使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
kop_liu 提问时间:2023-9-22 15:58 / 未解决
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-9-22 15:58
3个回答
kop_liu 回答时间:2023-9-22 16:01:16
左侧图片是移植的H750使用的USB驱动,右侧图片是网上下载的示例工程
xmshao 回答时间:2023-9-22 17:51:38
USB是个标准的通用外设,应该说其驱动跟内核关系不大。至于驱动你是使用谁提供的,你看自己方便。之前ST有提供专门基于STM32芯片的USB驱动,现在在朝集成微软的USBX方向走。
kop_liu 回答时间:2023-9-22 18:32:13
xmshao 发表于 2023-9-22 17:51
USB是个标准的通用外设,应该说其驱动跟内核关系不大。至于驱动你是使用谁提供的,你看自己方便。之前ST有 ...
多谢。之前用L552移植成功了usb驱动,把这个USB驱动移植到了U575上,但是检测不到U盘,后来查到U575用USBx微软驱动,怀疑是不是必须用USBX驱动,所以有了这个疑问。按您的指导,我用这个USB驱动是可以用在U575上的,是这样吗
