LSM6DSV16XMEMS惯性测量单元(IMU)旗舰产品
guoyuli 发布时间:2023-9-19 14:42
意法半导体推出6轴MEMS惯性测量单元(IMU)旗舰产品:LSM6DSV16X。新产品内置意法半导体的低功耗传感器融合(SFLP)技术和人工智能(AI),以及功耗优化效果显著的自适应自配置(ASC)功能。
7 Y1 I  y$ H6 P& j& S' x
. p5 w. n7 `' [( X据麦姆斯咨询介绍,LSM6DSV16X的先进架构支持在边缘设备上处理复杂任务,非常适用于高级3D手机深度图、笔记本电脑和平板电脑的情境感知、XR耳机的可靠和精确手势识别,以及始终启用的活动跟踪。所有处理任务都是在MEMS传感器上完成,因为传感器上有三个不同的内核,用于满足用户界面控制和光学/电子图像防抖(OIS/EIS)的不同需求。
7 Q8 A7 L+ p! f4 ^: s! q& c8 a+ r/ F+ k9 m8 V
该芯片集成了增强型有限状态机(FSM),用于检测快速事件和自定义手势。此外,意法半导体创新的机器学习内核(MLC)的最新更新提高了人类活动识别等推理算法的性能。意法半导体在GitHub上发布了立即可用的MLC和FSM算法,以帮助产品设计人员在新产品中增加这些高级功能,同时缩短上市时间。IMU还输出由MLC提取的AI特征,供外部处理。
9 t  \4 p. ~; S8 b$ a6 J  ~& L
( t2 @  V. c; R& x7 N4 E/ `; j4 Q  D: p* m
ASC可以自动实时优化传感器的量程、频率等设置,无需主控制器干预。结合意法半导体的传感器低功耗融合(SFLP)技术,ASC使IMU具有快速而强大的边缘处理能力,而电能需求非常低。SFLP允许手势识别或连续跟踪,而工作电流只有15µA。
此外,LSM6DSV16X首次在IMU中集成了电荷变化(ST Qvar®)检测通道,通过智能手表或健身手环中与身体接触的电极或非接触式感应(“雷达”)检测静电电荷的变化。具有ST Qvar®功能的意法半导体MEMS传感器支持触摸、长按和滑动等先进用户界面控制,确保人机交互无缝顺畅。
0 Z; \2 o6 s0 M  x6 U9 F6 _; K) n' ?, ?" b4 @# N
作为高准确度6轴MEMS IMU,LSM6DSV16X内置一个3轴低噪声MEMS加速度计和一个3轴MEMS陀螺仪,测量准确度优异,采用工业标准尺寸,集成新的I3C接口。两种结构在回流焊后保持高稳定性,避免了设备厂商在生产线上重新校准IMU,并保证传感器性能。
4 h4 R/ s5 z( ^; C7 X( A# }
0 z" a% g* i. u' i9 U- f5 iLSM6DSV16X采用2.5mm x 3.0mm x 0.83mm 14引脚LGA封装,现已量产,1000件起订价为2.98美元。意法半导体将在未来几个月内继续扩展第三代产品阵容,再增加几款具有不同性能和功能的传感器。+ ]* v3 h" G2 u/ v& v5 {6 }
& P+ Y! G% g5 u, @5 N
' |# M4 x4 ]9 d/ b  t% l/ \* S/ e- X& c2 \( V) y
* T) M( i, z: G" }+ Q: G' m" ]- I; e3 J/ k" g
3 m  s- J$ G' f4 G6 B) |$ `0 Q5 I; N1 K$ ]6 c9 }* c
. l: i0 |  R. {, i2 W; w+ ~" c
# l" \; M/ t. B8 {5 r$ D  ]( f* x
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-9-19 14:42
