STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
STM32G4 ADC 注入通道间断模式异常
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32 是否有各种接口的官方 Bootloader 方案
实现最高速率 ADC 数据转 USB 传输
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
STM32的硬件部分
在 main 函数里读取 ADC 采样数值
STM32L010F4P6的ADC多通道采集,采用扫描+DMA的方式,采集到不同通道的值会一起变化
Snow Rider: The Endless Winter Rush That’s Easy to Start
方法1 可以严格按照顺序执行。
方法2 配置前停止ADC,并清0所有通道后再配置即将转换的通道。
<br /> <br />
谢谢大神,解决了
的节奏来转换。这点注意下。
<br /> <br />
是的,在开启通道前把表示通道的寄存器清零就好了
