L6570 ABS_POS 问题请教
憨客鱼 提问时间:2023-7-27 14:24 / 未解决
我用L6470PD 芯片驱动一个电机,我发送 MOVE 命令 让电机旋转固定的步数,然后实时读取ABS 的数据来实时显示电机旋转了多少圈,但是很奇怪的是,ABS 实时读出来的数据不对,比如MOVE 对应的是50圈,那么ABS 数据 是 (转换后的)0.3 0.6 0.8 1.0 0 0.3 0.6 1.8 这样周期性的突然变小,然后一会又回归正常,查了很久也查不出问题,请问那么能帮解决一下
赞 收藏 评论1 发布时间:2023-7-27 14:24
憨客鱼 回答时间:2023-7-27 14:56:45
另外,当读到ABS数据不对的时候,我检查过STATUS ,没有发现异常 ,STATUS = 0X7C70
