM32F107互连型系列的样片。
. L- \1 D8 b+ qSTM32新系列产品的功能:
  X2 S& r6 g1 x. B% J6 I( r   STM32互连型系列产品分为两个型号: STM32F105和STM32F107。STM32F105具有USB OTG 和CAN2.0B接口。STM32F107在USB OTG 和CAN2.0B接口基础上增加了以太网10/100 MAC模块 。片上集成的以太网MAC支持MII和RMII,因此,实现一个完整的以太网收发器只需一个外部PHY芯片。只使用一个25MHz晶振即可给整个微控制器提供时钟频率,包括以太网和USB OTG外设接口。微控制器还能产生一个25MHz或50MHz的时钟输出,驱动外部以太网PHY层芯片,从而为客户节省了一个附加晶振。   音频功能方面,新系列微控制器提供两个I2S音频接口,支持主机和从机两种模式,既用作输入又可用作输出,分辨率为16位或32位。音频采样频率从8kHz到96kHz。利用新系列微控制器强大的处理性能,开发人员可以用软件实现音频编解码器,从而消除了对外部组件的需求。   把U盘插入微控制器的USB OTG接口,可以现场升级软件;也可以通过以太网下载代码进行软件升级。这个功能可简化大型系统网络(如远程控制器或销售终端设备)的管理和维护工作。3 G0 b  d% Y$ q8 x1 h. I! I
充分发挥 STM32架构的优势:
, W3 w4 n4 B8 s$ f/ [. P" w2 G9 C   除新增的功能强化型外设接口外,STM32互连系列还提供与其它STM32微控制器相同的标准接口,这种外设共用性提升了整个产品家族的应用灵活性,使开发人员可以在多个设计中重复使用同一个软件。新STM32的标准外设包括10个定时器、两个12位1-Msample/s 模数转换器 (交错模式下2-Msample/s)、两个12位数模转换器、两个I2C接口、五个USART接口和三个SPI端口。新产品外设共有12条 DMA通道 ,还有一个CRC计算单元,像其它STM32微控制器一样,支持96位唯一标识码。   新系列微控制器还沿续了STM32产品家族的低电压和节能两大优点。2.0V到3.6V的工作电压范围兼容主流的电池技术,如锂电池和镍氢电池,封装还设有一个电池工作模式专用引脚Vbat。以72MHz频率从闪存执行代码,仅消耗 27mA电流。低功耗模式共有四种,可将电流消耗降至两微安。从低功耗模式 快速启动 也同样节省电能;启动电路使用STM32内部生成的8MHz信号,将微控制器从停止模式唤醒用时小于6微秒。0 \# v. a% E1 G) d1 r% R. n
存储器和封装选项:
8 Q6 Q/ o4 @- m2 t5 d! A# L  @% G   在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列和增强型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三种封装,不同的封装保持引脚排列一致性,结合STM32平台的设计理念,开发人员通过选择产品可重新优化功能、存储器、性能和引脚数量,以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求。
9 E3 M, L  _% K" O. I  ^4 j% L————————————————, i0 I7 X) l, ~8 Y: ]
版权声明:shuju345) z9 S7 K3 `2 [; K! [
如有侵权请联系删除
" F, `( ~9 i! Y) h8 k3 k6 ?$ f5 x& G; w1 b  x6 ]7 f
+ {! \& t3 y* `% K5 A* \
1 S6 P3 S. n0 s! P0 `
5 ~0 X! u1 I/ i$ t7 o) A6 v# K
4 `; q0 q/ V8 U- B8 ]
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-5-14 15:05
