是不是配置哪里还不对?
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
程序不能仿真,下载后不能运行。无报错无警告
新手求助STM32c8t6 0.96寸4针脚OLED 屏幕一半亮一半花屏。
STM32F103 RTC 休眠唤醒后 读到的时间不对
STM32F103的串口1(PA9/10)映射到PB6/7
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
Error in final launch sequence: Failed to execute MI command: target remote localhost:61234
基于STM32F103的HAL库实现USB(HID) OTA升级
STM32F103C8T6单片机通过PA4、PA5、PB10、PB11接口与单个74HC595D连接,然后通过CAN发报0x87,74HC595D输出脚Q1和Q5是常高电平,但连接多个74HC595D时,Q1和Q5波形不正常,为什么会出现方波?
如果跑不过,那就很可能是硬件问题了。
为了验证这点 可以选用HSI作为时钟源。如果HSE没有正常起振,请检查晶振本身、外围电路。
具体设计建议参考晶振场景推荐参数,并结合ST的AN2867一起来看。
从提示来看,感觉是HSE没有正常启振。
具体设计建议参考晶振厂家推荐参数,并结合ST的AN2867一起来看。
是卡死在HAL_GetTick()函数里面吗?
