STM32F103除了PC13,PC14,PC15管脚,其余管脚均不可用
zxkic 提问时间:2023-8-16 01:06 / 已解决
我买的STM32F103C8T6的最小系统板,才开始学习点亮LED灯,我跟着教学视频,把LED灯长脚与3.3V接入,短脚与GPIO连接,结果试了其他所有的管脚,就PC13,PC14,PC15能点亮,下面是我买的店铺的原理图,请大佬们帮忙看看到底咋回事吗?我看视频是直接连接,没有加什么电阻,我也直接连的,但是不亮
STM32F103C8T6原理图.pdf
79.22 KB, 下载次数: 6, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论6 发布时间:2023-8-16 01:06
6个回答
myxiexing 回答时间:2023-8-16 08:12:26
正常来说,还是要串入限流电阻。
如果外围电路没有问题,就是软件的问题,IO口时钟与配置是否正确。最好能将代码贴出来让人分析。
废鱼 回答时间:2023-8-16 09:32:48
先用万用表测试一下对应引脚的电压,另外需要注意配置对应IO的时钟源开启。需要软件配合LED进行配置。
butterflyspring 回答时间:2023-8-16 10:02:20
1. 先单独测试IO 口,看看是否能正常驱动高低。 如不能则检查代码和外部电路。
2. IO口驱动正常后,再连接LED灯。 根据LED的需要的电流和IO承受能力,选择相应的限流电阻。
    MCU的io驱动电流能力是有限的,可以查一下数据手册找到具体值。
zxkic 回答时间:2023-8-16 20:57:02
//#include "config.h"
#include "stm32f10x.h"
//LED
#define RCC_XXX_LED              RCC_APB2Periph_GPIOB
#define GPIO_XXX_LED_PORT        GPIOB
#define GPIO_XXX_LED             GPIO_Pin_12
//BEEP
#define RCC_XXX_BEEP              RCC_APB2Periph_GPIOB
#define GPIO_XXX_BEEP_PORT        GPIOB
#define GPIO_XXX_BEEP             GPIO_Pin_12
//共阳
#define LED_XXX_ON()         GPIO_ResetBits(GPIO_XXX_LED_PORT,GPIO_XXX_LED)  //点亮
#define LED_XXX_OFF()        GPIO_SetBits(GPIO_XXX_LED_PORT,GPIO_XXX_LED)  //熄灭
//共阳
#define BEEP_XXX_ON()         GPIO_ResetBits(GPIO_XXX_BEEP_PORT,GPIO_XXX_BEEP)  //点亮
#define BEEP_XXX_OFF()        GPIO_SetBits(GPIO_XXX_BEEP_PORT,GPIO_XXX_BEEP)  //熄灭
void Delay(u16 time)
    u16 i=0;
    while(time--)
        i=12000;
        while(i--);
void LED_Init(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_XXX_LED, ENABLE);   //使能PD端口时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_XXX_LED;               //端口设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  LED_XXX_OFF();
void BEEP_Init(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_XXX_BEEP|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);   //使能PD端口时钟
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_XXX_BEEP;               //端口设置
  BEEP_XXX_OFF();
int main()
    LED_Init();
        //BEEP_Init();
    while(1){
            LED_XXX_ON();
            //BEEP_XXX_ON();
            Delay(500);
            LED_XXX_OFF();
            //BEEP_XXX_OFF();
            Delay(500);
zxkic 回答时间:2023-8-16 21:00:40
myxiexing 发表于 2023-8-16 08:12
正常来说,还是要串入限流电阻。</p>
<p>如果外围电路没有问题,就是软件的问题,IO口时钟与配置是否正确。最 ...
[md]大佬可以帮忙看看这个代码吗?我LED可以亮,但是BEEP的那个管脚就不行
//LED
#define RCC_XXX_LED              RCC_APB2Periph_GPIOC
#define GPIO_XXX_LED_PORT        GPIOC
#define GPIO_XXX_LED             GPIO_Pin_13
//BEEP
//共阳
//共阳
    u16 i=0;
    while(time--)
        i=12000;
        while(i--);
void LED_Init(void)
  LED_XXX_OFF();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_XXX_BEEP, ENABLE);   //使能PD端口时钟
        //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
  BEEP_XXX_OFF();
int main()
    LED_Init();
                BEEP_Init();
    while(1){
                        LED_XXX_ON();
                        BEEP_XXX_ON();
                        Delay(500);
                        LED_XXX_OFF();
                        BEEP_XXX_OFF();
                        Delay(500);
zxkic 回答时间:2023-8-16 21:07:35
解决了,我发现我初始化GPIO_Init的时候,用的固定值,不是设定的GPIO_XXX_LED_PORT和
GPIO_XXX_BEEP_PORT
