利用stm32u599的外部SD卡实现虚拟U盘,电脑一直无法识别
酱浦 提问时间:2024-5-10 16:53 / 未解决
利用cube MX进行配置,下载程序之后电脑总是显示无法识别的USB设备,然后利用Keil进行调试,发现在MX_USB_OTG_HS_PCD_Init()初始化内就会弹出上述提示,单步调试后,程序再HAL_PCD_Init中的HAL_PCD_MspInit就会弹出上述提示,如下图所示。
keil代码如下:
HAL_PCD_MspInit(hpcd)代码如下:
程序运行到HAL_PWREx_EnableUSBHSTranceiverSupply()时,会弹出无法识别窗口。
cube的时钟配置如下:
采用USB_OTG_HS,其配置如下:
其中,USB OTG HS global interrupt配置为6
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-5-10 16:53
3个回答
y369369 回答时间:2024-5-13 09:12:01
设备不识别换根线试一下,不然你后边操作进行不了吧
酱浦 回答时间:2024-5-13 11:05:11
是的,识别不了后面的操作都进行不了,应该不是线的问题,但是我怀疑是硬件的问题
酱浦 回答时间:2024-5-13 11:07:24
