与HAL_ADC_Start_DMA相关的一个十分怪异的问题
dlyltm 提问时间:2024-12-12 16:41 / 已解决
本人用stm32CubeMX构建了stm32f407vet6程序,其中用TIM2启动ADC,通过DMA传送AD值。再用Keil开发应用程序,有用while语句等待指定时长的步骤,具体是在定时器中计数,达到设定值就结束等待,程序如下:
Sec=0;
while(Sec<xx);
现在奇怪的是只要在while语句前用HAL_ADC_Start_DMA函数启动了DMA,则while就无法结束了,明明Sec在定时器中正常计数了,而且通过开发工具也确认其值超过了指定值,但while就是无法结束,程序也无法往下运行。用各种方法都试了,包括用无限for循环在其中判断Sec,结果一样。而只要不调用HAL_ADC_Start_DMA或在while语句之后调用就没问题,请问这是什么缘故?很怀疑是编译器或芯片有bug,不知然否。
赞 收藏 评论5 发布时间:2024-12-12 16:41
5个回答
dlyltm 最优答案 回答时间:2024-12-13 16:03:35
问题已解决,应把AD的连续转换模式禁用。
STMWoodData 回答时间:2024-12-12 17:30:19
Sec定义前加volatile 试试?
xmshao 回答时间:2024-12-12 17:41:01
你可以将相关代码展示多些。
也可以顺便说说你使用的各种方法,这样避免别人重提你试过的方法。
另外,建议你将sec定义为 volatile. 假设没有这样定义的话。
还有就是,是否有中断优先级方面的问题。比方DMA中断发生了又没处理而频繁进入,TIMER中断却无法响应?
还有,代码优化等级别太高。
与HAL_ADC_Start_DMA相关的一个怪异问题
dlyltm 回答时间:2024-12-13 09:10:15
xmshao 发表于 2024-12-12 17:41
你可以将相关代码展示多些。</p>
<p>
那个Sec已经定义为volatile了。定时器中断肯定没问题,都能跟踪进去,Sec也一直在正常计数。没使用代码优化。
如您愿意,我可以把源代码都发给您。
dlyltm 回答时间:2024-12-13 09:10:45
STMWoodData 发表于 2024-12-12 17:30
Sec定义前加volatile 试试?
加了,没用。
