【NUCLEO-WBA65RI评测】介绍、环境搭建、工程测试
无垠的广袤 发布时间:2025-8-27 10:36
本文对 NUCLEO-WBA65RI 开发板进行了展示和相关介绍,包括外观、系统框图、资源分布、功能、原理图等。此外,介绍了开发环境的搭建、新建工程、代码修改、编译上传等流程。
介绍
NUCLEO-WBA65RI 是低功耗蓝牙无线和超低功耗板,嵌入了功能强大的超低功耗无线电,符合蓝牙低功耗 SIG 规范 v5.4、IEEE 802.15.4-2015 PHY 和 MAC,支持 Thread、Matter 和 Zigbee .
ARDUINO Uno V3 连接支持和 ST morpho 接头允许通过多种专用扩展板选择轻松扩展 STM32 Nucleo 开放式开发平台的功能。
外观
top view
bottom view
功能
  • 基于 Arm Cortex-M33 内核的超低功耗无线 STM32WBA 系列微控制器,具有
    • 2 MB 闪存和 512 KB SRAM 采用 NUCLEO-WBA65RI 的 VFQFPN68 封装;
  • MCU射频板(MB1863/MB1803/MB2130):
    • 支持蓝牙规范 v5.4 的 2.4 GHz 射频收发器
    • IEEE 802.15.4-2015 PHY 和 MAC,支持 Thread、Matter 和 Zigbee(用于 NUCLEO-WBA55CG 和 NUCLEO-WBA65RI)
    • Arm Cortex-M33 CPU,配备 TrustZone、MPU、DSP 和 FPU
    • 集成PCB天线
  • 三个用户 LED
  • 三个用户按钮和一个复位按钮
  • 板连接器:
    • USB Micro-B (NUCLEO-WBA52CG) 或 USB Type-C (NUCLEO-WBA55CG 和 NUCLEO-WBA65RI)
    • ARDUINO Uno V3 扩展连接器
    • 意法半导体 morpho 接头,可完全访问所有 STM32 I/O
  • 灵活的电源选项:ST-LINK USB V总线或外部来源
  • 板载 STLINK-V3 调试器/编程器,具有 USB 重新枚举功能:大容量存储、虚拟COM 端口和调试端口
  • STM32 Cube WBA MCU包提供全面的免费软件库和示例
  • 支持多种集成开发环境 (IDE) 选择,包括 IAR Embedded Workbench、MDK-ARM 和 STM32CubeIDE
详见:NUCLEO-WBA65RI | Product - STMicroelectronics
硬件框图
资源分布
Top PCB
Bottom PCB
原理图
包括主控MCU、Boot时钟、STLINK调试器、供电等。
MCU
Boot
Debugger
Power
Arduino Pinout
RF Connector
详见:CAD资源 | NUCLEO-WBA65RI .
环境搭建
这里介绍 ST 官方建议的编译开发环境的搭建流程。
(1)下载并安装 STM32CubeIDE
(2)下载并安装 STM32CubeMX
新建工程
  • 打开 STM32CubeMX 软件,选择从板卡新建工程;
  • 搜索并选择 NUCLEO-WBA65RI 板卡,加载外设配置;
  • 选择目标编译器为 STM32CubeIDE,点击 Generate Code 并打开工程;
  • 使用 Type-C 数据线连接板卡和电脑;
首次连接 STLINK 调试器会提示自动升级
工程测试
根据原理图可知,板载三个用户 LED 可用于自定义配置;
这里直接调用 STM32CubeMX 官方定义的 BSP_LED_Toggle() 函数实现 LED 状态控制;
流程图
代码
打开 .../Core/Src/main.c 文件,添加如下代码
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
    int count = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Initialize leds */
  BSP_LED_Init(LED_BLUE);
  BSP_LED_Init(LED_GREEN);
  BSP_LED_Init(LED_RED);
  /* Initialize USER push-button, will be used to trigger an interrupt each time it's pressed.*/
  BSP_PB_Init(B1, BUTTON_MODE_EXTI);
  BSP_PB_Init(B2, BUTTON_MODE_EXTI);
  BSP_PB_Init(B3, BUTTON_MODE_EXTI);
  /* Initialize COM1 port (115200, 8 bits (7-bit data + 1 stop bit), no parity */
  BspCOMInit.BaudRate   = 115200;
  BspCOMInit.WordLength = COM_WORDLENGTH_8B;
  BspCOMInit.StopBits   = COM_STOPBITS_1;
  BspCOMInit.Parity     = COM_PARITY_NONE;
  BspCOMInit.HwFlowCtl  = COM_HWCONTROL_NONE;
  if (BSP_COM_Init(COM1, &BspCOMInit) != BSP_ERROR_NONE)
    Error_Handler();
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      BSP_LED_Toggle(LED_BLUE);
      printf("Toggle %d\r\n",count);
      HAL_Delay(500);
      count++;
  /* USER CODE END 3 */
保存代码。
编译上传
  • 右键工程文件夹,选择编译工程;
  • 右键工程文件夹,选择调试或运行工程;
  • 输出上传成功字样,此时程序自动运行
效果
板载蓝色 LED 闪烁,间隔 500 毫秒;
同时串口打印翻转电平的次数
总结
本文对 NUCLEO-WBA65RI 开发板进行了展示和相关介绍,包括外观、系统框图、资源分布、功能、原理图等。此外,介绍了开发环境的搭建、新建工程、代码修改、编译上传等流程,为该产品的开发设计和应用提供了参考。
收藏 评论0 发布时间:2025-8-27 10:36
