如题,这个问题对我造成了很大的困扰 使用的芯片是stm32U575QIIXQ,我使用cubeMX创建初始工程,在PWR中定义了WKUP5,使用PA3作为我的唤醒引脚。 同时我使用RTC定时器唤醒。我希望可以通过一个按钮(连接在pa3上,常规为高电平,按下低电平)来随时唤醒MCU,也希望使用RTC定时器周期性唤醒。 将外部中断配置成事件模式,启用 配置好后,使用
下载之后运行,RTC定时唤醒和按键唤醒功能都正常。但我有一段逻辑是获取唤醒源,根据唤醒源来分发后续的步骤。 但获取唤醒源却一直异常。通过串口打印PWR的WUSR寄存器的值,发现上电一开始的时候,WUSR寄存器的值全都是零。但如果按照我的配置,RTC唤醒的话,WUSR寄存器应该是0x40(wkup7),而按钮唤醒的话,WUSR寄存器的值应该是0x10(wkup5)。 于是我使用调试模式,在debug模式下单步进行跟踪并查看寄存器状态。非常奇怪的是,在调试模式下,每次唤醒之后读取的WUSR的值却是正常的。 我想问下,为何在调试模式下可以正常读取WUSR的值而正常运行却不可以呢? 另外,经过后续测试,不单单是WUSR寄存器,整个PWR的其他寄存器如(SR, CR,WUCR等)也都是零,我并没有在启动过程中,对PWR的寄存器进行清零。 |
STM32U585对应CRA合规的安全功能方案咨询
STM32U575 TrustZone 工程中断异常
请问一下STM32U575VGT6在mx里怎么配置DCMI的DMA setting啊,我点那个页面只有GPDMA1,跳转过去也没有什么DCMI的选项
STM32U575的LPTIM中断问题
STM32U575低功耗问题
stm32u5g9j-dk1, 设置tzen1,之后关闭变砖
STM32u575 USART 用GPDMA接收,DMA中断,usart 中断正常来,ROR数据正确,接收缓冲却不变
stm32u575 gpdma burst length=1 配置其他数值不工作
STM32U5进入standby模式时,待机电流有时候大的离谱,有时候却正常
