无源晶振开关电路设计
调试时出现 HardFault_Handler 问题该如何解决?
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
断电重启能不能恢复正常啊?
一般程序固件数据被改的几率非常小,还是检查下你的程序逻辑吧
断电重启无法解决,需要重新更新程序。谢谢。
程序下载的时候加密了,通过下载口无法读取。
程序中有个功能是保存上电次数,每次上电程序开始运行时,需要读出flash数据区的上电次数数据,加1后在写入flash,这个时候因为刚刚上电,如果电源系统不是很稳定,可能会导致对flash操作出错,影响程序空间的数据,不知道是否和这个有关;
