发布时间:2024-1-18 18:15
01协处理器模式概述 BlueNRG 系列芯片从最早的一代 BlueNRG-MS 开始就支持协处理器模式。在协处理器模式下,BLE 功能在 BlueNRG 芯片端完成,应用部分在 MCU 端完成。与 AT 指令的模式类似,协处理器方式也具有高内聚、低耦合的特点,但相比于 AT 指令模式,协处理器方式更为强大灵活,而且还兼顾了 MCU 间通信的睡眠和相互唤醒等方面的需求。 BlueNRG 系列的所有芯片都支持协处理器模式。在使用协处理器时,BlueNRG 需要烧录一个 DTM 固件。DTM 原本是指 Direct Test Mode,而 ST 在这个固件的功能上进行了扩充。除了用于 RF 测试(包括 RF 发射功率、接收灵敏度、频偏、谐波等方面的测试),BlueNRG 的 DTM 固件还可以用于协处理器模式。 3 `" `4 Z/ w5 ~+ G- l; p% R! K 6 f. }/ V! y# B, K$ B% X, L BlueNRG GUI 工具是一个针对 BlueNRG 芯片协处理器应用的工具。在使用协处理器时,协处理器可以搭配任何带有串口或 SPI 接口的 MCU、MPU 或 PC 端使用。 如下图所示,官方协处理器资料可以通过 SDK 中文档 index.html 进行索引。
图1.BlueNRG 端协处理器官方资料 8 X$ P+ Q. a; l: O/ M02协处理器软件分层( e( c. j8 T- e. N/ M& w BlueNRG GUI 工具的使用属于一个 BlueNRG 芯片协处理器的应用。 7 u I" t) L( w/ w + L9 e9 |8 f% H 协处理器可以搭配任意带UART或者 SPI 的 MCU、MPU 或者 PC 端使用。 v- D: v9 D& n# c 软件框架如下图所示。协处理器模式有两种分层。+ w4 w: T# z0 D4 u# f4 G • [处理器] APP <------------> [BlueNRG] (Host+Controller) • [处理器](APP+Host) <------------> [BlueNRG] (Controller)& h: G( X2 [, Y, { + A* U/ y5 i0 j% D% J
图2.协处理器软件框架 8 S; V: V4 b( _) E- @# }% I! Q. C/ s 大部分应用会采用第一种方式,对应用处理器或者 MCU 只需要关注应用部分,这种方式,处理器和 MCU 之间是通过 ACI 指令进行交互,ACI 是 HCI 指令的扩展。 $ ~# i2 Z' ?1 n3 _4 ^5 N* J9 R& T 第二种方式,BlueNRG 系列运行 Controller 部分,MCU 或者处理器 Host 层协议和应用,使用的场景比较少,双方之间通过 HCI 经行交互。BlueNRG 系列如果需要使用这种方式的协议栈,则编译 DTM 固件的时候,则需要在 Preprocessor Symbols 中使能“LL_ONLY”宏。' j( [. q. u; `9 N' W; ]( z 2 Y# c* A/ I. R! D1 E+ V6 c- u 03ACI 指令格式 Bluetooth LE 协议栈 ACI 指令利用并扩展了标准 HCI 数据格式。 0 l% t" C9 _1 N/ Q H3 Q1 j3 [
图3.HCI 指令格式 : P a! T9 v/ o' V* {- w9 n根据 Bluetooth 核心规范,标准 HCI 数据包可以是以下几种类型: • HCI 命令数据包(数据包类型:0x01)! v9 D2 f$ Y. L) B • HCI ACL 数据包(数据包类型:0x02)" X* T# D% C* E4 ~4 J • HCI 同步数据包(数据包类型:0x03)6 L2 v" X- s2 g* M. O* O- ^ • HCI 事件数据包(数据包类型:0x04) • HCI 扩展命令(数据包类型:0x81) • HCI 扩展事件(数据包类型:0x82) 详细的数据包格式可以通过如下方式详细查看: * x; w- A. P0 \( P$ v! \* ] : C, I' _1 \- P4 t 打开 BlueNRG-LP 或者 BlueNRG-LPS SDK 中 index.html ------->Network Coprocessor (UART, SPI mode)章节中的 Bluetooth LE stack v3.x ACI Data format -----------> Bluetooth LE stack v3.x ACI commands data format. / n m& B; W0 c# ~ 了解 ACI 指令格式有助于在实际调试双通信部分时遇到问题时分析定位问题。 % W; K' j' h# i \ 详细的其他协处理器资料可以通过 SDK 中 index.html 中的如下章节进行查找。 1 o7 I! W$ J% Y' b- N# L1 r 04DTM 相关的工程介绍+ l) b @0 E; _6 B2 V BlueNRG SDK 中提供了很多个不同的 DTM 的工程,用户难以分辨。 ( ^; P1 X' G/ w" C# N5 f! ~- n 为了简化,绝大部分应用,建议选择功能最齐全的 DTM 工程下,“UART_WITH_UPDATER”工程配置或者“SPI_WITH_UPDATER”工程配置。
图4.BlueNRG DTM 相关的工程 7 h6 |5 [3 W7 x; e& | E. I8 R 其中 SDK 中包含的工程如下 :* R4 t$ g( L/ Y+ O1 U • DTM: // DTM 是 Full Stack! o1 E( x, Q8 E- t- f • DTM_basic: // DTM 配置为 Basic stack7 @+ {$ s5 F: e/ n1 @: P • DTM_Updater: // 带 boot 程序 DTM 的 boot 源码工程9 u( Q8 L! h/ t- e. O6 K% i 其中 DTM 工程和 DTM_basic 工程是实现 DTM 功能的工程,他们之间的差别主要是一个默认是 Full stack,另一个默认为 Basic stack。而 DTM_Updater 只是一个 DTM 的 boot 源码工程。 7 g! J* U' `7 A& a7 S 打开 DTM 或者 DTM_basic 工程可以看到如下不同工程配置:$ s7 I) \) W7 m: x1 G& P. I' N • UART: DTM 使用 UART 接口(不包含升级代码) • UART_WITH_UPDATER TM 使用 UART 接口,DTM 在 Flash 的第一页中包含 DTM_Updater .并且包含 DTM 功能。• UART_FOR_UPDATER: DTM 使用 UART 接口,DTM 固件在 Flash 第一页中留空不填充 (偏移 0x2000). 用户制作升级固件,包含 DTM 功能。 • SPI: DTM 使用 SPI 接口(不包含升级代码)' `' Q) k3 r2 ]! f+ I • SPI_WITH_UPDATER: DTM 使用 SPI 接口,DTM 在 Flash 的第一页中包含DTM_Updater .并且包含 DTM 功能。( h6 x$ q% W# p2 o • SPI_FOR_UPDATER: DTM 固件在 Flash 第一页中留空不填充 (偏移 0x2000). 用户制作升级固件。包含 DTM 功能。6 H" C4 [& U9 l) Z. t 3 y A" r9 k: U* v 其中分两大类通信方式,一类是 UART,一类是 SPI。其中 UART 通信方式的第一个“UART”工程配置是单纯的 DTM,使用 UART 通信接口和其他 MCU 或者 MPU 通信作为协处理器功能的代码。而“UART_WITH_UPDATER”工程配置包含了两个程序,其中一个是将 DTM_Updater 工程编译的二进制代码放置编译在数组中,作为启动代码;另外一个程序就是 DTM 程序偏移一定位置的代码。“UART_FOR_UPDATER”工程配置只有一个程序,即 DTM 程序配置偏移了一定位置的代码,它和“DTM”工程配置的差别仅仅是代码偏移不同,实际内容一样。 05基于 STM32CubeMX 软件包的协处理器模式$ m+ v# d8 r5 D 基于 STM32CubeMX 软件包支持协处理器的有以下几个: ! \8 m5 q& A1 v B8 w9 \6 y
图5.STM32CubeMX 中的软件包 7 I9 [/ Q! j, G8 W6 l. c" P* @8 e * w: D$ c/ Y; n: c3 s1 ^% C详细的软件配置涉及步骤比较多 或者参考官方的帮助文档,如下图右下边的文档。
图6.X-CUBE-BLE2 软件配置 ' M& m% s. ? U0 V+ T 06基于源码移植的协处理器模式- h( C1 |, z& i- W* _ 如果使用的另外一端的 MCU 并非是 STM32,或者一些 ST 官方还没有适配的型号(如 BlueNRG-LPS)则需要移植协处理器模式源码到 MCU 上。需要移植如下代码: 8 q: C! O$ A, ]) D; B+ O
图7.非 STM32 使用 BlueNRG 协处理器需要移植的代码 2 E3 d3 E8 U+ ]# N# I$ D' [! z0 h B" Q 移植后上去后,需要适配。适配主要是实现 SPI 或者串口初始化部分的代码以及实现这个函数:
可以参考 BlueNRG SDK 工程下协处理器相关的例子: BlueNRG-LP/LPS: BlueNRG-LP_LPS_LPF DK x.x.x\Projects\External_Micro BlueNRG-1/2: BlueNRG-1_2 DK x.x.x\Project\STM32L v5 p- B# U* J* }+ u 07应用处理器(MCU)端软件处理主框架! u7 \3 \! a1 E% A; { 主要处理流程分为两大类:. ]& ]6 f5 V3 O' G • MCU 或者处理器主动发送数据, H/ i4 U& m0 k • BlueNRG 主动发送数据 % i# r, s, X* v( ]# K# R * v! ]4 n# z& S( p% a( P MCU 或者处理器主动发送数据的流程是这样的:当应用端主动调用 aci_xxxx 等函数时,这些函数的处理是同步超时的。最后会调用"hci_send_req()"函数,在这个函数中,会先发送数据到 BlueNRG 端,然后在 while(1)循环中带超时的等待,以查看hciReadPktRxQueue 队列中是否有数据收到。当 BlueNRG 返回数据给应用处理器端(MCU)时,会通过 IO 中断,最后触发调用“hci_tl_lowlevel_isr()”函数。在这个函数中执行读取数据的操作。如果成功读取数据,将数据压入 hciReadPktRxQueue 队列中。整个执行 aci_xxxx 等函数的过程是同步执行的,直到超时还没有读取到数据放入队列中。 - C+ k0 E4 v' T# N 3 L. ], I+ H W* C BlueNRG 主动发送数据的流程如下:当 BlueNRG 发生一些事件,例如蓝牙连接上了设备,这时 BlueNRG 会拉相应的 IO 口,通过应用处理器的外部中断通知应用处理器端(MCU)。这会触发调用“hci_tl_lowlevel_isr()”函数,在这个函数中执行读取数据的操作。如果成功读取数据,将数据压入 hciReadPktRxQueue 队列中。然后在主循环处理函数“hci_user_evt_proc()”中,会解析接收队列中的函数。最后,如果成功解析,则会触发对应的 xxx_event 事件。这里的 xxx_event 事件如果应用没有定义,则默认执行一个弱定义的空函数。如果应用程序定义了,则执行用户定义的函数。" X2 u! _) D- a0 A 08交互时序图5 I( D3 e0 G0 U+ s, h3 g9 z; s 下文分别描述通过串口和 SPI 交互时的时序图。了解双方通信的时序,有助于理解双发睡眠和唤醒,以及在定位问题时能够更快速准确定位分析问题。6 Y: b; F6 A3 Y: g( \ ( p; Q Y) D5 q% }# O% n @ 8.1. UART接口交互时序图 使用UART接口进行交互时,时序图如下所示:7 j/ { n) q+ P4 L. W7 k
图8.串口方式交互时序图 上图时 MCU 主动发送 ACI 指令流程,分为以下几个步骤: • MCU 发送数据 o 1:MCU 唤醒 BlueNRG 芯片. k4 w q$ i' _: @' F o 2:BlueNRG 芯片被唤醒完成$ `9 a8 ~4 b: X4 A3 ~ o 3:MCU 通过串口发送数据 ▪ 如果流控允许 o 4:MCU 发送完毕数据释放 MCU_RTS6 E w! S0 P7 J) A/ Y! t% E o 5:BlueNRG 芯片允许进入睡眠4 S7 @7 }* g0 }. |2 d: i. w) u6 A •BlueNRG 发送数据/ z2 W* c$ n. {' T( F o A: BlueNRG 唤醒 MCU, q/ v3 Z0 H( ?/ S5 ]9 U o B: MCU 被唤醒. r, m! f5 C; n6 i: J2 Z: m o C: BlueNRG 通过串口发送数据$ Y0 G/ b. B& S" l3 Z, R, _ ▪ 如果串口流控允许 o D: BlueNRG 发送完数据释放 MCU_CTS9 C v3 O# v4 b( x2 {7 s o E: MCU 允许进入睡眠- G& U: H( R p) w5 b7 n 8.2. SPI 接口操作时序图 SPI 时序图官方文档中描述比较详细,建议查看官方的文档(在 SDK 的帮助文档index.html 中)。 $ c" _2 ^' e) J) E( }
图9.协处理器 SPI 通信协议 9 f/ X4 F7 ?; J8 L" v: S 09小结" I4 y" ~7 g) B3 Z& q0 P 本文介绍了 BlueNRG 系列芯片的协处理器模式、软件分层、ACI 指令格式以及 DTM相关的工程。BlueNRG 芯片的协处理器模式与 AT 指令模式类似,但更为强大灵活,同时兼顾了 MCU 间通信的睡眠和相互唤醒等方面的需求。BlueNRG 系列的所有芯片都支持协处理器模式,且可搭配任何带有串口或 SPI 接口的 MCU、MPU 或 PC 端使用。在软件框架方面,协处理器模式有两种分层,大部分应用采用第一种方式,对应用处理器或 MCU只需要关注应用部分,处理器和 MCU 之间通过 ACI 指令进行交互。了解 ACI 指令格式有助于在实际调试双通信部分时遇到问题时分析定位问题。在 DTM 相关的工程介绍方面,建议选择功能最齐全的 DTM 工程下,“UART_WITH_UPDATER”工程配置或者“SPI_WITH_UPDATER”工程配置。; S, U, f& D4 @4 j6 O9 `5 v 转载自: STM32单片机 如有侵权请联系删除 - H8 d6 Z, e1 X |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
