基于STM32F1的OV7725摄像头经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-5-15 21:05
最近做项目需要用到OV7725,于是花了些时间研究。由于OV7725对于工作频率的要求较高,因此使用带FIFO的摄像头模块。代码参考自正点原子官方。5 j. K5 {9 J6 H* ?, J1 M) l
$ e, k" e: q. Z: `+ ?' P
- p+ ^" U  a9 s  s9 [, A
OV7725资源
; C9 G9 E& `' J- Z1 u引脚说明+ m  A6 G7 S7 @
以下时关于十八个引脚的说明(来自正点原子的用户手册)3 Z, W- W1 ~6 D) y3 j; A5 C
) `  y4 ~* K. t/ g0 P
20200323141056716.png * K* l2 w. T+ m' Z1 ?0 V9 N* J
6 N7 {" L* x2 `0 H1 c
其中,OV_SCL和OV_SDA组成SCCB,即串行摄像头控制总线,它的通信机制类似于IIC,有使用过IIC总线的较容易理解。OV_VSYNC为帧同步信号,该引脚产生信号时,意味着一帧数据传输完成后,下一帧数据传输即将开始(这里,从OV7725传输至FIFO)。FIFO_D[7:0] 是FIFO的数据引脚,用于数据传输。当发生帧同步信号时,复位FIFO_WRST写指针信号,使能FIFO_WEN写使能信号,则OV7725开始往FIFO写数据,并置位帧中断标志位(该标志位在读数据完成后被清零),保证FIFO的数据被读取完成之前不会被覆盖,具体见下面的中断服务程序。帧中断标志位有效时,就复位RIFO_RRST读指针信号,然后在每个FIFO_RCLK读时钟信号,使用STM32去读取FIFO_D[7:0] 的数据。FIFO_OE片选信号在初始化之后就拉低,使之有效。
) M9 ]0 W/ S6 M2 O
6 L- |& o/ Z- f9 P' m* B; n寄存器$ X. w4 {4 B, i: B" J
这是来自datasheet的寄存器描述,看手册,英文很重要:
$ p, B7 n3 P0 z" f. V& _( F
1 g' T: M. R7 N) b, Q$ u8 M
9 L" Q( u1 p+ m' _9 n. a
) R6 i% \6 E# }' A$ ]
这些寄存器在代码里表现为一堆宏定义
  1.   /*OV7725寄存器宏定义*/- `; o; ]1 j0 i' l3 O5 P  J
  2. #define GAIN      0x001 M; |# s7 A) J, R7 M- C4 Y+ q) O
  3. #define BLUE      0x01; M) o' E4 E# a+ Y6 ~2 q+ y
  4. #define RED       0x02
    5 V# F6 I! B6 n5 \! x2 s
  5. #define GREEN     0x03
    * K$ k1 ~, H2 P: w, G
  6. #define BAVG      0x05- R- d/ V. d% E
  7. #define GAVG      0x06
    / q: f( ~" N+ Z' M
  8. …………
    + H0 \- T: Z% r" y$ P+ D9 J3 i! E
4 W6 f% |2 p: W  e2 i模块初始化9 N5 g3 P. y9 K4 U8 \( I9 E; _: I
引脚定义
) ~# Q( F5 |, S- N; _" k
  1. //D0~D7:PA0~PA7       VSYNC:PA8& Y  w* l+ L# q0 Y* e
  2. //WRST:PB13  RRST:PB14  OE:PB5  RCLK:PB6  WEN:PB7  SDA:PB8  SCL:PB9    , j3 @) s& ?. X. D
  3. #define OV7725_VSYNC    PAin(8)
    ! y- n) Q8 s/ h: O$ T! n& T1 T
  4. #define OV7725_WRST                PBout(13)                " x8 O3 T8 U1 Q& y4 ~" d. o7 M1 S
  5. #define OV7725_WREN                PBout(7)                8 m0 S. H% d: ^6 s; K* `
  6. #define OV7725_RCK_H        GPIOB->BSRR=1<<69 c! M& F, e9 }% y
  7. #define OV7725_RCK_L        GPIOB->BRR=1<<6
    - V* @; k' o: K* }6 D. Q; [0 b
  8. #define OV7725_RRST                PBout(14)          / g) B  ~0 z5 G5 v) T, S2 L1 v
  9. #define OV7725_CS                PBout(5)
    5 |/ M  `/ _& Q- I) [
  1. #define SCCB_SCL                    PBout(9)                 //SCL* }+ ~! j& ~" Y* X5 o
  2. #define SCCB_SDA                    PBout(8)                 //SDA
    5 E: W# Q' M  H/ P: M
  3. , O) N, I9 i: {# z8 {4 Z5 |
  4. #define SCCB_READ_SDA            PBin(8)                  //ÊäÈëSDA
    $ _% B, E( Z, T8 W- O) B
7 v0 C9 d: a$ I9 F: l9 n# V& Y7 n# n! G7 r
我使用的是杜邦线连接如,IO口是自己重新定义的(全使用普通IO即可),STM32F1系列的PB3,PB4,PA13,PA14,PA15用于JTAG,如果有使用到其中的引脚,需要进行特殊配置,具体可参考网上更多教程。当时使用PB3,PB4作为SCCB的引脚,出现问题才发现这个原因。
) {9 _/ r9 ^3 m# _, }
2 o/ h2 ~- p9 K3 R' l2 I
初始化2 G* D2 R/ }: X, ?# _$ }, ^
写寄存器的函数,寄存器的配置都是通过这个函数/ ~$ u5 S8 H( j, \" G6 R
  1. u8 SCCB_WR_Reg(u8 reg,u8 data)9 F7 W2 e; z; l8 H
  2. {
    3 j* f9 m* M/ @+ x0 s! \
  3.         u8 res=0;
    " u6 R0 A0 N7 V8 e
  4.         SCCB_Start();                          //启动SCCB传输
    1 V2 Y0 Y4 |9 o5 q& L6 Q5 N5 B
  5.         if(SCCB_WR_Byte(SCCB_ID))res=1;        //写器件ID,为0x42% [: w5 V/ N5 u8 ^7 h5 ]- y) X
  6.         delay_us(100);8 O; ?. {: z3 x; z2 ^! n0 O
  7.           if(SCCB_WR_Byte(reg))res=1;                //写寄存器地址,直接写对应的寄存器地址
    ! s1 D+ j& ?! |3 T3 i' z
  8.         delay_us(100);" N2 a9 b' g" n
  9.           if(SCCB_WR_Byte(data))res=1;         //写数据,根据寄存器功能写对应数据
    ; M0 t! N6 a5 n6 |
  10.           SCCB_Stop();
    ! D4 q( u$ J; ^7 N1 f/ V
  11.           return        res;
    ) ?) _* Q. }( E" W% J
  12. }
    ' o" ^3 ~+ }7 U& ]! S$ P
! |4 s, k' }* V/ L/ H9 l6 \7 z
将要配置的寄存器地址和对应的值,存在一个二维数组里边5 ]* v+ p7 a7 Q8 z8 t, T5 v. ^% H
  1. //初始化寄存器系列及其对应的值$ u3 i' P! I& F8 {+ G3 T2 ~2 g
  2. const u8 ov7725_init_reg_tb1[][2]=
    $ P7 @4 ?+ ?+ e
  3. {   2 I; }/ f/ J& ]# B0 g8 c/ y5 F
  4.         /*输出窗口设置*/! y& Q! O; d: ~& ]% _% q
  5.         {CLKRC,     0x00}, //clock config# T! ]4 {# a( i8 c# ~5 e- |
  6.         {COM7,      0x06}, //VGA RGB565: Z& t! R7 p* t1 {, I/ R
  7.         {HSTART,    0x3f}, //水平起始位置
    0 p8 B. {9 C3 h" ?. [
  8.         {HSIZE,     0x50}, //水平尺寸
    ; l; P  s1 u+ w  o9 Z/ S
  9.         {VSTRT,     0x03}, //垂直其实位置
    3 U2 E& K' p- P4 J+ r
  10.         ......1 [, h5 k) r& `: j1 w0 m
8 ~. M. q: B$ r6 p初始化时,在循环语句调用写寄存器的函数,依次写入寄存器的地址和对应的值,即可完成寄存器的配置5 q9 k" _4 B5 r6 K& d( d
  1.   //初始化OV7725,采用QVGA分辨率(320*240)
    4 |7 r: e0 t) Y' H+ p" h
  2.         for(i=0;i<sizeof(ov7725_init_reg_tb1)/sizeof(ov7725_init_reg_tb1[0]);i++)
    8 n8 e2 q7 M& A6 y# G
  3.         {        3 l; h; E- B" D
  4.                    SCCB_WR_Reg(ov7725_init_reg_tb1[i][0],ov7725_init_reg_tb1[i][1]);: |6 ^, I$ K. Y8 X& R
  5.          } 8 }; M3 u# B9 S# e  g: R
5 B% f# X) s6 s* o$ B& W, e3 z
帧中断和数据处理7 u" K% |6 H* E
发生帧中断时1 p. \  Q& p% K# G( X, p2 D
  1. u8 ov_sta;        //帧中断标记- ]  y2 p5 _/ ?1 K
  2. //中断处理函数
    ! h7 d' ?7 I' E) t7 {
  3. void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    ; [5 i: [3 s! o
  4. {                                 3 c6 d, y1 T9 K! ~5 b
  5.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)==SET)//是8线的中断
    , H+ h1 _) M! S& L
  6.         {
    7 h; m! y6 e8 B8 ]) [
  7.                 if(ov_sta==0). X" R! k! C* m" S
  8.                 {
    ; _: ?' M) D+ m1 y, |/ I2 ?% r4 _
  9.                         OV7725_WRST=0;        //复位写指针
    + o6 Z* D7 T7 R+ P5 {% H+ r6 d; Y/ N
  10.                         OV7725_WRST=1;        0 I0 d$ }8 @" Z9 @# w' J5 L7 V
  11.                         OV7725_WREN=1;        //允许写入FIFO
    0 r) y& t% V% G* }8 G
  12.                         ov_sta++;                //帧中断加10 L1 O* f3 c7 n7 x4 a2 Q
  13.                 }else OV7725_WREN=0;//禁止写入FIFO  U* A9 k  G+ \, @
  14.         }4 u% ^3 w+ ?/ W7 M, D3 [# a' C
  15.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);  //清除中断标志位
    1 w( G5 C6 V7 w! l7 m
  16. }
    ) L, K! K+ f& V: a; ~5 n$ W
" f! a" k) u! d; f* B% q数据处理
; u  O, g0 }8 ~% D
  1. if(ov_sta)//判断是否有帧中断发生
    1 a/ j9 r; Y8 j9 Q
  2. {
    " e" _; J. l8 Y; [
  3.         OV7725_RRST=0;                  //复
    & k5 h' g/ }% D+ R
  4.         OV7725_RCK_L;         //位5 M9 U( @& x0 N/ ]8 G
  5.         OV7725_RCK_H;         //读# P: b* H# I$ [4 c$ @
  6.         OV7725_RCK_L;         //指
    4 H# Y/ v0 h: d, S3 a3 E/ X
  7.         OV7725_RRST=1;                  //针
    2 U% K4 |6 }2 d2 U
  8.         OV7725_RCK_H; 1 i% O2 q$ |1 B7 |: K
  9.         for(i=0;i<OV7725_WINDOW_HEIGHT;i++)//循环语句读取FIFO的数据2 i, g5 o# _; X" P" @
  10.         {
    ' D% ^( R- S' I; g. n3 v
  11.                 for(j=0;j<OV7725_WINDOW_WIDTH;j++)
    8 F" \8 Q. c6 b# ^; Z
  12.                 {
    " t8 `$ J7 S( s! p- d
  13.                         //将数据填入相应缓冲区# X; ?( R6 Z. f: H
  14.                         ......# o: H0 k) {$ V
  15.                 }) d8 w& R* y3 k: c
  16.         }
    9 g! b7 q. E% Y) r
  17.         ov_sta=0;  //清零帧中断标志
    : \: ?6 V$ Z0 V+ ~; D
  18. }
    1 \; {, O$ X$ y: W* {
% n5 X7 |, }- p* L以上是对于OV7725的初步理解,还有很多不懂的地方,后续有进一步研究再补充
8 A2 e& f! N  G( E————————————————
; q* N4 G  s9 _, Q) [0 a+ h9 C版权声明:hu_hong_hao5 r, S; o" R" H2 c$ I
如有侵权请联系删除
) Y/ x: S% u: }( _& I8 W8 F1 W# h+ f; m
' o, d% B8 t2 [/ h/ K% H9 D1 o4 D0 h" [7 a4 H  Z/ C: t2 |
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-5-15 21:05
