STM32开启读保护后,还有办法通过ISP下载吗?
Kitto 提问时间:2024-6-28 10:38 / 已解决
赞 收藏 评论3 发布时间:2024-6-28 10:38
3个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2024-6-28 11:08:54
现在的情况是开启了芯片内部flash的读保护了,是没法通过从片内系统启动程序启动后对其访问,即
没法从系统bootloader启动后对内部flash进行读、写、擦。当然,可以修改选项字节修改读保护,但
与此同时,片内程序代码将被清除。
换句话说,你可以基于ISP方式 先 修改读保护的配置,然后 做下载是可以的。
如果说你事先从用户层面基于某个接口,比方UART或CAN,预留了相应的升级程序,这是可以
对内部flash代码进行读擦写的。
Kitto 回答时间:2024-6-28 18:14:21
没法从系统 ...
明白了,感谢解答!
Glenxu 回答时间:2024-6-30 10:36:18
Kitto 发表于 2024-6-28 18:14
明白了,感谢解答!
就是说可以写,但也清楚了源程序,多吗?
