IAR 9.x环境下STM32重定向串口scanf如何实现?
Credibler 提问时间:2024-8-29 18:47 / 未解决
赞 收藏 评论2 发布时间:2024-8-29 18:47
Credibler 回答时间:2024-8-29 18:49:09
IAR9.50工程项目中添加fgetc()函数后scanf仍然无法使用,该如何解决?
LSMing1623 回答时间:2024-8-31 20:33:54
在IAR Embedded Workbench(IAR EW)环境中,针对STM32或其他基于ARM的微控制器实现重定向scanf函数以通过串口(UART)接收数据,通常需要自定义或修改scanf的底层输入函数。由于scanf依赖于C标准库中的stdin流,我们需要将其重定向到串口输入。
在IAR EW中,标准C库(如Newlib或ARM的CMSIS-RTOS库)并不直接支持通过串口进行scanf的输入,但你可以通过以下几个步骤来实现:
1. 配置串口
首先,你需要配置STM32的串口(例如USART1)以接收数据。这通常涉及设置GPIO、配置USART参数(如波特率、数据位、停止位等)并启动接收中断或轮询接收。
2. 自定义输入函数
由于scanf使用stdin进行输入,你可以通过修改或重定向stdin的getc或getc_unlocked函数来实现从串口读取数据。由于标准库通常不直接支持这样做,你可能需要自定义一个函数,并在调用scanf之前,使用setvbuf(对于非缓冲的输入,这实际上不会改变什么,但它表明了重定向的意图)和freopen(将stdin重定向到一个文件描述符,尽管在这里我们不能直接使用文件描述符,但可以作为一个启发)的概念来间接处理。
实际上,更常见的做法是在调用scanf之前,先通过自定义函数读取串口数据到一个缓冲区,然后使用sscanf(从字符串中读取)来解析这些数据。
